Olá pessoal, boa noite! Eu adquiri a pouco tempo um infinit m908-tr, vocês tem indicação de fans para ele? Ele só vem com a fan traseira... Moro no nordeste e aqui é bem tenso o negocio, rs.
Eu recomendo a série ML120 Pro da Corsair, que tem um bom fluxo de ar.Preciso da ajuda de vocês, nobre colega. Qual fan de 120mm vocês recomendam para um gabinete Redragon Wheel Jack? E quantos fans são necessários para um bom fluxo de ar dentro do gabinete? Obrigado!
Na parte superior não caberia esses Scythe Slim?alguém tem como ajudar a como tirar o ar quente do gabinete novo, estou com o corsair 275r
temperaturas com tampa
temperaturas sem tampa
christian names for boys
já tenho dois coolers akasa de 140mm na frente, um cooler da corsair em cima de 140mm e outro na parte de trás de 120mm.
Não consigo colocar um cooler em cima do Noctua pq não tem espaço
Sobre controladora, te indico essa que eu uso, muito boa mesmo, comprei logo duas por causa do frete, saiu duas pelo preço de uma se fosse comprar aqui no BR, mas indico comprar até mais dependendo do seu setup e quantas fans irá usar em determinada posiçãoPessoal, alguém poderia me dar umas dicas de montagem? estou bem perdido, pois nunca tive fans no gabinete (meus antigos eu deixava aberto e nunca tive um pc muito bom, então não via necessidade)
Eu li bastante coisa aqui no fórum antes de comprar e acabei optando pela Scythe Kaze Flex (peguei o modelo com rpw de 800~1200~1800), porém estou apanhando um pouco para saber como ligar
comprei 4 delas (3 frontais e uma traseira) e possuo uma motherboard b450m asus prime gaming. Enfim, apanhei um pouco para colocar os parafusos no gabinete (deepcool matrexx 55 mesh) pois mesmo com parafusadeira, estavam dificil de entrar, ficou um pouco torto, mas foi.
Eu consegui ligar uma fan traseira e uma dianteira na placa mãe, nos plugs que indicavam fan nela. Porém liguei tbm o que dizia led, mas não acendeu aqui. Fiz errado? precisa de algum software pra isso? A placa mãe tem aquele asus aura sync.
quanto as outras 2 fans não achei onde ligar na placa mãe. Há outros lugares que não indiquem como fan para ligar? vieram uns adaptadores molex pra fonte, é bom usar assim direto na fonte?
outra dúvida, eu só consigo controlar a velocidade das fans que instalei se comprar o tal controlador? ou ele só serve pra controlar remotamente elas e eu posso controlar por software ou até configurar para elas aumentarem e diminuirem as rotações conforme demanda? Aqui aparentemente está na mesma valocidade constantemente.
procurei vários videos no youtube, mas sempre é uma placa bem diferente, ou fans bem diferentes (além de nem serem tão intuitivos falando onde encaixa e pra que serve todos os cabos que vem), ai acaba não servindo pro meu caso.
agradeço quem puder ajudar.
Esse fan eh realmente bom como falam? to com um da corssair aqui barulhento e to querendo trocar.Na parte superior não caberia esses Scythe Slim?
Cooler FAN Scythe, 120mm - KF1215FD18-P
Encontre as melhores ofertas aqui no KaBuM! Confira nossa linha de Computadores, Eletrônicos, Celulares, Notebooks, Tablets, Câmeras Digitais e mais. Compre Já!www.kabum.com.br
Tenso néh amigo... Eu tenho um Carbide 175R e cansei de sofrer para fazer as temperaturas ficarem descentes neste case... Gabinete com a frente toda fechada nunca mais!
Tenho 5x DeepCool RF120, sendo 3 delas na frente, 2 na parte superior e 1 atrás e mesmo assim tanto a GPU quanto o CPU ficam sufocadas... Projeto de arrefecimento da Corsair nesta linha deixa muito a desejar e por isso estarei trocando de case, pois com o up para 3700X as coisas estão simplesmente intoleráveis aqui... CPU bate 85ºC in game, pois o gabinete não ajuda!
Se a compra for recente, vai por mim, pede a troca do case, pois você vai surtar com as temps kk
Também estou procurando um kit de fans, de preferência sem frufru de led. Esse aí tem um bom CFM, vi que ele chega a 30dbA (provavelmente no máximo da sua rotação), a dúvida, será que três dele vai fazer muito barulho?Esse fan eh realmente bom como falam? to com um da corssair aqui barulhento e to querendo trocar.
Boa noite brother. Vi que vc tem o ryzen 3700x com a b450m steel legend.. a placa segura de boa esse processador? lembro que na época que eu estava vendo esta placa, na qual é a minha atual, era não segurava mt bem essa linha de processadores.
Segura sim amigo, mesmo com o Vcore agressivo que os Zen2 costumam usar em stock a mobo leva de boas...
Só te dou um toque, não use a BIOS mais recente dela pois está um verdadeiro lixo! Sofri com instabilidades, maquina apagando do nada e até meus LED's bugaram com a BIOS 3.60, voltei para a 3.30 e tive que fazer o até flash do MCU da controladora RGB, foi só dor de cabeça kkk, tava começando a achar que tinha fodid@ a mobo com o UP para 3700X kk
Enfim, se a idiea for um 3700X, usa a BIOS 3.30 que a mobo leva na moral haha
É normal, por isso os parafusos são com rosca soberba (fixar fazendo rosca).Boa noite a todos!
Não sei se aqui seria o tópico ideal para postar essa dúvida, caso eu esteja errado peço desculpas.
Recentemente comprei 2 kits DT3 ZX120, nunca montei um PC e hoje ao tentar instalar as fans notei que os parafusos não rosqueiam corretamente, seria necessário aplicar muita força para isso ocorrer correndo risco de danificar os parafusos e/ou as fans.
Notei que os orifícios das fans não tem rosca, é normal isso?
Isso ocorre nos 2 kits que comprei...
Procurei relatos sobre isso e não achei nenhum, só um comentário em um vídeo no YT.
Desde já agradeço a atenção.
Valeu! Notei isso mas ñ imaginava que precisaria de tanta força, tive que ir na parafusadeira mesmo...É normal, por isso os parafusos são com rosca soberba (fixar fazendo rosca).
Dá um conferida no link abaixo, be quiet:Pessoal, gostaria de algumas indicações de cooler para gabinete, que tenha bom fluxo de ar e não tenha Leds.
Ah, e tenha preço bom...
Ahhhh entendi.. a versão da minha tá na 2.90. acha válido atualizar pra 3.30 com o r5 3600? Eu devo fazer upgrade do processador, mas vai demorar ainda.
O que me incomoda no meu r5 3600 é a temperatura.. o meu é mais esquentadinho que os demais daqui do tópico. Tem gente que usa o que cooler deepcool gammaxx gte e não passa de 75° no teste do prime95.. o meu com scythe mugen 5, bate 88° no prime. Diferença grande por se tratar de aircooler parrudo
Acho valido sim amigo, geralmente os AGESA mais novos melhoram as questões de estabilidade, desempenho e afins...
Só não recomendo a ultima versão por se tratar de um BIOS talvez otimizado para os Zen3 e com isso gerou instabilidades em CPUs anteriores, 3.30 aqui está indo muito bem, resultados dos benchmarks em stocke estão batendo de frente com o i7 10700, o que já é excelente haha
Agora, referente as suas temperaturas, tente analisar seu airflow no gabinete para ver se as ventoinhas estão bem posicionadas e realizando a troca de forma correta... Geralmente os Ryzen 5 são bem frios, meu antigo 2600 não passava dos 60ºC em stressa, mas o boost dos Zen2 é bem mais agressivo e por isso as temps mais altas...
Fala pessoal,
Vendo o vídeo abaixo fiquei interessado em trocar a ventoinha do meu V8 pois está há bons anos sem troca. Alguém poderia indicar alguma?
Obrigado!
Aproveitei e comprei também pra colocar no meu Gammaxx.
