casemod comecou a deixar de existir quando comecaram a popularizar tampa lateral.Caramba, o topico do SFF Cases tem mais casemod (quando precisam adaptar algo) do que aqui onde deveria ter, aqui virou post de OLHA MEU RGB.
Rip Casemod.
e um celular mesmo, tem o corte da camera fontal e o led de notifiçao heheheheheheheOlá, sou novo e ao mesmo não novo no fórum, bem, vou postar meu casemod aqui, espero que gostem
As Especificações são as seguintes:
Processador: Ryzen 5 5600X
Placa mãe: Gigabyte B450M UD
Placa de vídeo: GALAX RTX 2070 8GB 1click OC com modificação de Liquid Metal + Thermal pads platinum e pintada na cor branca e preto
Cabo PCI-E: Rise mode PCI-E 4.0 @ 3.0
Memória RAM: 32GB T-force DDR4 3600 MHz @ 3800 MHz (4x8GB dual rank)
Armazenamento: 1 T SSD M.2 nvme @ 4.000 mb/s Read e 3.500 mb/s Write + SSD Kingston 512gb
Monitor: Acer 27" 165Hz
Mouse: Razer Deathadder Elite Chroma
Teclado: Fortrek K7 pro 100% Mecânico blue key RGB
Gabinete: NZXT 710i White
Cooler: Watercooler Deepcool Maelstrom 240m
Fonte: Corsair CX 650M
Cabos: Sleeved white
Mouse pad: RGB com carregamento fast wireless charge por indução
Fone: Razer Megalodon 7.1
Fans Alseye com controladora RGB
Em breve trocarei essas fans e também trocarei o watercooler por um white com rgb
eu estou pensando em comprar esse tambem..
no casso aqui e um celular , tem um app que voce bota no celular e no pc e faz isso aiOlá, sou novo e ao mesmo não novo no fórum, bem, vou postar meu casemod aqui, espero que gostem
Nota 10Um pequeno update do meu cantinho gamer/office:
Como tem sido a tua experiência com o G9?Setup atualizado para referencia ao pessoal que quer migrar ao ultrawide:
Obrigado pelo relato!Olá,
Por acaso a experiencia é muito boa, para trabalho é como ter 2 monitores de 27 lado a lado porem sem a barra e tem só de te habituar a sempre mover a janela de um programa para os lados pois se maximizar qualquer programa ele usa toda a tela.
Isso pode ser corrigido de forma simples se tiver 2 portas HDMI no device que esta a distribuir o sinal pois o monitor tem o picture by picture ou seja, consegue receber 2 sinais de sources diferentes (neste caso pode ser 1 displayport e 1 HDMI) assim fica com "2 monitores" de 27 polegadas e resolução full HD em cada 1, na hora de configurar vai ver mesmo 2 monitores no menu de configuração de tela como se fosse 2 monitores fisicos. Eu o uso + para trabalho que para jogos e a experiencia é muito boa, se tem menos nitidez que os monitores 2K ao que percebi (migrei de um 2K 32pol) porem é aceitavel para o que eu estou a fazer, no caso de um programador que esta a ver linhas o dia todo se calhar pode não ser ideal se sair de um 2K ou 4K.
Para jogos a experiencia é imersa e melhor que o asus ROG Strix XG49VQ (que tive antes do G9) pelo fato do G9 ter uma curvatura de 1800 enquanto o Asus seguia a curvatura de 1000, no fim com essa curvatura de 1800 mesmo a olhar ao centro do monitor consegue ver (não de forma nitida) o que há nos cantos superiores direito e esquerdo. Não é perfeito, ainda tens de olhar mesmo para os cantos o que pode atrapalhar como ontem estive a jogar Forza e para ao olhar a porcentagem do processo da corrida perdi o controle do carro pois tu tem que mudar o foco do teus olhos do centro para os cantos, isso era muito pior no Asus ROG que era menos curvo.
Para jogos de FPS como Battlefield por exemplo tens uma grande vantagem pois pode não ver o inimigo diretamente mais percebe que alguem passou pelos lados e tem uma resposta rápida.
Não encontrei incompatibilidades ou problemas nos jogos e dia a dia no geral, vi diversas pessoas a se queixar das piscadas na tela porem felizmente eu não tive este problema até agora e tenho o G-Sync ativo. Alguns jogos tive de fazer downgrade dos settings para medium e outros nem foi preciso porem a minha placa de video vai ter que mudar para aguentar a alta resolução se quiser voltar a jogar alguns games em high ou superior sem quedas brutas de FPS.
No geral é uma boa experiencia, se for para uso intensivo como eu (trabalho remoto e a utilizar todos os dias) faz algum sentido o investimento, se for só um gaming ocasional não acredito que vale a pena neste momento pois o valor é um bocado alto, eu mesmo só consegui comprar parcelado e por viver em Portugal (que o preço se mantem um bocado comparado a toda tributação no BR)
Visualmente ficou top demais... quando fui comprar meu monitor fiquei balançado por esse aí, mas vi que era apenas FullHD. Para quem joga pode ser fodástico, mas para trabalho é como 2 monitores lado a lado (mas sem emenda)... daí acabei comprando um 4K que são como 4 monitores FullHD simultâneos (consigo trabalhar com 4 janelas simultâneas e todas em resolução FullHD)... mas esse monitor aí ainda me deixa de boca aberta.Um pequeno update do meu cantinho gamer/office:
estou pensando e botar meu segundo monitor assim tambem, nao fica desconfortavel nao ????Setup atualizado para referencia ao pessoal que quer migrar ao ultrawide:
voce faz live jogando ???
essa foto nao e atual, mais e so para voce ter uma ideia.@Asiqueira
Sim este monitor é lindo porem acabei por trocar por um G9 com melhor resolução. Neste momento esta assim:
A alguns dias atras sem as caixas de som e tablet:
Eu só utilizo o monitor acima para trabalho pois para partilhar a tela por exemplo no ultrawide fica ruim para quem esta do outro lado, diria que longas horas podem ser desconfortáveis um bocado porem ao inclinar a cadeira um pouco já não fica tão mal.
Meu conselho é comprar um suporte que deixa ainda + inclinado, se não me engano esse que comprei o máximo é 30 ou 45 graus de inclinação.
top teu setup, no caso destas caixas se conseguir um suporte que se movimenta para deixar as caixas apontadas para ti vai ficar muito bom.essa foto nao e atual, mais e so para voce ter uma ideia.
to quase fazendo com voce pra ganhar mais espaço na mesa..
To doido pra comprar esse monitor mas precisaria de algumas dicas em relação ao suporte. Poderia me indicar o seu para colocar na parede? Obrigado!Um pequeno update do meu cantinho gamer/office:
Achei muito interessante esse formato com um G9 embaixo e outro monitor acima. To querendo comprar um G9 e não saberia o que fazer com o monitor atual, achei uma excelente ideia (principalmente para meu home office). Poderia me dar uma dica sobre esse suporte para parede? Obrigado.@Asiqueira
Olá, o monitor é muito bom mesmo, o G9 ainda melhorTo doido pra comprar esse monitor mas precisaria de algumas dicas em relação ao suporte. Poderia me indicar o seu para colocar na parede? Obrigado!
Lindo seu setup, parabéns.
Obrigado man, aos poucos vai ficando melhor.Lindo seu setup, parabéns.
Poderia me dizer qual é esse teclado cinza slim?
