Vou seguir esse tutorial ai que você mandou quando eu terminar de montar o PC. Aliás, tu pretende usar esse air cooler da bio? se sim, acha q ele vai tankar o 5800x3d?Os dois, ganho de performance e redução temperatura
Pois é, eu queria pegar um air cooler tipo o AK620 pra ele, mas pelo tanto que ele esquenta, é meio inviável né? ai to pensando no galahad 360, infelizmente é o dobro do preço do ak620
E esse processo todo tem ganho em performance pra games e tal, ou é basicamente só pra diminuir as temps do 5800x3d que todo mundo fala que são suuuper elevadas?
Eu achei mais simples rodar Curve Optimizer per core do Ryzen Master e aplicar o resultado na BIOS. Vai estressar o processador por cerca de 1h.Tava vendo aqui, meu 5600X na BIOS em auto está com 1.32 V. Vou fuçar para reduzir... dá para setar um padrão para ir diminuindo todos os cores de uma vez? nada agressivo
Aqui, o resultado indicou -30 para cinco cores e -29 em um deles
Joguei -25 em todos por segurança e está assim até hoje, mas não me considero parâmetro de estabilidade.
Então fazendo esse procedimento ai de PBO, daria p comprar um ak620 da vida que custa uns 500$ ao invés de um wc 360 que custa 1k que as temps ficariam nice de qualquer forma?Vai sentir mais na questão da temperatura, ganho de performance é muito pouco.
Tem promo do watercooler da coolermaster de 360mm a 599 diretoEntão fazendo esse procedimento ai de PBO, daria p comprar um ak620 da vida que custa uns 500$ ao invés de um wc 360 que custa 1k que as temps ficariam nice de qualquer forma?
Faz tanto tempo que fiz, não lembro ao corretamente. Se não me engano, era isso:Só pra confirmar... no Ryzen Master, na guia Profile, uso o CO Mode na opção Per Core, né?
Hoje existem muitos AC que vão melhores que muitos AIO, com uma vida útil bem maior ainda.Então fazendo esse procedimento ai de PBO, daria p comprar um ak620 da vida que custa uns 500$ ao invés de um wc 360 que custa 1k que as temps ficariam nice de qualquer forma?
Meu foco é praticamente só em games mesmo, se não perder performance neles tá suave p mim. Tem o Assassin III por um preço parecido do ak620, acho q o assassin III ainda seria o “melhor” desses né? dizem que ele é rival do noctua nh-d15 e talHoje existem muitos AC que vão melhores que muitos AIO, com uma vida útil bem maior ainda.
O Gammaxx V.2 já leva a maioria dos processadores com tranquilidade e custa R$100.
Em uma categoria acima pros processadores de nova geração ou um 5800x3d/5900x tem o AK620, FUMA 2 e Thermalright PA120, todos com performance praticamente idêntica e que variam entre R$250 e R$450.
Hoje eu só colocaria um AIO nos Intel 1x900k/Ryzen 79xxu ou por pura estética mesmo.
Fazer esses métodos do PBO2 tu perde pouca performance em multitarefa, mas acaba até ganhando um pouco em games com um consumo/temperatura bem melhores.
Vou ver se consigo colocar um -0.050 na voltagem pela BIOS no 5800x3D, se não vai ter que ser por software com o método postado do Github.
Se tu ver ele não tem muita diferença comparado com o Fuma 2, por exemplo:Meu foco é praticamente só em games mesmo, se não perder performance neles tá suave p mim. Tem o Assassin III por um preço parecido do ak620, acho q o assassin III ainda seria o “melhor” desses né? dizem que ele é rival do noctua nh-d15 e tal
Mas enfim, se esses air coolers dão conta do 5800x3d fazendo esse guia do pbo tuner2 aí, não vejo motivos em gastar praticamente o dobro em um WC 360mm, não ligo p estética, tanto q meu pc desde o começo fiquei em escolher tudo all black ..
Acho que a diferença fica em uns 50~60R$ mais caro o assassin III, provavelmente eu acabe indo nele pq gostei da estética e 50-60$ não vai deixar ninguém mais rico e nem mais pobre né kkkkkkSe tu ver ele não tem muita diferença comparado com o Fuma 2, por exemplo:
Deepcool Gamer Storm Assassin III Review
Deepcool has delivered a monster with the Gamer Storm Assassin III. This latest air cooler is comprised of two 140 mm fans and a massive dual-stack heatsink, leaving the ARGB lighting craze behind. Instead, Deepcool has focused on offering users maximum performance, which the cooler handily...www.techpowerup.com
Eu importaria um Thermalright PA120SE na Aliexpress que fica menos de R$300 ou pegava o mais barato entre o Fuma 2/AK620/Assassin III aqui no BR.
Eu peguei essa dica em um tópico do 5800x3d num fórum gringo: https://www.overclock.net/threads/5800x3d-owners.1798046/post-29036623Acho que a diferença fica em uns 50~60R$ mais caro o assassin III, provavelmente eu acabe indo nele pq gostei da estética e 50-60$ não vai deixar ninguém mais rico e nem mais pobre né kkkkkk
Aliás, esse método ali que vc vai tentar setar a voltagem na bios, no final da o mesmo resultado que o pbo porém é mais rápido?
Corroborado por esse vídeo:
Só que como ele é um processador "travado" para OC/UC, isso só vai funcionar em uma ou outra placa mãe.
Pela BIOS de preferência, mas posta mais informação aí quando derPessoal, ainda tenho que ler a postagem principal com mais calma, mas uma dúvida é preferível fazer as modificações pela BIOS ou deve-se usar o AMD ryzen master?
Porque essa semana instalei o Ryzen 7 5700x e está batendo 80 graus muito rápido, teste foi no COD MW, Full HD, tudo no ultra.
Qual o cooler? Temp ambiente e gabinete (quais fans e orientação também)? RPM dos fans (do gabinete e do cooler da CPU)? Consumo/voltagem/corrente do CPU quanto bate 80c
Gabinete com frente de vidro (ou muito fechada) também? Um teste se der pra fazer seria remover o painel frontal e ver se ajuda, porque as vezes um painel frontal muito fechado sobe uns 10c as temps, e se for um case bem ventilado talvez experimentar retirando um dos fans da parte superior, porque pode ser que aconteça dos frontais jogarem ar frio em direção ao AC e esse fan superior acabe "roubando" esse ar frio que entrou e jogando direto pra fora, fan superior a princípio eu limitaria a 1 bem no fundo mesmo, onde fique mais pra trás que o AC no gabinete, mas é apenas algo pra experimentar tambémEstá mais ou menos desta forma: Cooler Gammaxx V2, temperatura ambiente em torno de 24/25 graus, gabinete com tampa de vidro, fonte na parte inferior com a ventoinha para baixo; 6 fans, 3 na frente (no qual o ar é puxada para dentro), 2 em cima jogando para fora e atrás jogando para fora também. O RPM creio que está na casa dos 1500, travado no máximo, o do Gammaxx eu coloquei uma curva para ficar 100% após 75 graus.
Ontem eu fiz um teste de OC automático no AMD Ryzen Master e não passou dos 82 graus, mas bateu 1.4V, em alguns momentos do teste o clock estava no boost 4.6mhz, 68 graus e 1.27v. Quando eu ligo o pc também sempre está acima de 1.3v, mas acho que seja normal; Tentando aplicar 1.2V pelo Ryzen Master e testar, o pc deu tela preta e reiniciou.
Só não tenho com precisão as voltagens em cada core porque não estou em casa para realizar o teste, mas verificarei mais tarde durante o jogo.
A parte frontal do gabinente é bem fechada mesmo, não é de vidro, só tem entradas laterais. Depois que vi a temperatura cogitei em trocar de gabinete também. Até me passou pela cabeça se eu passei de forma correta a pasta térmica, onde eu fiz um X e coloquei o cooler, vou retirar pra verificar também. Vou testar com a lateral e frontal abertas para ver quantos graus eu ganho.Gabinete com frente de vidro (ou muito fechada) também? Um teste se der pra fazer seria remover o painel frontal e ver se ajuda, porque as vezes um painel frontal muito fechado sobe uns 10c as temps, e se for um case bem ventilado talvez experimentar retirando um dos fans da parte superior, porque pode ser que aconteça dos frontais jogarem ar frio em direção ao AC e esse fan superior acabe "roubando" esse ar frio que entrou e jogando direto pra fora, fan superior a princípio eu limitaria a 1 bem no fundo mesmo, onde fique mais pra trás que o AC no gabinete, mas é apenas algo pra experimentar também
O OC do Ryzen Master não sei muito bem como funciona mas deve ter aumentado o boost e os limites do processador imagino, acho que o 5700x é pra ficar nessa faixa de 1,3v~ em jogos etc e 1,1-1,15v~ em testes de stress, eu tentaria deixar 100% stock (PBO/boosts etc disabled na BIOS se tiver ligado) e fazer o Curve Optimizer manualmente que deve dar uma caída nas tensões e temperaturas
Coloquei uns números no PBO bem básico.Gabinete com frente de vidro (ou muito fechada) também? Um teste se der pra fazer seria remover o painel frontal e ver se ajuda, porque as vezes um painel frontal muito fechado sobe uns 10c as temps, e se for um case bem ventilado talvez experimentar retirando um dos fans da parte superior, porque pode ser que aconteça dos frontais jogarem ar frio em direção ao AC e esse fan superior acabe "roubando" esse ar frio que entrou e jogando direto pra fora, fan superior a princípio eu limitaria a 1 bem no fundo mesmo, onde fique mais pra trás que o AC no gabinete, mas é apenas algo pra experimentar também
Tá com boost clock aumentado? Acho que o 5700x é pra bater 4650mhz no máximo, recomendaria tentar 100% stock caso não esteja mesmo, e dar uma olhada no Curve Optimizer mesmo, talvez jogar logo de cara -15/-20 em todos os núcleos e ver se dá uma reduzida nas temperaturas e se fica estável, e se possível rodar com o painel frontal do gabinete aberto pra não ter restrição dos fans frontais jogando ar fresco no AC, desconsiderar caso já esteja abertoColoquei uns números no PBO bem básico.
No CSGO ficou assim: https://imageup.me/hk3 e https://imageup.me/hk2
