[TÓPICO OFICIAL] Guia PBO2 + CO / Undervolt em Ryzen 5000 / Como reduzir temperaturas e aumentar a performance
  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos RHBH
Depende, boa em que sentido? Se quiser reduzir temperatura/consumo pra melhorar eficiência em multi-core, reduzir o PPT dele pra 90-120w (de 142w stock), se quiser tentar ganhar uma mixaria de multi/single-core, boost clock override +100-+200, se quiser tentar reduzir um pouco as temperaturas e melhorar clock efetivo, Curve Optimizer, o CO no caso recomendo fazer independente do que a pessoa buscar, se o foco for ganhar desempenho eu desencanaria porque não tem nada significativo a ser ganho, a não ser pra quem fica rodando benchmark sintético/de jogo e considera vantagem subir dos 300 pros 310fps, no caso estou falando de algum ganho significativo e fácil de ser sentido. Caso prefira eficiência reduzir o PPT é bem interessante pra melhora de temp/consumo, aqui com 95w PPT + CO cai 20c~ em all-core (depende do software) com uma perda de 2-5% de desempenho vs stock, mas 82c em full load tá tranquilo ainda também
Muito obrigado pelas orientações.
Realmente eu não expliquei o que eu queria necessariamente.
Não tenho neuras de ganhos de desempenho não, prefiro melhorar a eficiência ao mesmo tempo que reduzo as temperaturas.
Mas seu comentário resumiu tudo muito bem.
Quanto você usa de PPT / TDC / EDC ?
Valeu!
Valeu!
Aqui uso 95w/60a/90a, basicamente os valores do 5700x mas com 95w PPT ao invés de 76w, e também CO aplicado com valores menores que os seus, tenho 1 core que só estabiliza 100% se ficar la pros -5, de resto na faixa de -14/19, nesse post tenho relatado melhor os testes da CPU stock e o que fui testando, desde essa data basicamente mantenho os 95w/60a/90a + CO da mesma forma sem problemas, pensando mais em melhorar a eficiência/temperatura quando uso all-core mesmo, usando dessa forma não costuma passar dos 65c e não vejo muito motivo pra subir os valores já que o ganho de desempenho é imperceptível pra mim, e em jogos eu costumo até manter o CPU com o boost desativado com o clock lá pros 3,7ghz~, já que em praticamente todo caso que testei aqui até o momento sou limitado pela GPU e não pela CPU, então jogar a 3,7ghz e 40c/40-45w entrega a mesma taxa de fps que jogar a 4,85ghz e 50-65c/70-90w no geral aqui
amigos, sempre usei intel e estava com um kit x99 com um 2630 e 16gb. acabou aparecendo uma oportunidade de vender e investi num kit ryzen de entrada no aliexpress. acabei comprando uma B550MH da SJS, com um R5 5500 e 16gb 3200. esqueci de comprar um cooler no ali e estou usando um cooler box da amd por enquanto. estudando sobre os ganhos de desempenho, acabei descobrindo esse mundo do PBO + CO. meu intuito não é ter uma cpu super pica com altas frequencias. acabei fuçando no pbo e fiz a seguinte configuração
-30 em all cores
+200mhz clock override.
mas houve crash e baixei para
-23 all cores
e o restante em tudo padrão. temperaturas ficam por volta de 75º em full load pelo cpu z (sei que nao é essas coisas)
queria somente baixar a temperatura em altas cargas e manter os 200mhz no override. pra mim seria o suficiente. ainda nao mexi no ppt, edc e afins. quais as recomendacoes vcs me indicam para chegar no resultado que eu quero?
Que show kra, eu já tentei várias vezes brincar no meu 5800x, mas ele sempre dava tela azul nas tarefas mais idiotas, ai mandei a merda e voltei pro stock. Já testou jogos cpu bound, como o BF 2042?
Tem uns samples meio ruins que mesmo stock não ficavam estáveis mas as vezes estabiliza com tensão extra, alterar o PPT/TDC/EDC não vai afetar nisso, provavelmente é o CO deixando instável nesse caso aí
Não testei em BF2042/Warzone etc porque não tenho interesse nesses jogos, mas quanto ao desempenho em si não deve mudar, talvez reduzir um pouco temp/consumo a depender do caso mas esses tweaks são 100% pensados pra uso all-core mesmo, digo que pra jogo não deve mudar praticamente nada porque o 5700x tem máximo de 76w e o 5800x de 142w, mas efetivamente o desempenho em jogos é a mesma coisa, e o mesmo vale pro 5900x/5950x que tem bem mais cores e 142w, praticamente a mesma coisa do 5700x pra jogos e até mesmo que o 5600/5600x em muitos casos
Qualquer dia vou tentar de novo
Galera tenho o ryzen 5950x numa dark hero com 32gb ram g.skill F4-3600C14-16GTZNA, queria reduzir um pouco a temperatura (mantendo ou até perdendo um pouco desempenho) os picos de temperatura que ele da, quando abre muitas abas chrome/firefox ou alguma tarefa simples a temp chega perto 70ºC. Eu tenho essas configurações na bios, não entendo nada de overclock
Ai Overclock Tuner [D.O.C.P. Standard] D.O.C.P. [D.O.C.P DDR4-3603 14-14-14-34-1.45V] BCLK Frequency [100.0000] Memory Frequency [DDR4-3600MHz] FCLK Frequency [1800MHz] Core Performance Boost [Auto] CPU Core Ratio [Auto] Core VID [Auto] CCX0 Ratio [Auto] CCX0 Ratio [Auto] Dynamic OC Switcher [Auto] TPU [Keep Current Settings] Performance Bias [Auto] PBO Fmax Enhancer [Auto] Precision Boost Overdrive [Manual] PPT Limit [142] TDC Limit [95] EDC Limit [140] Precision Boost Overdrive Scalar [Auto] Curve Optimizer [Auto] Max CPU Boost Clock Override [Auto] Platform Thermal Throttle Limit [Manual] Platform Thermal Throttle Limit [88] DRAM CAS# Latency [14] Trcdrd [14] Trcdwr [14] DRAM RAS# PRE Time [14] DRAM RAS# ACT Time [34] Trc [48] TrrdS [4] TrrdL [9] Tfaw [44] TwtrS [4] TwtrL [12] Twr [20] Trcpage [Auto] TrdrdScl [4] TwrwrScl [4] Trfc [630] Trfc2 [468] Trfc4 [288] Tcwl [14] Trtp [10] Trdwr [8] Twrrd [4] TwrwrSc [1] TwrwrSd [6] TwrwrDd [6] TrdrdSc [1] TrdrdSd [4] TrdrdDd [4] Tcke [Auto] ProcODT [Auto] Cmd2T [Auto] Gear Down Mode [Auto] Power Down Enable [Auto] RttNom [Auto] RttWr [Auto] RttPark [Auto] MemAddrCmdSetup [Auto] MemCsOdtSetup [Auto] MemCkeSetup [Auto] MemCadBusClkDrvStren [Auto] MemCadBusAddrCmdDrvStren [Auto] MemCadBusCsOdtDrvStren [Auto] MemCadBusCkeDrvStren [Auto] Mem Over Clock Fail Count [Auto] Voltage Monitor [Die Sense] CPU Load-line Calibration [Auto] CPU Current Capability [Auto] CPU VRM Switching Frequency [Auto] VRM Spread Spectrum [Auto] CPU Power Duty Control [T.Probe] CPU Power Phase Control [Auto] CPU Power Thermal Control [120] VDDSOC Load-line Calibration [Auto] VDDSOC Switching Frequency [Auto] VDDSOC Phase Control [Auto] DRAM Current Capability [100%] DRAM Power Phase Control [Extreme] DRAM Switching Frequency [Auto] CPU Core Current Telemetry [Auto] CPU SOC Current Telemetry [Auto] Force OC Mode Disable [Disabled] SB Clock Spread Spectrum [Auto] VTTDDR Voltage [Auto] VPP_MEM Voltage [Auto] DRAM CTRL REF Voltage on CHA [Auto] DRAM CTRL REF Voltage on CHB [Auto] VDDP Voltage [Auto] 1.8V Standby Voltage [Auto] CPU 3.3v AUX [Auto] 1.2V SB Voltage [Auto] DRAM R1 Tune [Auto] DRAM R2 Tune [Auto] DRAM R3 Tune [Auto] DRAM R4 Tune [Auto] PCIE Tune R1 [Auto] PCIE Tune R2 [Auto] PCIE Tune R3 [Auto] PLL Tune R1 [Auto] PLL reference voltage [Auto] T Offset [Auto] Sense MI Skew [Auto] Sense MI Offset [Auto] Promontory presence [Auto] Clock Amplitude [Auto] CPU Core Voltage [Auto] CPU SOC Voltage [Manual] - VDDSOC Voltage Override [1.05000] DRAM Voltage [1.45000] VDDG CCD Voltage Control [0.900] VDDG IOD Voltage Control [0.950] CLDO VDDP Voltage [0.850] 1.00V SB Voltage [Auto] 1.8V PLL Voltage [Auto] Security Device Support [Enable] SHA-1 PCR Bank [Disabled] SHA256 PCR Bank [Enabled] Pending operation [None] Platform Hierarchy [Enabled] Storage Hierarchy [Enabled] Endorsement Hierarchy [Enabled] TPM 2.0 UEFI Spec Version [TCG_2] Physical Presence Spec Version [1.3] Disable Block Sid [Disabled] Selects TPM device [Enable Firmware TPM] Erase fTPM NV for factory reset [Enabled] PSS Support [Enabled] PPC Adjustment [PState 0] NX Mode [Enabled] SVM Mode [Disabled] SMT Mode [Auto] Core Leveling Mode [Automatic mode] CCD Control [Auto] SATA Port Enable [Enabled] SATA Mode [AHCI] NVMe RAID mode [Disabled] SMART Self Test [Enabled] Hot Plug [Disabled] Hot Plug [Disabled] Hot Plug [Disabled] Hot Plug [Disabled] Hot Plug [Disabled] Hot Plug [Disabled] Hot Plug [Disabled] Hot Plug [Disabled] HD Audio Controller [Enabled] PCIEX16_1 Bandwidth Bifurcation configuration [Auto Mode] PCIEX16_2 Bandwidth Bifurcation configuration [Auto Mode] When system is in working state [All On] Q-Code LED Function [Auto] When system is in sleep, hibernate or soft off states [All On] Realtek 2.5G LAN Controller [Disabled] Intel LAN Controller [Disabled] ASM1074 Controller [Enabled] Wi-Fi 6 (802.11ax) Controller [Disabled] Bluetooth Controller [Disabled] USB power delivery in Soft Off state (S5) [Enabled] PCIEX16_1 Mode [Auto] PCIEX16_2 Mode [Auto] PCIEX1 Mode [Auto] PCIEX16_3 Mode [Auto] M.2_1 Link Mode [Auto] M.2_2 Link Mode [Auto] SB Link Mode [Auto] ErP Ready [Disabled] Restore AC Power Loss [Power Off] Power On By PCI-E [Disabled] Power On By RTC [Disabled] Above 4G Decoding [Disabled] SR-IOV Support [Disabled] Legacy USB Support [Enabled] XHCI Hand-off [Enabled] Samsung Flash Drive 1100 [Auto] USB Device Enable [Enabled] U32G2_2 [Enabled] U32G2_3 [Enabled] U32G2_4 [Enabled] U32G1_10 [Enabled] U32G1_11 [Enabled] USB12 [Enabled] USB13 [Enabled] U32G2_7 [Enabled] U32G2_C9 [Enabled] Network Stack [Disabled] Device [SATA6G_6: HGST HDN726060ALE610] CPU Temperature [Monitor] CPU Package Temperature [Monitor] MotherBoard Temperature [Monitor] VRM Temperature [Monitor] T_Sensor Temperature [Monitor] Water In T Sensor Temperature [Monitor] Water Out T Sensor Temperature [Monitor] CPU Fan Speed [Monitor] CPU Optional Fan Speed [Monitor] Chassis Fan 1 Speed [Monitor] Chassis Fan 2 Speed [Monitor] Chassis Fan 3 Speed [Monitor] High Amp Fan Speed [Monitor] W_PUMP+ Speed [Monitor] AIO PUMP Speed [Monitor] Flow Rate [Monitor] CPU Core Voltage [Monitor] 3.3V Voltage [Monitor] 5V Voltage [Monitor] 12V Voltage [Monitor] CPU Fan Q-Fan Control [Disabled] Chassis Fan 1 Q-Fan Control [Disabled] Chassis Fan 2 Q-Fan Control [Disabled] Chassis Fan 3 Q-Fan Control [Disabled] High Amp Fan Q-Fan Control [Disabled] Water Pump+ Q-Fan Control [Disabled] AIO Pump Q-Fan Control [Disabled] Fast Boot [Enabled] Next Boot after AC Power Loss [Normal Boot] Boot Logo Display [Disabled] Bootup NumLock State [On] POST Report [5 sec] Wait For 'F1' If Error [Enabled] Option ROM Messages [Force BIOS] Interrupt 19 Capture [Disabled] Setup Mode [Advanced Mode] Launch CSM [Disabled] OS Type [Other OS] AMI Native NVMe Driver Support [Enabled] Flexkey [Reset] Setup Animator [Disabled] Profile Name [] Save to Profile [1] DIMM Slot Number [DIMM_A2] Download & Install ARMOURY CRATE app [Enabled] CPU Frequency [0] CPU Voltage [0] CCD Control [Auto] Core control [Auto] SMT Control [Auto] Overclock [Auto] Power Down Enable [Auto] Cmd2T [Auto] Gear Down Mode [Auto] CAD Bus Timing User Controls [Auto] CAD Bus Drive Strength User Controls [Auto] Data Bus Configuration User Controls [Auto] Infinity Fabric Frequency and Dividers [Auto] ECO Mode [Disable] Precision Boost Overdrive [Auto] LN2 Mode [Auto] SoC/Uncore OC Mode [Disabled] VDDP Voltage Control [Auto] VDDG Voltage Control [Auto] NUMA nodes per socket [Auto] LCLK Frequency Control [Auto] LCLK DPM [Auto] LCLK DPM Enhanced PCIe Detection [Auto] Custom Pstate0 [Auto] L1 Stream HW Prefetcher [Auto] L2 Stream HW Prefetcher [Auto] Core Watchdog Timer Enable [Auto] Core Performance Boost [Auto] Global C-state Control [Auto] Power Supply Idle Control [Auto] SEV ASID Count [Auto] SEV-ES ASID Space Limit Control [Auto] Streaming Stores Control [Auto] Local APIC Mode [Auto] ACPI _CST C1 Declaration [Auto] MCA error thresh enable [Auto] PPIN Opt-in [Auto] Fast Short REP MOVSB [Enabled] Enhanced REP MOVSB/STOSB [Enabled] IBS hardware workaround [Auto] DRAM scrub time [Auto] Poison scrubber control [Auto] Redirect scrubber control [Auto] Redirect scrubber limit [Auto] NUMA nodes per socket [Auto] Memory interleaving [Auto] Memory interleaving size [Auto] 1TB remap [Auto] DRAM map inversion [Auto] ACPI SRAT L3 Cache As NUMA Domain [Auto] ACPI SLIT Distance Control [Auto] ACPI SLIT remote relative distance [Auto] GMI encryption control [Auto] xGMI encryption control [Auto] CAKE CRC perf bounds Control [Auto] 4-link xGMI max speed [Auto] 3-link xGMI max speed [Auto] xGMI TXEQ Mode [Auto] PcsCG control [Auto] Disable DF to external downstream IP SyncFloodPropagation [Auto] Disable DF sync flood propagation [Auto] CC6 memory region encryption [Auto] Memory Clear [Auto] Overclock [Auto] Power Down Enable [Auto] Disable Burst/Postponed Refresh [Auto] DRAM Maximum Activate Count [Auto] Cmd2T [Auto] Gear Down Mode [Auto] CAD Bus Timing User Controls [Auto] CAD Bus Drive Strength User Controls [Auto] Data Bus Configuration User Controls [Auto] Data Poisoning [Auto] DRAM Post Package Repair [Default] RCD Parity [Auto] DRAM Address Command Parity Retry [Auto] Write CRC Enable [Auto] DRAM Write CRC Enable and Retry Limit [Auto] Disable Memory Error Injection [True] DRAM ECC Symbol Size [Auto] DRAM ECC Enable [Auto] DRAM UECC Retry [Auto] TSME [Auto] Data Scramble [Auto] DFE Read Training [Auto] FFE Write Training [Auto] PMU Pattern Bits Control [Auto] MR6VrefDQ Control [Auto] CPU Vref Training Seed Control [Auto] Chipselect Interleaving [Auto] BankGroupSwap [Auto] BankGroupSwapAlt [Auto] Address Hash Bank [Auto] Address Hash CS [Auto] Address Hash Rm [Auto] SPD Read Optimization [Enabled] MBIST Enable [Disabled] Pattern Select [PRBS] Pattern Length(VMR) [6] Aggressor Channel [1 Aggressor Channel] Aggressor Static Lane Control [Disabled] Target Static Lane Control [Disabled] Worst Case Margin Granularity [Per Chip Select] Read Voltage Sweep Step Size [1] Read Timing Sweep Step Size [1] Write Voltage Sweep Step Size [1] Write Timing Sweep Step Size [1] IOMMU [Auto] RTM Margining Support [Auto] Precision Boost Overdrive [Auto] Precision Boost Overdrive Scalar [Auto] FCLK Frequency [Auto] SOC OVERCLOCK VID [0] UCLK DIV1 MODE [Auto] VDDP Voltage Control [Auto] VDDG Voltage Control [Auto] SoC/Uncore OC Mode [Auto] LN2 Mode [Auto] ACS Enable [Auto] PCIe ARI Support [Auto] PCIe ARI Enumeration [Auto] PCIe Ten Bit Tag Support [Auto] cTDP Control [Auto] EfficiencyModeEn [Auto] Package Power Limit Control [Auto] APBDIS [Auto] DF Cstates [Auto] CPPC [Auto] CPPC Preferred Cores [Auto] NBIO DPM Control [Auto] Early Link Speed [Auto] Presence Detect Select mode [Auto] Preferred IO [Auto] CV test [Auto] Loopback Mode [Auto] SRIS [Auto] Data Link Feature Exchange [Disabled]
esse modelo é meio frio, e vc já está com os valores de pbo no padrão sem exceder nada, o que vc pode fazer a mais é setar um curve optimizer de -20 e ver se fica estável, fora isso acho que o problema aí é cooler
pessoal, como é tópico de ryzen falando em temperatura, vou aproveitar pra perguntar aqui
tenho um 1700 e quero ir para um 5700x. A minha dúvida é em relação à temperatura e consumo. O fato de ambos os CPUs serem de 65W quer dizer que ambos consomem e esquentam a mesma coisa? Pergunto porque ainda uso o cooler stock do 1700 (o wraith spire RGB), como ele me atende bem, já usaria ele também no 5700x até poder comprar um cooler novo e melhor. Não vou fazer nada demais com o processador novo, só jogar mesmo em 60FPS constantes (tenho uma 6650XT, ela não vai muito além desse framerate nos jogos mais pesados) e quem sabe 120FPS no dota2, jogo leve
uso o meu 1700 em 3.5GHz e 1.2 de Vcore
consumo próximo, temperatura nem perto disso
Em consumo sim, temperatura não, massss se você quiser consegue sim, tenho um 5800x e rodando no clock base (3,7ghz~) ele tem desempenho de um 3700x tanto em multi quanto single e em jogos fica em 35-45c e <50w a depender do jogo, temperatura ambiente etc, e mesmo se for usar com o clock boost esse cooler deve segurar sim já que tem gente que usa o Wraith Stealth que é inferior, ainda mais se for limitar a 60fps
Já que não tem nenhum tópico do Cinebench R23; O que acham da pontuação de 14650 em MT com o 5800X3D + 2x16GB 3200mhz CL18?
Quando tive meu 5800x que troquei em garantia, fazia 16k no modo vietnamita.
Pessoal meu 5800x está em full stock ele tá pegando uns 75 graus jogando bf 2042. Tô pensando em melhorar isso. Devo começar limitando o tdp, ppt e tals ou pelo curve optimizer?
Aqui eu uso travado em 4,4GHZ com 1,175V.
Se não, usa PBO mais CO, ajuda muito no caso do 5800X.
Tô pensando em travar o clock e o vcore msm. Vc só fez isso? Talvez o desempenho e a eficiência seja melhor que com o pbo.
Hoje em dia tudo se resume a mexer no CO mas como realmente funciona o PBO?
Eu tento colocar na minha cabeça que limitando o uso de energia pelos 3 valores (TDC, EDC e PPT) eu estarei perdendo performance, estou errado?
Meu 5800X3D agora nesse inferno do centro -oeste está batendo 75~81C no BF2042, será que apertar ainda mais os valores do PBO me ajudarão a baixar a temperatura sem perder performance?
Um vídeo que popularizou na época e que fala/mostra um pouco aqui
Depende, se o limite do CPU é 142w por exemplo e em jogo fica menos que isso acaba não afetando nada, as vezes só evita uns spikes em certos momentos, e mesmo quando existe perda de performance, o quão relevante é isso comparado a uma possível redução de temperatura (que parece ser o que mais incomoda as pessoas)?
Pra um exemplo acho que dá pra pensar no 5700x e o 5800x que tem basicamente o mesmo desempenho em jogos mas o 5700x tem consumo máximo de 76w e o de 5800x de 142w, não necessariamente o 5800x fica cravado em 142w só por isso mas ele tem potencial de esquentar muito mais em stock sendo que na prática o desempenho single-core é a mesma coisa e em multi-core é bem próximo
E aproveitando pra citar o caso de GPUs que vejo gente paranoica com perda de desempenho quando se faz undervolt mas as vezes a diferença é rodar a 100fps puxando 300w e a 65c vs rodar a 99-99,5fps puxando 240w e a <60c, e o que é mais relevante é completamente subjetivo, se a pessoa quer o maior desempenho possível a saída é sempre tacar OC até o limite e deixar o pau comer independente de consumo/temperatura, ainda que na prática a diferença efetiva possa ser irrelevante já que ninguém vai sentir a diferença de 100 vs 102 fps por exemplo, e as vezes esses 2 fps podem custar caro quanto a refrigeração por exemplo, ainda que "temperatura boa" também tenha subjetividade
Só testando porque cada caso é único, deixa o Hwinfo64 aberto quando jogar e monitora os valores médios/máximos de PPT/TDC/EDC, vai reduzindo e vê no que dá, se quiser economizar tempo ao invés de fazer steps minúsculos como alguns fazem, taca logo 76w PPT 60a TDC 90a EDC que são os valores de um 5600/5700x e vê o que acontece com a performance/temperatura etc
É complicado dizer porque tem muita gente em dúvida como você sobre essas coisas mas pouquíssimos que tem o hardware testam essas coisas de fato, e menos ainda que relatam pra ajudar os outros, alterar os valores na bios é coisa de segundos e você tira a dúvida de uma vez por todas e ainda ajuda dezenas/centenas de pessoas por aí, mas é questão de ver como o BF2042 em questão exige o CPU mesmo, as vezes você baixa de 75-81c pra 65-71c e tá disposto a perder sabe lá quantos % de performance mas é uma questão pessoal, tem gente que vai recusar a perder 1% sequer de performance mesmo que reduza em 20c as temperaturas
E outra coisa, qual seu gabinete? Não encontrei na assinatura
EVGA DG-76, as temps estão ok (mesmo comparado a AiO 360mm).
Meu problema é manter ele abaixo do 80C para o boost funcionar corretamente.
Já testou as temperaturas com ele fechado vs aberto (frontal e/ou lateral)? Se possível, próxima vez que jogar tenta dar uma monitorada ou já reduz logo os limites do CPU e vai usando pra ver no que dá porque basicamente só testando por conta própria pra tirar as dúvidas mesmo kkk, mas de qualquer forma são coisas super simples de testar
Aqui to pensando em prender as fans originais do H100 para o lado de dentro para ver se baixa um pouco as temperaturas do 5800x. Tendo em vista que as fans que estão na frente tem pouca pressão de ar.
Peguei 2hrs do meu almoço e fui fazer uns testes e cheguei nesses valores com CO -20. Baixando mais esses valores a pontuação começava a cair para -200. Sensação térmica agora está de 35C mas puxei um 64x64 Ruptura no BF2042 e processador não passou de 77C.
sugiro usar o corecycler pra testar o CO negativo em cada núcleo.
Além disso, também sugiro testar all cores no cinebench r23 pra verificar se o clock nominal é parecido com o Clock efetivo no Hwinfo64.
Válido lembrar que pontuação/resultado de bench sintético não representa 1:1 a realidade em jogos, na verdade mesmo entre jogos se testar no BF2042 e depois no Warzone, depois no Warzone 2, depois no Cyberpunk provavelmente vai ter 4 resultados diferentes, então se o foco é reduzir as temps pra uso X eu testaria sempre nesse uso X a princípio e ignoraria resultados de bench sintético, sem contar que se rodar 10x o Cinebench vai ter uma variabilidade na faixa de 1%~, então 200 pontos é uma perda irrisória de 1,5%~ sem contar essa variabilidade, caso use o CPU pra trabalho e precise dessa produtividade aí sim acho que é mais relevante o score nesses benchs, mas ainda sim 1% pra mais ou pra menos não muda muita coisa, ainda mais se de fato veio acompanhado de uma redução perceptível de temperatura
Ideal seria testar um benchmark de um jogo onde ele ofereça o mesmo cenário a fim de teste. Uma pena que o Battlefield não tem essa ferramenta, pois dos jogos que tenho eh o que mais consome CPU.
