Tua fonte aguenta até uma rtx 3070, fique tranquiloValeu pela resposta, amigo! Tava pra entrar em parafuso aqui
Agora tô mais tranquilo. Fiz mil e uma simulações no outervision, e vamo que vamo
Valeu muito a pena ainda pela potência e preço que pagou nela, fonte pra 10 ano no mínimo.Rapaziada consegui pegar uma Fonte Super Flower LEADEX III ARGB PRO 650W, 80 Plus Gold, PFC Ativo, Full Modular, SF-650F14RG V2.0 por 465,00 na terabyte, tava na intenção de uma apexgaming 650w Gold por 300, mas apareceu essa da super flower quando falei para um amigo ele quase colocou uma arma na minha cara falando que era pra pagar logo, valeu a pena ?
Sim consome toda a potencia e ainda mais no seu caso o seu sistema em Fulload não deve passar de 500w sendo assim você tem uma boa margem ainda caso preferir fazer upgrade na máquina.Galera, tenho uma dúvida básica sobre fontes: a fonte consome toda a potência que ela tem? Exemplo: meu PC usa uma Corsair RM 650 (650w). Isso significa que meu PC consome 650 W? Ou 650W é só a capacidade máxima de coisas que posso ligar nele? Essa fonte na época acho que escolhi super dimensionada, pois além do processador só tenho uma placa de video Sapphire básica (Radeon R7 250X). Será que um nobreak 600 a 700va dá conta dessa fonte? Desde já agradeço!
Vixe, acho que então não foi uma boa ideia ter escolhido fonte com muito mais potência do que eu precisava . Na verdade não me vejo fazendo tantos upgrades assim... Fica a lição para as próximas: fonte superdimensionada só se tiver upgrades em vista. Tô gastando 650 w à toaSim consome toda a potencia e ainda mais no seu caso o seu sistema em Fulload não deve passar de 500w sendo assim você tem uma boa margem ainda caso preferir fazer upgrade na máquina.
Mas é melhor sobrar potencia do que faltar, fique tranquilo em relação a issoVixe, acho que então não foi uma boa ideia ter escolhido fonte com muito mais potência do que eu precisava . Na verdade não me vejo fazendo tantos upgrades assim... Fica a lição para as próximas: fonte superdimensionada só se tiver upgrades em vista. Tô gastando 650 w à toa
Amigo @Cata , mas estou vendo aqui no forum umas informações meio diferentes. Você tem certeza de que se minha fonte é de 650w, ela vai puxar 650w de energia, mesmo que meu hardware esteja demandando menos?Mas é melhor sobrar potencia do que faltar, fique tranquilo em relação a isso
Ela vai puxar só o que tu tem, ou seja gpu, cpu... Pode ser uma fonte de 500w ou 1000w, não vai mudar o consumo por causa da fonte.Amigo @Cata , mas estou vendo aqui no forum umas informações meio diferentes. Você tem certeza de que se minha fonte é de 650w, ela vai puxar 650w de energia, mesmo que meu hardware esteja demandando menos?
Outro post que li aqui a galera estava falando algo como: se seu PC demanda 350w, essa é a quantidade que a fonte vai puxar da rede elétrica, seja a fonte de 400, 500 ou 800w. E aí, qual informação procede, alguém sabe?
A sua fonte é de 650w sim mas ela em uso diario não vai puxar isso mesmo jogando em Fulload não deve atingir esse pico de 650w, talvez um benchmark com uma placa mais forte no caso a rtx 3070 seria próximo disso.Amigo @Cata , mas estou vendo aqui no forum umas informações meio diferentes. Você tem certeza de que se minha fonte é de 650w, ela vai puxar 650w de energia, mesmo que meu hardware esteja demandando menos?
Fez não, foi como eu disse futuramente caso quiser upar GPU e CPU pode manter a sua fonte.Ah tá, agora entendi. Então pensando bem, não foi tão ruim assim ter escolhido a fonte de 650w, mesmo não usando tudo isso Como disse o @Cata melhor sobrar do que faltar
O 4790 tem TDP de 84w, a R7 250x de 80w pelas specs que vi, botando consumo de fans, ram etc junto seu sistema quando estiver em 100% de uso em CPU/GPU deve beirar os 200w estourando, considerando 80% de eficiência da fonte puxaria 200/0,8 = 250w da tomada, e durante uso leve vai ser bem menos que esses 200wAh tá, agora entendi. Então pensando bem, não foi tão ruim assim ter escolhido a fonte de 650w, mesmo não usando tudo isso Como disse o @Cata melhor sobrar do que faltar
Tem esse modelo da Superflower totalmente modular.Boa noite!
Estou montando uma configuração e estou com muita duvida em qual fonte comprar. Pensei em comprar uma CV650 que esta com um preco relativamente bom, so que lendo alguns comentarios deste topico, percebi as fontes corsair estao apresentando muitos problemas.
Segue a configuração:
Ryzen 7 3700x
16gb DDR4 3600mhz (2x8GB)
Motherboard MSI B450M
GTX 1650 Super
Alguem por favor poderia me sugerir uma fonte que se encaixe nesse setup?
Pra sua configuração não precisa mais que isso.Nao seria mais jogo pegar uma fonte com uma potencia maior mesmo que nao seja modular?
voce teria alguma recomendacao de fonte 'normal' ou semi-modular que se encaixe nesses 550W sugeridos?Pra sua configuração não precisa mais que isso.
Mas porque não pega essa modular que é uma mão na hora de arrumar os cabos no PC, pode ir nela amigo.voce teria alguma recomendacao de fonte 'normal' ou semi-modular que se encaixe nesses 550W sugeridos?
Já que vai fazer o UP no PC inteiro eu pegaria fonte nova também, esse modelo da SuperFlower já dá conta e ainda fullmodular.Oi pessoal, boa tarde!
Vou fazer um upgrade no pc pra essa config:
i7-12700k
RTX-3060
msi pro z690-A
sound blaster-z
Atualmente eu tenho uma cx-500, e pelo o que eu vi, ela consegue aguentar essa config no limite.
Vcs acham que compensa pegar uma fonte melhor?
Achei uma Apexgaming STG-650 por R$299, acham que vai ser uma boa troca?
SuperFlower é melhor que ambas que você citou e pele preço eu pegaria ela sem dúvida.Opa, maravilha então, valeu pela resposta!
Não entendo muito de fonte. Pelo o que eu vi essa SuperFlower é ótima; e a Apexgaming é confiavel, mas dá uma econimizada em alguns componentes.
Acha que vale a pena arriscar ir na STG-650 por ser 650w gold e ser mais barata que a SuperFlower?
Ou talvez essa da seasonic, por ter uma eficiência melhor? https://www.terabyteshop.com.br/produto/19324/fonte-seasonic-core-gc-500-500w-80-plus-gold-pfc-ativo
