ASUS anuncia a série de fontes de alimentação ROG Strix Platinum.
A ASUS Republic of Gamers (ROG) anunciou hoje a série ROG Strix Platinum PSU, as fontes de alimentação ideais para configurações de PC para jogos. Essas unidades de alta eficiência, disponíveis em versões de 1200 watts, 1000 watts e 850 watts, elevam o nível com temperaturas de conexão mais baixas, fornecimento inteligente de potência, ATX 3.1 com testes de laboratório da Intel e uma garantia considerável de 10 anos.
Design inteligente, operação eficiente
A série ROG Strix Platinum PSU está pronta para alimentar qualquer equipamento que um usuário possa montar, não importa que tipo de placa de vídeo eles coloquem sob o capô. É aí que o estabilizador de voltagem inteligente (IVS) patenteado GPU-First entra em ação. Ele garante que mesmo uma placa de vídeo com overclock sempre tenha o fluxo de energia estável de que precisa para funcionar na capacidade máxima durante sessões intensas de jogos, fornecendo até 45% mais fluxo estável para a GPU do que sem o estabilizador. E se os usuários preferirem um sensor de voltagem convencional focado na CPU, eles podem desconectar o cabo Strix Platinum IVS.
As PSUs ROG Strix Platinum também apresentam um MOSFET de nitreto de gálio (GaN) que ultrapassa os limites da eficiência energética, reduzindo o desperdício de energia e aumentando o fornecimento de energia otimizado em até 30%, em comparação com as gerações anteriores. Além disso, o tamanho pequeno do MOSFET GaN permite um layout interno simplificado que fornece mais espaço para melhor dissipação de calor, dissipadores de calor de alta resistência e fluxo de ar superior.
Rolamentos de esferas duplos no ventilador da PSU apresentam uma vida útil de até 80.000 horas, ajudando a garantir que esta fonte de alimentação continue funcionando, não importa quanto jogo o usuário participe. E quando a carga da PSU estiver em 40% ou menos com o modo 0dB habilitado, o ventilador será desativado de forma inteligente após atingir temperaturas seguras, mantendo o equipamento o mais silencioso possível. Mesmo quando não está no modo 0dB, a ROG Strix 1000 W Platinum em particular emite menos de 20 dB de ruído - um valor baixo o suficiente para ganhar uma certificação A+ Cybenetics Lambda, significando um nível acústico excepcionalmente silencioso.
Esta série de PSU também contém a certificação 80 Plus Platinum e testes de laboratório da Intel. Esta certificação significa que, seja uma carga leve ou pesada, os usuários sempre obtêm pelo menos 89% de eficiência, graças em parte aos capacitores japoneses de ponta que podem durar até o dobro do tempo dos capacitores padrão. A classificação Platinum significa uso de energia altamente eficiente e uma faixa de baixa temperatura, o que leva a uma acústica silenciosa e economia nas contas de energia. E pinos de cobre de alto desempenho nos conectores PCIe atualizados aumentam a condutividade térmica e reduzem as temperaturas dos conectores.
Unidades de fonte de alimentação construídas para construtores DIY
A filosofia modular é uma parte fundamental do que torna a série ROG Strix Platinum uma solução de energia de última geração. Junto com os recursos impressionantes dessas PSUs, espera-se fácil instalação e organização, graças aos cabos modulares flexíveis e gravados - que operam em até 50 °C abaixo do limite de segurança. Esses cabos também apresentam certificação UL758 e atendem aos padrões de teste de chama UL1581, o que significa que os construtores de PCs para jogos DIY podem confiar que o Strix Platinum pode atender às suas necessidades de uma forma segura e sustentável.
Um cabo de alimentação de CPU inovador é outra vantagem do construtor de PCs DIY que a ASUS integrou à série ROG Strix Platinum. Ele apresenta um esquema de cores exclusivo e um clipe especial que o torna fácil de identificar. Dessa forma, os usuários saberão imediatamente qual cabo deve ir para o processador.
Cada PSU da série Platinum também inclui adesivos ROG Strix - para que os usuários possam adicionar um pouco de estilo personalizado à sua PSU, escolhendo a vibração que melhor se adapta às suas preferências estéticas. Embora essas PSUs elegantes e angulares já tenham a marca ROG para deixar claro que os usuários estão jogando com o melhor, um pouco de cor extra pode ajudar muito a ilustrar um estilo único.
As fontes de alimentação ROG Strix Platinum estabelecem um novo padrão para fontes de alimentação para jogos
Os usuários querem que sua nova CPU ou GPU poderosa esteja nas mãos de uma fonte de alimentação confiável. Eles devem proteger esses investimentos com uma PSU que seja tão premium quanto o hardware que ela alimenta. Equipada para níveis de ruído silenciosos, operação eficiente e entrega de potência muscular, a série ROG Strix Platinum PSU oferece aos usuários as opções de que precisam para sua construção de jogos de última geração.
Fonte:
ASUS ROG
