Ótima oportunidade fora o preço que esta excelente, não conhecia essa loja, confiável ?
É uma loja aqui de Goiânia. Já comprei lá mas presencialmente, não sei dizer como é o atendimento on-line. Mas é uma loja real.Ótima oportunidade fora o preço que esta excelente, não conhecia essa loja, confiável ?
Da pra desconfiar pelo preço mas parece que a loja é confiável segundo o colega.Pior q eu não sei. Qnd vi o preço achei 1/2 mentiroso pq é preço do AG500 s/ tá em promo. Só perguntando no site pra ver se não se enganaram.
Interessante o PA120 Black ainda mais com 06 anos de garantia, pedida boa para quem esta procurando um bom AC.
Tem essa da CM nada de RGB ótimo cxb.Pessoal, tenho um SuperFrame ISENGARD 240MM e uma das fans começou a apresentar bastante barulho. Já passou de garantia. Por quais fans vale eu trocar? OBS: Não faço questão NENHUMA de RGB (mas se tiver, tudo bem, não é um problema também). Só quero algo silencioso e funcional.
Cara vi seu comentário aqui, não entendi muito bem... Mas no meu caso, já usei AIO e atualmente uso WC custom... Os rendimentos são completamente diferentes, mas a dinâmica de operação é basicamente a mesma!Instalação do WC na frente ou no topo? Acho que esses gabinetes um pouco mais estrangulados de airflow tendem a ter essa diferença maior com AC porque o ar frio de fora sofre um pouquinho pra conseguir alcançar o AC "lá trás", mas apenas uma observação/suspeita mesmo, é tenta coisa que pode influenciar que sem ter um teste extremamente metodológico é difícil dizer qualquer coisa
Sim, geralmente WC no topo vejo relatos de maior temp um pouco maior no CPU e um pouco menor na GPU e o contrário quando ele tá montado na frente mas no final depende 100% de cada setup, se a pessoa tem uma GPU tacando >400w e o WC tá como exhaust talvez o CPU sinta mais essa diferença e se for uma GPU fraquinha talvez nem dê diferença, assim como se a pessoa tiver um CPU chupando 300w pode dar um resultado diferente de um CPU de 50w que mal gera calor apesar de talvez esquentar o die em si e ser reportada uma temperatura "alta"Cara vi seu comentário aqui, não entendi muito bem... Mas no meu caso, já usei AIO e atualmente uso WC custom... Os rendimentos são completamente diferentes, mas a dinâmica de operação é basicamente a mesma!
Vejo muita gente montado WC no topo pegando o ar de DENTRO do gabinete passando pelo radiador e jogando para fora! Analisando fisicamente o cenário, lógico esta correto! O ar quente sobe, refrigera o Radiador e vai para fora do gabinete! Então ali temos exaustão no topo e ainda refrigeração do fluído do WC...
Já realizei vários testes em meu sistema medindo os deltas de entrada e saída do radiador... Todos WC é beneficiado e muito quando admitido ar "fresco" de fora diretamente no radiador!
Em meu WC, antes de usar block em minha VGA... Logo após abrir um game a VGA ganha temperatura muito rápido!!! E o radiador que estava no topo captando o ar quente de dentro do gabinete passando pelo radiador e indo para fora estava servindo como aquecedor! O fluído comecava a ganha temperatura muito rápido, e meu radiador frontal, fazia todo o trabalho de resfriar!
Para entrender exatamente o que estou dizendo, coloque um termometro dentro do gabinete, abra um game e preste a atenção na temperatura do ar que sai da VGA internamente para o gabinete... Todos os testes que fiz, a temperatura do fluído pe bem melhor quando captado ar de fora! Não importa se o radiador esteja no TOPO ou frontal!
Entendi… Concordo!Sim, geralmente WC no topo vejo relatos de maior temp um pouco maior no CPU e um pouco menor na GPU e o contrário quando ele tá montado na frente mas no final depende 100% de cada setup, se a pessoa tem uma GPU tacando >400w e o WC tá como exhaust talvez o CPU sinta mais essa diferença e se for uma GPU fraquinha talvez nem dê diferença, assim como se a pessoa tiver um CPU chupando 300w pode dar um resultado diferente de um CPU de 50w que mal gera calor apesar de talvez esquentar o die em si e ser reportada uma temperatura "alta"
O que comentei foi mais pensando que tem muita gente cheia desses gabinetes todos de vidro mas não necessariamente desses modelos que tem intake na lateral, aí a pessoa bota o radiador na frente atrás de um vidro (ou alumínio/plástico) 100% sólido sem lugar nenhum pro ar entrar na prática, aí as vezes pode não dar o resultado esperado já que simplesmente não tem por onde entrar ar frio no setup, aí as vezes fica mais interessante focar 100% em exhaust e deixar o ar frio entrar passivamente por onde ele conseguir já que não tem como vencer uma parede de vidro nesses gabinetes
Digo “menos pior” pois ao fazer isso usando um CPU High-end as temperaturas internas iram subir consideravelmente…Entendi… Concordo!
Quando não temos aberturas efetivas para intake, a melhor opção de manter como exhaust e o CPU que lute para brigar com a VGA lá dentro (em casos de VGAs mid-end ou mais).
No restante, afirmo com propriedade… Radiador captando de fora, jogando “quente” para dentro é menos pior que o inverso… Hoje as VGAs tem uma margem muito boa para lidar com esse “ar quente” do CPU! Principalmente em gabinetes onde temos mais fans contribuindo no fluxo em geral.
Exatamente! O calor dissipado pelo WC para dentro do PC é praticamente NADA para a 7900xt combinado com os fans ajudando na circulação!Sobre essa questão aí, experiência minha dos últimos dias, tinha o gabinete Redragon Wideload Lite com um 7700x no Corsair H150 no topo, mais RTX 4070 com UV, tudo rodando tranquilo.. daí o H150 tive que mandar pra garantia, botei um Deepcool Ag400 Plus que tinha sobrando com duas fans de 140mm em cima tirando o ar quente.. temperaturas ok, só ele era meio barulhento, daí investi num Fuma 3, bem mais silencioso, tudo ok.. fui inventar de trocar a 4070 por uma 7900xt.. dobro do consumo de energia da 4070, CPU subiu uns 20c.. de tanto calor emanado pela 7900xt.
Consegui um WC de 240 num preço bom, botei na lateral do gabinete, como intake também, e mais 3 fans 120mm da deepcool de exhaust, fez a mágica.. cpu e gpu nos 60c baixo e pc silencioso de novo... ohh glória![]()
Aproveitando sua experiência, no meu caso hoje: 13900K com AIO 420mm, RX 6900XT e case 7000D Airflow com 3x 140 frontal de admissão + 1x 140 exaustão traseira (+ os 3x 140 exaustão do AIO no teto)Exatamente! O calor dissipado pelo WC para dentro do PC é praticamente NADA para a 7900xt combinado com os fans ajudando na circulação!
Agora se fizer o inverso, enfiar o WC no topo como exhaust, a temp. no CPU vai ficar uma verdadeira merda! Kkkkkk
Acredito que até com a 4070 você sentiria a diferença…
Um air cooler provavelmente vai ser bem superior a um WC pequeno, principalmente ali no custo X benefício, um Deepcool Ag400 é bem barato e super bom, ou a versão Plus dele com 2 fans, que é um pouco mais cara.. mas ali na faixa dos R$200 tem vários bons..To com dúvida se pego um water cooler com uma fan só ou um air cooler, a intenção é gastar o menos possível mas ainda ter um bom resfriamento pro meu I5-9400F, recentemente comprei uma RTX 4060 que tá rodando tudo, mas meu processador obviamente tá sofrendo pra acompanhar os jogos.
Enquanto a placa está a 70-80% de uso o processador fica 99% mesmo em jogos que coloco tudo no ultra, e acaba esquentando demais, passando dos 75° tranquilo, o cooler que vem com ele, fica parecendo um avião kkkk
Se algm tiver uma recomendação pra ajudar...
No teu caso, se não estiver tendo problemas de temperatura no processador, eu manteria como está, pra garantir o máximo de ar fresco pra gpu, que normalmente é mais importante.. No caso do meu gabinete que é tipo aquário, além do WC na lateral de intake, eu tenho outras 3 fans na parte debaixo empurrando ar frio direto pra GPU..Aproveitando sua experiência, no meu caso hoje: 13900K com AIO 420mm, RX 6900XT e case 7000D Airflow com 3x 140 frontal de admissão + 1x 140 exaustão traseira (+ os 3x 140 exaustão do AIO no teto)
Hoje o AIO está no topo como exaustão, mas o ideal seria frontal como admissão então?
Cara, eu não sei como está o comportamento de tudo aí… Não tenho noção de quantos watts seu WC está dissipando efetivamente…Aproveitando sua experiência, no meu caso hoje: 13900K com AIO 420mm, RX 6900XT e case 7000D Airflow com 3x 140 frontal de admissão + 1x 140 exaustão traseira (+ os 3x 140 exaustão do AIO no teto)
Como o amigo citou acima, se você consegue manter uma boa temperatura interna mesmo com a GPU não contribuindo para isso, eu manteria… MAS não concordo muito com o trecho onde a GPU sente mais com o calor…No teu caso, se não estiver tendo problemas de temperatura no processador, eu manteria como está, pra garantir o máximo de ar fresco pra gpu, que normalmente é mais importante.. No caso do meu gabinete que é tipo aquário, além do WC na lateral de intake, eu tenho outras 3 fans na parte debaixo empurrando ar frio direto pra GPU..
No teu caso por o WC na frente iria comprometer um pouco a temperatura da gpu em favor da temperatura do cpu, só que a gpu é muito mais sensível a variação de temperatura que o cpu.. então eu preferiria manter como já está, com o WC no topo.
Aqui está tudo tranquilo, a CPU roda rotineiramente na casa dos 40 a 45 graus e somente quando exigida passa ali dos 60 mas nunca ultrapassou para a casa dos 70 graus... Não estou tenho nenhum problema, mas é que eu gosto de um sistema afinadinho quanto à eficiência.Cara, eu não sei como está o comportamento de tudo aí… Não tenho noção de quantos watts seu WC está dissipando efetivamente…
EU PARTICULARMENTE gosto do CPU mais frio, principalmente falando dessa série 13 e 14 da Intel como em nosso caso!
Já usei um 14700k a foi a mesma coisa!Aqui está tudo tranquilo, a CPU roda rotineiramente na casa dos 40 a 45 graus e somente quando exigida passa ali dos 60 mas nunca ultrapassou para a casa dos 70 graus... Não estou tenho nenhum problema, mas é que eu gosto de um sistema afinadinho quanto à eficiência.
Curiosidade: Já tive um 13700K nesse mesmo conjunto e as temperaturas eram de 5 a 10 graus mais altas... vejo gente dizendo que i9 é faminto etc... mas o i7 tem clock base mais alto
Costumam ser de ótimo desempenho térmico, mas são barulhentosEstou montando um novo setup baseado na plataforma AMD Ryzen 9 9950X. Gostaria de saber se os sistemas de resfriamento da Lian Li (cooler, watercooler, etc.) são bons, pensando em eficiência e menor ruído. Caso não sejam, quais vocês recomendam? Quero montar o conjunto todo com produtos de uma única empresa, não desejo misturar peças de diferentes fabricantes.
Obs: Não tem restrição de valor, porém não faço questão de watercooler por exemplo que tenha display LCD.
