@igormp
Prezados, tomei coragem de abrir a 3090 Vision OC que eu havia comentado que a Fan-b dela ficava sempre no 100% não importava a situação. Abri, dei uma olhada na PCB e nada aparente de problema, fiz como sugeriram de só trocar as conexões das fans e eis o resultado:
De um lado da PCB tem dois conectores para os cabos das fans, um dos cabos serve para Fan-a e b ao mesmo tempo e o outro pra Fan-c. Ao trocar as conexões a fan-c passou a ficar o tempo todo no máximo e as fans a e b passaram a se comportar normalmente. Minha solução? Deixei a fan-c desconectada temporariamente até arrumar uma grana e levar numa assistência. Bem possível do conector dar overvoltage e por isso negócio despiroca e a fan ligada nele fica tipo turbina de avião. Agora pelo menos sem fan ligada nesse conector a placa se comporta normalmente, fiz teste de stress e tudo e passou bem, ufa! Aproveitei e dei uma limpada e troquei a pasta térmica.
Espero que quando mandar em alguma assistência não me cobrem o olho da cara para consertar esse defeitinho.
Vocês conhecem assistências não muito careiras em São Paulo?
Desde já agradeço.
