[TÓPICO DEDICADO] Pasta térmica
Boa noite a todos!
Comprei 3 pastas térmicas diferentes, GD900, GD007 e MTG5, vão ser para fazer manutenção de pcs e laptops de amigos e familiares... uma delas vou usar pra trocar a pasta do meu laptop de trabalho, i5 8265u
Qual das 3 recomendam?
Vejam o "prejuizo".
O que aconteceu ai?
Pessoal, qual pasta termica boa e barata vocês recomendam para utilizar. Como estou precisando dela para a proxima semana, teria de ser adquirida no Brasil. Vocês poderiam me indicar algum custo-beneficio interessante? Muito obrigado!
Se for pra aplicação em processador com heat spreader, qualquer uma minimamente decente serve. Na Amazon tem a Implastec TS-PRO por R$ 38 com frete.
Se for mexer em notebook/placa de vídeo, enfim, aplicações diretamente sobre o die... Recomendo dar uma pesquisada antes de trocar.
Boa noite a todos!
Para laptop a única que presta é Honeywell PTM7950.
Veja meu post anterior https://forum.adrenaline.com.br/threads/pasta-termica.588127/page-108#post-1076518624
A GD900 vai degradar com altas temperaturas, a GD007 resiste bem mais e a MTG5 eu não sei.
Amigo seria para aplicação em um notebook samsung expert x51 com um i7 7500U (Modelo X51 - NP500R5M-XW2BR). Vou dar uma geral nele, colocar um ssd e queria aproveitar e dar uma limpeza e trocar a pasta térmica. Teria alguma com um valor interessante para esse caso? O que você acha que seria bom saber ou pesquisar antes de realizar o processo no equipamento? Obrigado
Chegou a Aeronaut e a pasta é muito boa, CxB imabativel por 29,90:
A minha RTX3080 estava com Kyonaut, outra ótima pasta e até melhor, mas como alguns falam a vida dela é "curta" apliquei kryonaut nesta vga faz 2 anos e agora a pasta ficou completamente ressecada na gpu chegando a passar de 85 graus, comprei a Aeronaut que está baratinha e a tempetura abaixou para 72 graus.
Kryonaut é ruim ? Não, pelo contrario, ela deve ser uma das melhores do mundo porém com 2 anos de uso constante incluindo mineração a vida util dela chegou ao fim e era momento de trocar.
Então só tenho a dizer que a Aeronaut é excelente, ótimo CxB e muito fácil de aplicar, adorei a pasta
Laptops costumam trabalhar em temperaturas acima de 90ºC e a pressão do heatsink é baixa (pra não estragar o die do processador). Portanto, pastas mais "fáceis" de aplicar costumam ter o efeito de pump out, ou seja, escapam pra fora do contato entre o die e heatsink e fica apenas o filler da pasta.
Se você não se importa em reaplicar a cada 3~6 meses, não há tanto problema... Mas tem a questão da maioria dos laptops possuírem carcaça frágil, não é bom ficar desmontando sempre.
No meu caso, mesmo usando a Cooler Master Mastergel Maker, mais espessa que o normal, a temperatura degradava em menos de 3 meses num i7-8650u. Resolvi o problema aplicando a PTM7950, porém é importada, cara, e meio difícil de aplicar. Caso opte por pasta térmica, eu recomendaria as mais espessas, tem a Deepcool G40 (G15 na versão de 1g) e Arctic MX-6, por exemplo; se puder importar, tem a GD-2, ShinEtsu 7921, Dowsil TC-5888 etc.
Pessoal, eu tenho um tubinho de corsair tm30 aqui e comprei um WC da corsair também, um h55
O dissipador do WC já veio com aquela camada de pasta termica de fabrica, bem bonita e uniforme... normalmente coolerbox sabemos que a pasta termica é meia boca, mas nesse caso é tudo da corsair... vale apena trocar e usar a TM30? pesquisei mas não achei qual seria a tal pasta termica "box" que vem aplicada de fabrica
O que vem pré-aplicado não é exatamente pasta térmica e sim um elastômero e costuma ser suficiente.
Essa tm30 vc comprou recentemente? Acho que dá pra usar por um tempo a que vem no WC e trocar no futuro, de modo geral não deve haver muita diferença entre ambas.
sim novinha, nem usei ainda
Fala rapeize, beleza?
Recentemente adquiri um 5800X3D e apesar de saber que ele é um processador quente ainda sim me incomoda o fato dele estar em 80ºC (40~50% de uso) em jogos como New World e outros RPGs.
Pra arrefecimento da criança esquentada tenho um H150 da Corsair, porém, ele está com 3 fans da Aigo AR12 Pro. Eu fiz a troca pelas originais do proprio WC porque as da Aigo possuem uma pressão maior que é de 2.2mmh20, enquanto a fan original não tem nem 1.0. Essa troca eu já havia feito com o meu antigo processador que era um 5600 e ele batia seus 70 com a original, com a troca caiu pra 62.
Vocês tem alguma indicação de pasta térmica pra ele? Pretendia comprar aqui no BR mesmo, sou meio ansioso e as coisas do Ali demoram muito para entregar onde eu moro.
MasterGel Maker/Pro v2, Kryonaut, MX-6, NT-H2, mas dependendo da que estiver aplicada a diferença vai ser mínima, caso não tenha feito ainda recomendo aplicar o Curve Optimizer nele, fora isso não tem muito o que fazer pra baixar muito as temps, só reduzindo temp ambiente, botando fans ainda melhores (Phanteks T30 se tiver espaço) e melhor airflow dependendo do case
Obrigado pela dica do Curve Optimizer, realmente nem tinha me atentado nisso.
Em relação a pasta aplicada atualmente é uma Rise Mode Frost de 7.5 w/m-k e usei porque acabei ganhando, eu tinha uma Kryonaut que acabou há tempos e nem lembrava mais dela. A temp ambiente fica em torno de 18~22ºC com o ar ligado e eu só jogo a noite, no meu case eu tenho 10 fans da Aigo AR12PRO montados em um Superframe Cube (aqueles aquários) dispostos da seguinte forma:
3 em baixo jogando o ar de baixo pra cima, 3 do lado jogando o ar pra dentro, as 3 do WC e 1 fazendo exaustão na parte de trás.
Em relação à essas fans da Phanteks já tinha visto antes e elas são bem caras, alguma outra opção mais em conta?
Maioria dos fans high-end mesmo vai ser caro, e não dá pra saber quanto vai ganhar na prática vs o atual, só faria o CO mesmo e ficaria tranquilo, evitaria gastos a princípio
Para os apreciadores de testes de pasta termica, olhem a lista que o TECLAB esta fazendo
Vao gostar bastante dos resultados, sabendo que agora a Implastec tem uma pasta térmica de verdade rsrsr Chega de Branquinha na vida de voces
MX-4 muito bom ainda, ganhou até da MX-6 que teóricamente deveria ser uma evolução
Da hora os testes!!!
Comprei a PTM7950 no Aliexpress ontem.. vamos ver que bicho que vai dar... pelo oq eu vi, melhor que ela só metal liquido.. todo mundo no reddit, youtube e aqui mesmo no forum falam bem pra caramba, alguns até falando que diminuiram 18 graus no CPU.
Estou a procura de uma pasta térmica pra usar em uma GPU Nvidia RTX 2060.
Não precisa ser a melhor, de preferencia por volta de 50 reais.
Estou em uma dúvida absurda referente a MX-4. Comprei em 2018 quando ia montar um PC e por alguns contra tempos não consegui montar e com isso a pasta térmica que comprei (MX-4 2018) ficou guardado no lacre. Analisei para ver se é original ou fake e pelo que vi é original. Mas, ao soltar um pouco de pasta na mesa para teste, percebi que ela está diferente dos vídeos do youtube. Ela pareceu mais consistente, não me pareceu mole nem melecada como aparece em vídeos. Ao esperar "secar" me pareceu um pouco dura, como se fixasse fixa no local.
Essa pasta está boa para o uso? Pois ficou praticamente 5 anos guardada e pelo que percebi esta com uma consistência diferente. Como nunca usei ela antes e nunca deixei uma pasta por anos guardada, não sei se ela acabou perdendo eficiência. Antes desta eu usava a Arctic Silver 5. Alguém tem alguma ideia sobre ?
Não acredito que tenha perdido consistência mesmo esse tempo lacrada, lembro que deixei uma AS5 mais de anos guardada e usei ela e tava funcionando bem sem perder eficiência e consistência, eu usaria!
