[TÓPICO DEDICADO] Pasta térmica
Vi a foto dele agora a pouco lá no tópico "Seu PC por Dentro", ficou muito lindo!
A propósito, como estão as temperaturas atuais?
Sobre as temperaturas com o cooler box... estavam realmente bem altas, mas não entendo ao certo. Tu mora em uma região de clima frio e estava batendo 80ºC. Cooler box não é muito bom (ao menos o da Intel), mas a temperatura estava alta demais.
Eu tenho um seidon 120v também e uso essa pasta vou abrir meu pc amanhã pra fazer uma limpeza e vou trocar.
Faz 7 meses que nao formato o pc kk, vai ser amanhã
Vai ser a ultima vez que vai da pra usar ela..
Vou com uma da cooler master a fusion ou mx-4
Comprei um tubo de 20G de MX-4... WAZ tava saindo a 129!
Acho que fiz a melhor coisa :haha:
Também acho, colega. Em termos de custo benefício, em todos os reviews que estou vendo entre as tops caras a MX-4 sempre está no páreo.
A pasta é de boa qualidade, não tem erro.
Ela é uma opção de qualidade superior ao Artic Silver 5, não sendo condutivo nem possuindo tempo de cura.
Seu desempenho é equivalente a outras pastas top de linha como o MX-2.
a blz amigo, vai essa entao haha :D
Não formato o meu faz mais de 1 ano :haha:
Mas faço manutenção diária com alguns programas específicos, por isso que o desempenho está o mesmo.
fla galera, to querendo compra uma da cooler master thermal fusion 400, alguem ja ouviu falar dela, se é boa... ?
http://www.kabum.com.br/produto/6281/pasta-termica-coolermaster-thermal-fusion-400-rg-tf4-tgu1-gp
Simplesmente uma das melhores pastas térmicas que existe no mercado. Inclusive, uso ela.
Sempre usei a mx-4, porém pensei em trocar pela liquid ultra, o que me dizem, vale a pena?
pra a mim a melhor pasta termica!!!
Pelo que vi num dos vídeos do Linus Tech a diferença nem vale a pena, talvez uma seringuinha de liquid ultra, seja mais caro que uma de 20g da MX-4, eu paguei 129 reais na WAZ.
Valeu pela dica cara, eu sempre usei mx-4, então vou continuar usando. :)
Peguei no ML uma embalagem de MX-4 também, sempre usei AS5 mas vejo o pessoal falando muito bem da MX-4 e resolvi testar.
Acho que essa semana chega (pedi por PAC, não estou com pressa) e vou usar num cooler box, espero que ajude a baixar um pouco as temperaturas, já que meu cpu é bloqueado para over.
A pasta que tem no cooler box atualmente é uma mistura de um resto de AS5 que eu tinha com outra acho que da coolermaster...kkk mas tá segurando a temperatura máxima em 64ºC o core mais quente no GTA V.
Espero baixar uns 5ºC a máxima com a aplicação da MX-4 limpando bem a atual que está no processador e cooler.
Milagre ela não vai fazer, mas melhor que essa mistureba que está meu CPU vai ficar kkkk
Bom, eu acho que 5 graus é muita coisa, a não ser que essa mistura ai que tu fez seja bem zoada :haha:
Galera, qual pasta vocês recomendam pra usar em VGA? Tou sofrendo com a temp da minha 1070 g1 e já coloquei um Artic silver 5 e uma CM GEL Maker Nano e ambas me apresentaram os mesmos resultados.
Se usou Arctic Silver 5 e não resolveu significa que o problema é outro:
- Má aplicação
- Fluxo de ar péssimo no gabinete
- Defeito de fabricação (cooler) da VGA
Utilizou quais programas para monitorar a temperatura?
- Má aplicação
-Má aplicação eu descarto, tou na minha quarta VGA e em todas elas eu sempre fiz a manutenção e me preocupava bastante e aprimorar as formas de aplicação.
-Fluxo de ar, pode ser sim. Troquei recentemente meu gabinete por um tt core x9 e coloquei 9 fans da cougar CFD de 140mm, ainda estou estudando as melhores formas de fluxo dentro desse meu gabinete, pois é é bastante grande e deixando apenas os frontais jogando ar pra dentro não resolve o problema. Atualmente estou com os frontais e superiores jogando ar pra dentro e apenas o meu wc h60 na traseira tirando o ar de dentro (achei que ficou melhor que deixar os superiores tirando ar).
- Aparentemente o cooler está normal... Atinge as velocidades que seto nos programas de boa.
Uso o o hwmonitor e o gigabyte extreme pra fazer o controle das fans e mostra temps tbm.
Meus problemas com temperatura não são coisas catastróficas, mas em comparação com outras pessoas que possuem a mesma placa, achei um pouco grande a diferença. A minha placa chega fácil aos 78 graus e dependendo da temp ambiente (aqui é muito quente) bate os 83...
Vejo muita pessoas relatando que a placa não passou de 73 graus em full load, ai fico sem entender do porque a minha ficar tão quente.
Como assim cara, tu trocou a pasta original da vga ? Sabe que a tua garantia já era né ? Gigabyte não permite mudar nada nas placas até onde eu sei :haha:
Eu tive uma G1 dessas, no meu caso eu tinha um H90 jogando ar quente para dentro já que o fluxo de ar não dá pra mudar no S340...
e 3 fans 120mm cougar cfd, 2 colocando pra fora e 1 para dentro e minhas temps com os fans em auto não batia acima de 75 graus pelo que me recordo, já que fiquei pouquissimo tempo com ela e peguei uma evga.
Provavelmente tu ta criando algum problema de fluxo ai, impossibilitando a vga trabalhar direito! Você usa curvatura customizada ? porque com ela a vga ficava na casa dos 66 graus 67!
Pessoal, tô pensando em comprar essa pasta da Akasa: http://www.oficinadosbits.com.br/produto14429/Akasa_Pasta_TermicaAK-455_S.html
Quero uma baratinha porque estou pensando em um upgrade de processador a curto prazo e não quero desperdiçar uma pasta cara a toa.
Tenho urgência porque estou deixando de jogar jogos pesados porque o processador tá batendo 86 graus no Mafia III por exemplo. Agora com 2 programas e um bocado de abas abertas no Chrome tá chegando a 62 graus.
Não faço overclock. Parei com isso em 2011 quando saí de um Core 2 Quad Q6600 a 3.6 ghz para esse i5 2500. Então acho que não tem necessidade de comprar uma Artic Silver 5 da vida, que aliás, era a pasta que eu usava antigamente. O composto térmico do meu processador tá muito velho (uso cooler box da Intel) e o dissipador já foi retirado do processador (sem mexer no composto) numa mudança de pl-mãe que fiz. Então acho que a aplicação de qualquer pasta razoável vai resolver. Cheguei até cogitar uma Implastec da vida, mas aí achei essa Akasa 455. Por acaso alguém já usou?
Pasta termica nunca é desnecessária! Compre uma boa, uma MX-4 por mais que custe uns trocados, a aplicação dura 8 anos...
Acabei comprando uma Akasa 455 na sexta-feira. Não pode ser tão ruim, mas o fato é que melhorou, mas não resolveu. Acho que vou trocar o cooler (tirar esse BOXta da Intel) e colocar um cooler exaustor mais forte na parte de trás do gabinete. Não tenho como mudar o PC de lugar.
Estou pensando em comprar essa ventoinha (foi a melhor relação ruído - fluxo de ar que encontrei): http://www.kabum.com.br/cgi-local/s...87&origem=52&gclid=CP311qWm288CFU6BkQod0DoHGQ
O cooler eu tô pensando nesse aqui: http://www.kabum.com.br/cgi-local/s...09&origem=52&gclid=CLG6wazW2c8CFVMHkQodPwsI5w
Cheguei a ver um cooler mais caro da própria Cooler Master, mas acho desnecessário e um pouco exagerado, fora que não tenho intenção de fazer overclock: http://www.kabum.com.br/produto/400...coolermaster-amd-intel-hyper-t4-rr-t4-18pk-r1
A questão é que ando muito desanimado pra gastar com PC. Gosto de jogar e não tenho visto nada que me dê ânimo pra gastar. Então entre gastar R$ 50 com pasta térmica e R$ 50 com cooler (um pouco mais, um pouco menos...), prefiro a 2ª opção.
Eu te entendo Danelon, só uma coisa... porque tu não compra logo um cooler maneiro ? fica pra proxima geração que tu vier montar? Esse T4 é bonzinho cara, bem melhor que esse T2 ai! to com um aqui e parece de brinquedo KKKK
Pois é...tô pensando em chutar o balde e comprar o T4 mesmo. Até postei lá no tópico de coolers pra saber se tem algum com custo-benefício superior. É meio que comprar um canhão pra matar uma formiga, mas tá bom.
Mesmo porque meu quarto é bem quente e o computador fica no local menos ventilado do quarto. Então o cooler tem que sobrar mesmo.
Se mais adiante tu vier a pegar um i5 ou i7 K, mesmo que não vá utilizar overclock, mas pelo clock base ser bem maior que os non-k, tu já tem um cooler que vai suprir a demanda completamente! recomendo mesmo pegar um cooler maior.
Acredito que na faixa dos 100 reais não consiga nada melhor que o T4! Ai depois só acima 160 pra lá que vem 212 em promoção ou xigmatek night hawk.
Ah, então vai ser o T4 mesmo. Se eu for pulando preço vou acabar chegando num Noctua da vida de R$ 500 rs.
Xigmatek PTI-G4512 x Cooler Master - MASTERGEL MAKER NANO x Cooler Master THERMAL FUSION 400 ? Qual delas é melhor, visto que as 3 estão +/- no mesmo preço. Seriam boas para aplicar na VGA também ?:mr2:
