Assim que chegaram todas as peças parti para montagem, após tudo encaixadinho bonitinho montado sobre a caixa da mobo e checado mais de 30 vezes os cabos (paranoia pura) . O boot do nervoso passou de cara e para bios eu fui. Para meu alivio foi bonitinho, Bios tudo ok. Olhei as infos de voltagem 1.35volts com processador á 3.6ghz... Falei tudo ok, vamos sair do boot e formatar o HD. Deu alguns segundos na tela do windows pelo pendriver e BANG, monitor escuro e sobe aquele aviso de management de energia do monitor.... Deu reboot.
Ai lá vou achar que se tratava de Ram incompatível, downcloack para 2133mhz, reza braba, jogo de orixás, usando apenas um pente em vários slots, update de Bios e nada do problema passar. Esse reboot me lembrou muito de quando minha VGA morreu cooler, fui ver as temps 66°C com Watercooler no máximo, achei que o culpado era ele (Primeira vez usando um =x ). Vim pedir ajudar aos gurus do forum sobre resfriamento e foi descartado problemas com o mesmo e para desencargo de consciência fui testar com meu H212 que chegou á 72°C na tela de Bios. Temperatura EXTREMAMENTE alta na tela de bios, isso seria idle pois o processador esta fazendo nada. AMD liberou o RMA rapidinho com as infos de temperatura do processador com cooler funcional.
Nesse caso de overheat com cooler funcionando bem só poderia ser problemas de silicone ou mobo. Abri RMA de ambos, mas creio que seja o processador mesmo
. Ao menos o envio por conta da AMD é via Sedex ^^ (Começou na segunda o processo e hoje vou aos correios postar. Acabei de receber os dados e código de postagem reversa)
