  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos miptzi
Quem possui a SF600 Gold, diga ai, ela é assim tão barulhenta como dizem?
Rapaz, ja tive uma e nao era barulhenta nao. Agora tenho uma SF750 e é silenciosa da mesma forma.
Pelo que eu entendi nos relatos, ela não é barulhenta, ela é "barulhenta" se for tomar como referencial a 750 Platinum. A curva da fan é mais agressiva e não tem esse lance de retardar a ativação.
Menos mal. Comprei uma, esperando chegar, mas já tava receoso, pq vi alguns comentários sobre ruído excessivo.
Alguém aqui conhece ou tem mais detalhes desse gabinete... tem na Pichau e o fabricante parece ser uma tal de TGM Gamer mas no site não tá listado esse modelo.
Pelas fotos parece que aceita mobo Matx, fonte ATX, fan 120mm lateral e fan 80mm traseira?!
Tô montando uma APU básica prum amigo e achei interessante pois ele queria um PC compacto para não ocupar muito espaço na mesa.
Acredito que seja o mesmo modelo desse ONE M1
Não foi tão fácil quanto imaginei mas ficou bom.
PS: Não uso fans nenhuma pois gosto de usar o PC com a lateral aberta, o que quero fazer logo mais é trocar o cooler da amd por um melhor.
Ficou faltando só um pequeno cover para esconder os fios...
Algumas fotos Durante o mod (fora de ordem).
Valeu colega, parece mesmo que se trata da mesma estrutura base desse Vinik ONE M1 ;)
Vou recomendar os dois cases pro meu amigo... eu pessoalmente gostei mais da frente desse ONE M1 mas custa quase o dobro kkkk
Olá pessoal. Não consegui ficar muito tempo longe dos SFF e resolvi montar novamente um case que eu já tive, hehehe. É o Cougar QBX. Gosto muito dele pela possibilidade de acomodar até 6 FANs diretamente no chassis sem precisar utilizar a "gradinha" lateral, que cá entre nós é feia pácas, rssssssss.
Ainda não iniciei o projeto Cougar QBX II, mas vou registrar aqui uma curiosidade, uma comparação com o meu atual Lian Li Lancool II Mesh RGB. Pequena diferença, kkkkkkk!!!
É isso. Em breve mais posts do andamento do projeto, hehehehehe.
Quais as medidas desse Cougar? Tô achando que é até maior que o O11D Mini
Cara, o O11D Mini tem 43 Litros... O Cougar tem menos da metade, cerca de 19.8!
Segue as dimensões do Cougar:
Olha só como ficou a primeira versão do meu antigo Cougar QBX (Projeto Cougar QBX I)...
Setup:
Placa Mãe ASRock H570M-ITX/ac, Intel LGA1200, Mini-ITX, DDR4, WiFi, Bluetooth
Processador Intel Core i7-11700F
Memória Lexar 16GB, 2666MHz, DDR4, CL19 - LD4AU016G-R2666G (x2)
SSD Husky Gaming 256GB, M.2, PCIe 3.0 x 4, NVME, 1800MB/s - HSS-NV-240
Gabinete Cougar QBX, Mini-ITX Tower, 1 FAN - 108M020003-01
Ventoinha Noctua Premium FAN 120mm, para PC, Marrom - NF-P12 PWM (x2)
Ventoinha Noctua Premium FAN 80mm, para PC, Marrom - NF-A8 PWM
Ventoinha Noctua Premium FAN 92mm, para PC Marrom - NF-A9 PWM
Cooler para Processador (CPU) - Noctua NH-U9S - NF-A9 92mm with PWM
Fonte Corsair SF750 750W, 80 Plus Platinum, Modular - CP-9020186-WW
Placa de Vídeo GALAX GeForce® RTX 2080Ti SG (1-Click OC) V2 11GB GDDR6 352-bit DP*3/HDMI
HDD Seagate 4TB, Internal, 5900 RPM, 3.5 inch, SATA 6Gb/s - ST4000DM000
A diferença agora, entre outras, é que os Noctuas, os 7 (sete) incluindo o do processador, serão da versão "Redux" que são aqueles de cor cinza. E serão 7 (sete) e não 5 (cinco) pois serão inseridos os 2 (dois) da base. O processador será o mesmo e a fonte também. O restante do Setup será diferente do que estava aí na versão 1.0, hehehehehehe.
Piccolino,
Estou montando um sistema semelhante com intel e o orçamento dela não possibilita pegar pichau hx 300 ou um aeroccol trinity mini v1 por 250 reais. Sou obrigado a recomendar modelos semelhantes a este por 80 a 140 reais. O que me chateia em comprar é o fato de ser um projeto antigo em que a fonte suga o calor do gabinete, além de ser, ao meu ver, um dinheiro mal investido. Você ou alguém aqui saberia me dizer, nos dia de hoje, o que ou quanto prejudica utilizar a fonte na parte superior?
Piccolino,
Já pensou em fazer esses cases DIY? Nesse Estilo
Piccolino,
Infelizmente esses gabinetes com projetos antigos não tinham preocupação nenhuma com ventilação pois são de uma época onde os pcs não dissipavam tanto calor como as máquinas de hoje.
Aliás esse case que postei vai ser pra um "computador de escritório" bem basicão que vai produzir pouco calor porque em termos de ventilação me parece bem ruim.
Aproveitando o post... já foram vendidos 79 unidades, só resta 1 nesse momento... realmente kitzinho octacore + mobo ITX + 16GB por 1K é tentador heim
Uai, vc não se lembra então dos Intel Pentium 4?
Rapaz, uma máquina com P4 + ATI Radeon na época precisei usar fonte de 850W senão não concluía o boot... meu Cooler era um Cooler Master GT V6 que pesava quase 1kg... quando apertava o botão de ligar da CPU chegava até dar uma piscada nas luzes da casa kkkkkkk
Comparação entre o Ncase M1 (atual case) e o meu Cougar QBX!
Pois é, não sei se foi a partir dos Pentium 4 mas antes os gabinetes eram apenas duas fans, uma na frente pra ventilação e um atrás pra exaustão inclusive só existia fans de 80mm.
Conforme as coisas começaram a literalmente esquentar é que começaram a aparecer fans na lateral... depois em cima... em baixo... fans de 120mmm, 140mm e até de 200mm.
Agora os gabinetes mais modernos são todos vazados como uma peneira kkkk... é a evolução natural das coisas.
Olá Pessoal. Vamos lá, atualização do meu retorno aos SFF. Projeto Cougar QBX 2.0, hehehehehe.
Por enquanto está assim...
Specs:
Gabinete Cougar QBX Ultra Compact Pro Gaming Mini-ITX Case, 108M020003-01
Placa-Mãe Biostar Racing Z490T-Silver, Chipset Z490, Intel LGA 1200, MiniITX, DDR4, IZ49BIHT-R01-BS210X
Processador Intel Core i7-11700F 11ª Geração, Cache 16MB, 2.5GHz 4.8GHz Turbo, LGA1200, BX8070811
Memoria (2x) Team Group T-Force Delta RGB, 16GB (1x16) DDR4 3200MHz, TF11D416G3200HC16F01
SSD Kingston NV1 2TB, M.2 2280 NVME, Leitura 2100MB/S e Gravação 1700MB/S, SNVS/2000G
Cooler p/ Processador Noctua, NH-U9S
Cooler FAN Noctua 120mm, NF-P12 PWM (2x)
Cooler FAN Noctua 80mm, NF-A8 PWM
Cooler FAN Noctua 92mm, NF-A9 PWM
Fonte Corsair SF750 750W, 80 Plus Platinum, Modular, CP-9020186-NA
Placa de Vídeo XFX AMD Radeon™ RX 570 RS 8GB XXX Edition, RX-570P8DFD6
E está a caminho Cooler FAN Noctua 120mm, NF-A12x15 PWM (2x) para a base.
Os FANs eram pra ser todos a versão REDUX, aqueles de cor cinza, mas não há uma versão A12x15 REDUX de cor cinza, então voltei ao tradicional marrom, hehehehehe.
A VGA é provisória pois a minha atual não cabe no QBX por causa da espessura (3 slots), uma Palit GeForce RTX™ 3070 Ti GameRock OC LHR.
Bom, há poucos dias acabei não resistindo e fui mais a fundo na história de voltar para os SFF e aí vai uma palhinha do resultado...
Placa de Vídeo GeForce RTX™ 3080 TURBO 10G (rev. 2.0), GV-N3080TURBO-10GD-REV2.0
Gabinete NCase M1 v5.0 Prata, NCE-M1ENC-V61-BB-TW1A (comp: 332mm, alt: 250mm, larg: 160mm)
Cooler p/ Processador Noctua, NH-U9S with Cooler FAN Noctua 92mm, NF-A9 PWM
Kit Anti-Vibração p/ Ventoinhas Noctua - (pack com 16 unidades), NA-SAV4
Agora a justificativa para a substituição em tão pouco tempo...
...é uma diferença considerável na litragem, hehehehehehe!!! A comparação é com um Cougar QBX.
