[TÓPICO DEDICADO] Testemunhos de rede Mesh
  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos SimPos
Tinha comprado o Redmi AX6S no começo do mês e nessa semana as duas unidades chegaram. Hoje fiz uma série de testes mas o mesh me desagradou muito. As velocidades quando uso um único AX6S estão super estáveis e velozes com um sinal forte (mas nada de absurdo).
O problema é que uso wireless backhaul na minha rede mesh e o AX6S tem um péssimo desempenho. A cada 10 segundos a 1 minuto a comunicação entre os AX6S começa a ter uma latência com um ping indo de 1ms para quase 1 segundo. Quando desativo o Wifi6 e deixo no modo compatibilidade de Wifi5 a rede se comporta melhor mas ainda com pings muito elevados de forma aleatória. Como no satélite do mesh estão ligadas câmeras IP as imagens começam a ter perda de quadros e impacta na qualidade do vídeo. Isso não ocorre quando uso a rede mesh da Tp-Link Deco M4. Fiz o teste usando os dois AX6S com cabeamento e o ping se manteve constante e sem problemas.
Quem deseja criar rede mesh com wireless backhaul fique distante do Redmi AX6S (ou Xiaomi AX3200) porque ele está com problemas de otimização. Usei a última versão estável do firmware (1.0.28).
Tenho um Archer C6 v3.20 e a tecnologia One Mesh permite só fazer mesh com os repetidores da tp-link...não tem como ligar 2 C6 pra criar uma rede mesh.
Porém no novo modelo EC230-G1 da tp-link tem suporte ao Easy Mesh...será que eu conseguiria fazer mesh com 2 desses roteadores via cabo?
Nesse vídeo mostra fazendo via WI-FI com 2 roteadores...mas será que não rola via cabo?
Se vai usar cabo entre os roteadores, melhor colocar em roaming mesmo.
Canais diferentes entre os wi-fi e reduzir a potência do sinal pra médio.
Mesh já percebi que só vale a pena mesmo sem fio
Aqui eu uso em roaming um C6 v3.20, um WR-840N e um WR-740N...me atende bem pois só preciso da minha velocidade total(350mb) onde está o C6...nos outros roteadores só preciso pra usar wi-fi via celular(youtube, Chrome, redes sociais) então o limite de 100mb do WR-740N e 840N não faz diferença.
De toda forma como vi falar muito bem do mesh queria experimentar... mas com esse relato seu já fico com o pé atrás.
Acho que vou economizar tempo e dinheiro e não vou mexer com isso não.
Eu usava um sistema MESH do Deco m5 e aposentei ele pra usar o bom e velho roaming com 2 access point ubiquiti wifi 6.
Agora está bem melhor, além de todas as funcionalidades de gerência bem superiores.
Entendo as limitações do Mesh é uma ótima solução.
Eu o caminho inverso do @Arris... Sai dos UniFi (NanoHD) pra o Deco M5 que me atende tão bem quanto os UniFi.
Tudo é uma questão de entender o equipamento em que está nas mãos.
Entendi.
Como não quero pagar para ver e depois ficar aborrecido vou esperar um pouco e ver se pegoq 2 AX3600 em uma futura promoção.
Assim mesmo que o mesh não me atenda vou ter um belo upgrade nos roteadores.
Fala pessoal, meu ax5 chegou e comecei a usar ele pra ver se sentia diferença pro meu roteador padrão da NET. Falar pra vcs que só senti diferença no 5ghz, na frequencia 2.4 tá até pior. Chega numa distância menor e com menos velocidade. Existe alguma configuração que possa fazer pra melhorar? Ou ele pode apenas ser pior que o roteador padrão? Vale lembrar que vou usar ele como mesh e o principal vai ser um ax6, mas mesmo assim fiquei um pouco decepcionado com o ax5 sendo "pior" que o da NET.
Veja bem qual é o roteador da NET. Roteadores como o TG3442 possuem amplificadores bem parrudos para aumentar o alcance..
Em outras palavras, os roteadores padrão da NET hoje possuem podem ter um alcance bem melhor que roteadores vendidos no mercado.
@tecpix Boa tarde, como vejo que tu és especialista na área.
Mesh AX5 e AX6 comparado com Mesh com 2 AX6, teria alguma mudança ou vantagem significativa? Digo surgisse a oportunidade de comprar AX6, colocaria no lugar do teu AX5?
Fala galera,
Vim aqui perguntar sobre mesh mas lendo as ultimas duas paginas desisti, acontece que aqui tenho dois roteadores e preciso colocar um terceiro proximo a TV da sala, estava pensando em trocar tudo por uma rede mesh porem lendo aqui sobre Roaming e depois de fazer um teste com o wifiman vi que o Roaming para mim já é a melhor opção pois funciona bem alem de que ja tenho a casa cabeada com cat5e, a duvida é, como sei se um roteador tem suporte a estes protocolos de Roaming antes de comprar? Analisando a rede da região com o WinFi notei que 70% aqui tem o 802.11v então não parece ser muito dificil.
Atualmente tenho
- Archer C6
- Roteador Vivo Askey
Penso em adquirir alguma das opções:
DAP-2610
DRA-1360
RE450
Deco M4
Twibi Giga+
O que sugerem?
Só se você precisar conectar muitos clientes a grandes velocidades no AX5 e acabar criando gargalo, já que o AX5 tem metade da RAM do AX6..
No meu caso, se o valor do AX6 tivesse bom (R$350~R$400), eu pegaria..
Fala galera,
Atualmente tenho
- Archer C6
DAP-2610
DRA-1360
RE450
Deco M4
Twibi Giga+
O que sugerem?
opa...se você já está pensando em adquirir um ap ...da uma olhada nesse post do Mosqueteirors
https://forum.adrenaline.com.br/thr...mesticos-pergunte-aqui.536593/post-1075783630
Lembrando que não basta apenas os roteadores terem 802.11k/v, mas eles precisam ter instruções que funcionam entre si..
O C6, o M4 e o EAP245 são da TP_Link, os 3 possuem 802.11k/v, mas nenhum conversa com o outro, mesmo sendo da mesma empresa.
Achei interessante porem o EAP 245 ja fica bem fora do meu orçamento, pesquisando aqui e fazendo um esforço o EAP 225 ja da pra pensar.
Puts, ai me quebrou, porque o Askey RTF8115VW e o Archer C6 já se conversam. Eu teria que mudar a rede toda?
Imagino que voê tenha colocado o SSID e senha igual nos dois roteadores.. Nesse caso, eles se conversam como Access Point, fazendo roaming pelo cliente, não necessariamente usando Mesh com 802.11k/r.
Nesse caso, qualquer roteador vai conversar..
Entendi, é isso mesmo.
Mais duas duvidas aqui para fechar, Qual a diferença do roaming para SSID e senha iguais? Para ter roaming precisa ter mesh tambem?
Para montar uma rede baseada em roaming, quais equipamentos em torno de R$ 500 você recomenda?
desculpe a minha ignorancia, mas o que seria esse tal de roaming? é tipo rede mesh?
No mesh ha uma rede wifi no mesmo canal que liga vários access points pra expandir o sinal da mesma rede.
No modo de células pra fazer roaming cada uma tem a sua rede com canais diferentes.
Se for configurado corretamente, ambas as tecnologias funcionarão muito bem.
Eu saí do Deco m5 pro Ubiquiti devido ao péssimo software do Deco e dos loops na minha rede que eles causavam quando o mesh backhaul parava de reconhecer o cabo e ficava via wi-fi. Aí gerava uma merda na minha rede.
Por falar nisso, meu caro amigo papagaio nordestino... Os problemas foram sanados após a migração dos equipamentos para os novos?
Sim. Coloquei o u6 lr no teto do meu quarto usando canaletas na parede e o sinal ficou ainda melhor :yeah:
Luxo demais! Isso sim é satisfatório ouvir hehe
Fiz um mesh entre 3 AX1800 aqui em casa, e posso deixar algumas poucas dicas já de cara:
1- O seamless roaming é algo espetacular. Realmente parece que tenho um roteador só na casa com um sinal fortíssimo que cobre toda a área da casa e do quintal. E olha que a minha casa não é pequena.
2- Não confiem no mesh via wi-fi. Se tiver como passar um cabo para interligar os nós, passe! Além da natural perda de desempenho, os nós precisam ficar bem próximos para essa perda não chegar facilmente aos 50 ou 60%. É coisa de no máximo dois cômodos de distância pra já começar a ficar uma droga. Além disso, ele insiste por muitas vezes em conectar ao nó mais distante. Aqui em casa ele ficou uma semana conectado ao nó mais próximo, dando sinal excelente e isso fazia com que eu conseguisse 150 Mbps de internet conectado a esse nó específico. De repente em resolveu conectar ao nó mais ditante, ficou com o sinal péssimo e não passa de 15 Mbps. Uma lástima.
no modo roaming as redes dos 2 roteadores ficam separadas?
O Roaming é a troca de um acess point para outro.
A rede de cada AP é única, porém tem o mesmo nome e senha. Quando você se afasta e o sinal fica pior, o celular decide trocar a rede.
E como sei se meu roteador possui esse recurso? Eu aqui uso um antigo tp link TL-wr841n. Se ele for compativel, ao inves de comprar 2 deco m4, vou comprar apenas mais um para ser o roteador principal, e colocar esse antigo no andar de cima.
