Brother esquece o Full Stress não sei porque o pessoal teima só degrada o processador a toa, cara provavelmente um bom WC deve ficar mais baixo que essa temperatura em jogos vai cair bem também.Ai galera coloquei o cooler Simples troquei a pasta do Delid etc..
agora esta em full stress chegando na faixa dos 86°
vocês acham que um WC de qualidade deve chegar no maximo uns 80°
abraço.
Tem aquele modelo que mencionei ou esse aqui que esta no mesmo nível.Boa mano, vlw pela dica, agora esperar um pouco e pegar um melhor..
Olá, uma pergunta, vc já instalou o seu ? Só por curiosidade como está o barulho na bomba, aqui tá um barulho chato e incomoda bastante.Pessoal, em H115i novo, posso usar a pasta original ou melhor trocar por uma Gelid Extreme que já tenho aqui?
Isso que ia falar tu pode regular a velocidade pelo software da Corsair que é bem eficiente.Olá, uma pergunta, vc já instalou o seu ? Só por curiosidade como está o barulho na bomba, aqui tá um barulho chato e incomoda bastante.
Consegui resolver, instalei o softaware e deixei no silencio, barulho chato da poha.
Nunca usei WC mas apenas uma ideia, embora o 5800x chegue em temps mais altas, talvez seja pela 2080ti ter maior potência/consumo? No caso, >250w de uma 2080ti em load, vs 142w de um 5800w em load stock, provavelmente até menos que isso em jogosTambém tenho um Corsair H55 na minha RTX 2080TI e neste caso, além da temperatura nunca passar de uns 55C ou 60C mesmo em alta demanda, as mangueiras e o radiador ficam BEM quentes ao tato, exatamente o que se deveria esperar. Afinal, se a CPU ou GPU está a 55, 60 ou 70C por muito tempo, todo o sistema do WC tb deveria estar relativamente próximo a esta temperatura.
Alguém tem ideia dessa bizarrice?
Bizarro mesmo, tu já tentou reinstalar ele, quanto tempo de uso o H45? mas cara não vejo problemas nisso mesmo o H45 não seja um WC de muito resfriamente para CPU com tdp alto.Tenho um Corsair H45 no meu Ryzen 5800X e em uso leve, fica nos 35 a 45C, o que é normal. Em games ou situação de alta demanda, fica na faixa de 60, 70C e alguns picos em 80C, o que também é perfeitamente normal em alta demanda. Até aí, tudo bem!
Porém, o que acho muito estranho é que a temperatura das mangueiras, do bloco e radiador NÃO aumentam, ficam bem mornos ou frios (medi e fica a uns 30 a 35C), mesmo com a CPU a 70C por um longo tempo, o que pra mim não faz NENHUM sentido.
Ou seja, não estou reclamando das temperaturas, mas do fato do próprio WC nunca esquentar, mesmo quando a CPU fiz estar a 70C, não consigo entender isso, não faz sentido.
A situação ocorria com a interface térmica que vinha no próprio H45, troquei para Deep Cool Z5 e depois para a MX-4. Não fez nenhuma diferença.
Te entendo mas talvez o bloco perdeu eficiência e não está mais fazendo contato com a CPU mesmo porque em Fulload você não sente as mangueiras quentes e muito menos o bloco.O que exatamente quis dizer com reinstalar? O que fiz foi trocar a pasta térmica, duas vezes, como citei, ou seja, tirei e apertei o bloco de novo mais duas vezes Seria isso?
Também não vejo problemas com as temperaturas, mas é algo que simplesmente não faz nenhum sentido. É como se o bloco não tivesse bem preso e fazendo bom contato na CPU, mas está extremamente bem preso
Mas pode perder caso não tivesse contato suficiciente com a CPU ou a bomba não esta trabalhando adequadamente mas é estranho porque as temperaturas esta dentro do padrão.O WC é relativamente novo, tem cerca de 1 ano e meio de uso.
Mas o que significa bloco perder a eficiência? Como ele perderia contato com a CPU?
Que eu saiba WC pode perder eficiência com evaporação do líquido, mas isso é coisa que demora muitos anos.
Não faz mesmo, será que poderia ser um bug ou falha no radiador?Mas o foco da questão aqui é: Como uma CPU pode ficar horas a 70C e o bloco/radiador a 30C? Isso não faz nenhum sentido.
As aletas não estão amassadas nada do radiador ? tu já tentou instalar fora do gabinete para saber se a CPU não esquenta ou que as mangueiras ficassem frias ?Mas que tipo de falha? Não existe falha de radiador, exceto furo e consequente vazamento.
Além disso, mesmo se fosse falha no radiador, não explica o bloco (que está em contato direto com o chip) ou as mangueiras tb ficarem frias.
E se fosse problema na bomba, o bloco tb ficara extremamente quente, justo pq não teria água circulando.
Qualquer problema que possa ser imaginado, não explica pq pelo menos o bloco, em contato direto com a CPU, não esquenta.
Ja tentou rodar os 2 em power draw parecido e ver se muda algo? Embora a 2080ti tenha temp menor a potência eh maior e ela tem que ir pra algum lugar, tenta rodar o CPU a >200w e ve se nao esquenta da mesma forma, ou roda a GPU rm <140w que talvez fique frio também, independente da temperatura reportada mas do power drawMas o foco da questão aqui é: Como uma CPU pode ficar horas a 70C e o bloco/radiador a 30C? Isso não faz nenhum sentido.
Bem bizarro mesmo isso, mas o importante mesmo não sabendo a ''causa'' que ele esta funcioando.Nunca esquenta, posso fazer over de 5ghz na CPU, ela bate mais de 80C, mas o WC continua todo frio.
Note que tudo isso é irrelevante, considerando que nem mesmo o bloco em contato com a CPU esquenta.
Eu pelo menos acho que não. Acho que até uns R$ 2.500, mesmo ainda achando caro, seria pagável.Nao conheço essa loja mas vale esse preço ? Eu jamais pagaria isso!
Quanto que ta custando fora ? Dependendo vale mais a pena pegar fora.Eu pelo menos acho que não. Acho que até uns R$ 2.500, mesmo ainda achando caro, seria pagável.
310 Bidens. Negócio é o imposto. Sem falar da garantia, acho que se comprar fora a Corsair não cobre. Esperar chegar na Kabum da vida.Quanto que ta custando fora ? Dependendo vale mais a pena pegar fora.
