Review do AK400! Só falta repor estoque na Tera e chegar em mais lojas agora kkkkkkkk
Esquece o IBN, esse testes sintéticos tu só vai degradar mais o processador, 73° é um pouco quente mas nada preocupante, nessa faixa de preço tem o Gammaxx 400 EX.Pessoal.
Tenho o processaror da assinatura, APU desativada na bios e esse coller
Batendo >87 no intelburn
Jogando fica na casa dos 73, mas ainda assim, esta muito alta, ainda mais que hoje é um dia que não esta calor.
Que cooler abaixo de R$150 vale a pena comprar. Ou valeria a pena um WC de 120mm?
Bem provável que vai ter que trocar o cooler porque muda totalmente o sockete.Olá pessoal.
Não tenho certeza se este é o tópico certo para postar essa dúvida, se não for me desculpem.
Uso um kit 1150 desde 2014 e nele um Antec Kuhler 620, que ainda funciona perfeitamente.
Provavelmente vou trocar a plataforma para LGA 1700, vou conseguir manter o cooler?
Esses tempos ele estava custando 399,00 visto que o dólar esta alto esse preço atual até que vale, se puder esperar as vezes entra uma promoção dele.Deepcool AK620 ta valendo R$419 na terabyte, é um bom negócio?
É que esse já é o preço na promoção, mas se bem que tá com só 22% de desconto, 419 é o preço dele avista e parcelado é 494, vi no GamerNexus que ele é do calibre do NH-15Esses tempos ele estava custando 399,00 visto que o dólar esta alto esse preço atual até que vale, se puder esperar as vezes entra uma promoção dele.
Não sabia que já estava com desconto, sim esta no mesmo nível dos TOP como NH-D15, é um ótimo negocio visto que o dólar ta bem instalvel e ele pode aumentar mais.É que esse já é o preço na promoção, mas se bem que tá com só 22% de desconto, 419 é o preço dele avista e parcelado é 494, vi no GamerNexus que ele é do calibre do NH-15
Acabei de comprar o Akasa Soho depois deste anuncio, tu deveria ganhar comissão kkkkkk mas espero que seje bom, fiz upgrade da CPU e peguei o 5600 e essa treva é quente comparado o 2600 (Vendendo). Uso no undervolt da Amd ryzen master pois em idle com stock fan chega da picos de 50°, comprei esse Akasa tambem pois espero economizar na pasta termica que vem junto ^^Akasa anuncia SOHO H4 Plus e Alucia H4 Plus revisados com suporte LGA1700.
A Akasa, fornecedora líder de soluções de resfriamento ativo, atualizou sua linha de coolers de torre para total compatibilidade com o soquete LGA 1700 mais recente. O Akasa SOHO H4 Plus e o Alucia H4 Plus entram no mercado com potência suficiente para domar a mais nova 12ª geração de processadores Intel; o TDP de 185 W suportará o Core i9-12900KS da Intel no clock base e até o Core i7 12700 no Turbo Power.
Os coolers de torre H4 são compostos por um dissipador de calor premium todo preto e a respectiva ventoinha de 120 mm de alto desempenho. O dissipador de calor possui um design de excentricidade, que é um mecanismo de montagem que permite diferentes alturas de folga de RAM. Basta ajustar os clipes conectados ao ventilador e montá-lo acima de qualquer módulo de RAM. Com os quatro heatpipes de cobre e a tecnologia Direct Contact, um alto nível de dissipação de calor pode ser alcançado, resfriando sua CPU ao máximo.
O kit de montagem incluído agora é compatível com LGA 1700 e também é compatível com os soquetes de montagem Intel anteriores (LGA 1200, 1150), bem como com os processadores AM4 da AMD. Incluído com esses coolers está a pasta térmica premium T5 Pro-Grade Plus da Akasa, permitindo a melhor dissipação de calor possível da CPU.
Devido aos novos tamanhos desses núcleos, o formato do dissipador de calor integrado (IHS) da CPU mudou para acomodar isso, com suas dimensões retangulares de 37,5 mm x 45 mm. Os coolers da Akasa foram atualizados para se adequarem a essas novas medidas, permitindo mais contato com a CPU e, portanto, mais calor para conduzir pelas aletas do dissipador de calor.
O ventilador Alucia (Alucia SC12) consiste em um emblema Akasa de metal premium e pás oceânicas azul marinho. Estes proporcionam um alto nível de eficiência aerodinâmica, otimizando o fluxo de ar (56,3 CFM) e a pressão do ar (1,94 mm H²O) para o ventilador. O Alucia SC12 também contém a tecnologia HD Bearing, que basicamente usa o giro do ventilador para manter os rolamentos lubrificados. Isso leva a uma rotação mais suave aprimorada, operação extremamente silenciosa e vida útil do ventilador muito melhorada de 40.000 horas. O efeito geral permite que o Alucia H4 mantenha um fluxo de ar frio e aumente o desempenho de seus componentes.
Tal como acontece com outros produtos da linha SOHO, o ventilador SOHO (SOHO AR) possui luzes aRGB deslumbrantes e emocionantes, que envolvem a borda do ventilador. O elegante RGB possui mais de 16 milhões de combinações de iluminação e contrasta com as lâminas de ventoinha elegantes e o logotipo Akasa premium para criar uma aparência elegante e ousada para o ventilador. As pás elegantes do ventilador também têm outro propósito; sua forma e design proporcionam uma melhor eficiência aerodinâmica, fluxo de ar (52,91 CFM) e pressão de ar (1,75 mm H²O). O SOHO AR também contém a mesma tecnologia HD Bearing que os ventiladores Alucia, tornando esses ventiladores premium perfeitos para resfriar o grande dissipador de calor do SOHO H4.
- O Alucia H4 Plus (AK-CC4021EP01) e o SOHO H4 Plus (AK-CC4022HP01) começam em £38,95/€41,95 e £48,95/€51,95, respectivamente (os preços podem variar de acordo com o revendedor).
- O Alucia H4 e o SOHO H4 estão disponíveis para encomenda em todo o Reino Unido, Europa
É raro algum usuário pegar esse modelo mas pelas especificações vai resfriar bem o seu 5600x, quando chegar faça alguns testes e posta aqui se possível.Acabei de comprar o Akasa Soho depois deste anuncio, tu deveria ganhar comissão kkkkkk mas espero que seje bom, fiz upgrade da CPU e peguei o 5600 e essa treva é quente comparado o 2600 (Vendendo). Uso no undervolt da Amd ryzen master pois em idle com stock fan chega da picos de 50°, comprei esse Akasa tambem pois espero economizar na pasta termica que vem junto ^^
Pra esse processadoe até um gammaxx 400v2 ja da conta, tem o ak400 que acho mais vantajoso que o ninja5 e ak620.O Scythe Ninja 5 por 320 na tera é um bom negócio? ou é melhor esperar:
- o AK620 voltar e torcer pra continuar 400
- esperar lançar o Fuma novo no BR
A ideia é usar num r5 5600 que está com o cooler stock do r5 1600.
Esse ak400 é silencioso igual os Scythe?Pra esse processadoe até um gammaxx 400v2 ja da conta, tem o ak400 que acho mais vantajoso que o ninja5 e ak620.
Não da mesma fora mas também não é ruim, hoje ele é um dos melhores cxb que existe.Esse ak400 é silencioso igual os Scythe?
Pessoalmente não investiria tanto assim pra um 5600, não sou tão fã do Ninja 5 também porque o heatsink é enorme e vem com fans fracos demais, além de nos testes ficar atrás de ACs menores e mais baratos que ele, pra CPUs assim acho desnecessário gastar muito mais que issoO Scythe Ninja 5 por 320 na tera é um bom negócio? ou é melhor esperar:
Cara silencioso é bem subjetivo, depende do seu ruído ambiente, case utilizado, distância do case, outros fans do gabinete e por aí vai, barulhento não é, e isso é algo que dá pra controlar com muitíssima facilidade, melhor ter um fan com capacidade pra subir até 2k~ e usar em 1k~ que ter um fan de 800rpm e ficar chupando dedo se precisar de mais performance, em segundos ou minutos você faz uma curva de fan ou altera manualmente issoEsse ak400 é silencioso igual os Scythe?
o ak400 é melhor e custa bem mais barato que o ninja 5? que bruxaria é essa? kkkkkPessoalmente não investiria tanto assim pra um 5600, não sou tão fã do Ninja 5 também porque o heatsink é enorme e vem com fans fracos demais, além de nos testes ficar atrás de ACs menores e mais baratos que ele, pra CPUs assim acho desnecessário gastar muito mais que isso
Scythe Ninja 62c acima da temp ambiente
AK400 59c acima da temp ambiente (3c melhor, e com margem pra subir fan ainda)
Tu pode manter o seu cooler atual e trocar apenas a fan dele por enquanto, tem esse fan aqui que tem um bom fluxo sem muito ruído.o ak400 é melhor e custa bem mais barato que o ninja 5? que bruxaria é essa? kkkkk
Então, meu principal motivo de querer trocar de cooler é por causa do barulho mesmo. Antes com o 1600 o cooler não fazia barulho nenhum, agora tá com um ruído chato até em idle (42-47c). Por enquanto não vi motivo pra fazer OC também.
O gabinete é um CoolerMaster Masterbox5, uso ele em cima da mesa e fica uns 60-75cm de distancia da minha cara kkkkkkk
