[TÓPICO DEDICADO] CPU Coolers
  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos onurb666
Se liga na sacanagem, chegou ontem a noite e acabei de pegar e veio nesse nível.
Sei que deixarei de comprar na pichau por muitos motivos, tipo, escolher as piores transportadoras para algumas regiões, entre outros. Mas um dos principais é essa forma escrota deles de embalagem utilizada nas encomendas. Como é que colocam apenas um saco protegendo um produto que custa caro no Brasil? Sério, não dá pra relevar isso.
Lembro quando recebi minha fonte, veio só nesse saco imundo aí, parecendo um pastel, a nova veio do mesmo jeito, o mesmo saco. O ag400 também veio apenas com esse saco protegendo, sinceramente, não dá, eu daqui em diante passo longe desta loja, a não ser que melhorem essa situação.
Phanteks mostra novo sistema de resfriamento NEXLINQ, componentes de resfriamento líquido Glacier EZ-Fit e protótipo de ventilador T30-140.
Além de novos gabinetes de PC, Phanteks trouxe vários novos produtos de resfriamento para a feira Computex 2024, incluindo um sistema de resfriamento NEXLINQ totalmente novo, a série Glacier EZ-Fit de componentes e kits de refrigeração líquida, bem como um protótipo de ventilador bastante interessante que esperançosamente encontrar seu caminho para o mercado.
A grande parte da vitrine da Phanteks foi o NEXLINQ, um conjunto de componentes de resfriamento, ou um ecossistema como Phanteks gosta de descrevê-lo, que inclui os ventiladores M25 G2, Glacier One M25 G2 AIO e um Hub NEXLINQ. O NEXLINQ e os componentes contarão com suporte para todo o novo conector LINQ-6, que será capaz de fornecer energia e iluminação D-RGB aos ventiladores.
As novas ventoinhas M25 G2 do ecossistema NEXLINQ estarão disponíveis nos tamanhos padrão 120 mm e 140 mm e nas opções de cores preto e branco, suportam encadeamento em série e controle através de um único cabo HY2.0, possuem D-RGB com espelho infinito cubo e placas de cobertura dos parafusos. O Glacier One M25 G2 AIO também recebe iluminação D-RGB com hub de espelho infinito, possui uma grande base de cobre e conjunto de aletas e possui uma ventoinha de 60 mm dentro da tampa AIO para resfriamento adicional da placa-mãe. A parte do ecossistema NEXLINQ também inclui o refrigerador de ar padrão PolarST4, caso você não queira optar pela solução AIO. Ele possui uma ventoinha 120M25 G2, cabe em qualquer placa-mãe sem problemas de RAM e também possui tampa RGB superior.
O NEXLINQ Hub será o controlador que os unirá como um hub centralizado para D-RGB e controle de ventilador. Ele possui conectores HY2.0 que permitem alimentação e iluminação D-RGB para ventoinhas por meio de um único cabo e usa software NQXLINQ para controlar todos esses componentes.
O NEXLINQ deverá estar disponível em breve e os ventiladores M25 G2 estarão disponíveis em uma opção de pacote único de 120/140 mm ao preço de US$ 10,99/€ 10,90 e opção de 3 pacotes ao preço de US$ 29,99/€ 29,90. O cooler Glacier One 360M25 G2 AIO custará US$ 129,99/€ 129,90, enquanto o NEXLINQ Controller Hub vem com um preço de US$ 29,99/€ 29,90. O cooler de ar para CPU PolarST4 chegará posteriormente com um preço-alvo de US$ 29,99/€ 29,90.
Phanteks também revelou a nova linha Glacier EZ-Fit de componentes de refrigeração líquida que inclui radiadores de CPU e GPU, bomba, tubos e acessórios, e também estará disponível como um kit completo com todos os recursos. A lista de componentes inclui o radiador GPU EZ-Fit 360, bloco CPU CPU EZ-Fit 450, reservatório EZ-Fit 140RES-D5 com bomba D5, bem como vários tubos macios e duros, acessórios e ferramentas. A Phanteks também o oferecerá em kits, como Glacier EZ-Fit 360 SOFT-KIT, ao preço de US$ 399,99/€ 399,90, e Glacier EZ-Fit 360 D30-KIT, que também vem com ventiladores D30.
ID-Cooling mostra novos refrigeradores de água AIO, refrigeradores AIO e ventiladores encadeados em série na Computex 2024.
ID-Cooling roubou os holofotes na Computex 2024 com sua linha impressionante de novos coolers líquidos multifuncionais (AIO), coolers de ar e um engenhoso sistema de ventiladores encadeados em série. Na vanguarda das ofertas da ID Cooling estavam seus mais recentes coolers líquidos AIO, projetados para fornecer desempenho de refrigeração incomparável para plataformas de jogos de última geração e sistemas com overclock. O modelo principal, o DL360 MAX, ostentava um enorme radiador de 360 mm, bomba de alta pressão estática, efeitos de iluminação RGB e um monitor LCD no bloco de bomba/CPU, prometendo manter até mesmo as CPUs e GPUs mais exigentes funcionando em temperaturas ideais. , que você pode monitorar ao vivo. Para tarefas mais exigentes, existe uma linha de coolers líquidos HUNTER GOL com dois radiadores de 360 mm acoplados em um único bloco, projetados para overclocking extremo. Outras soluções AIO, como as variantes FX360, DX360 e SL360, também estiveram no estande.
Juntamente com as soluções de refrigeração líquida, a ID-Cooling apresentou uma gama de refrigeradores de ar que atendem a diferentes orçamentos e formatos. A série FROZN chamou a atenção de muitos com a sua presença imponente e impressionantes capacidades de dissipação de calor, tornando-a a escolha ideal para entusiastas que procuram soluções poderosas de refrigeração de ar.
Por último, o inovador sistema de ventiladores encadeados da ID Cooling foi um ponto de exibição interessante. Esta solução inédita simplifica o gerenciamento de cabos e permite aos usuários conectar vários ventiladores em uma única cadeia. Elimina a necessidade de cabos de ventoinha individuais, resultando numa construção mais limpa e organizada, ao mesmo tempo que aumenta a eficiência do fluxo de ar.
Pessoal nao sei se aque é o topico certo mas to com uma duvida!
Comprei um water cooler Kraken Z53 e achei as mangueiras bem rigidas! Na hora de montar da impressão até que fica forçando. É normal ser assim??
Nunca tive water cooler por isso to em duvida
Ela é bem rígida pra ficar bem firme, perfeitamente normal.
@Cata, hoje resolvi fazer alguns testes, um deles era com o nótus b, além da carbonaut e fan vento pro da xpg. Realmente esse ac está ruim, mesmo com esse upgrade, chegou a quase 72° no teste de 10 minutos do cinebench, foi péssimo.
Removi ele e voltei para o ag400. Algo que notei ontem anteontem quando instalei o ag400 foi que ele estava torto, com certeza eu devo ter vacilado na fixação da base dele no backplate da placa mãe.
Hoje quando fui reinstalar ele depois de remover o nótus b, deixei o gabinete em pé e fui segurando o backplate com uma das mãos, com a outra fui colocando os suportes de plastico, coloquei os parafusos de todos eles só depois adicionei a base metálica quadrada, aí com a chave de fenda apertei todos, assim notei que tanto a base metálica e o backplate estavam bem fixos.
Coloquei a carbonaut e parafusei o ag400 com a vento pro, resultado foi um ganho de -2 ou 3º na temperatura. No teste do cinebench mal chegou em 68º, então confirma que tinha montado errado, pois agora o ac está reto, como deveria ser. O ag400 é um ótimo ac, realmente segura o 5600g a 100% sem problemas.
Ah entendi!
Então se eu der uma forçada nao tem problema?? Por exemplo nao consegui colocar a saida das mangueiras da bomba na posição lateral (do lado das memorias) apenas com as mangueiras na parte de baixo.
Ainda nao instalei so dei uma olhada rapida mas pelo que percebi é dificil lidar com isso kkkk
Ah entendi!
Não tem problema mas também não vai forçar demais e sempre fica de olho mas a princípio essas mangueiras são bem rígidas e resistente.
Pois é, forcei bastante e nao consegui instalar da forma que eu queria, as mangueiras ficaram na parte de baixo mesmo. Alem disso descobri tbm que a tela nao tem a qualidade tao boa quanto eu esperava ou via nos videos. To querendo ate trocar
Nao sabia que a tela do kraken Z53 é diferento do kraken Elite 240
CPU Thermalright e coolers SSD na Computex 2024.
A Thermalright trouxe vários novos coolers de CPU e SSD M.2 para o 2024 Computex. Nosso passeio pelo estande da Thermalright Computex começou com o HR10, uma solução de resfriamento ativo de alto desempenho para SSDs M.2-2280. Seu design envolve uma base de alumínio da qual dois heatpipes extraem calor do drive, empurrando-o através de uma pilha de aletas de alumínio, que é ventilada por uma ventoinha de 40 mm. O cooler vem em dois acabamentos – preto e prata/cromo. O Frozen Infinity 360 é o principal cooler líquido para CPU AIO da empresa. Possui um radiador de 360 mm, um bloco de bomba em forma de cubo que apresenta um ornamento ARGB de reflexo infinito. Cada uma das três ventoinhas de 120 mm incluídas possui difusores ARGB de reflexão infinita nas laterais. O cooler vem em acabamentos em preto e branco.
O Thermalright Royal Lord é um cooler de CPU espesso de pilha única (tipo U). Ele possui uma grande base de CPU que suporta processadores HEDT, sete heatpipes de cobre banhados a níquel de 6 mm de espessura, construção totalmente soldada e uma ventoinha de alta pressão estática de 120 mm com rolamento fluidodinâmico. Este cooler suporta grandes soquetes de CPU, como Intel Socket E ou AMD sTR5. O Thermalright Burst Assassin 120 EVO, assim como o Royal Lord, é um dissipador de calor de pilha de aletas único, mas com uma pilha de aletas mais estreita, uma placa superior de metal escovado de 2 tons e duas ventoinhas de 120 mm na configuração push-pull, em vez de apenas um. Este cooler usa seis heatpipes de 6 mm de espessura e possui revestimento em pó escuro em todas as partes de metal.
O Thermalright Frozen Vortex 140 SE é o maior refrigerador de ar da empresa. Ele apresenta um design de pilha de aletas duplas (tipo D) e usa uma combinação de heatpipes de 8 mm e 6 mm de espessura para empurrar o calor através das duas pilhas de aletas. Os heatpipes voltados para o centro da base têm 8 mm de espessura para melhor contato. Este cooler apresenta uma construção totalmente soldada, assim como o Royal Lord, e possui um par de ventoinhas de alta pressão estática, uma das quais de 140 mm e a outra de 120 mm. Quando instalada, a ventoinha de 140 mm fica entre as duas pilhas de aletas. Ambas as pilhas de aletas apresentam placas superiores de metal escovado.
Thermalright Peerless Assassin 90 SE é um cooler compacto de pilha dupla com no máximo 110 mm de altura. Ele vem em acabamentos preto e branco e usa quatro pilhas de aletas de 6 mm de espessura para empurrar o calor através das duas pilhas de aletas. Uma ventoinha de 92 mm, localizada entre as duas pilhas de aletas, é responsável pela ventilação.
O Thermalright Assassin Spirit 120 Vision é um novo cooler de pilha única de alumínio com LCD de 1,54 polegadas e resolução de 240 x 240 pixels. Possui resolução suficiente para fontes e gráficos detalhados. O monitor se conecta à placa-mãe via USB, e o software Thermalright TRCC permite configurar o que exibir nele, incluindo leitura de monitoramento em tempo real da ACPI. O cooler tem 156 mm de altura e, além do LCD, há iluminação ARGB de espelho infinito na placa superior. O Burst Assassin 120 Vision é uma variação do mesmo tema, é uma versão um pouco mais alta do Burst Assassin original, com este display embutido em sua placa superior.
O Royal Knight 120 é um cooler de pilha dupla de tamanho médio que fica entre o Frozen Vortex 140 e o Peerless Assassin 90 SE. Ele vem com seis heatpipes de 6 mm de espessura que se espalham pelas duas pilhas de aletas; mas uma combinação interessante de uma ventoinha de 120 mm de espessura como ventoinha de entrada principal do cooler; e um ventilador normal de 25 mm de espessura como ventilador transportador localizado entre as duas pilhas de aletas.
A empresa também exibiu o Hyper Vision, uma nova linha de coolers líquidos para CPU AIO de última geração. Seu bloco de bomba apresenta uma grande tela em cores reais de 4 polegadas com resolução de 480 x 480 pixels, que você pode programar para exibir qualquer coisa, mas essa não é a parte interessante - você pode equipar a tela com um conjunto de acessórios originais. em quadros.
Be Quiet apresenta Dark Rock 5 CPU Air Cooler de torre única.
Be Quiet o fabricante alemão de componentes premium para PC, tem o orgulho de anunciar um novo membro em sua família de coolers de ar de última geração: Dark Rock 5. Com seu design de torre única, Dark Rock 5 oferece excelente desempenho de refrigeração com baixo ruído. níveis para construções que não cabem em designs de torre dupla como Dark Rock Pro 5 ou Dark Rock Elite. Como seus irmãos maiores, Dark Rock 5 oferece compatibilidade máxima com placas-mãe e módulos de RAM de consumo de última geração. Com seu design preto elegante, Dark Rock 5 sabe como impressionar: seja para jogos, estações de trabalho ou como um companheiro confiável em seu escritório doméstico.
Melhor desempenho, instalação mais fácil
Dark Rock 5 melhora os benchmarks de alto desempenho de seu antecessor, Dark Rock 4, combinando um design comprovado e icônico com tecnologia de ventoinha de ponta. Seis tubos de calor de alto desempenho são conectados a um dissipador de calor assimétrico com recortes adicionais para alta compatibilidade de RAM e cooler VRM, enquanto uma ventoinha Silent Wings 4 de 120 mm PWM de nível consumidor oferece pressão de ar perfeita e operação praticamente inaudível (29,8dB( A) na velocidade máxima do ventilador). Para quem busca o máximo desempenho, uma segunda ventoinha pode ser instalada opcionalmente no lado da exaustão. Tal como acontece com outros modelos Dark Rock, o revestimento preto especial com partículas cerâmicas permite uma transferência de calor perfeita - e uma aparência elegante.
A montagem também foi melhorada: uma ponte de montagem pré-fixada e parafusos facilitam a instalação, enquanto a tampa superior de malha magnética proporciona fácil acesso aos parafusos e esconde perfeitamente as extremidades do tubo de calor. Graças a uma placa térmica à base de níquel, Dark Rock 5 é compatível com pasta térmica de metal líquido e tem garantia do fabricante de 3 anos.
Dark Rock 5 estará disponível no varejo a partir de 25 de junho por um preço de varejo recomendado de US$ 69,90/€ 69,90/£ 64,99.
Fonte: be quiet!
Galera, fan de CPU(ryzen 5600GT) rodando a 2000rpm a 50 graus de temp é aceitável? As outras 2 fans do gab tão rodando a ~1500
Onde eu consigo mais uma daquela haste de metal usada pra prender o fan na torre do cooler?
Fonte: be quiet!
A BeQuiet tem representação no BR ou uma presença com os coolers, Cata?
E você sabe me dizer se os coolers da noctua tem algum acessório que permita colocar esse LCD nas torres?
Não sei mas acredito que não tem representante no BR sobre os acessórios no site da noctua não tem nada mencionando a respeito.
Será q rola comprar barato por aqui ou então no Ali?
Na Pichau tem alguns modelos mas não sei se é exatamente esse e a garantia Br acho que é 1 ano só, até dá pra arriscar no Ali ou pegar da Pichau se não ligar pro fator garantia
