Boa idéia, farei issoÉ mais fácil tu levar em casa de parafusos que certamente deve conseguir, esses tempo estava precisando dos parafusos do H100 e levei apenas uma amostra na loja e tinha quase idêntico.
Pesquisa "mesh" no nome do gabinete, alguns tem 2 versões.Boa Tarde Galera,
Preciso de indicação de gabinete Mid Tower (tampa lateral em acrílico) com boa ventilação, mas que venha com aquela tela magnética anti poeira principalmente no frontal, acima e onde fica a fonte
pesquisei nos 3 sites mais conhecidos (kb, TB e PCU), bem dificil se achar no frontal
Eu tenho preferência por acrilico por ser mais resistente, vidro tem chance de quebrar por isso descarteiPesquisa "mesh" no nome do gabinete, alguns tem 2 versões.
Qual o orçamento?
A lateral em acrílico tu pode pedir pra fazerem, já que a maioria é vidro temperado, também fica de olho nas especificações, dependendo do teu kit, ou não cabe determinado wc, ou placa de vídeo (difícil mas não impossível).
No caso tem o lian li lancool II mesh, mas os 2 lados são de vidro e é bem salgado o preço, mas tem muitos elogios.
Tem uns modelos da corsair airflow também mas os que eu vi eram vidro temperado.
Aproveitando pra perguntar, por que quer um de acrílico?
olha esse tópico aqui:Eu tenho preferência por acrilico por ser mais resistente, vidro tem chance de quebrar por isso descartei
Minha fonte é uma 650 da corsair
No momento n vou comprar vga, mas pretendo deixar espaço de ate 30 cm pra ela qs decida comprar
Procuro algo ate 300 reais, eu vi que alguns modelos tem mesh, mas pelo q eu entendi e so pra melhorar a ventilação, nao necessariamente vem a tela magnética anti poeira, pelo menos foi isso que eu entendi
Pichau Gadit XBoa Tarde Galera,
Não tenho elas (ID-Cooling XF são as originais e Pichau Feather X e PCYes Sangue Frio são os rebrands) mas é algo que acho que só testando na prática porque tem muita spec mentirosa e ruído é subjetivo, se tá ventando bem mais em 1300-1400rpm eu simplesmente reduziria manualmente até chegar um ponto que fique com o ruído tranquilo, no meu caso por exemplo deixar os fans do case em 50% ou 100% não muda nada/quase nada nos componentes importantes pra mim (CPU/GPU), e certos rpms dos fans frontais tem ruído de motor mas é fácil de ajustar essas coisas, deixa elas num ponto que ache silencioso e testa as temps, e depois retesta em rpms mais altos pra ver se de fato dá diferença e valeria a pena dependendo do caso (full load em dias quentes ou algo assim)Gente comprei a ventoinha da pcyes 1800 rpm sangue frio, pra colocar na saida do pc, ela faz mto barulho com as ventoinhas rodando, eh normal ? isso pq vi q gira a uns 1300-1400rpm, a minha antiga era bem menos que isso da dex, alguem tem essas ?
meu pc era bem silencioso antes, agora ta fazendo um mini barulho de aviao, porem ta ventando bem mais e saindo mais ar quente de tras.
entao, do nada ela comeca a ventar mto, eu troquei pq antes nao saia quase vento, entao nao saia o ar quente de dentro, porem estranho q do nada sem esquentar ou esfriar ela comeca a girar mto, ela ta ligado direto na placa mae 4 pinos, como faz pra controlar o rpm dela ?Não tenho elas (ID-Cooling XF são as originais e Pichau Feather X e PCYes Sangue Frio são os rebrands) mas é algo que acho que só testando na prática porque tem muita spec mentirosa e ruído é subjetivo, se tá ventando bem mais em 1300-1400rpm eu simplesmente reduziria manualmente até chegar um ponto que fique com o ruído tranquilo, no meu caso por exemplo deixar os fans do case em 50% ou 100% não muda nada/quase nada nos componentes importantes pra mim (CPU/GPU), e certos rpms dos fans frontais tem ruído de motor mas é fácil de ajustar essas coisas, deixa elas num ponto que ache silencioso e testa as temps, e depois retesta em rpms mais altos pra ver se de fato dá diferença e valeria a pena dependendo do caso (full load em dias quentes ou algo assim)
Nesse caso seria só ajustar a curva provavelmente, deve estar linkada com algum sensor e talvez quando dá algum pico nesse sensor ela fica subindo e descendo, o ruído mesmo é difícil dizer porque tem muitos fatores, as vezes a própria obstrução (antes ou depois do fan) afeta e dá um ruído chato, as vezes é o motor em certos rpms, as vezes é o timbre que é mais chato e por aí vai, se ela fica subindo e descendo muito rápido/frequente geralmente é mais perceptível mesmoentao, do nada ela comeca a ventar mto, eu troquei pq antes nao saia quase vento, entao nao saia o ar quente de dentro, porem estranho q do nada sem esquentar ou esfriar ela comeca a girar mto, ela ta ligado direto na placa mae 4 pinos, como faz pra controlar o rpm dela ?
Esse programa é uito bom, recomendo tb!Nesse caso seria só ajustar a curva provavelmente, deve estar linkada com algum sensor e talvez quando dá algum pico nesse sensor ela fica subindo e descendo, o ruído mesmo é difícil dizer porque tem muitos fatores, as vezes a própria obstrução (antes ou depois do fan) afeta e dá um ruído chato, as vezes é o motor em certos rpms, as vezes é o timbre que é mais chato e por aí vai, se ela fica subindo e descendo muito rápido/frequente geralmente é mais perceptível mesmo
Aqui eu uso o Fan Control faz uns 2 anos e recomendo pra controle de fans, uso presets e troco manualmente aqui mas dá pra configurar com vários tipos de curva diferente pelo sensor que quiser
Não sabia da existencia desse software tem algum guia de uso ? fiquei bem perdido nele.Nesse caso seria só ajustar a curva provavelmente, deve estar linkada com algum sensor e talvez quando dá algum pico nesse sensor ela fica subindo e descendo, o ruído mesmo é difícil dizer porque tem muitos fatores, as vezes a própria obstrução (antes ou depois do fan) afeta e dá um ruído chato, as vezes é o motor em certos rpms, as vezes é o timbre que é mais chato e por aí vai, se ela fica subindo e descendo muito rápido/frequente geralmente é mais perceptível mesmo
Muito bem, também uso dessa, mas o conector vermelho que vai ditar a velocidade dos outros 9.Ontem, resolvi fazer um gerenciamento melhor nos cabos no gabinete, pois tava uma zona próximo do hd, meu gabinete é um gadit x. Depois do gerenciamento, ficou quase zero cabos próximos da baia de hd, tanto que o fluxo de ar a eles melhoraram. Também resolvi trocar a fan de 80mm que usava pra resfriar o chipset da placa mãe pelo cooler box da amd e com isso, notei que a controladora não trabalha corretamente quando é conectado qualquer fan de 3 pinos.
Tenho essa controladora aqui, que por sinal funciona muito bem, mas notei que ela não funciona corretamente quando adicionamos qualquer fan de 3 pinos nela, parece que ela se perde no controle pwm, tanto que todas as fans ficam com velocidade mais alta que o necessário. Como a fan de 8cm rompeu um dos fios, resolvi adaptar o cooler box da amd no lugar, pois ele é pwm e pra minha surpresa ao ligar o pc foi o silêncio.
Quando o pc ligou achei que nenhuma fan tava rodando, mas estavam, agora como todas ligadas no hub são pwm, a placa mãe gerencia perfeitamente, nossa, o silencio gerado agora foi a melhor coisa que aconteceu, sem falar que noto que o air flow interno está diferente, funciona muito melhor, notei quem mais está se beneficiando com isso foi a vga, o que percebi é que agora a controladora deixa as fans sempre em baixa rotação, vai aumentando a rotação de acordo com a temperatura, principalmente a de exaustão, parece que com isso o ar frio fica mais tempo dentro do gabinete, gerando uma troca de calor bem melhor.
Jamais imaginaria que uma simples fan de 8cm, não pwm, pudesse atrapalhar tanto no air flow, agora estou mais do que satisfeito com o fluxo de ar no gabinete, as 3 frontais puxando ar frio de fora e apenas a traseira como exaustão, sendo controlada direto pela placa mãe, as frontais também estão, mas por outro conector da placa mãe, usando o hub como apoio, ficou excelente agora. Vale a pena ter uma controladora dessas, para quem não tem muitos conectores na placa mãe para fans, quebra um bom galho, e o melhor, que são baratas, no ali não gasta mais do que 25 reais para adquirir uma, é alimentada pela fonte e não sobrecarrega a placa mãe, a única função dela é gerenciar o pwm.
No conector vermelho tem uma das fans frontais, que são pwm, mas mesmo assim a controladora parece que bugava com a fan de 8mm. Agora todas sendo pwm o controle dela funciona normalmente, talvez a fan de 8mm tivesse com algum problema na placa de circuito dela, era muito antiga.Muito bem, também uso dessa, mas o conector vermelho que vai ditar a velocidade dos outros 9.
No meu caso não deu problema de aumentar a velocidade, todas as fans giram iguais, mas o certo mesmo seria usar fans de RPM parecidos para não gerar conflitos.
Se grana não for problema, vai de Noctua.Pessoal, pretendo trocar o cooler box da amd por uma fan pwm de 92mm, pois esteticamente fica mais legal. Que modelos vocês me indicariam? Logo logo pretendo trocar todas as fans do gadit x por modelos iguais, então usarei o mesmo modelo das fan de 80 ou 92mm.
No momento é um pouco, até procurei fans dela, mas os preços não foram nada convidativos. Achei um modelo de 92mm da artic, a F9, por R$61,25, está com um bom preço? O frete é gratis pra minha cidade, isso é no aliexpress.Se grana não for problema, vai de Noctua.
Eu colocaria na traseiraBoa tarde pessoal queria comprar esse gabinete galax quasar se for pra colocar 1 fan pra tirar o ar quente vocês acham melhor colocar atrás ou em cima?
