Então se fosse pegar apenas ela não estava valendo pelo frete alto, esperar um cupom marotoIsso, só a fan estava 50.
Não conhecia o gabinete, parece bem legal e em conta pra um setup mais compacto. Eu ainda mantenho o Afterburner aqui pra undervolt e overclock e controlo fans da GPU por ele também mas creio que não seja necessário caso não faça questão dos outros features dele@insanee420 eu te agradeço demais pelas dicas sobre temperatura no outro tópico, mas terminei passando o gadit x pra frente, não aguentava mais ter aquele trambolho em cima da mesa, na verdade nunca gostei dele, só o comprei por causa do preço na época, pois foi o máximo que poderia gastar naquele período. No lugar dele agora uso o Trantor da DT3, pois era o que sempre tinha em mente: gabinete bem arejado, pequeno e discreto, e valeu a pena, nele agora tenho temperaturas bem melhores do que no gadit.
Queria seu auxílio, caso seja possível, é na configuração do fan control, pois tentei usar ele e não entendi como configura. Tenho apenas o afterburner para controlar a rotação da vga, pra manter ela sempre com as fans ativas, mas com o fan control, o que notei é que não preciso mais desse software instalado, correto?
Queria usar apenas ele para controlar tudo, no momento minha configuração está assim: na frontal do trantor, botei 3 fans na frontal dele, sendo duas entre a tela mesh e a frente telada do gabinete e a outra por dentro do gabinete, na altura da vga e uma na parte superior, bem em cima dos vrm e a fan traseira, essas 2 como exaustores. Comprei 2 hub deepcool fh-04, pois a b450 aorus m tem 2 sys_fan.
Na 1ª sys_fan1 ficou as 2 exaustores e na sys_fan2 ficou as 3 frontais, sendo assim, dá pra fazer uma curva de fan legal no fan control, mas não entendi como fazer. Você poderia me auxiliar, creio que uma bom curva vai melhorar ainda mais o fluxo interno do trantor, que já é muito bom.
Achei o graph mais interessante para o uso diário, a linear e target seria para uso mais específico, tipo jogos ou uso mais pesado da máquina. Agora queria te perguntar algo, para ver se sua opinião é parecida.Não conhecia o gabinete, parece bem legal e em conta pra um setup mais compacto. Eu ainda mantenho o Afterburner aqui pra undervolt e overclock e controlo fans da GPU por ele também mas creio que não seja necessário caso não faça questão dos outros features dele
E pelo que entendi desse 3 frontais, no gabinete diz só comportar 2x frontal, ficou esse extra meio que atrás do outro fan? Eu provavelmente deixaria 2x frontal, 1x traseiro e 1x superior e daí só ajustaria de acordo com o ruído e temperatura que achar mais confortável, mas teria que testar se esse 3° fan frontal chega a afetar de fato as temperaturas
Sobre as curvas nunca cheguei a usar no Fan Control mas vai depender de como quer configurar porque tem vários tipos diferentes, acho que o Graph deve ser algo similar com o que tem na Bios, as opções Linear e Target acho que são bem intuitivas e é só botar o min/máx temp e min/máx fan speed e salvar de acordo com o sensor que quiser utilizar, já as outras opções mais customizáveis não sei como funcionam, aqui só mantenho tudo no manual com perfis pra troca rápida
Acho que só testando mesmo porque isso vai variar em cada caso, pelo que vejo no geral pra gabinetes mesh que são bem ventilados se usa mais pressão positiva (mais intakes que exhaust), 2 frontais/1 traseiro geralmente dão conta do recado e adicionar mais não muda muita coisa e as vezes até piora, pra gabinetes com maior restrição parece que pressão negativa se sai melhor e aí talvez seja mais interessante 2 topo/1 traseiro/1 frontal ou algo assim, mas o ideal é sempre testar no gabinete/setup individual tanto a quantidade/posicionamento quanto rpm, no meu caso aqui se eu subir o exhaust não vejo diferença praticamente, e se subir os frontais de 50% pra 100% CPU/GPU fica basicamente a mesma coisa mas refrigera mais o VRM (irrelevante aqui) e o M2 que também não muda muita coisa na prática pro meu setupNão lembro onde li isso, mas estava pesquisando sobre fluxo de ar e li em algum canto que sempre o ideal era deixar as fans exaustoras com rmp maior que as fans para intake, isso é realmente verdade? O que vc acha sobre isso, vale a tentativa?
Sickleflow 120mm (tem branco e RGB um pouco mais caro também, a preta sem iluminação esgotou), tem o XPG Vento Pro que pode ser interessante em heatsink/radiador, mas pra gabinete mesmo eu não investiria tanto a princípioPessoal, favor recomendação de FAN 120mm e 140mm. Não ligo pra RGB, so quero melhorar a refrigeracao de um sistema ryzen 1600x e rtx 3060.
*preciso de uma controladora PWN também, se puderem opinar agradeço.
O gabinete parece ter a frontal bem aberta, considerando que está só com 1 fan na traseira eu adicionaria fans na frente e boa, talvez investir em 3 fans de 120mm e testar com os 3 na frente mas ter a flexibilidade de reposicionar o frontal de baixo pro topo também, ficando 2 frontais + 1 topo + 1 traseiro e ver como fica melhor, e se tiver alguma pasta térmica no lugar que pegar os fans pode dar mais uma ajudada também→ A situação é a seguinte: Minha cidade é bem quente, chegando a temperaturas de 30ºC, 35ºC facilmente.
Outro ponto é que meu gabinete, apesar de ser espaçoso e possuir muita entrada de ar, não possui fans, fora a aquela traseira que já vem com o gabinete.
Meu processador, um R7 5700x, está chegando a 82ºC. Vale pontuar aqui que estou usando um aircooler Gammaxx 400 V2 e que configurei a rotação do cooler no máx.
A GPU, uma Inno3D RTX 3060 Ti de 3 fans, também chegava a essa temperatura até eu mexer nas curvas das ventoinhas. Agora, com a rotação no máximo, ela atinge 72ºC. O Problema é que 3 fans no máximo geram um ruído considerável, não é mesmo?![]()
Minha dúvida é: Devo investir em fans para o gabinete, aircooler mais potente, watercooler ou uma pasta térmica melhor?![]()
Obs: A pasta térmica que estou usando é uma bem vagabunda.
Salve, salve, especialistas em temperatura de componentes tecnológicos. Tudo certo por aí?
Por aqui, nem tanto...
Bom, é que minha máquina está atingindo altas temperaturas e eu acabei de gastar bastante grana nela, por isso, preciso saber o que realmente vai solucionar meu problema sem investir tanto mais.
Agradeço demais!![]()
Sabe se esses que você indicou de 120mm são melhores em relação a esses:Sickleflow 120mm (tem branco e RGB um pouco mais caro também, a preta sem iluminação esgotou), tem o XPG Vento Pro que pode ser interessante em heatsink/radiador, mas pra gabinete mesmo eu não investiria tanto a princípio
Kaze Flex 140mm, uso e acho bom mas também estou por fora do que tem de fan interessante de 140mm aqui no Br, maioria que já vi tem preço parecido ou até mais caro e é inferior
Hub 4 fans, acho que é o mais popular por aqui
Segui seu conselho, deixei apenas 2 fans na frontal e uma na traseira, removi as outras. Agora tá bem quente pra usar o pc, mas tarde farei os testes e posto aqui as informações, pra saber se está tendo melhorias na refrigeração dos componentes.Acho que só testando mesmo porque isso vai variar em cada caso, pelo que vejo no geral pra gabinetes mesh que são bem ventilados se usa mais pressão positiva (mais intakes que exhaust), 2 frontais/1 traseiro geralmente dão conta do recado e adicionar mais não muda muita coisa e as vezes até piora, pra gabinetes com maior restrição parece que pressão negativa se sai melhor e aí talvez seja mais interessante 2 topo/1 traseiro/1 frontal ou algo assim, mas o ideal é sempre testar no gabinete/setup individual tanto a quantidade/posicionamento quanto rpm, no meu caso aqui se eu subir o exhaust não vejo diferença praticamente, e se subir os frontais de 50% pra 100% CPU/GPU fica basicamente a mesma coisa mas refrigera mais o VRM (irrelevante aqui) e o M2 que também não muda muita coisa na prática pro meu setup
O XPG Vento Pro vai ser melhor sim mas a princípio é desnecessário gastar tanto pra gabinete na minha opinião, nunca vi review/testes desses 2 então não sei te dizer porque não dá pra confiar cegamente nas specs só, esses P120 me lembraram os Kaze Flex 120mm que são fans legaizinhos então talvez valham a pena, e achei legal que eles vem com um splitter pra 3 fans jáSabe se esses que você indicou de 120mm são melhores em relação a esses:
https://www.terabyteshop.com.br/produto/18465/kit-fan-com-2-unidades-montech-air-fan-p120-120mm-black?p=680355
https://www.terabyteshop.com.br/produto/22424/kit-fan-com-3-unidades-deepcool-rf120-3-cores-120mm-pd-fled3-rf120fs-3p?p=680355
Do prioridade mais ao silêncio do altíssimo fluxo de ar.
Valeu!
Poisé é complicado isso, além do gabinete, quantidade de fans e posicionamento ainda tem a questão dos fans em si, os Akasa nos testes que já vi passaram meio longe das specs mencionadas na caixa mas ainda eram ok pelo menos em rpms mais altos (mas aí tem o ruído também), creio que num gabinete bem vazado se os fans tiverem um CFM legal dê pra fazer um fluxo front-back sem muitos problemas (as vezes com 1 no topo também), mas não sei se por ser mais compacto acaba atrapalhando também ou se a culpa maior é dos fans de fatoSegui seu conselho, deixei apenas 2 fans na frontal e uma na traseira, removi as outras. Agora tá bem quente pra usar o pc, mas tarde farei os testes e posto aqui as informações, pra saber se está tendo melhorias na refrigeração dos componentes.
EDIT: Bom, não ficou muito legal utilizando apenas 2 fans na parte frontal e apenas uma na traseira, a temperatura interna aumentou rápido, mas aqui consegui perceber algumas coisas. De cara, preciso de fans melhores, essa akasa black viper pode até ser boa para dissipador ou radiadores, mas para gabinete é bem ruim, pelo menos aqui o resultado foi péssimo.
Ainda me arrependo muito de ter comprado essas fans, mesmo a quase 70~80% de rpm não tem uma boa ventilação, mesmo o gabinete sendo frontal em mesh e sem filtro de poeira. Acho que se eu adicionar fan com pressão estática melhor na frontal, talvez usar apenas as 2 frontais tenha resultado, mas com essas black viper não rolou, foi um desastre.
Vou comprar 2 de 140mm para a frontal, com boa pressão estática, talvez assim resolva meu problema, mas por enquanto, vou continuar na configuração que informei uns posts atrás: 3 fans na frontal, sendo 2 delas na parte inferior e superior frontal, elas ficam entre a grade mesh e a chapa de fixação de fans do gabinete e a 3ª por dentro do gabinete, ficando no meio das 2 fans frontais, apontada na direção da vga e chipset da placa mãe.
Na exaustão deixei a traseira e a superior em cima dos vrms, com essa configuração, estou tendo bons resultados, foi a melhor combinação que obtive resultados interessantes na parte de temperatura.
Também me enganei muito ao confiar nas especificações dessa fan da akasa, só fui descobrir testes de desempenho dela só depois que as tinha comprado e instalado no gabinete na época. Deveria ter comprado a modelo piranha, pois vi uns testes e ela era muito melhor, pois o esquema de pás dela era diferenciado.O XPG Vento Pro vai ser melhor sim mas a princípio é desnecessário gastar tanto pra gabinete na minha opinião, nunca vi review/testes desses 2 então não sei te dizer porque não dá pra confiar cegamente nas specs só, esses P120 me lembraram os Kaze Flex 120mm que são fans legaizinhos então talvez valham a pena, e achei legal que eles vem com um splitter pra 3 fans já
Se couber 140mm pode ser uma boa, a pressão mesmo vai ser menor que fans 120mm mas talvez a área e o CFM mais alto em rotações mais baixas ajude, aqui troquei os fans stock pelos NF-A14 e uso os Kaze Flex 140mm agora e em temp mesmo mudou praticamente nada, só ganhei mesmo a possibilidade de rpms mais baixos pra ter 0 ruído de madrugada e uma margem acima dos 1200rpm que só ajudou em M2/VRM aqui, geralmente deixo os frontais em 40%/800 rpm aqui só, se os fans da Arctic fossem um pouco mais em conta como os preços dos US eu recomendaria os P12/P14 a rodo aqui
É brabo que mal se acha teste de fans e muitas vezes é testado em gabinete SFF ou outros modelos que as vezes nem acha aqui, geralmente o que encontro é teste dos fans bem high-end mesmo, to na esperança do Gamers Nexus lançar algo logo com o novo equip de testar fansTambém me enganei muito ao confiar nas especificações dessa fan da akasa, só fui descobrir testes de desempenho dela só depois que as tinha comprado e instalado no gabinete na época. Deveria ter comprado a modelo piranha, pois vi uns testes e ela era muito melhor, pois o esquema de pás dela era diferenciado.
O gabinete suporta fans de 140mm na frontal, deve ficar até melhor fans de 140 nele, pois ocuparia quase todo o espaço da frontal, acho que nem precisaria usar a fan interna, que fica apontada pra vga. Estou analisando a modelo artic p14, os relatos sobre elas são realmente muito bons, mas qual é o modelo que vc indica? Pesquisei sobre ela e tem algumas variações, fiquei confuso, a correta seria esse modelo?
Essa mesmo, foi minha opção n°1 aqui pelo preço/specs já que encontrei poucos 140mm quando procurei, os NF-A14 peguei porque apareceram por 120~ na época mas não achei que valem apesar de não terem apresentado nenhum ruído de motor, talvez interessante se a pessoa ligar pros acessórios/garantia ou pra usar eles passivos de vez em quando já que dá pra reduzir o PWM e deixar eles em 0rpm tambémAs kaze que vc diz é aquelas que vc indicou para outro usuário uns posts atrás? Também tenho interesse nelas, até pela facilidade em consegui-las.
Tá tendo problemas de temperatura em algo? Pessoalmente eu não me incomodaria com isso se não (a não ser que seja pela estética), mais não quer dizer necessariamente melhor e as vezes entupir de fan até atrapalha, a princípio eu usaria 1x traseiro 2x frontais (cima e meio) caso tenha a versão RGB que vem com 3 fans na frente só se não me engano, e se for o Performance manteria stockBoa tarde gurizada.
Podem me indicar umas FANS para colocar no Lian Li Lancool II Mesh?
Preciso de umas 4 de 120mm.
Sem RGB de preferência.
Obrigado.
Olá, estou montando o pc esse mês com o Lian Li Lancool Mesh II Performance.Tá tendo problemas de temperatura em algo? Pessoalmente eu não me incomodaria com isso se não (a não ser que seja pela estética), mais não quer dizer necessariamente melhor e as vezes entupir de fan até atrapalha, a princípio eu usaria 1x traseiro 2x frontais (cima e meio) caso tenha a versão RGB que vem com 3 fans na frente só se não me engano, e se for o Performance manteria stock
A princípio eu usaria stock mesmo e aí se estiver insatisfeito talvez botar mais 1 no topo ou algo assimOlá, estou montando o pc esse mês com o Lian Li Lancool Mesh II Performance.
Não saberia te dizer a temperatura ainda pois eu ainda não montei.
Eu só achei que precisava colocar as FANS mesmo para ter um bom fluxo de ar.
