Geralmente quando entopem todo slot de fan é mais por estética, e pensando só em performance depende muito do caso, uma pessoa com um setup high-end em região quente duvido muito que 1 exhaust dê conta (ainda mais se for gabinete todo fechado), alguns setups nem fan precisam, tem gabinetes que se dão melhor com pressão positiva e outros negativa e por aí vai, e tem gente que roda em 80-90c e acha bom, outros achar bom 70-75c, outros 60-65c então é muito subjetivo sem especificar esses detalhes todosEu sou o único que só tem 1 ventoinha pra tirar o ar quente do gabinete e ainda acho que isso tá bom?
Sempre que eu vejo a configuração dos outros, parece que tem 2 ou mais ventoinhas pro fluxo de ar do gabinete.
Vai de gosto mesmo, talvez eu seja o único que fez uma configuração de que as fans frontais e traseira do gabinete só ligam quando a GPU atinge perto dos 75 graus.Eu sou o único que só tem 1 ventoinha pra tirar o ar quente do gabinete e ainda acho que isso tá bom?
Qual a sua placa mãe? Eu também gostaria de poder controlar a ventoinha pela temperatura da GPU.Vai de gosto mesmo, talvez eu seja o único que fez uma configuração de que as fans frontais e traseira do gabinete só ligam quando a GPU atinge perto dos 75 graus.
é só baixar o programa Fan Control que controla qualquer ventoinha com PWM em qualquer placa mãe, no youtube ensina como fazQual a sua placa mãe? Eu também gostaria de poder controlar a ventoinha pela temperatura da GPU.
Pode colocar quantas quiser, contanto que tenha espaço, de acordo com as especificações seu gabinete suporta 3x na frente e 3x no topo, 120mm.Oi pessoal, adquiri o gabinete CoolerMaster K501L, que veio com duas fans de 120. Para o projeto que estou montando, acredito ser necessário mais duas para a parte frontal. Duvida: Posso colocar fans de outras marcas? Terei problemas de compatibilidade? Para ligar essas duas + a que já está instalada, no que preciso me atentar?
Melhor pressão positiva que você pode controlar por onde entra o ar e colocar um filtro nas entradas pra poeira não encher que negativa. Mas coloca um fãzinho a mais pra exaustor, se está toda essa diferença, vai por mim, seu gabinete vai amar.Eu sou o único que só tem 1 ventoinha pra tirar o ar quente do gabinete e ainda acho que isso tá bom?
Até quanto quer gastar por fan? Geralmente recomendo o Sickleflow 120mm que estava custando 40 conto mas acho que subiu um pouco de preço então não sei o que tá de interessante nessa faixa, o Kaze Flex 120mm é legal também mas geralmente tá bem caro, melhor do melhor seria o NF A12x25 e o XPG Vento Pro mas acho desncessário pra refrigeração de gabinete na maioria dos casos, o Vento Pro seria o high-end mais em conta mas é dual-ball que alguns não gostam, não sei se o ruído do rolamento fica muito acentuado se botar tipo 10 fans e ficar perto do gabinete mas talvez sim, uso apenas 1 dele no heatsink e nem consigo notar, de 140mm o Kaze Flex é bem interessante, praticamente mesmo preço do 120mm e move bastante ar sem precisar de rpm tão alto, mas tem margem pra ir até os 1800rpmGaslera, vou fazer um up na refrigeração da minha rig, e queria saber quais os fans mais silenciosos acessíveis no mercado?
Vejo geral recomendando rolamento duplo, mas em pesquisas o rolamento hidráulico sempre aparece como mais eficiente e silencioso. Procede? Pq não acha fácil no mercado?
GitHub - Rem0o/FanControl.Releases: This is the release repository for Fan Control, a highly customizable fan controlling software for Windows.
This is the release repository for Fan Control, a highly customizable fan controlling software for Windows. - Rem0o/FanControl.Releasesgithub.com
Uma dúvida rápida para um H7 FlowAté quanto quer gastar por fan? Geralmente recomendo o Sickleflow 120mm que estava custando 40 conto mas acho que subiu um pouco de preço então não sei o que tá de interessante nessa faixa, o Kaze Flex 120mm é legal também mas geralmente tá bem caro, melhor do melhor seria o NF A12x25 e o XPG Vento Pro mas acho desncessário pra refrigeração de gabinete na maioria dos casos, o Vento Pro seria o high-end mais em conta mas é dual-ball que alguns não gostam, não sei se o ruído do rolamento fica muito acentuado se botar tipo 10 fans e ficar perto do gabinete mas talvez sim, uso apenas 1 dele no heatsink e nem consigo notar, de 140mm o Kaze Flex é bem interessante, praticamente mesmo preço do 120mm e move bastante ar sem precisar de rpm tão alto, mas tem margem pra ir até os 1800rpm
Acho que iria com os Kaze mesmo, mais em conta e pra gabinete não acho que precisa se preocupar tanto porque os 2 fans são excelentes, iria de Vento Pro pra botar em heatsink/radiador ou apenas caso não tivesse como botar 140mm mesmo, e quando receber dá pra experimentar com eles também, nunca vi testes mas acho que o frontal de baixo não chega a influenciar tanto já que só joga ar basicamente na fonte, as vezes reposicionando pro topo próximo do exhaust de trás fica legal também, mas também se der alguma diferença deve ser mínimaUma dúvida rápida para um H7 Flow
3 x XPG Vento Pro 120mm (R$300 + frete) ou 3 x Kaze Flex 140mm (R$240 já com frete)
O qu acha? Vale a economia no Kaze Flex 140mm ?
Estou quase comprando eles.
Vou manter o fan traseiro e colocar esses 3 novos na frente.
Vlw pela opinião.Acho que iria com os Kaze mesmo, mais em conta e pra gabinete não acho que precisa se preocupar tanto porque os 2 fans são excelentes, iria de Vento Pro pra botar em heatsink/radiador ou apenas caso não tivesse como botar 140mm mesmo, e quando receber dá pra experimentar com eles também, nunca vi testes mas acho que o frontal de baixo não chega a influenciar tanto já que só joga ar basicamente na fonte, as vezes reposicionando pro topo próximo do exhaust de trás fica legal também, mas também se der alguma diferença deve ser mínima
Branco/rgb no geral é bem difícil encontrar ainda mais se prezar por qualidade, pro radiador iria de Vento Pro sem dúvidas, também ficam bons no gabinete mas geralmente dá pra pegar algo mais em conta e ter resultado similar, se tiver espaço pra 140mm tem os Kaze 140mm RGB (e 120mm RGB), o Air Blazer 120mm também tá num preço legal mas não vi relatos delas ainda, as Feather X também tão num preço bem legal (26/fan ou 3 por 159 do modelo RGB), e tem os Sickleflow branco, RGB e branco ARGBPessoal, bom dia! estou querendo pegar 6 fans para colocar no meu pc, 4 para deixar dedicados pro gabinete e 2 para o wc, qual fan me recomendam? Consigo pagar ate uns 100,00-110,00 cada fan (gostaria de prezar qualidade de fan e menos ruído)
Estava dando preferencia para cooler rgb branco, porém se tiver opção melhor referente a refrigeração e ruído sem ser rgb e que seja branco, estou aceitando.
XPG Vento Pro só compensa pegar para radiador? Ou se eu quiser colocar no gabinete todo é uma boa tbm?
cooler master sickleflow 120 argb white, será que rola? ou tem algum cooler rgb branco melhor? Não queria pagar caro igual um lian li uni, mas tenho disponível 100,00 pra cada cooler (queria pegar de 5 a 6 coolers) posso pagar até 600,00. Quero meu pc mais silencioso, porém que seja uma ventoinha branca com rgb ou sem, tanto faz.Branco/rgb no geral é bem difícil encontrar ainda mais se prezar por qualidade, pro radiador iria de Vento Pro sem dúvidas, também ficam bons no gabinete mas geralmente dá pra pegar algo mais em conta e ter resultado similar, se tiver espaço pra 140mm tem os Kaze 140mm RGB (e 120mm RGB), o Air Blazer 120mm também tá num preço legal mas não vi relatos delas ainda, as Feather X também tão num preço bem legal (26/fan ou 3 por 159 do modelo RGB), e tem os Sickleflow branco, RGB e branco ARGB
O Sickleflow é um fan legal, não acompanho nada de modelos rgb/argb então não tenho muita noção dos preços/opções, mas comparado aos outros modelos ARGB/RGB brancos o valor parece estar bem legal, vi uns Corsair/Lian Li/Deepcool também mas tavam custando o dobro pra mais, sinceramente acho que não vai ter nada consideravelmente melhor não, acima deles eu diria que é pular pros fans high-end (Vento Pro, A12x25, Phanteks T30, etc) só que nenhum desses fans tem RGB/ARGB e nem versão branca, e se o modelo base já é caro esses mais estéticos ia ser pior ainda, mas no seu caso 2 Vento Pro pro radiador e 4 sickleflow creio que vai atender bem sim, ventoinha branca sem RGB/ARGB acho que não vi nenhuma, mas se gostar do visual e conseguir encontrar tem a Sangue Frio 2 White, é o mesmo fan das Pichau Feather X (modelo original é ID Cooling XF)cooler master sickleflow 120 argb white, será que rola? ou tem algum cooler rgb branco melhor? Não queria pagar caro igual um lian li uni, mas tenho disponível 100,00 pra cada cooler (queria pegar de 5 a 6 coolers) posso pagar até 600,00. Quero meu pc mais silencioso, porém que seja uma ventoinha branca com rgb ou sem, tanto faz.
