Sickleflow 120mmBoa tarde, gente. Estou com Pichau Apus aqui e preciso de recomendações de fans de 120, infelizmente as fans dele não tão aguentando a placa, vou precisar trocar e colocar todas possíveis(as 6 fans)
Existe alguma com bom custo e beneficio?
Sickleflow 120mm, 140mm os Kaze são excelentes mas não são pretos, é complicado porque tem poucas opções de 140mm aqui, caso queira acessórios e uma garantia mais longa tem os NF-A14, mas em desempenho mesmo vão ser iguais aos Kaze 140mm praticamente (usei ambos e pessoalmente preferi os Kaze, mas ambos excelentes), tem os P14 também mas só branco, não sei o que mais de interessante tem de 140mmAntes parecia que tinha diversas opções boas sem rgb pra quem gostava, estou procurando fan de 140mm e o melhor que encontrei foi kaze flex rgb 140mm na amazon e vou usar com os leds desligados.
Mas sobre os fans sem led, queria 2x140mm + 6x120mm pretos/brancos sem rgb, tirando noctua que tem ainda tem na waz, o que recomendariam nesse estilo ? fans todos pretos ou brancos, mas sem rgb nenhum.
o kaze de 140 achei mt bom, so que como irei usar vai ser um fan com as helices branca transparente, meio paia sem ligar os rgb.Sickleflow 120mm
Qual o modelo do seu gabinete?Hoje resolvi fazer mais algumas alterações no Hyper, e valeu a pena, resolvi meu problema com as temperaturas irregulares. Como esse gabinete recebe ar frio tanto da parte e inferior e lateral, no meu caso, que possuo uma placa de vídeo que dissipa uma parte do ar para dentro do gabinete, usar fans na parte inferior foi prejudicial.
Não sei qual seria o temo científico correto para dizer aqui, mas usar as fans na parte inferior deve ter criado algum bolsão de ar, fez o gabinete virar tipo uma estufa, pois tudo ficou quente, mesmo usando as fans laterais, superiores e traseiras como exaustores. O barulho gerado foi tenebroso, não vale a pena o uso de muitas fans.
Como a fonte principal de ar frio nesse gabinete é a lateral, resolvi fazer um experimento, que foi um sucesso. Como tenho 4 fans xpg vento pro, decidi fazer o seguinte esquema:
2 fans ficaram na parte lateral, como intakes, a traseira ficou como exaustor e a última vento pro, adicionei ela no air cooler, no caso, o nótus b da pcyes. Tirei a fan original dele e adicionei a vento pro no lugar, pois ela ali diminuiria o vácuo entre a frontal e traseira, criando o fluxo equilibrado.
Resultado disso foi excelente, pois a vga sempre recebe ar frio da parte inferior, que é aberta e o restante das peças pega ar frio das vento pro, a traseira se encarrega da parte mais quente e a parte inferior que é aberta, mesmo com filtro, retira o restante do ar quente. Nessa configuração, todas as peças ficaram ainda melhores no quesito temperatura do que no trantor ou gadit x, e o melhor que está com pouco ruído, pelo número mínimo de fans. Fica aqui a dica para quem tem esse gabinete, talvez está configuração que uso funcione com vc![]()
O meu é o modelo aquário novo da dt3, o hyper. Ele tem suporte para 9 fans, mas usar todas elas foi uma merda, ficou instável a temperatura interna. Fiz todas as combinações possíveis, mas a melhor combinação que encontrei nele foi adicionar apenas as 2 fans laterais como admissão de ar e a traseira e no máximo 1 na parte superior, como exaustores.Qual o modelo do seu gabinete?
Tive uma experiência parecida que me fizeram desistir de comprar mais fans. Um tempo atrás eu até comentei aqui pedindo ajuda para escolher fans de 120mm para ficar como exaustor.
Tenho o Gabinete Aerocool Trinity Mini V1 (já vem com 1 fan traseira simples) + i5 9400F + AirCooler da Cooler Master HYPER H411R + 2 Ventoinhas Scythe Kaze Flex 140mm na frente como intake.
Eu queria pq queria comprar pelo menos mais 2 fans para colocar na parte de cima, mas eu nem me lembro de ter visto ele chegar nos 80ºC. Renderizando vídeos com o processador a 100% ele ficou no máximo com 65ºC.
MUITAS VEZES MENOS É MAIS! Só comprarei fans se ele aumentar muito a temperatura quando mudar meu kit.
fala irmão, vou contar minha história sobre meus gabinetes e fans kkkk.... primeiro gabinete q peguei (meados de 2015 acho) foi um Gadit X RTB (1 versão), bem parecido com esse Montech... e já adianto q é um excelente gabinete, com frente em mesh q ajuda muito no flow (recomendei recetemente o Gadit lançado agr pela pichau p um amigo, e montei o pc dele... puta gabinete tb, muda pouca coisa desse meu, pois tem filtros de poeira q o meu não tem), portanto esse seu vai ser muito bom tb.... Disposição de fans, usava 3 xpg vento na frente (intake), 2 Corsair ML120 cima (exaust), 1 xpg vento tras (exaust), juntos com um Fuma 2, e era excelente essa combinação, nunca vi meu 5600x passar dos 63 graus. Sobre barulho, nunca me incomodou pois os xpg tem um dB bem baixo, os kaze flex do Fuma 2 nem se fala (inaudível mesmo em rotaçao máx), o único q realmente fazia barulho eram os Corsair, mas ajustava sua rotação e ficava perfeito pois eles tinham rotação mais alta que os xpg. Então acho q sua escolha está muito boa, apesar de não gostar muito dos Sickleflow da CM, mas atualmente uso esse Scythe no meu O11 Air mini e são fans p resto da vida cara, valeram cada centavo, pode comprar sem medo q vai usar em qqer configuração posterior.Depois de maratonar esse forum, abri minha mente em relação ao gabinete + fans e isso me deixou mais indeciso.
To pensando no Montech air 1000 lite como gabinete devido ao filtro de poeira
como ja vem 3 fans, pensei em adicionar essas:
3 x CM SICKLEFLOW 120
ou
2 x KAZEFLEX 140mm
setup:
5700x + montech DT24
4070 windforce
Vale a pena comprar tudo junto? ou compro somente o gabinete e vejo como fica? por esses 500 reais que vou gastar tem melhor indicaçao?
cara, uso um O11 Air Mini que tem uma config parecida com seu gabinete e simplesmente tem 11 fans dentro do bixo kkkkkkk, o fluxo ficou excelente, talvez por ter a frente em mesh e o seu é em vidro né!? mas as temps da cpu não passam de 53 graus em full e a gpu é q me agradou d+ pois coloquei 3 fans em baixo dela, e a temp de junção não passa dos 63 em 100% de carga. Configurei as fans pela bios e deixei rodando a curva praticamente em 50% full time, só aumente quando a cpu bate 75 graus, ou seja, nunca kkkkkk. Mas estou vendo uma porrada de gabinete nesse estilo pouco dps q comprei o meu Lian Li (q foi caro pacarai na época, 1k ssapoha), a própria Lian Li lançou um com a redragon (Lian Li O11 Dynamic Mini Redragom Ed) q tava na casa dos 500-600 reais quando lançou, excelente gabinete tb, pois o Dynamic original só aceita fonte SFX q são aquelas fontes menores e super caras... mas esse redragom foi feito especialmente pros BR eu acho kkkkkkk pois ele aceita fonte atx normal... e o O11 Air Mini era o único dessa família q aceitava essas fontes atx na época.O meu é o modelo aquário novo da dt3, o hyper. Ele tem suporte para 9 fans, mas usar todas elas foi uma merda, ficou instável a temperatura interna. Fiz todas as combinações possíveis, mas a melhor combinação que encontrei nele foi adicionar apenas as 2 fans laterais como admissão de ar e a traseira e no máximo 1 na parte superior, como exaustores.
Só isso foi o suficiente para a temperatura ficar em boas condições, até os hds melhoraram suas temperaturas. Notei que a cpu subiu pouca coisa a temperatura nessa combinação, mas vale a pena. Realmente, muitas vezes menos é mais em se tratando de gabinetes.
Esses dias venho fazendo vários testes nele, a poucos dias tentei novamente usar as nove fans nele, não ficou ruim, mas decidi remover pois ficou quente em alguns componentes, como as unidades de armazenamento.cara, uso um O11 Air Mini que tem uma config parecida com seu gabinete e simplesmente tem 11 fans dentro do bixo kkkkkkk, o fluxo ficou excelente, talvez por ter a frente em mesh e o seu é em vidro né!? mas as temps da cpu não passam de 53 graus em full e a gpu é q me agradou d+ pois coloquei 3 fans em baixo dela, e a temp de junção não passa dos 63 em 100% de carga. Configurei as fans pela bios e deixei rodando a curva praticamente em 50% full time, só aumente quando a cpu bate 75 graus, ou seja, nunca kkkkkk. Mas estou vendo uma porrada de gabinete nesse estilo pouco dps q comprei o meu Lian Li (q foi caro pacarai na época, 1k ssapoha), a própria Lian Li lançou um com a redragon (Lian Li O11 Dynamic Mini Redragom Ed) q tava na casa dos 500-600 reais quando lançou, excelente gabinete tb, pois o Dynamic original só aceita fonte SFX q são aquelas fontes menores e super caras... mas esse redragom foi feito especialmente pros BR eu acho kkkkkkk pois ele aceita fonte atx normal... e o O11 Air Mini era o único dessa família q aceitava essas fontes atx na época.
Pessoalmente eu usaria apenas com os fans stock a princípio, na minha opinião a vantagem desses case Montech (e Lancool) é justamente o CxB por virem com um setup honesto de fans, as vezes a pessoa gasta >200 conto extra em fan pra não melhorar absolutamente nada objetivamente, e as vezes faz até mais sentido pegar logo um case superior ao invés de pegar um mais barato + fansDepois de maratonar esse forum, abri minha mente em relação ao gabinete + fans e isso me deixou mais indeciso.
ou
2 x KAZEFLEX 140mm
setup:
4070 windforce
Quando eu estava procurando gabinetes eu vi esse modelo e parece que tem um ótimo airflow.Depois de maratonar esse forum, abri minha mente em relação ao gabinete + fans e isso me deixou mais indeciso.
ou
2 x KAZEFLEX 140mm
setup:
4070 windforce
Cara, acho válido o teste, essas de 200mm vão dar uns 180cfm somando as duas, então é um bom fluxo ajudado ainda pelo seu gabinete q tem frente em mesh... essas fans da silverstone são excelentes, com uma pressão estática animal p se usar em AIO, então acho muito bom vc testar jogando elas p radiador e exaustão, e as CM de intake.Entendedores, atualmente tenho 3 fans frontais Air Blazer 120R que são bem boas, com bom cfm e silenciosas. As fans originais do meu gabinete h500m que são 2 de 200mm MF200R estão guardadas faz um bom tempo.
Estava pensando de colocar elas de volta ao gabinete na frontal e mandar as 3 airblazer para o radiador do watercooler. A minha dúvida será que vou perder muito? Pela vaga lembrança eu lembro dessas fans originais da cooler master não terem muito fluxo de ar.
O que vocês acham? Eu acho legal é o visual dessas fans grandes, mas claro não quero deixar o PC mais quente só pelo visual rsrsrs
Cara, eu tirei a foto da BIOS mas não tô conseguindo upar pelo celular, mas chegar em casa tento novamente.Esses dias venho fazendo vários testes nele, a poucos dias tentei novamente usar as nove fans nele, não ficou ruim, mas decidi remover pois ficou quente em alguns componentes, como as unidades de armazenamento.
Mas agora lendo seu comentário acho que começo a notar o problema do meu caso: saber a rotação ideal para as fans. E pra piorar no meu caso, as 9 fans são diferentes, são 4 de um tipo, 3 de outro e mais duas de outro tipo, provavelmente esse seja o problema, vc não acha?
Se não for um incomodo para vc, teria como vc postar uma foto da curva de fan que vc fez na BIOS? Assim eu teria uma noção de como configurar as minhas.
Me lembro que quando comprei o trantor, estava de olho no montech air 100 lite, mas desisti justamente por ter visto comentários na época sobre esse mesmo problema, falavam que a frontal mesh dele era muito ruim, restringia demais o ar. Uma pena a montech insistir nessa tela mesh, pois o air 1000 é lindo, mas esse detalhe da restrição se torna um problema.Um problema com o Montech Air 1000 é que a furação do painel frontal mesh é muito restritiva, nos cálculos do Gamers Nexus restringe 73%, a temperatura cai 9 graus se remover a tela frontal mesh.
Se não me engano após o review a Montech revisou o case e aumentou a porosidade do mesh frontal deleMe lembro que quando comprei o trantor, estava de olho no montech air 100 lite, mas desisti justamente por ter visto comentários na época sobre esse mesmo problema, falavam que a frontal mesh dele era muito ruim, restringia demais o ar. Uma pena a montech insistir nessa tela mesh, pois o air 1000 é lindo, mas esse detalhe da restrição se torna um problema.
EDIT:
Agora o quanto isso melhorou não sei, não estava recomendando ele por ter visto o review também mas creio que essa unidade revisada seja tranquilo em temps pra maioria
Acredito que sejam todos da revisão nova sim, só julgando pelas imagens mas a furação parece bater com a versão nova que é bem mais vazado com furos maiores, e também já faz 2 anos que atualizaram, creio que nem se encontre mais da versão antiga há muito tempo, e possivelmente a Montech envia a frente nova avulsa pra quem solicitar com eles, e são ótimos mesmo, basicamente recomendo Montech pra low-cost ou Lancool pra quem quer gastar >500 kkkkTomara que as unidades vendidas na lojas daqui seja a versão revisada, pois são gabinetes de extrema qualidade, e baratos.
Difícil se conseguir achar viu kkk, eu pensaria em usar fans 140mm mesmo, ou dependendo do valor pago talvez até trocar pela versão ARGB se for viávelAlguém conhece alguma marca que tenha fans de 160mm rgb?
Troquei de gabinete (Lian Li 216) e pelo valor que paguei só tinha sem RGB. Agora quero substituir os 2 da frente e colocar 2 de 140mm em cima da cover da fonte mas não acho em nenhum lugar esses fans, somente um da Bluecase no ML mas não sei se são bons.
Como você não especificou exatamente se quer com ou sem ARGB, vou colocar alguns modelos que eu acho interessante. O trio deles também vai ficar bem mais barato que o seu orçamento.Boa noite galera, qual cooler fan recomendam de 120mm, gastando até 250 reais num trio. Valeu.
