Cara desculpa, mas você ta jogando informações a esmo e sem nenhuma lógica, em vez de ajudar o dono do tópico vcs atrapalham falando besteiras.
Pra subir o clock de memória não é necessário subir NADA de power ou tensão, e mesmo com PC de 50% as memórias trabalham no overclock mantendo normal seus ciclos e latência.
E aumentando esses ciclos, mesmo com PC de 50% elas vão esquentar MUITO e trabalhando assim 24/7 sem uma refrigeração adequada elas vão ser afetadas.
Eu nem vi video nenhum da teclab, mas com 2 min de pesquisa no google sobre configs de mineração e seus riscos e você se inteira sobre o assunto.
Te faltam umas aulas de física e sobre como componentes eletrônicos funcionam, vc quem está espalhando desinformação assim.
Mas vamos lá, antes de mais nada é importante lembrar que P=VxI, e, que no cenário de componentes eletrônicos digitais, essa tensão é que vai limitar a potência do circuito (logo, implica no calor também). Mais tensão = mais corrente pode ser usada = mais potência e calor gerados, e vice versa. E vendo o sentido da palavra
queimar, isso só ocorre quando a temperatura sobe além do suportado por algum componente, e a única forma de fazer isso acontecer é passando corrente demais em um componente (aumentando sua potência, e, por vez, temperatura).
Sabendo disso, e que um circuito CMOS gasta corrente pra oscilar (e se oscilar mais rápido, vai gastar mais corrente), podemos dizer que pra cada clock específico, é necessária uma certa tensão pra ele poder funcionar (mais que isso se torna desnecessário, menos que isso e ele não vai ter corrente o suficiente para realizar manter o clock).
Com isso dito, temos de lembrar que componentes eletrônicos modernos geralmente são limitados em potência e temperatura, e que se algum desses limites for atingido o componente irá reduzir seus clocks de forma a reduzir algum deles.
Agora vamos pra alguns exemplos. Se vc tem uma GPU com limite de 100W de potência, e que por padrão ele opera no máximo a 1V para atingir 1000MHz, e consome toda a sua potência ficando a 50ºC, então temos que ela tá consumindo 100A. Se vc agora fizer um overclock (e apenas a parte do clock) nela para 1100MHz, mantendo o mesmo power limit e tensão, então quer dizer que ela ainda vai manter a mesmíssima temperatura, já que a potência continua em 100W. Por outro lado, se a corrente não for o suficiente para manter essas frequências, vc apenas vai ver ela travando, mas não queimando (até pq a temperatura está na mesma coisa de antes, não há como queimar).
Porém se a GPU com esses 1V e 1000MHz por padrão não chegava perto dos 100W, vc pode tentar aumentar a tensão, que por vez vai liberar mais corrente pra placa. Assumindo que aqueles 1V a 1000MHz chegavam a apenas 80W, temos que a placa está consumindo 80A, fazendo uma simplificação usando I=VxR e P=I²xR, para atingir os 100W de limite dela teremos que a placa precisa operar à ~1.1V e vai consumir ~89A desse jeito, oq vai permitir que vc tenha uma folga maior para subir os clocks também, e ao mesmo tempo vai gerar mais calor.
Subindo o power limit vc consegue mais margem para subir a tensão e alimentar mais corrente para placa, como visto acima. Porém, ao subir a corrente, a temperatura também sobe, então vc precisa ficar atento ao thermal throttling, onde a placa irá reduzir os clocks, tensão e corrente para ficar dentro da temperatura máxima permitida.
tldr; sem mexer em tensões vc não consegue queimar um componente, a não ser que ele tenha um péssimo projeto.
