Alguém conseguiria me ajudar com isso daqui.https://forum.adrenaline.com.br/threads/pc-iniciando-em-100-graus.703773/
nao existe forma de resolver.estou com erros de whea ao setar o IF em 1933mhz, com 1900mhz vai numa boa sem problemas, o erro de whea que dá é aquele sem tela azul nem nada, só aparece no visualizador de eventos e hwinfo, porém é erro e quero resolver, existe algo que posso fazer pra resolver isso? tipo tentei aumentar o vddg cdd voltage para 1.050v e não resolveu, algo mais?
entendi, pensei que aumentando alguma voltagem daria mais margem dele subir o fclk com estabilidadenao existe forma de resolver.
as vezes seu cpu não suporte esse over e/ou a placa mae.
o meu tambem não passa de 1900 acima disso sempre com error whea.entendi, pensei que aumentando alguma voltagem daria mais margem dele subir o fclk com estabilidade
estou kkkkkk isso me dá uma redução de latência de 1ns, então "just... a little push"Vc tá com disposto a queimar neurônio por causa de 33mhz?
olha teve um pessoal na época que usava um programa chamado core cycler e ia rodando o prime95 que ia alterando o nucleo em execução, porém pra mim nunca funcionou bem, diversas vezes todos os nucleos passaram e chegava em jogo bunda tipo o f1 crashavaExiste alguma maneira mais efetiva de testar nucleo por núcleo e dizer se está estável? tenho um 7950X e a placa mãe Asus pelo menos diz o SP score de cada um. Nivelei pelos piores núcleos -36 de CO, ficando estável, mas queria colocar valores mais negativos nos melhores núcleos, mas 1 por 1, vericar toda vez evento de windows nos 16 núcleos é um saco.
eu vi no início do tópico, mas quando da tela azul ter que fica procurando qual nucleo deu pau que eu to achando um saco. Vi que tem um software chamado CTR mas ele só é suportado até os Zen 3. No meu Zen 4 não tem suporte.olha teve um pessoal na época que usava um programa chamado core cycler e ia rodando o prime95 que ia alterando o nucleo em execução, porém pra mim nunca funcionou bem, diversas vezes todos os nucleos passaram e chegava em jogo bunda tipo o f1 crashava
o problema maior pra mim foi não ser efetivo esse método, quando consegui estabilizar todos os nucleos passando no core cycler com prime95 rodando por 6 horas sem erro algum, aí vai jogar 10 minutos de f1 22 e dava crash, é fodaeu vi no início do tópico, mas quando da tela azul ter que fica procurando qual nucleo deu pau que eu to achando um saco. Vi que tem um software chamado CTR mas ele só é suportado até os Zen 3. No meu Zen 4 não tem suporte.
Estava verificando agora mesmo o antigo OCCT e não sabia que eles fizeram uma nova versão, toda repaginada, adicionando recursos que não tinham antes. Já usei muito OCCT no meu tempo de Intel (antes era so 4 núcleos né, não dava tanto trabalho).o problema maior pra mim foi não ser efetivo esse método, quando consegui estabilizar todos os nucleos passando no core cycler com prime95 rodando por 6 horas sem erro algum, aí vai jogar 10 minutos de f1 22 e dava crash, é foda
Como assim?Bom, como a Asrock não lançou BIOS pra liberar o PBO2 e CO pra Steel Legend B450M, estou usando o PBO2 Tuner (é safe né)? Coloquei -30 em todos os cores e estou testando. Preciso definir tbm os valores para PPT/TDC/EDC? Por padrão vem 142/95/140.
Acho que pro 5800x3D não deve ter liberado, que é o que ele está usando no momentoComo assim?
Eu acho que tô usando o PBO aqui na minha normalmente... versão 4.60
Não estou?
Foi o que o @insanee420 disse, pro 5800X3D não é liberado ainda. No 5800X eu usava normalmente.Como assim?
Não estou?
Bom dia,
Pessoal estou com um 5800x3d e estou usando os parâmetros que encontrei aqui no tópico: 105, 75 e 130 e com os cores -30.
Queria saber sobre PBO Scalar, vocês usam scalar no 5800x3d? Deixa no Auto? Ou manual a 0x? Ou algum outro parâmetro.
Mas qual o intuito com o 5950x? Sair do 5800x pro 5950x não vai ganhar nada em jogos mesmo, e se for pra trabalho não tem nem o que pensar porque vai ser bem melhor no geral, seja usado stock, ou com PBO, ou com OC fixo, vai atropelar all-core independente de qualquer coisa dessas, e tuning exato varia de CPU pra CPU então vai variar bastanteAlguem usando atualmente um 5950x? e com um bom conhecimento e já com horas e horas ajustando e afinando?
peguei um 5950x, se quer aceitou meu oc de memoria em 4000@16-15-15-15..
comecei a brincar no cpu, com automatico , com vcore fixo , com undervolt , com underclock, e dentro da realidade que gosto , que é TEMPERATURA baixa , e consequetemente consumo baixo..
O cenário menos pior que consegui , foi com ALLCORES 4.3 @ 1.17 , ingame consumindo 100w(20 a mais que o 5800x) e ficando a uma temperatura de 68-70c ( 15 a mais que o 5800x )..
o desempenho ingame , nao senti diferença , mas isso se deve ao fato de u usar TRAVA 165hz/fps. Porem nos testes cinebench , cpuz , é claro que pontua muito mais que o 5800x..
Eu não sinto a necessidade do upgrade no momento , mas realmente foi uma oportunidade com custo baixissimo no swap.
Eu nunca me dei bem com PBO no 5800x/5600x/3800x, sempre achei melhor e como é um procedimento de over antigo acho mais fácil e rapido, e trabalha com voltagens menores e consumo menos, apesar do rendimento as vezes ser pouca coisa menor.
No 5800x3d , usei por 2 meses , achei o cpu muito quente , mas com o PBO2 era possível melhorar bem sua temperatura, consumo baixissimo porem ainda quente.
Hoje a noite vou brincar pelo 2dia , porem tenho que me decidir rapido se ficarei com ele ou devolverei pra loja.
Um amigo que teve passou uma receita via PBO , 4.7 allcores , voltagem e soc AUTO, PBO manual com as voltagens controladas pela MB e com curva -30 em todos os cores.
Estou no trabalho , assim que chegar , vou testar , alguem tem alguma outra dica , para se manter "calminho" ??? eu odeio altas temperatura e consumos desnecessário..
se um 5800x , que tem 1ccx a menos, metade do cache , dá conta de entregar o desempenho consumindo menos e mais frio, tenho que acalmar esse esquentadinho.
o intuito era longevidade , e não ganho de FPS ( isso já estava ciente que é inexistente , ainda mais que jogo QHD ).Mas qual o intuito com o 5950x? Sair do 5800x pro 5950x não vai ganhar nada em jogos mesmo, e se for pra trabalho não tem nem o que pensar porque vai ser bem melhor no geral, seja usado stock, ou com PBO, ou com OC fixo, vai atropelar all-core independente de qualquer coisa dessas, e tuning exato varia de CPU pra CPU então vai variar bastante
Se gosta de temp baixa e consumo baixo em jogos parece que o 5800x, e apesar de maior consumo trazer maior temperatura praticamente sempre, não é o caso sempre como você pode ver no 5800x3D que mesmo com consumo baixissimo teve temp mais alta, e se o foco é jogos o 5800x3D vai ganhar sempre do 5800x e do 5950x e com menor consumo, mas talvez tenha que aprender a conviver com temp um pouco maior mesmo, no geral caso seja apenas pra jogos eu acho que acabaria ficando com o 5800x ou tentando repassar o 5950x por um valor mais alto![]()
Tenho um 5700x e ativei CO -30....fiz testes no Cinebench R23, Prime 95, CPU-Z, MEMTEST ANTA777 e 1Usmusv3, 3DMark etc...passou liso em todos sem nenhum reboot...tudo funcionando perfeitamente jogos, sistema e tudo o mais....até eu tentar entrar no Aida 64 e o sistema rebootar na hora...para estabilizar tenho de colocar CO -19...já deixei -18 por garantia.Usei -30 no curve optimizer com meu 5800X3D por uns 5 dias sem problema, tinha até feito teste no memtest86+ e prime95, até que o PC começou a desligar durante o uso, tive que resetar o BIOS para conseguir ligá-lo novamente, achei até que um dos módulos de memória RAM tinha morrido porque era o led de RAM que ficava acesso na placa, cheguei até rodar o memtest86+ novamente com o CO em -30 e não deu erro nenhum, muito estranho.
Por hora subi um pouco o CO para -20 e está há uma semana sem problema, acho que -30 estava muito agressivo, se não tiver mais nenhum problema, devo testar -25, o X3D é bem esquentadinho, ainda mais em um clima de 32°C dentro de casa.
