  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos N3SSO
Seguindo na saga para escolher o cooler estou quase pegando esse Gammax V2 ele está na promoção da tera por 119,00 o problema é a altura dele o meu gabinete é o pichau kazan que não é grande aí será que corre o risco de encostar no vidro lateral? Atualmente estou usando o Artic Fox da mymax um antigo ele também é alto e fica no limite mas coube.
Pelas especificações do seu gabinete é suportado até 160mm, nesse caso pode pegar o Gammaxx que a altura máxima dele é 129 × 77 × 155 mm ou se preferir o Nótus otal: 120 × 73 × 154 mm.
Por enquanto sem data prevista mas acredito que não deve demorar muito!
Talvez não tanto, o canal do PipocaTech tem parceria com eles, assim como a Redragon, o que alavancou muito a entrada dos produtos revisados lá. Questão de tempo.
Tomara que seja questão de tempo mas agora em Abril deve chegar por aqui assim espero!
Eu iria de Nótus como o Cata citou.
Pelas especificações os dois vão caber no seu case, no limite mas vai.
Alguma recomendação para trocar o fan que vem com Notus B.
Peguei o AC conforme recomendação do topic. Mas achei bem incômodo a "turbina" quando está a 100%.
Agradeço opções CxB.
Pessoal alguma novidade do fuma 2 rev.b ? Previsões ?
Olá, acabei de fazer um upgrade, de um ryzen 1600 pra um 5800x, acabei encomendando no aliexpress, então tenho tempo para escolher um cooler.
Pretendo utilizar ele em stock, ou mesmo com undervolt, e principalmente para jogos, quais coolers me recomendam?
Estava de olho no fuma 2 por 380, pelos vídeos do gameNexus que utilizava um ryzen 3950x, pareceu segurar bem, mas tem o detalhe que aqui faz 40 graus no verão. Outras opções são watercolers, mas não gosto da ideia deles, já que tem mais partes para dar problema.
E sobre pasta térmica, vale a pena gastar mais numa Mastergel Maker (diferença de uns 20-30 reais para as outras)?
Aguenta sim tem alguns membros aqui do fórum que tem o mesmo processador com Fuma2 com UV e ta tranquilo as temperaturas, mas tem outros modelo como Mugen 5 caso preferir.
Quais seriam as outras pastas? Uso a maker a meses e até o momento super satisfeito com ela.
Fuma 2 acho que é o melhor CxB ainda, acima disso vai acabar gastando muito a mais pra pouca diferença (a não ser que pegue um Galahad 360 ou similar), como o foco é jogos é uma boa testar "undervolt" limitando PBO limits dele e ver como fica o resultado pra você, algo a considerar é que o 5900x/5950x stock usam 142w mas tem 2 CCD's, enquanto o 5800x usa os mesmos 142w e tem 1 só CCD, então a densidade térmica é bem mais alta, se tiver 35-40c de temp ambiente e um gabinete mal ventilado vai ficar bem quente
Aqui no Lancool 2 Mesh e 31c ambiente bateu 82c no R20 em stock, alterando de stock pra 95w manualmente caiu pra 62c (no CPU-Z caiu uns 13c ao inves de 20c, comportamento varia de software), então esses 82c numa temp ambiente mais alta e um gabinete fechado poderiam facilmente chegar nos 90-95c dependendo do uso, mas uso um AC pequeno aqui com upgrade no fan stock, não sei quão próximo/distante fica do Fuma 2, mas quando rodei os testes botei o fan a 100%, sobre a pasta depende com qual tá comparando, costuma ser uma diferença pequena mas dura bastante então acho válido
Fala galera, peguei um Ryzen 5600x e gostaria de dicas de qual melhor sistema de resfriamento para ele, AirCooler ou Watercooler ? O objetivo são jogos, estou sempre jogando lançamento e jogos mais pesados.
No momento, tenho um Ryzen 3600 + Gammaxx 400, que ao jogar fica na casa dos 60-70c, depende do jogo, situação e tal. Pelo que já percebi, o Ryzen 5600x deve ficar aqui na casa dos 65-75c em jogos.
Então a questão é o seguinte : Algum Watercooler de 240mm vai fazer diferença grande em relação a esse gammaxx 400 v2 num Ryzen 5600x ? Caso sim, qual a melhor opção que vocês me indicam ? Considerando preço, CxB, RMA, etc.
Olhando rapidamente, vi 2 opções : Deepcool 240mm e PCYes Sangue Frio 2, parecem boas opções.
Então a questão é o seguinte : Algum Watercooler de 240mm vai fazer diferença grande em realção a esse gammaxx 400 num Ryzen 5600x ? Caso sim, qual a melhor opção que vocês me indicam ? Considerando preço, CxB, RMA, etc.
Não vai ter grande diferença trocando para um WC de 240mm talvez 1~ 3c em fulload eu no seu lugar manteria o seu atual e trocaria apenas caso estivesse causando algum problema.
Show, de fato, não tenho nenhum problema, se ficar nessa casa dos 60 até 75c, dependendo do jogo e tal, perfeito pra mim. Não me parece oferecer nenhum perigo considerando essa linha ryzen 5000.
Realmente achei que eu teria uma diferença grande com um Watercooler, mas acredito que essa diferença seria vista mais em um ryzen 7 ou ryzen 9, correto ?!
E resumindo tudo, nenhum water cooler de 240mm vai oferecer uma melhora considerável (queda de 10-15c) com esse processador em relação ao gammax 400 v2, certo ?!
E resumindo tudo, nenhum water cooler de 240mm vai oferecer uma queda de 10-15c com esse processador em relação ao gammax 400 v2, certo ?!
Exato, se fosse um WC de 360mm e um 5800x pra cima daria uma diferença mas não seria tão gritante assim e sempre em fulload claro.
Perfeito amigo, farei os testes aqui e se mantiver essa faixa que citei, está perfeito e vou economizar uma grana das boas.
As versões normais da master, e a mastergel pro V2, além de várias da deepcool que tem na kabum/pichau.
Meu gabinete é um sharkoon am5 e uso 4 fans xpg VENTO 120 (versão sem leds) nele, mas pretendo trocá-lo (no caso passar ele pro meu pc antigo), qualquer coisa anteciparia esse troca.
E era bem esse watercoler Galahad que tava olhando, mas custa 900 reais, mais do que o dobro do fuma 2, além do fato que eu não gostar de leds, e utilizaria eles desligados.
E sim, quando citei undervolt estava pensando no PBO limit, igual lá no tópico que tem aqui no adrenaline, além de que sempre há a possibilidade de adquirir um ar condicionado, eu também não tolero muito bem 40 graus aqui.
No mais, eu não me importo muito de utilizar o 5800x como se fosse um 5800 noX ou 5700x.
Um teste simples pra saber se o gabinete tem airflow ok é tirar o painel frontal e ver se diminui consideravelmente as temps, as vezes vejo gente comentando que tirando o painel frontal e/ou lateral dá mais de 10c de diferença, que é indicativo de que não tá circulando bem independente da quantidade de fans, o Galahad 360 é um monstro mas acho overkill ainda (pra usar 100% stock ou OC em alguns casos até justificável, 5800x é muito quente/ineficiente stock), e custa muito mais realmente, infelizmente as temps altas de algumas regiões complicam um pouco essa situação mesmo, mas descendo o PBO limits creio que vai tranquilo em qualquer situação com o Fuma, aqui eu tenho picos de 65c (geralmente nos loadings) mas fica nos 45-55c dependendo do jogo e da temp ambiente, e isso com os fans a 40% então bastante margem pra subir ainda
Quando usava o 5600x era uns 5c mais frio só que até me surpreendeu um pouco, no 5600x tinha máx de 76w e no 5800x agora 95w, esperava pico mais alto pelo 5800x bater 1,5v com 4,85ghz e o 5600x batia estourado 1,3v pra 4,65ghz, reduzir o PBO limits é o que tenho recomendado no geral pra galera aqui que compra o 5800x mas usa praticamente só pra jogos, mas a galera fica muito com os resultados de benchmark na cabeça mesmo que não seja o uso real deles, eu perdi 5% no all-core no Cinebench mas pra uso real em jogos é a mesma coisa, e AC é sempre uma boa se possível, eu com 31-32c dentro de casa já sofro aqui kkkk
Opa, valeu pelos relatos, me deixou mais aliviado, e eu não ligo muito para benchmarks.
Sobre meu gabinete, quando ele só estava com duas fans que vieram dele, era mais ou menos isso que acontecia quando tirava o painel lateral, mas depois de trocar elas a situação melhorou bastante.
E como você citou, sempre tem a opção de retirar a parte frontal e apenas colocar uma tela contra poeira e criar ainda mais air flow, esteticamente dessa forma até que não fica ruim.
É difícil dizer com precisão mesmo, tem gabinetes que se remover a frontal/lateral cai 1-2c e outros caem 15c e muitos gabinetes não se acha muita informação/review assim, então o melhor é cada um testar pessoalmente sempre que aí não tem erro e já fica mais informação disponível se cada um comentar sobre os resultados pessoais
Eu usava o HAF912 antes com 1x200mm frontal e 1x120mm traseiro apenas, experimentei com fan no topo e fez 0 diferença, fan lateral ajudava na GPU/M2 um pouco, e no Lancool 2 Mesh testei no topo também e 0 diferença então larguei mão e mantenho apenas 2x140mm frontal e 1x120mm traseiro agora, minha intuição me diz que gabinetes bem vazados apenas 2 frontal e 1 traseiro já é suficiente e a partir daí pouca coisa melhora/piora, em alguns casos talvez até seja legal algum fan no topo, e gabinetes com frente mais fechada talvez seja melhor ter mais exaustão que intake já que tem mais resistência pra entrada de ar, mas apenas chutômetro também, outra coisa que me surpreendeu foi que usando os fans do gabinete em 40% ou 100% a diferença é quase 0 no meu caso aqui, onde mais vejo diferença é nos M2 mesmo
A maioria testa o CPU apenas stock mesmo mas tem bastante review do Fuma 2, aqui do 5600x 76w pro 5800x 95w tive uma diferença de 5c~, então imagino que dê pra estimar o resultado pegando reviews do Fuma 2 no 5600x e botando uns 8c~ a mais (isso case use nos mesmos 95w que estou), e levar em conta o fator gabinete, temp ambiente, pasta térmica, rotação dos fans etc, infelizmente muitas variáveis pra considerar kkkk
pessoal,
estou pensando em comprar um water cooler H150i pro xt para substituir meu noctua d15s, pesquisei bastante e um AIO vai ser melhor para o meu processador quente pra caramba.
tirando o noctua, eu vou poder colocar mais cooler no gabinete, alguém pode sugerir coolers e se tem um water cooler melhor que o H150i para comprar.
pensei em colocar 2 cooler de 120 mm na parte de cima e comprar um melhor na parte de traseira.
meu gabinete só tem suporte para cooler de 120mm na parte de cima, o gabinete bosta, acho que foi minha pior compra desde que virei pc gamer.
o radiador de 360mm vai ter que ficar na frontal
pessoal,
Tem esse Silverstone com quase 100cfm de fluxo de ar porém é branco se você curte.
