  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos N3SSO
Como é um monstro de 13700k, acho que o 360mm é o ideal, o LS720 é absurdo, bomba de 3400rpm e fans de altíssima performance, além do rgb muito bonito.
LE500 é bem parecido com o LS520, a bomba é mais fraca 2400 rpm, mas as fans são as mesma e esta em promoção, seria a melhor opção na faixa de preço, mas o seu processador é um 13700k, acho que seria bom um especialista opinar, eu acho que não da conta:
LS720 eu não vi nem no Mercado Livre, acho que o único mais próximo que daria conta deste processador monstro seria o H150i Pro XT:
Tem este ai que parece ser o LS720, mas o vendedor parece ser meio burrinho e não sabe responder nada:
Tem ai tbm, alguém conhece este loja ? É de Brasília:
Cara, primeiramente, vlw por responder, sobre essa loja de brasília vou me informar, a do mercado livre tbm fiquei na dúvida da dimensão dele. Vou dar uma pesquisada nesse H150i Pro XT.
Mas o que realmente me atraiu foi o LS720, tanto pela potência como pelo visual, uma segunda opcão seria o nzxt x73
Galera, estou atrás especificadamente do Wc DeepCool LS720 360mm, porém não o encontro em lugar algum, teria muita diferença a eficiencia se no lugar do 360 eu colocasse o modelo de 240mm (deepcool ls 520)? No caso seria instalado em um 13700kf
Modelo de 240 = LS520
Modelo de 360 = LS720
Eu comprei o LS720 quando ainda estava disponível, sinceramente não sabia que tava tão famoso na época, parece que dei sorte. O de 240 vai te servir bem também, não garanto se quiser fazer OC, mas acho que hoje em dia não vale mais a pena mesmo. Mas se você realmente não quer ir pra o LS520 basta ir pra linha Galahad do Lian Li, os AIO deles são bem reconhecidos internacionalmente.
Qualquer cooler do Tier 1 desta lista ai atenderá a sua demanda:
Todos são bons e Lian Li e Corsair tão ali, agora um que eu nunca achei no Brasil e sempre vejo review como o melhor é esse Alphacool Eisbaer 280, sempre aparece no techpowerup, mas a marca não lançou aqui?
Bom dia, pessoal esses dias atrás peguei SuperFrame 360mm e agora eatou pegando um kit de fans ARGB da Cooler Master que tem o MF120, será que vale a pena trocar as fans do SuperFrame por essas da CoolerMaster?
Vlw.
Pessoal, tudo blz?
Comprei um gammaxx v2 na tera, ele chegou rapido, mas veio com algumas aletas amassadas. Tou colocando foto pra vcs verem. Acham que é de boa colocar assim? Ou eu peço troca? Não sei se isso de fato vai atrapalhar no desempenho do air cooler, se não atrapalhar é de boa ficar com ele assim. Meu processador é um 5700x.
Os links pra imagens são esses:
Pessoal, tudo blz?
Só estética mesmo caso queira fazer a troca, em desempenho mesmo duvido que afete de alguma forma, meu AC tá com o plate que faz contato com a CPU um pouco riscado e não afetou nada
Pessoal, tudo blz?
Da uma testada primeiro mas acredito que não vai afetar o desempenho dele esses amassadinhos, da pra ficar com ele de boa.
Vlw.
Não, CM é menos potência e ainda com rolamento pior.
Superframe é rolamento hidráulico, CM é rolamento tipo rifle.
Acabei encontrando uma loja que tinha 1 unidade disponível da ls720, agora é torcer para chegar :money:, mais uma vez valew galera pelas infos
Que milagre, o fã deve ser o melhor CxB pra sumir assim das prateleiras.
Não sabia dessas diferenças. Obrigado.
atualizando,a loja acaba de me ligar avisando que a compra foi cancelada por falta de estoque, tristeza.:pepe:.. bom o jeito e partir para outro modelo desse tier1, ou espero um pouco mais para aguardar o proximo lançamento deles o lt720 que parece muito bom tbm!!!
O bloco desse é absurdamente lindo!
Veja bem, a minha resposta se limita ao dois fans que foram citados.
Não ache que Superframe é melhor em tudo, não é, CM é muito melhor do que Superframe, mesmo eu não gostando de CM e tendo experiência ruim com CM.
Vc pegou da CM um fan de gabinete e não um fan de WC com alta pressão estática, a fan Superframe é a original do WC então ela tem alta pressão estática, neste caso aí as fans da Superframe vão se sair melhor.
Entendi.
E existe algum fan desse que voltado a WC que seja ARGB da própria CM ou outro fabricante?
Entendi.
Tem vários, porém vc precisa escolher o efeito que vc deseja e depois disto escolher os fabricantes que fazem e olhar os parâmetros, mas a fan Superframe já é muito bonita e Argb.
Porém se vc quer trocar para fins estéticos vc precisaria escolher o efeito que vc deseja na sua fan e buscar uma fan com fluxo de ar similar ao da Superframe e mais importante ainda a pressão estática similar ao da Superframe para não perder poder de refrigeração, dar prioridade para fans hidráulicas ou magnéticas e dispensar as sleeve ou rifle bearing.
Be Quiet lança Cooler de CPU de baixo perfil Pure Rock LP 45mm.
be quiet!, o fabricante alemão de componentes de PC premium, anuncia hoje uma adição ao seu portfólio de coolers a ar: Pure Rock LP é um cooler de baixo perfil com apenas 45 mm de altura, tornando-o o cooler de escolha para ultra -Construções Mini-ITX compactas que requerem resfriamento confiável, enquanto apresentam um design de alumínio escovado.
Devido à sua altura extraordinariamente baixa de 45 mm, o Pure Rock LP se encaixa nos sistemas mais compactos, como Mini-ITX HTPCs e pequenos sistemas multimídia ou de jogos. Seu design compacto permite configurações completas de bancos de RAM mesmo em gabinetes de PC com espaço limitado. Apesar de seu tamanho pequeno, o Pure Rock LP oferece potência de resfriamento alta o suficiente de 100 W TDP graças a três tubos de calor de 6 mm de alto desempenho e uma ventoinha de qualidade de 92 mm. A ventoinha tem uma altura ultra baixa de 15 mm e suporta uma operação silenciosa de 30,6 dB(A) com uma velocidade máxima de 2500 rpm. Com seu acabamento em alumínio escovado e opções de montagem para AMD e Intel, o Pure Rock LP preto ficará bem em qualquer construção compacta. O cooler vem com garantia total do fabricante de 3 anos.
O LP Pure Rock estará disponível a partir de 13 de dezembro a um preço sugerido de $ 49,90 / € 49,90 / £ 46,99.
Vim dar uma olhada pra cooler pra ryzen 5600 e já vi que essa pergunta foi exaustivamente respondida aqui 😂😂
Assim como a pergunta de aircooler bom e barato
Vou medir meu gabinete e espaço da mobo pra ver o que dá pra instalar
Olhei aqui as medidas no site da deepcool e alguns vídeos do YouTube, a tampa do meu gabinete até fecharia mas acho que o deepcool gammaxx v2 ficaria apertado no meu gabinete.
Minha placa mãe é micro atx (Gigabyte AB350M-DS3H V2). Ou ele vai ficar em cima das rams ou vai ficar muito em cima do m2 que fica em cima da gpu.
Mesmo mudando o lado da fan, me parece que vai ficar apertado.
Tem que tiras as medidas certinho mas acho que o V2 cabe sim nesse seu micro.
Reações: Thw
Bom dia,
Meu gabinete é micro atx Thermaltake S100 com uma GA-AB350M-DS3H V2
Medindo, até que cabe, mas vai ficar muito socado. Até o wraith stealth deixa pouco espaço sobrando pra ram, sendo que na verdade tem um slot desocupado ali. Comprei duas asgard loki que tem um perfil maior que essas ram que eu possuo atualmente. Também vou pendurar um m2 ali.
Na minha opinião, acho que vai ficar tudo muito apertado, até mesmo pra manusear algo.
Esteticamente, acho que também não vai ficar legal.
Será que não é melhor ir de um cooler de perfil baixo?
O processador que vou comprar será um 5600.
Bom dia,
Seu gabinete suporta coolers de até 165mm, vai caber tranquilo o Gammaxx ai
Air cooler tower com fans de 120mm são grandes mesmo e ficam meio apertados, mas pode pegar de boa
Ps. Não sei se é angulo da foto, mas sua VGA parece estar muito torta, se estiver mesmo, recomendo colocar um suporte ai
Reações: Thw
Bom dia,
165mm pra limite de AC então cabe tranquilo sim, dependendo da altura das memórias as vezes precisa subir um pouco o fan, outra opção é comprar o AG400 Plus ou AG400 ARGB que tem um offset pra ter compatibilidade com memórias, ficar sobre o M2 não é problema, só se quiser ter esse espaço "aberto" por estética ou coisa assim, pra mexer no slot M2 de cima/baixo aqui eu tiro a GPU e boa mas é coisa que se mexe só 1 vez pra instalar praticamente, muito raro então não vejo como um problema, AC de perfil baixo pode ser uma opção também mas o desempenho é menor e as vezes o preço é até mais alto, pelo menos mais alto que o 400 v2 por 100 reais, e se for muito barato acaba sendo quase o mesmo que o cooler box já
O gabinete parece ser bem fechado também e só ter 1 fan, caso queira tentar reduzir as temps eu consideraria comprar uns 3 fans pra experimentar aí se não ajuda, botando 1 exhaust no topo na parte traseira, e tentar botar 2 frontais pra trazer algum ar frio mesmo que só tenha as entradas laterais
Reações: Thw
