  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos N3SSO
Seu gabinete suporta coolers de até 165mm, vai caber tranquilo o Gammaxx ai
Air cooler tower com fans de 120mm são grandes mesmo e ficam meio apertados, mas pode pegar de boa
beleza, obrigado
Ps. Não sei se é angulo da foto, mas sua VGA parece estar muito torta, se estiver mesmo, recomendo colocar um suporte ai
beleza, quando voltar do trabalho vou dar uma checada, mas acho que foi o ângulo mesmo. o gabinete fica na parede em um ângulo que eu tenho que me esticar sob a mesa pra chegar nele e tirar a foto. Só que esses tempos eu fiz uma limpeza, pode ser que esteja um pouco torta.
165mm pra limite de AC então cabe tranquilo sim, dependendo da altura das memórias as vezes precisa subir um pouco o fan,
beleza.
outra opção é comprar o AG400 Plus ou AG400 ARGB que tem um offset pra ter compatibilidade com memórias,
bem legais esses modelos, os dois são bem bonitos.
mas não entendi o que seria offset pra ter compatibilidade, as fans ficam mais altas? ou posso mudar a posição?
ficar sobre o M2 não é problema, só se quiser ter esse espaço "aberto" por estética ou coisa assim, pra mexer no slot M2 de cima/baixo aqui eu tiro a GPU e boa mas é coisa que se mexe só 1 vez pra instalar praticamente, muito raro então não vejo como um problema,
beleza, realmente não vou ficar mexendo muito. só me pareceu que poderia ficar um trambolhão de hardware muito apertado, mas acho que nem é pra tanto. E quem mandou eu ter um micro atx, ne?
AC de perfil baixo pode ser uma opção também mas o desempenho é menor e as vezes o preço é até mais alto, pelo menos mais alto que o 400 v2 por 100 reais, e se for muito barato acaba sendo quase o mesmo que o cooler box já
Eu comecei a achar bonito esses AC de perfil baixo, tem alguns bem legais, mas realmente, são caros
O gabinete parece ser bem fechado também e só ter 1 fan, caso queira tentar reduzir as temps eu consideraria comprar uns 3 fans pra experimentar aí se não ajuda, botando 1 exhaust no topo na parte traseira, e tentar botar 2 frontais pra trazer algum ar frio mesmo que só tenha as entradas laterais
Então, meu gabinete é bem fechado e só possuo essa 1 fan na traseira, mas ele tem algumas entradas de ar em cima com filtro magnético. Com meu setup atual eu não tive problemas de temperatura nesses 3-4 anos que tenho ele.
Mês passado eu abri ele pra fazer uma limpeza e trocar pasta térmica pela primeira vez nesse tempo todo, e eu fiquei impressionado como havia pouquíssima sujeira. Tava praticamente limpo.
No passado eu ja tive gabinetes com mais fans que acabavam sujando muito, acumulando muita poeira.
eu tava até pensando em fazer um post no tópico de fluxo de ar mas queria ler mais sobre.
Só que agora como to fazendo upgrade no processador, na ram, adicionando um m2 e trocando a vga, com alguns desses componentes sabidamente esquentam mais que o meu atual, então talvez seria interessante em realizar algumas mudanças, só gostaria de pensar numa solução que também não acabasse puxando mais poeira pro gabinete.
Eles tem uma curvatura nos heatpipes pra liberar espaço pras memórias e o fan não bater nelas
Não tendo problemas de temperatura é o que importa no final das contas mesmo, como não tem fans intake e a frente é fechada realmente vai entrar quase nada de sujeira, aqui o gabinete é bem vazado e sem filtros e tiro a poeira 2-3x por ano em troca de temps reduzidas, mas vai variar bastante do setup/situação e preferência de cada um isso
Como o gabinete é muito fechado eu apostaria em adicionar 1/2 fans de exaustão no topo a princípio, é bem difícil um fan vencer a restrição frontal de alguns gabinetes ainda mais se tiver filtro de poeira, pra ter ideia não é raro ver uma queda de >10c nos componentes saindo de gabinete fechado pra um mesh sem filtro mas tem esse porém da poeira, de qualquer forma eu trocaria o setup antes e veria como fica, se ficar muito quente testar com os fans extra no topo e ver se ajuda um pouco, as vezes dá pra manter como está mesmo, ainda mais se fizer undervolt pra ajudar um pouco
Reações: Thw
Neste últimos dias fiquei falando d+ sobre rolamento e reclamando de Rifle Bearing e exaltando Hydro Bearing, mas andei pesquisando o assunto e buscando entender melhor e achei algo bem interessante:
Rifle Bearing é similar ao Hydro Bearing(HDB), os fans da Cooler Master tbm são hidráulicos, existe ainda o Fluid Dynamic Bearing(FDB) que é o projeto original e patenteado pela Panasonic, então as fabricantes só podem usar se pagar os royalties, então o que aconteceu ?
Cada fabricante criou o seu próprio projeto, de FDB que é o original, cada uma aplicou um nome para variantes do projeto usado, algumas Rifle Bearing outras Hydro Bearing, algumas HDB e as que usam Fluid Dynamic Bearing ou FDB são as que empresas que pagaram a licença pelo uso original do projeto, mas no final todos tem a mesma função.
Então retificando o que falei antes sobre o Rifle Bearing e de acordo com o artigo do link este rolamento seja o mais próximo da qualidade original do FDB original da Panasonic, conforme pode ser lido abaixo:
From all “alternative” fluid dynamic bearing designs, this is the most high-end. The confusion here is that this kind of bearing is also called “rifle bearing” by several companies.
Alguem me recomenda um Watercooler bom, bonito e barato para usar no meu I5 12400f? De preferencia vendido no Mercado Livre!
Atualmente uso um Akasa Venom Voodoo nele, mas tecnicamente ele não é compatível
Até segura a onda, mas eu queria um melhor fluxo do ar passando pelo o gabinete e a placa de video (que fica colada nesse monstro).
Na pichau até pensei nesse aqui:
Ou esse:
Então, na frente ele tem uma pequena lateral em apenas um dos lados.
Então, acho que vou fazer isso mesmo, por agora eu vou no máximo sair do cooler box qnd chegar o 5600, e se eu tiver algum problema com temperatura ai vejo alguma saída com mais fans.
Eu suspeito que vai dar certo, eu não faço um uso muito extremo rotineiramente e nos últimos anos essa única fan deu conta.
Ou esse:
Water cooler, bom, bonito e barato não vai ser melhor que o Vodoo..rsrs
Esse CPU não é muito quente, até o box segura legal ele.
Qq WC de 120mm vai dar conta de boa, mas muitos se não todos serão piores que o Vodoo
Acabei de pegar o H100i Elite Capellix 240mm por R$ 730.
Tô longe de ser especialista em WC, mas tá valendo esse valor mesmo, considerando as demais opções do mercado na mesma faixa de preço (R$ 500 a R$ 800)? Tem alguns modelos mais baratos, mas essa garantia de 5 anos da Corsair ao que parece é excelente.
Aliás, eu já venho pesquisando há alguns dias e vi inúmeros relatos positivos do Arctic Liquid Freezer II 240 na gringa, mas recentemente o canal Gamers Nexus relatou um defeito bem escroto que está ocorrendo em várias unidades desse modelo, aí desanimei com ele. Por mais que a marca tenha feito a sua obrigação e esteja enviando um kit gratuito para "reparo", é um saco (caso venha a dar problema no futuro). Fora que a garantia dela nem se compara a da Corsair, né?
Pagou um preço bom fora o produto que dispensa comentários e claro não esquecendo da garantia de 05 anos que funciona.
Reações: GRM
Nada, o cooler box não segura ele não. Testei por um tempo e ficava na casa dos 85/90 graus rodando emulador de PS3 e o Flight Simulator.
O meu problema com o Voodoo é ele ser um trambolho que dificulta qualquer manutenção/limpeza no gabinete, vai fazer 10 anos q eu o tenho, fica colado na GPU pegando ar quente dela, enfim, complicado. Sem contar q ele está instalado com uma gambiarra q fiz pois não é compatível com o LGA 1700. Outro fator é q o meu AP fica no último andar, pega o sol da tarde, ou seja, o ar do ambiente já é bastante quente, por isso pensei em um Water cooler
Acabei pegando esse da Pcyes e testo aqui, se não ficar satisfeito eu devolvo. Mas acredito q como vai melhorar o fluxo de ar no meu gabinete, eu verei resultado.
Thermalright Outs Assassin X 90 SE Compacto cooler tipo torre.
A Thermalright apresentou hoje o Assassin X 90 SE, um cooler de CPU compacto tipo torre projetado para substituir a solução de resfriamento de CPU padrão por algo mais silencioso em frequências padrão. O cooler tipo torre com aletas de alumínio apresenta um design típico para seu tipo - quatro tubos de calor de cobre niquelado de 6 mm de espessura fazem contato direto com a CPU em uma base de alumínio; com suas extremidades passando por uma pilha de aletas de alumínio que é tampada por uma placa superior de matriz. Isso é então ventilado por uma ventoinha PWM Thermalright TL-G9B de 92 mm incluída.
A característica definidora é a altura do cooler de apenas 118 mm. Com a ventoinha instalada, o cooler mede 94 mm x 77 mm x 118 mm, pesando 445 g. A ventoinha de 92 mm incluída possui rolamento dinâmico de fluido, recebe entrada PWM de 4 pinos, gira a velocidades de até 2.400 RPM, empurrando até 43 CFM de fluxo de ar a 1,51 mm de pressão H₂O e tem uma saída de ruído de 27,3 dBA. Entre os tipos de soquete de CPU suportados estão LGA1700, AM5, AM4 e LGA1200. A empresa não revelou preços.
Marinheiro de primeira viagem no mundo dos WC aqui.
Comprei um Rise Mode 240mm que vai ser instalado em um 5700X. Sim, desnecessário, mas eu queria uma experiência aquática e por R$220 eu achei legal.
Dúvidas:
1) Líquido. De cara pensei em só completar com água desmineralizada, mas dei uma pequena pesquisada e recomendam, se não fluídos próprios para isso (não foi atrás de OC....), até fluído automotivo. Precisa disso tudo mesmo?
2) Montagem do bloco/mangueiras. Pode ser até que já veja especificado no manual, que nem abri ainda, como fazer a instalação desse modelo, mas tem alguma dica para o conjunto que vai ficar instalado no teto do gabinete?
Qualquer dica também está valendo.
Galera, qual é o WC ou AC com melhor CXB(por volta de 300-400 reias) para colocar num i5 13600k?
Dúvidas:
1- Ele já vem com liquido. É só instalar.
2- Instalando no alto do gabinete, é só escolher o jeito mais fácil de passar as mangueiras. Os que tenho visto, uma boa quantidade passa as mangueiras próximo a frente do gabinete, mas é questão de gosto principalmente.
Rapaiz, comprei o cooler master pl240 flux 240mm na pichau, vou te falar. Que bagulho sinistro, silencioso demais. Bacana que já feio com adaptador 1700.
Pessoal, vocês tem indicações de boas fans de 120mm e de 140mm para exaustão?
Com bom equilíbrio de ruído e Pressão Estática/CFM.
No aliexpress eu vi algumas noctua por R$ 120,00 - R$ 180
aqui na NOCTUA Store
Scythe Kaze Flex 140mm e pra 120mm o XPG Vento Pro, mas esse parece estar sem estoque no momento, geralmente fica por 100~ reais, Phanteks T30 é superior a praticamente todos se tiver espaço (é 30mm), Noctua acho que eu só recomendaria o A12x25 mesmo mas o preço é alto assim como o T30, já usei os NF-A14 e achei a mesma coisa que os Kaze que custam metade/menos da metade e eles só perdem mesmo em questão de acessórios/garantia, resto dos fans da Noctua não vejo muito qual a vantagem já que custam 2-5x mais que os concorrentes e não tem um super diferencial em ruído/cfm/pressão, a princípio pra gabinete eu tento evitar gastos absurdos em fan, já que pra exaustão não deve ter tanta restrição logo não deve precisar de tanta pressão, e pra intake se o gabinete for muito restrito nem se tiver 100cfm/5mmh2o deve conseguir puxar muito ar e vai ter muito ruído rodando dessa forma
Reações: Thw
Perfeito colega,
Hoje pesquiso essas fans.
Queria uma referência mesmo, pq parece muito confuso comprar fans, como é comentado por aqui também, não dá pra confiar nos dados das empresas por ausência de padrão, experiência pessoal parece ser mais útil.
Alphacool anuncia o refrigerador de CPU Eisbaer Pro HPE Aurora AIO.
O multitalento da Alphacool, o Eisbaer Pro Aurora CPU AIO recebeu um upgrade! Agora está disponível com o radiador NexXxos HPE extremamente potente. Essa melhoria permite que até processadores com núcleos de CPU particularmente grandes sejam resfriados de forma ainda mais eficaz. O kit de montagem incluído permite alta compatibilidade com todos os soquetes comuns, incluindo o novo AMD AM5.
O radiador NexXxos HPE usa os mesmos materiais dos modelos NexXxos anteriores, mas vai um passo além tecnicamente. Devido à estrutura interna condensada, o número de canais de água e aletas de cobre foi aumentado. Assim, um maior volume de água fica em contato direto com as aletas de resfriamento e a transferência de calor é enormemente melhorada. Alphacool continua a usar a ventoinha Rise Aurora 120 mm. O ventilador, que pode ser controlado via PWM, é quase silencioso a 800 rpm, mas ainda oferece um bom fluxo de ar junto com uma alta pressão estática. Tanto o cooler quanto as ventoinhas possuem LEDs RGB endereçáveis digitalmente, permitindo uma iluminação brilhante.
Como de costume, todos os componentes usados vêm da linha clássica de resfriamento a água DIY da Alphacool e alguns são usados até mesmo para produtos de servidores corporativos. O Eisbaer Pro HPE Aurora 360 CPU AIO é um poderoso sistema de refrigeração a água tudo-em-um que é tão fácil de instalar quanto um AIO, mas oferece o desempenho de um loop personalizado pré-montado e pré-preenchido.
Dados técnicos do
radiador:
Material: cobre, latão, aço inoxidável
Roscas: 2x G1/4"
Tamanho do ventilador: 120 mm
Densidade fina: 18 fpi
Resfriador e bomba:
Material: cobre niquelado, nylon, acrílico
Velocidade da bomba: 2600 rpm (+/- 10%)
Roscas: 2x G1/4" (+ 1x Fillport G1/4")
Tipo de bomba: DC-LT2
Fãs:
Velocidade: 0-2500 rpm (+/- 10%)
Conexão: PWM de 4 pinos
Pressão estática: 3,17 mm/H₂O
máx. vazão de ar: 118,9 m³/h
Número de LEDs digitais aRGB: 20
Perfeito colega,
De 120mm mais em conta o Feather X e Sickleflow parecem agradar a maioria e tem um preço bem atrativo, não usei esses pessoalmente pra julgar mas o ruído vai depender bastante do gabinete usado e a posição dele também, quem deixa o gabinete em cima da mesa perto do ouvido geralmente se incomoda mais com isso, em outro thread uma pessoa disse que acha o Vento Pro insuportável acima de 75% enquanto eu nem consigo ouvir ele durante o dia mesmo a 100% (2300rpm na verdade, um pouco acima dos 2150rpm da spec) e meu gabinete é bem aberto então deve vazar bastante som, mas ele fica no chão então isso ajuda, e se o gabinete for mesh eu sou do time menos é mais em quantidade de fans, se ele for bem vazado geralmente 2 frontais + 1 traseiro já fica excelente, e adicionar mais tende a aumentar o ruído sem mudar as temperaturas no geral, depende de case/setup no final mas entupir com 9-12 fans não quer dizer necessariamente que vai se sair melhor que apenas 3-4 fans
Reações: Thw
Be Quiet lança Cooler de CPU de baixo perfil Pure Rock LP 45mm.
be quiet!, o fabricante alemão de componentes de PC premium, anuncia hoje uma adição ao seu portfólio de coolers a ar: Pure Rock LP é um cooler de baixo perfil com apenas 45 mm de altura, tornando-o o cooler de escolha para ultra -Construções Mini-ITX compactas que requerem resfriamento confiável, enquanto apresentam um design de alumínio escovado.
Devido à sua altura extraordinariamente baixa de 45 mm, o Pure Rock LP se encaixa nos sistemas mais compactos, como Mini-ITX HTPCs e pequenos sistemas multimídia ou de jogos. Seu design compacto permite configurações completas de bancos de RAM mesmo em gabinetes de PC com espaço limitado. Apesar de seu tamanho pequeno, o Pure Rock LP oferece potência de resfriamento alta o suficiente de 100 W TDP graças a três tubos de calor de 6 mm de alto desempenho e uma ventoinha de qualidade de 92 mm. A ventoinha tem uma altura ultra baixa de 15 mm e suporta uma operação silenciosa de 30,6 dB(A) com uma velocidade máxima de 2500 rpm. Com seu acabamento em alumínio escovado e opções de montagem para AMD e Intel, o Pure Rock LP preto ficará bem em qualquer construção compacta. O cooler vem com garantia total do fabricante de 3 anos.
O LP Pure Rock estará disponível a partir de 13 de dezembro a um preço sugerido de $ 49,90 / € 49,90 / £ 46,99.
Perfil minúsculo, menor do que o Noctua que eu usava aqui, aquele próprio de perfil baixo que tem dois fãs na horizontal.
Dúvidas:
1- Ele é um sistema fechado, ele já vem com o líquido específico, plmdds não tenta colocar outro líquido.
2 - Esses conjuntos o radiador de preferência fica PARAFUSADO em cima ou embaixo, se do lado do seu gabinete tiver um espaço para prender tudo bem, não deixe ele solto ou mal fixado porque vai ocorrer vibrações e provavelmente dano ao conjunto.
Galahad 240 por 620 pila compensa?
