  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos N3SSO
Fazendo uma breve pesquisa de melhores Coolers para um 5800x3D com folga com os preços de promoções que achei hoje reduzi minhas buscas para:
o AG620 é identico ao AK620 apenas sem o fru fru do cover dos heatpipes, é isso mesmo?
Alguém teria uma indicação melhor?
E em termos de WC 240mm nessa gaixa de performance sem ser marca sem reputação, alguém tem alguma indicação até usn 500 reais?
Boa noite, pessoal.
Meu Ryzen 5600x veio sem cooler box e estou procurando um AirCooler budget (< R$ 300) para fazer a instalação.
Estou em dúvida entre: CM Hyper 212 (versão?), DeepCool AK400 e o DeepCool Gammaxx GTE V2 .
Qual vale mais a pena? Além disso, fico aberto a indicações.
Pessoal já pesquisei aqui cooler uma vez
Mais ai chegou um monte de conta e acabei não comprando e para variar o preço de tudo subiu.
Mais como a temperatura tbm preciso sair do cooler stock.
Estou entre o ML240 v2 ARGB e gammaxx l240 a-rgb ambos entre 500~
Ou tem opção melhor nessa faixa argb?
Boa noite, pessoal.
Entre esses iria de AK400 mesmo, ou o AG400 mesmo se não ligar pra estética
Nessa faixa de preço não vai achar nada melhor, nesse caso pegaria o mais barato entre os citados mesmo porque a diferença é praticamente nula!
Fala pessoal,
Eu estou querendo comprar um WC de 360mm, a principio seria apenas estética até pq meu processador (5600x) não precisa disso, apesar de pretender fazer um upgrade de processador daqui 1 ano. Mas como eu acabei pegando um gabinete NZXT H7 Flow em um rolo com um amigo meu, agora fiquei com essa tara de um WC de 360mm.
Pelo que a galera tem indicado aqui no fórum eu cheguei nas seguintes opções:
Por +ou- 650 a vista:
Deepcool Gammaxx L360 V2
Cooler Master MasterLiquid ML360L V2
SilverStone PF360-ARGB
De 770 a 870 a vista:
Cooler Master MasterLiquid ML360R
Cooler Master MasterLiquid PL360 FLUX
Corsair H150
Alguém teria alguma opinião ou indicação pra me ajudar (sei que são muitas opções e já to ficando doido...kkk). A ideia é não gastar uma grana mais desnecessária do que a que eu já vou gastar, mas também quero algo confiável e que se possível eu não perca o investimento a curto prazo.
Fala pessoal,
Corsair H150
Entre os citados pegaria o SilverStone PF360-ARGB, bomba e fans bem fortes e cara futuramente tu pode até upar um 5950x que vai aguentar esse WC!
Fala pessoal,
Corsair H150
Estou na mesma situação, estou acompanhando a quase 1 mês, recomendo acompanhar e aguardar um pouco, os preços estão inflados da última semana para cá por isso esses valores, a uma ou duas semanas atrás pegava o H150i por R$ 560 no kabum, eu preferi esperar pra ver se aparece outra coisa e continuo aguardando pois os preços subiram demais.
Depois de pesquisar bastante, estou vendo se baixam os preços do Deepcool Castle 360EX ou do LS720.
Fala pessoal,
Corsair H150
No que posso opinar, o h150 normal não acho muito bom, os melhores seriam o h150i pro xt (não tem rgb) e o h150i elite capelix que é um do melhores no mercado
obrigado mano, vou ver se rola uma chorada no valor em alguma live da tera... vlww
Realmente são excelentes opções, mas essa questão do preço ta ruim mesmo, eu começei olhar essa semana mas percebi que a pouco tempo atrás o pessoal aqui do fórum falava de preços bem melhores do que os atuais. Por enquanto estou estudando as melhores opções, como eu comprei agora minha VGA e upgrade de RAM, não to querendo gastar mais do que o devido pelo WC.
Pois é, eu vi pouca info desses H150 normais, mas já vou tirar ele das opções. Vlww
Pessoal, vcs tem indicações de water cooler até 1500? Para resfriar com folga o ryzen 7 7700x, tava de olho no h170i ou h150i só que ambos estão muito acima do valor na loja que explode
DeepCool LS720, Cooler Master PL360 Flux, Galahad 360mm, H150i Pro XT
Devem ter outros mas no geral a diferença entre um e outro não vai ser algo grande, e resfriamento vai depender do uso/situação de cada um como gabinete, temperatura ambiente, se pretender fazer OC (ou UV), se é pra trabalho (all-core load o tempo todo) ou jogos etc, as vezes se não se incomodar de ver as temperaturas mais altas dá pra economizar muita coisa e continuar com o mesmo desempenho na prática, bem subjetivo isso mas um AC de 350-400 vai fazer o mesmo trabalho de um WC de 1000-1500 ou talvez em stock (não otimizado) ficar 1-2% atrás, mas ficam aí algumas sugestões de WC
Besteira gastar tudo isso não tem necessidade, cara pegar esse modelo aqui que tu vai ter o mesmo desempenho ou até melhor que o 150~70i.
Se é pra gastar mais de 1000 num AIO, eu iria logo de custom, da pra montar com esse orçamento:
Radiator magicool cobre 360mm = 300 reais
Combo Res barrow = 550 reais
Kit fitting (4x + 1 Tampa)
https://www.aliexpress.com/item/1005001509571903.html 70 reais
Tampa + mangueira = 50 reais
5 litros de agua bidestilada + amotolia: 50 reais
Base Total: 1050
Ventoinhas a gosto: 150 - 600+ reais (recomendo Artics P12)
Tampa + mangueira = 100 reais
Base Total: 1050
Eu tava muito considerando isso, mas como é meu primeiro Pc e eu que vou montar não sei se daria muito certo, além do risco de vazamento ser maior não?
O risco de vazamento é maior somente se vc pegar um fitting com o anel de vedação "ruim" e não testar/apertar bem antes na hora de montar. Mas a chance de errar nisso é muito pequena. Eu comecei o meu custom loop com um kit quase idêntico a esse que te recomendei. Deixei a bomba rodando fora do pc depois de montar e encher por 2 dias, não vazou. O importante é cortar a mangueira retinho, sem rebarbas e pressionar até o fim no fitting na hora de rosquear. Tomando cuidado com isso, dificilmente vazará. O grande atrativo de um Custom "básico" desses é que ele terá performance incomparável a qualquer AIO simplesmente porque a bomba é 10x mais potente e mais confiável que as bombas baixo custo anêmicas da asetek usadas em praticamente todas marcas "gaymers" e o radiador de cobre/latão performa MUITO melhor do que radiadores de alumínio até mesmo nas marcas mais "Premiums" como Artic Cooler Liquid Freezer, Asus Ryujix ou NZXT kraken. Radiador de aluminio é completamente desprezado no mundo dos customs. Só a Alphacool e a EK oferecem AIOs todos de cobre (que eu saiba). E é claro que a vantagem de um kit assim é a durabilidade. O radiador dura pra sempre e a bomba pode ser trocada facilmente por menos da metade do valor do kit res-combo novo, além da possibilidade de expansão pra um custom maior englobando a gpu ou mais radiadores (que foi oq eu acabei fazendo).
Outra vantagem é você poder escolher as melhores ventoinhas do mercado. As ventoinhas da NZXT, Coolermaster, Deepcol e principalemnte da Corsair ficam bem longe das tops do mercado como Phanteks, Noctua, Artic ou variantes da Gentle Typhon que são vendidas pela XPG aqui no Brasil. Eu particularmente optei pelas P12 ARGB da Artic. São as melhores ventoinhas ARGB que existem.
Cara obrigado, acho que vou por esse caminho, tem alguma outra dica além dessas? Principalmente para testar o aio antes de colocar as peças, essa bomba que vc mandou o link é suporte a am5?
Eu deixaria pelo menos 12 horas rodando o loop fora do pc com a bomba no máximo para garantir que não vá fazer. Mais tempo não é má ideia. Eu tive uma mangueira que soltou sozinha por eu não ter apertado corretamente e cortado reto direito como descrevi acima. é importante cortar o mais reto que puder o tubo e enfiar e apertar bem. Eu não confio em apertar as roscas somente na mão, uso um alicate com um pano (para não riscar os fittings) mais 1/4 de volta pra garantir que está tudo bem apertado. Meu loop atualmente está com mais de 1 ano e meio rodando sem problemas desde então.
Outro aviso que dou é que montar um custom SEM um reservatório com bomba embaixo grande tradicional dá uma trabalheira pra encher, eu levei bastante tempo botando uma espremida por vez com a amotolia e fazendo pirueta virando de ponta cabeça ligando e desligando a bomba rapidamente (para não sobreaquecer) até as bolhas de ar sairem do motor e ter agua suficiente pra pegar pressão. Tirar todas as bolhas então foi mais de uma hora. Com um reservatório convencional, é quase instantaneo encher tudo.
Esse combo que te mandei se não me engano é Intel, o AMD é este aqui:
E eu cabei de ver que o combo que te recomendei é a versão de 10w com uma bomba menor (ainda sim 10w é uma bomba consideravelmente potente, mais forte do que bombas de AIO), mas eu tenho a bomba de 17w do link acima e recomendo.
Eu não posso te confirmar se esse bloco é compátivel com am5, TEORICAMENTE todo cooler AM4 seria compátivel em furação com AM5, blocos de WC tendem a ter menos protuberâncias que interfiram na montagem mas era bom pesquisar se alguém ja usou com CPU AM5.
Como vou pegar um radiador de 420mm dessa mesma loja, no caso o kit fitting vai ser 10x16 ou ainda é 10x13?
A rosca metal->metal é padrão G1/4, o 10x13 diz respeito ao diametro interno e externo da mangueira, no caso a mangueira de 10x16 tem o diametro externo maior, ou seja, em vez de 3mm de espessura, é 6mm. Eu cai no papo furando de que mangueira 10x16mm era melhor, por ser mais grossa não ter risco de numa curva distorcer, e comprei inicialmente a mais grossa. Me arrependi. 10x16 é grosso DEMAIS, mal da pra dobrar e ajeitar a curvatura direito dentro do PC. Vai da 10x13 é mais do que rígido o suficiente.
Ah, alguns lugares chamam a mangueira de 10x13 de 9,7x12,3 coisa assim, é a mesma coisa, os numeros quebrados são convertidos de polegadas.
Tubulação e fittings com numero PAR no diametro externo são para HARD TUBING, tome cuidado pra não comprar errado.
boa tarde amigos
Estou trocando meu processador para um i7 13700kf, alguem poderia me recomendar um watercooler de 360mm compativel cm lga 1700?
de preferencia alguma opção custo beneficio para nao gastar tanto
Gabriel
boa tarde amigos
Gabriel
Esse modelo aqui é compatível com lga 1700!
