Descartaria esses modelos que você citou e pegaria o ak400 não precisa mais que isso para refrigerar seu Ryzen 8600!
O cara só põe modelo genérico e ruim quando tem um ak400 dando sopa.
Por isso que tem que usar o fórum pra tirar qualquer dúvida antes de finalizar a compra!O cara só põe modelo genérico e ruim quando tem um ak400 dando sopa.
Tu não vai se arrepender.confesso que estava com receio desses três ai por achar pouco review no youtube, por isso vim aqui perguntar kkk
e tem bastante do AK400 e do AG400... vlw
AK400 Zero Dark se encontrar em estoque ou o PCYes Nótus B também caso não goste do visual do AK400 e AG400Boa tarde rapaziada, peguei recentemente um Ryzen 8600
estou com três AIR COOLER no carinho, qual vocês me indicam ?
pode até ser alguma coisa além desses três mas numa pegada tipo full black que não passe de 350 a vista
NZXT T120 - R$ 330
HYPER 212 RGB BLACK EDITION - R$ 300
COUGAR FORZA 50 - R$220
o DeepCool Gammaxx GTE V2 é inferior a esse AK400 ?Descartaria esses modelos que você citou e pegaria o ak400 não precisa mais que isso para refrigerar seu Ryzen 8600!
Praticamente o mesmo desempenho principalmente em Fulload!AK400 Zero Dark é perfeito, porem fiz uma busca rápida no google e não tem em lugar nenhum
Qual o gabinete e a temperatura ambiente aí? E quantos watts dissipados no P95 e R20? Imagino que esteja com PBO e nos 180w ou acima pra pegar essas temps, ou seria com os 142w stock?Prezados, só dando um feedback sobre o Thermalright PA 120 SE ARGB:
Pontos positivos: a construção do cooler é muito boa, fácil de instalar. Segura um 5900x, no prime 95 chegou a 90C e no cinebench 23 chegou a 70C-80C dependendo da configuração das fans
Manda foto pra nós!Prezados, só dando um feedback sobre o Thermalright PA 120 SE ARGB:
Pontos positivos: a construção do cooler é muito boa, fácil de instalar. Segura um 5900x, no prime 95 chegou a 90C e no cinebench 23 chegou a 70C-80C dependendo da configuração das fans. Em idle fica abaixo de 40C e muito silencioso. Mesmo com trabalho pesado, achei o barulho ok. Mais detalhes abaixo.
Pontos negativos: utilizando o Y splitter (2 fans em uma entrada na placa mãe) fez um barulho que me incomodava muito. Daí conectei cada fan separadamente e resolveu. Não sei se é reverberação, já li de outros fans que apresentavam problema semelhante. Outro ponto é o apoio na placa mãe (uma peça curvada), que poderiam ter feito de melhor qualidade. Também é grande e um fan acaba pegando as memórias (daí instalei à esquerda, fiz uns testes, e também com somente um fan, acabou que vou ficar com um só mesmo). Não fiz o teste instalando o fan um pouco mais acima das RAMs.
Não pude testar o ARGB pois vi depois que a minha placa não tem entrada adequada. No geral, fiquei satisfeito. O que vou fazer é comprar um fan noctua e substituir o fan. Daí vai ficar mais silencioso com trabalho mais pesado. Minha preferência seria o Noctua 12 UA, mas aqui tá na faixa de 1100,00 enquanto o Thermalright tá 280,00 (passou sem imposto).
É um corsair 400r... então, um dia a temperatura tava uns 30C e outro dia mais frio. Não mexi no PBO, pensei bastante, mas tô pensando em não fazer undervolt por ora. Tudo stock.Qual o gabinete e a temperatura ambiente aí? E quantos watts dissipados no P95 e R20? Imagino que esteja com PBO e nos 180w ou acima pra pegar essas temps, ou seria com os 142w stock?
Quando der um tempinho eu tiro uma foto. Eu fiz o teste com 2, mas jogando um dos fans para a esquerda (ao invés de um ficar em cima das RAMs) e outro teste com um só fan. Então não foi o teste ideal, imagino que se ficasse perfeito conseguiria menores temperaturas. O gabinete aqui tem 2 noctua na frente intake e 1 noctua atrás out. Mas 65W do 5600x x 105W do 5900x acho que justifica um pouco as temps, ainda mais com essas posições de fans. Por aqui (link), acho que tá bem ok.Manda foto pra nós!
Ainda nao chegou a fazer testes com 2?
No meu to usando fans da silverstone, meu 5600x mal pega 65 em full load no the last of us, isso com todas as fans do pc em 40%
Entendi, até pensei em fazer um teste utilizando somente uma fanÉ um corsair 400r... então, um dia a temperatura tava uns 30C e outro dia mais frio. Não mexi no PBO, pensei bastante, mas tô pensando em não fazer undervolt por ora. Tudo stock.
No cinebench 23 consegui 20805 multi e 1614 single (5900x), tudo stock, com 1 fan. Com 2 fans, deu menos, mas o dia tava mais quente. Detalhe que minha placa é uma x370 taichi.
O ideal seria um teste com as duas fans deslocadas para cima na posição mais comum. Mas enfim, estou satisfeito e trocando uma fan, vai ficar show. Jogando um northgard da vida chegou a 77C agora, pelo silêncio tá ótimo.
Assim, por esse preço, acho que o CxB desse cooler é excelente, mas vou trocar o fan por um noctua no futuro.
Exato, faltou fazer esse teste. Mas para mim com um fan ficou satisfatório. Quem sabe faço mais para frente!Entendi, até pensei em fazer um teste utilizando somente uma fan
Ja testei a orientação com 1 fan no meio e outro atrás jogando ar para fora do gabinete e não teve diferença nas temps
Mesmo pegando na memória, só puxar o cooler do meio um pouco mais para cima para igualarem as duas
Diferença com duas fans é coisa de 1°C no máximo nem vale a pena!Exato, faltou fazer esse teste. Mas para mim com um fan ficou satisfatório. Quem sabe faço mais para frente!
Ahh sim, chutei só porque 5900x e 5950x geralmente vejo usarem PBO mais alto já que em stock tendem a rodar frios até com os 142w de consumo máximo, 90c no P95 e até 80c no Cinebench com o PPT stock me pareceu alto a princípio, apesar de não saber a config dos fans, e o gabinete parece ser mais restrito de airflow, fora loteria de chips tambémÉ um corsair 400r... então, um dia a temperatura tava uns 30C e outro dia mais frio. Não mexi no PBO, pensei bastante, mas tô pensando em não fazer undervolt por ora. Tudo stock.
Hyper 212 imortal, ta doido não "morre" nem ferrandoCooler Master Hyper 212 Halo Edition para CPU e ventoinha MasterFan MF120 Halo² agora disponíveis.
Ao longo dos anos, a série Cooler Master Hyper 212 se estabeleceu como uma das principais opções para resfriamento de CPU pós-venda, ganhando reputação como um dos coolers de CPU personalizados mais populares disponíveis. A empresa modernizou continuamente a série integrando tecnologias avançadas de dissipador de calor e ventilador. Com a introdução do Hyper 212 Halo, a Cooler Master implementou uma revisão significativa de design e tecnologia, levando a série a novos patamares.
A série Hyper 212 Halo apresenta o inovador ventilador Halo², uma versão refinada de seu antecessor. O hardware é adornado com detalhes em cores, disponíveis nas opções preto ou branco. A torre de 4 tubos de calor agora apresenta um tratamento de cores correspondente e uma tampa superior coordenada exibindo o logotipo da assinatura, criando um design coeso e elegante.
O elegante Hyper 212 Halo tem impressionantes 154 mm, garantindo compatibilidade sem esforço com a maioria das orientações de chassi e RAM. Seus suportes de instalação atualizados acomodam as plataformas mais recentes do mercado, facilitando a integração para uma ampla gama de construções.
Os modelos Hyper 212 Halo estarão disponíveis em duas opções de cores atraentes, atendendo a uma variedade de preferências e estilos: Hyper 212 Halo Black e Hyper 212 Halo White. Adapte sua solução de resfriamento para complementar suas construções escuras ou claras, adicionando um toque contemporâneo que eleva a estética do seu sistema.
Especificações:
Cores: Preto - RR-S4KK-20PA-R1; Branco - RR-S4WW-20PA
Plataformas suportadas: AM4, AM5, LGA1700, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156
Material: 4 tubos de calor, aletas de alumínio
Dimensões: 124 mm x 73 mm x 154 mm
Tipo de ventilador: 1x Cooler Master MasterFan MF120 HALO² (120 mm com LEDs RGB endereçáveis - MFL-B2DN-21NP2-R2)
Velocidade do ventilador: 650-2050 RPM ± 10%
Fluxo de ar do ventilador: 51,88 CFM (máx)
Tipo de rolamento do ventilador: rolamento Rifle
Com as pás do ventilador aumentadas em 10% em relação ao seu antecessor, o Halo² oferece fluxo de ar aprimorado e desempenho de resfriamento. A estrutura da estrutura híbrida garante estabilidade enquanto otimiza o espaço operacional do ventilador. A Cooler Master atualizou o IC do driver para desempenho de resfriamento superior, minimizando o ruído do ventilador.
Mantendo o sofisticado design Dual Loop LED, o MasterFan MF120 Halo² apresenta nossa iluminação RGB endereçável Gen 2, oferecendo a personalização definitiva para atender às suas necessidades de design.
Experimente a combinação perfeita de desempenho e estilo com o novo MasterFan MF120 Halo².
Disponibilidade:
Os modelos Hyper 212 Halo estarão disponíveis por cerca de € 38, enquanto os MasterFans MF Halo² estão disponíveis por cerca de € 16 para o modelo de 120 mm e € 19 para o modelo de 140 mm.
Bonito é, e muito.Gamdias lança cooler para CPU Boreas P1-720 Dual Fin-Stack.
A GAMDIAS, fabricante líder de periféricos para jogos, anunciou o lançamento do refrigerador de ar para CPU de torre dupla BOREAS P1-720. Projetado para fornecer potência de resfriamento excepcional, este cooler possui um dissipador de calor assimétrico duplo, 7 tubos de calor de cobre e 2 ventiladores PWM de alto desempenho que trabalham juntos para manter baixas temperaturas mesmo durante sessões de jogos pesados ou overclocking.
O BOREAS P1-720 possui uma classificação TDP impressionante de 270 W, e a configuração de torre dupla inclui duas aletas de alumínio densas que fornecem uma grande área de superfície de dissipação de calor. O cooler também apresenta um design de base de cobre convexo otimizado que fornece contato perfeito com a superfície da CPU, melhorando os recursos de transferência de calor e aumentando ainda mais a eficiência da condutividade térmica. Além de seu excelente desempenho de resfriamento, o BOREAS P1-720 também apresenta um design totalmente preto premium que complementará qualquer configuração do sistema. O cooler é totalmente revestido com um acabamento totalmente preto e tem um acabamento em alumínio escovado que lhe confere uma aparência elegante e estilosa.
Fluxo de ar robusto e layout assimétrico
Equipado com duas poderosas ventoinhas PWM, uma ventoinha de 135 mm no meio e uma ventoinha de 120 mm na frente, o BOREAS P1-720 fornece alta pressão estática e pressão de ar de até 84,2 CFM através do dissipador de calor. Com rolamento hidráulico ideal e função PWM, os ventiladores fornecem até 2.000 RPM para um fluxo de ar superior, mantendo os níveis de ruído baixos.
Excelente compatibilidade
O design de tubo de calor assimétrico do BOREAS P1-720 oferece melhor compatibilidade com VRM e permite a fácil instalação de módulos de memória mais altos de até 60 mm. Além disso, o cooler inclui um soquete universal na caixa para garantir uma instalação rápida e fácil e suportar as mais recentes plataformas Intel e AMD, incluindo os soquetes LGA 1700 e AMD 5.
Especificações
- Revestimento totalmente preto premium
- tampa superior escovada de alumínio
- Base de Cobre Convexa Otimizada
- 7 tubos de calor de cobre de alto desempenho
- Tubos de calor assimétricos
- Densa dissipador de calor duplo de alumínio de 140 x 50 mm
- 2 Ventiladores PWM de Mancal Hidráulico
- Ventilador central de 135 mm e ventilador frontal de 120 mm
- 157,5 mm de folga e compatibilidade de altura
- Suporte LGA 1700/AM5
Bem estiloso resta saber na prática mas certamente deve ter um bom desempenho!Hyper 212 imortal, ta doido não "morre" nem ferrando
Bonito é, e muito.
Vamos ver se entrega um bom desempenho
Tecnicamente se não der throttle tá segurando ainda que em clocks menores, mas eu faria upgrade nesse caso ainda mais sem saber gabinete e temp ambiente, de AC recomendo o DeepCool AG620 e dar uma olhada em undervolt/curve optimizer pro 5800x3D que tende a ajudar bastantinhoBom dia, comprei um 5800x 3d, tenho um Cooler Master Hyper TX3 Evo. Da conta? Ou preciso de outro? Caso sim, me indiquem custo benefício, não ligo pra rgb, WC ou cooler comum. Desde que faça o serviço
Melhor cx é o ak400 e com alguns ajustes na bios pra deixar o 5800x com UV!Bom dia, comprei um 5800x 3d, tenho um Cooler Master Hyper TX3 Evo. Da conta? Ou preciso de outro? Caso sim, me indiquem custo benefício, não ligo pra rgb, WC ou cooler comum. Desde que faça o serviço
Esse é o meu Gabinete Mid-tower Cubo, Haf Xb, Evo Cubo, Preto, Cooler Master - Rc-902xb-kkn2.Tecnicamente se não der throttle tá segurando ainda que em clocks menores, mas eu faria upgrade nesse caso ainda mais sem saber gabinete e temp ambiente, de AC recomendo o DeepCool AG620 e dar uma olhada em undervolt/curve optimizer pro 5800x3D que tende a ajudar bastantinho
Não sei como é em questão de airflow o case mas considerando a GPU e que o 5800x3D é quentinho optaria por um cooler legalzinho como o AG620 mesmo ou similar (Thermalright PA120, porém do Ali), Scythe Fuma2 Rev.B, AS500 Plus etc, mas talvez um AG400/AG500 já segure porque é consideravelmente melhor que o atual, e é bem simples de fazer, caso a placa-mãe não tenha suporte pra CO do 5800x3D na bios dá uma pesquisada no PBO Tuner que é o que a maioria usa/usava pra esse undervoltEsse é o meu Gabinete Mid-tower Cubo, Haf Xb, Evo Cubo, Preto, Cooler Master - Rc-902xb-kkn2.
E esse undervolt eh fácil fazer? Peguei uma 7900 xtx pra acompanhar
