  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos N3SSO
BF puxa bem o processador, faz o teste como o @insanee420 citou com a tampa aberta que deve cair um pouco mais a temperatura!
Tem algum AC no mercado muito superior ao PA 120 ? Que valha a pena ?
Não tem nada de AC consideravelmente superior, poderia arriscar um NH-D15, Assassin III ou AG620 mas o resultado deve ser praticamente o mesmo, se quer algo consideravelmente superior ao PA120 só iria pra um WC 360mm high-end, talvez até substituir os fans se quiser cada 1c a menos que for possível, masss isso não vai mudar o desempenho também, só cair um pouco a temp pra um investimento de ~1k, vamos ver se com gabinete aberto aí chega a cair a temp, e caso vá pra WC grande vai ter que substituir o gabinete de qualquer forma aí já são >1500
Sinceramente não vai achar muito melhor que ele, mas faz o teste primeiro com a tampa do gabinete aberto antes de tirar qualquer conclusão precipitada!
Fiz o teste aqui com CB23 gabinete todo aberto, frente e lateral, com ventilador do meu lado a uns 2 metros do gabinete.
Temperatura atingiu 81,5 graus não passou disso.
Gabinete todo fechado atingiu 83,6 também não passou disso.
O lance é que seu cpu é quente (nem tanto quanto os da nova geração AMD e Intel) mesmo, não importa o resfriamento que usar. Como já disseram, para baixar alguns bons graus só um WC top de 360mm, mas já tendo um AC bom, não vale a pena. Já economiza para up de cpu e mb futuramente.
Baixou pouca coisa, não arriscaria o WC de 360m ao meu ver é jogar dinheiro fora no seu caso, mantem o AC atual e quando dor upar o sistema todo, quem sabe pegaria ele!
Mete -30 all cores, fecha o cinebench e vai jogar
Infelizmente cinebench e somente pra testar estabilidade e mais nada, na real a temperatura ta boa kk
Todo ryzen vai bater essa temperatura ai no cinebench, tu vai trocar para um lian li de 360, cougar e vai se frustrar porque vai mudar no máximo 4 graus.
Ja fiz todos esses testes no meu 5600x
2 lian li 240, deepcool castle 360 e h110… TODOS tiveram o mesmo resultado com a variação de 1-5 graus somente
Hoje to com PA120se super satisfeito
Já meti o KS 3 e desencanei , obrigado pelo feedback!
Não sei se é bem esse tópico, mas eu nunca tive WC e, acabei de montar um Rise 360 e, minhas temps em full antes eram de 70 a 75 em média e, agora cairam pra 60 63 pelo pouco que já usei..
a minha dúvida é uma só, eu simplesmente não escuto absolutamente nenhum barulho, nem de bomba, nem de agua.. está ligado na teoria corretamente no CPU FAN e o outro cabo da bomba que é o RGB, também certo..
eu calculo que esteja certo, só que eu sempre lia o pessoal falando de barulho na bomba, agua, etc... se tiver algum barulho, os das fans se sobressaem totalmente :bem:
A bomba pode ser ligada em qualquer conector, desde que funcione em 12V.
No caso da sua placa mãe da AS Rock se a bomba estiver no cpu fan acho que não precisa mexer em nada.
Apenas confira na bios se o controle do conector não estaria em PWM ou full speed.
Para os outros conectores, deixe no modo W_Pump e full speed.
Se estiver somente em PWM também funciona.
obrigado pela resposta, até mexi de novo no PC aqui e, pegando em uma das mangueiras, sinto ela mais quente,e a outra mais fria, na teoria acho que está certo mesmo.. mas vou olhas essas configs na bios que você passou
Aqui eu tive que deixar uma fan do PA120se um pouco mais alta por conta das memórias, estava pegando nelas.
No seu ai acontece isso?
Sim, ai eu nivelo os 2 fans para ficarem na mesma altura e não ficar estéticamente feio
Acredito que aconteça com o D15 também porque a fan é mais alta que o dissipador
Sem RGB haha.
EK lança cooler para CPU Nucleus AIO Dark “não-RGB”​
EK INTROS EK-NUCLEUS AIO DARK, A “OVELHA NEGRA” DA FAMÍLIA NUCLEUS​
A EK®, fornecedora líder de soluções de resfriamento de computadores, está expandindo seu portfólio Nucleus AIO com um modelo totalmente novo, o EK-Nucleus AIO Dark. EK constantemente empurra o envelope de produtos disponíveis, tentando fazer algo para todos. Este AIO mantém a forma do modelo original, mas oferece uma opção de preço competitivo, totalmente preto e não RGB para pessoas cujo orçamento ou gosto não permitem FPS adicionais, caso contrário, aproveitados da iluminação RGB #joke.
EK-Nucleus AIO Dark Series
O EK-Nucleus AIO Dark é uma solução de refrigeração líquida all-in-one totalmente preta para CPUs AMD® e Intel® modernas. Ele vem sem nenhum RGB nos ventiladores ou na unidade de bloco de bomba. Ao contrário do modelo padrão, ele não possui uma cobertura sobre os tanques finais que esconda as conexões do radiador ou a cobertura de alumínio ao longo do radiador. Essas medidas de economia de custos permitiram que a EK oferecesse uma solução AIO totalmente orientada para o desempenho, mas econômica.
Esses AIOs vêm em tamanhos de 240 e 360 mm, com ventiladores FPT de 120 mm da EK. Full Pressure Technology (FPT) é um design de estrutura completa que faz contato com o radiador, vedando-o completamente sem perder a pressão estática do ar. Esses ventiladores apresentam uma relação desempenho/ruído otimizada e equilibrada na ampla faixa operacional do ventilador. Cantos de borracha são implementados em ambos os lados do ventilador para reduzir a transferência de vibração para o resto do PC.
Os AIOs Nucleus da EK, incluindo o Nucleus Dark, oferecem uma infinidade de novos recursos, alguns dos quais são uma parte superior da bomba rotativa, novas posições de encaixe e encadeamento dos ventiladores. Os AIOs do Nucleus também estão prontos para o soquete Intel de última geração e o soquete AM5 da AMD.
Unidade de bloco de bomba
O design circular foi escolhido por um motivo - a parte superior permite que você reoriente o logotipo do emblema, independentemente do posicionamento mais frio. A orientação pode ser alterada em incrementos de 90 graus, para que você possa remover a parte superior e girá-la para posicionar o logotipo corretamente, dependendo da posição em que o AIO foi instalado na CPU. Portanto, não importa o ângulo usado para instalar o cooler AIO, ele sempre oferecerá uma estética limpa e alinhada.
A placa fria é feita de cobre com uma densa pilha de aletas para garantir grande condutividade térmica e transferência de calor da CPU para o refrigerante.
Conexões e tubos
O novo EK-Nucleus AIO Dark vem com tubos de borracha pré-instalados e reforçados, com mangas de malha de nylon fino e tampas de alumínio em cada tubo que garantem extrema durabilidade. As posições de encaixe aprimoradas permitem fácil instalação e ajuste do tubo de borracha, tornando este Nucleus AIO adequado mesmo para os espaços mais apertados.
Acessórios Caixa de ferramentas
Uma caixa de ferramentas organizada com todos os parafusos de montagem necessários, pasta térmica, ferramentas e espaçadores está incluída neste AIO.
Existe uma ferramenta especial que permite aos usuários aparafusar e apertar os espaçadores facilmente sem machucar os dedos. Este é outro benefício para a experiência do usuário ao montar este AIO.
Disponibilidade e Preços
Os AIOs da série Nucleus Dark da EK são projetados na Eslovênia, Europa. Eles estão disponíveis para pré-encomenda na EK Shop. Espera-se que eles sejam enviados no final de abril de 2023. Na tabela abaixo, você pode ver o preço de varejo sugerido pelo fabricante (MSRP), incluindo IVA.
  • EK-Nucleus AIO CR240 Escuro 129,90 €
  • EK-Nucleus AIO CR360 Escuro 169,90 €
Bom meus amigos, seguimos aqui com a ideia fixa de novos upgrades!
Novas memorias chegando e em breve a RTX será trocada tb!
Estou estudando a compra de um watercooler de 360...estou em duvida entre alguns:
Cooler Master MasterLiquid ML360 Illusion (650)
Corsair H150 RGB (599)
Cooler Master MasterLiquid ML360 ML360L V2 (679)
Pra vocês que conhecem, existe alguma diferença significativa que compense optar por algum especifico?
Abraços!
Abraços!
Vai mudar somente a estética no geral ambos tem praticamente o mesmo desempenho, eu pegaria o mais barato!
Abraços!
O CM Illusion as fans e a bomba dependem de uma controladora que é proprietário para funcionar, veja detalhes aqui.
Não sei se existe compatibilidade com outras controladoras caso precise substituir, veja esse tópico aqui.
Então particularmente se fosse optar pelo da CM ficaria com o ML360 V2 que é mais atual.
Já tive ambos CM e Corsair e acho que a melhor escolha seria algo bem pessoal, só tendo os dois lado a lado para decidir.
As mangueiras da Corsair são emborrachadas e com boa flexibilidade, que ajuda na instalação e quando precisar limpar.
Já a CM as mangueiras são FEP que é um material com menor flexibilidade, além de geralmente serem mais curtas do que os da Corsair.
Mas creio que não chega a dificultar muito a instalação.
Um detalhe que achei bacana da CM é que vem com parafusos de dedo para fixar no radiador, dispensando a chave philips.
Amazon Basics CPU Air Cooler para LGA1700 e AM5 na foto
Agora existe um refrigerador de ar da CPU Amazon Basics que funciona com Intel Socket LGA1700 e AMD Socket AM5. Chamado simplesmente de CPU Air Cooler (modelo: RR-H410-20PC-AS), ele apresenta um design convencional tipo torre de aletas de alumínio e usa quatro heatpipes de cobre que fazem contato direto com a CPU na base. Uma ventoinha de 92 mm ventila o cooler. Este ventilador é iluminado por RGB e inclui um controlador. O ventilador gira em velocidades que variam entre 600 e 2.000 RPM, chegando a 34,73 CFM de fluxo de ar e possui um rolamento de rifle convencional.
O cooler em si mede 102 mm x 83,4 mm x 136 mm (LxPxA), e a Amazon Basics afirma que pode lidar com cargas térmicas de até 200 W. A Amazon Basics geralmente traz marcas de caixa branca obscuras para o mercado sob sua marca para que os clientes com confiança na marca Amazon pode comprá-los. Nesse caso, a gigante do varejo contratou nada menos que a Cooler Master como OEM para esse cooler. O cooler em si parece ser uma versão rebatizada do Hyper H410R RGB, mas com módulos de retenção atualizados para suportar os tipos de soquete de CPU mais recentes. O preço do Amazon Basics é de $ 28,47. Você pode pegar uma revisão no link da fonte.
Fonte: Tom's Hardware See More
Thermalright apresenta Frozen Prism White Series AIO Liquid Coolers para CPU.
Os maestros de resfriamento de CPU baseados em ar Thermalright estão expandindo seu portfólio de coolers baseados em líquidos com a adição de dois coolers com esquema de cores brancas na série Frozen Prism White. Estes incluem dois modelos baseados no tamanho do radiador - o Frozen Prism White 360 e o Frozen Prism White 240. Seu design vê tudo branco cobrindo tudo, desde as estruturas do radiador até as aletas do radiador, a manga de fibra dos tubos de refrigeração, os ventiladores incluídos , suas carcaças e impulsores; e, claro, o próprio bloco da bomba.
Um ornamento ARGB iluminado no topo do bloco da bomba; e os ventiladores iluminados, compõem sua configuração de iluminação. Eles usam cabeçalhos ARGB padrão de 3 pinos. Cada uma das ventoinhas TL-E12W-S V2 incluídas gira em velocidades de até 1.850 RPM, empurrando até 70,4 CFM de fluxo de ar, a 2,64 mm H₂O de pressão estática. Entre os tipos de soquete de CPU suportados pela série Frozen Prism estão Intel Socket LGA1700, LGA1200, LGA2066 e LGA115x; e soquete AMD AM5 e AM4. A empresa não revelou preços.
Tópico criado com intuito de organizar melhor a seção, evitar informações desencontradas e criação de tópicos duplicados.
Se você quer uma indicação sobre qual AirCooler ou WaterCooler comprar poste aqui! Não crie um novo tópico!
Atenção: Qualquer tópico que for criado fora daqui, será solicitado o fechamento e o redirecionamento dos usuários para este, conforme citado acima, a intenção é organizar essa área e a criação desses tópicos fragmenta as dúvidas.
rapaz, eu tenho um water cooler da cooler master, porém quando eu ficava rodando jogo a temperatura n passava dos 65º, só que de um tempo pra cá notei que o led da bomba n esta acendendo mais e quando estou jogando a temperatura chega quase 80º, mas quando estou em uso normal sem ser jogando a temperatura fica normal baixa, sera que a bomba pode ter dado defeito ou só queimou o led?
Galera, estou meio por fora de coolers, o box que veio no Ryzen 7 7700 não segura bem as vezes e vai ter que sair pelo visto, então estou vendo estas opções:
Noctua NH-U12S SE (Openbox)
DeepCool AK500
Corsair H100 RGB
O que vocês recomendam? Meu gabinete vai caber no maximo torres de 120mm e esse Corsair H100 ai não sei bem se vale pois é um projeto bem antigo.
EDIT, achei um cupom e acabei indo no noctua. Se esse não resolver não tem o que resolva msm
DeepCool AK500
Corsair H100 RGB
AG400 e AG500 seriam opções também em conta, iguais senão levemente melhores que o U12S, segundo a DeepCool o AK500 e AG500 tem o mesmo TDP rating apesar da diferença de tamanho, tendo um gabinete bem refrigerado é pra dar conta sim
Me chamou atenção no Noctua os 22,4 dB(A).
Se não ficar tão bom, ainda consigo um push pull nele, certo? Vou ver isso depois quando chegar.
