Suave, puxando de dentro pra fora!Obrigado Cata.
E as fans do radiador, na posição puxando o ar de dentro?
Tô de olho desde q anunciariam. Hoje uso 230w, queria chegar, pelo menos, nos 253w originais da Intel. Achei q ele bateria o Noctua por 5-7 graus, mas a diferença foi menor. Vou esperar os testes com cpus mais recentes….DeepCool lança refrigerador de ar para CPU ASSASSIN IV.
A DeepCool, uma marca e fabricante líder de soluções de refrigeração para PC, elevou a fasquia dos refrigeradores de ar com o lançamento do ASSASSIN IV. Projetado para fornecer operação silenciosa e dissipação térmica incomparável, ao mesmo tempo em que apresenta uma estética elegante. No coração do ASSASSIN IV estão sete tubos de calor e um design de torre dupla, fornecendo dissipação de calor de alto nível. A carcaça simples e limpa envolve duas torres de aletas densamente compactadas, complementadas por ventoinhas FDB de 120 mm e 140 mm. O resultado? Fluxo de ar ideal e compatibilidade máxima, tudo envolvido em um design visualmente atraente que certamente impressionará.
Um dos recursos de destaque do ASSASSIN IV é sua ventoinha relocável de 120 mm, que permite a liberação máxima de RAM. Este design elegante não apenas aprimora a estética do cooler, mas também garante que a compatibilidade com várias configurações de RAM nunca seja comprometida. Falando em compatibilidade, o ASSASSIN IV suporta uma ampla variedade de soquetes, incluindo 1700, 1200, 115x e 20xx da Intel, bem como AM5 e AM4 da AMD. Com o ASSASSIN IV, você não precisa se preocupar se sua CPU é suportada.
[Nota do editor: nossa análise aprofundada do Assassin IV já está disponível
Mas o que realmente diferencia o ASSASSIN IV é sua versatilidade. Com um simples deslizar de um botão, o ASSASSIN IV pode alternar entre os modos silencioso e de desempenho, atendendo a diferentes necessidades. No modo Silencioso, ele opera a apenas 22,6 dB(A), tornando-o um cooler silencioso para quando o ruído baixo é crucial. No modo Performance, possui uma classificação TDP de 280 W. O segredo do seu funcionamento silencioso está nos motores dos ventiladores trifásicos de seis polos, que consomem baixa tensão e potência e prolongam a vida útil do ventilador, reduzindo ruídos e vibrações.
A instalação do ASSASSIN IV é muito fácil, graças ao seu design amigável. Instalar refrigeradores de ar maiores nunca foi tão fácil, garantindo uma experiência sem complicações para os fabricantes de PC.
Não se contente com resfriamento de CPU abaixo da média. Eleve sua experiência de jogo e computação com o refrigerador de ar para CPU ASSASSIN IV da DeepCool. Obtenha o seu hoje e experimente o próximo nível de desempenho!
Disponibilidade, garantia e preço
O ASSASSIN IV está disponível na rede mundial DeepCool de revendedores e distribuidores autorizados. O ASSASSIN IV é apoiado por uma garantia de seis anos, juntamente com o serviço ao cliente DeepCool em todo o mundo e a rede de suporte técnico.
O MSRP do ASSASSIN IV é de 99,99 USD e o preço de varejo varia de acordo com o mercado regional, entre em contato com o representante de vendas local da DeepCool para obter a cotação.
Esse modelo deve bater mas espera os testes iniciais para pega-lo, achei top o designer dele.Tô de olho desde q anunciariam. Hoje uso 230w, queria chegar, pelo menos, nos 253w originais da Intel. Achei q ele bateria o Noctua por 5-7 graus, mas a diferença foi menor. Vou esperar os testes com cpus mais recentes….
Usa o Matrexx 55 mesh aí? Já testou abrir o painel lateral/frontal (e tirar filtro de poeira se tiver) do case pra ver se chega a dar algum ganho de temperatura? Ou até trocar quantidade/orientação dos fans as vezes. E qual a temp ambiente/temp do CPU em 230w e 253w?Tô de olho desde q anunciariam. Hoje uso 230w, queria chegar, pelo menos, nos 253w originais da Intel. Achei q ele bateria o Noctua por 5-7 graus, mas a diferença foi menor. Vou esperar os testes com cpus mais recentes….
Nunca usei sem filtro, mas sempre estou limpando. Tenho usado 3 fans frontais (Noctua s-12), uma traseira e uma superior (s12 tb).Usa o Matrexx 55 mesh aí? Já testou abrir o painel lateral/frontal (e tirar filtro de poeira se tiver) do case pra ver se chega a dar algum ganho de temperatura? Ou até trocar quantidade/orientação dos fans as vezes. E qual a temp ambiente/temp do CPU em 230w e 253w?
Vou esperar sim. Acho q 5 graus já resolveriam meu problema rs. Mas é só “fogo no rabo” mesmo. Máquina tá lisa e silenciosa.Esse modelo deve bater mas espera os testes iniciais para pega-lo, achei top o designer dele.
To esperando aqueles novos que tem o sensor de temperatura na capa de cimaDeepCool lança refrigerador de ar para CPU ASSASSIN IV.
Nem mexe deixa assim, se bobiar trocando tu pode perder performance ainda em Fulload.Nunca usei sem filtro, mas sempre estou limpando. Tenho usado 3 fans frontais (Noctua s-12), uma traseira e uma superior (s12 tb).
Eu boto o o ar condicionado em 23o, mas não é algo preciso. Com 253w, ele entra em throttling rápido, em poucos segundos. Com 230w ele dá uma “beliscada” aleatória em baixa para 5,3gHz por um instante, mas logo volta. Comprei o não nao k, achando q era “plug and play” como o 12900 que passei para a patroa. Ledo engano rs
Sorte q o nobre colega @Carnage (acho q o nome é esse rs) me indicou um guia do Roberto Sampaio (overclock.net) q salvou minha pele.
Esses com sensores é muito estiloso também.To esperando aqueles novos que tem o sensor de temperatura na capa de cima![]()
Foi oque disse, esperava mais dele principalmente com os concorrentes no caso o Assasin III.![]()
DeepCool Assassin IV Review: Quietly Assimilates the Heat
A silent alien thermal assassinwww.tomshardware.com
Achei meio decepcionante o resultado. Parece um assassin 3 bonito e sem problemas de obstruir as ram. Uma pena…
Eu esperava, pelo menos, 250w de dissipação. Compra não compensa para quem ja usa o D15Foi oque disse, esperava mais dele principalmente com os concorrentes no caso o Assasin III.
Ah sim pra quem já tem o D15 ou similar sinceramente nem vale a pena trocar, agora quem ta procurando um AC seria uma opção mas vai depender do valor que chegará por aqui.Eu esperava, pelo menos, 250w de dissipação. Compra não compensa para quem ja usa o D15
Melhor cxb hoje é o le500 dos modelos de 240mm.Bom dia, queria um Water Cooler de 240mm para um Ryzen 7700x, que rode os jogos em uma faixa média de 60-70°, nada muito caro se possível, um custo benefício.
Caso tiver um bom sistema de resfriamento no gabinete deve segurar sem muito esforço.Será que esse LE500 segura o 7800x3d?
Diz o ditado que gosto e nariz cada um tem um.eu não colocaria um trambolho desse no meu pc.gosto do water cooler,acho mais clean.esse e o Noctua são do tamanho de uma paca mãe.a minha que micro atx deve ser maior.DeepCool lança refrigerador de ar para CPU ASSASSIN IV.
Mas é muito pessoal e claro vai depender do gabinete também se vai caber ou não, particularmente prefiro uma refrigeração mais ''clean''.Diz o ditado que gosto e nariz cada um tem um.eu não colocaria um trambolho desse no meu pc.gosto do water cooler,acho mais clean.esse e o Noctua são do tamanho de uma paca mãe.a minha que micro atx deve ser maior.
Nessa faixa de preço tem o Gamdias Boreas tem outras opções mas foge do seu orçamento.O meu xeon e5 2470 v2 ta pra chegar e o cooler que eu tenho(mancer vortex) parece que n vai tankar o xeon, queria indicação de um cooler para meu processador que fosse ate 70/80 reais pois a grana ta curta ultimamente (se possível com low profile e com RGB).
valeu pela resposta, por sinal tenho uma pergunta, vc acha que o aigo cc94 ia resfriar bem o xeon?Nessa faixa de preço tem o Gamdias Boreas tem outras opções mas foge do seu orçamento.
Acredito que sim mas vai depender de uma boa refrigeração do gabinete.valeu pela resposta, por sinal tenho uma pergunta, vc acha que o aigo cc94 ia resfriar bem o xeon?
Meu gabinete é um mancer herald mid-tower, com 2 fans, uso ar no 16/17° quando vou jogar, então acredito que ficaria com uma temperatura boa, certo?Acredito que sim mas vai depender de uma boa refrigeração do gabinete.
Nessas condições e no ar você não terá problemas com temperatura usando ele.Meu gabinete é um mancer herald mid-tower, com 2 fans, uso ar no 16/17° quando vou jogar, então acredito que ficaria com uma temperatura boa, certo?
