Ta pausando o anuncio, já deve ter vendido!Tem o branco no ML, tem num post ali em cima
404 com frete grátis
Ué, o branco ta disponível aqui pra mimTa pausando o anuncio, já deve ter vendido!
Enganei pensei que era o preto, o modelo branco ainda esta disponível.Ué, o branco ta disponível aqui pra mim
Seria o novo Montech 903 Base/Max né? Se sim deve ser bem refrigerado mesmo e ainda com AC vai facilitar muuito na refrigeração, estoque do AG620 realmente tá complicado, tenho uma tabelinha com algumas lojas pra facilitar monitorar mas no momento só o branco ARGB parece estar disponível (tirando os do ML acima), mas considerando case bem refrigerado + AC eu ficaria até tranquilo de recomendar o AG500, e caso faça um leve undervolt também ajudaria mais aindaSeria mais para jogos mesmo, a maioria das minhas tasks mais pesadas são gpu bound. Estava cogitando esticar o orçamento um pouco e vi esse ag620 sendo bastante recomendado, mas está fora de estoque na maioria das lojas. O gabinete é um montech 913 e, durante a maior parte do tempo, o computador fica fica logo embaixo de um ar condicionado.
Você comprou a versão la branca que tava de 400? kkkkk pelo menos daquelas é a única versão com RGB vai te da FPSAcabei metendo o louco e comprando o AG620. Meu gabinete vai ficar uma coisa cabulosa de feia por causa componentes com cores diferentes, mas já estou desesperado sem computador e achei melhor comprar um cooler melhorzinho do que arriscar precisar substituir depois.
Obrigado pelas recomendações.
Curioso pra saber como ele vai se comportar com o 5900x.Comprei aqui o AK620, quando chegar vou testar no Ryzen 9 5900xai posto aqui como ficou
Obrigado pela ajuda gente!
Peguei o meu LT720 na Aeroluz. Dá uma olhada lá se ainda tem.Galera, quais wc para 13900k estão sendo considerados mais indicados? Vi bastante sobre o deepcool lt720 mas não achei em uma loja se querer.
Esse mês tive que desmontar 3 o meu atual, por N motivos, até para testar o setup de um cliente. Mesmo usando thermalright o meu atual nzxt x73 não está com contato ideal. Quando vou tirar vejo que quase toda pasta foi para a parte esquerda superior, na próxima instalação tentei fazer o oposto e nada deu certo.
Nos fóruns gringos tem bastante gente reclamando disso. No caso do nzxt claramente não foi projetado para lga1700 e tem que usar adaptadores.
Fiz umas 4 tentativas diferentes e frustradas e resultado final sem o mesmo.
Então só pode ser contato do. Processador com a chapa do water cooler mas como. Consigo resolver isso?
Pelo menos ainda estou conseguindo temperaturas boa em jogos em benchmark bate uns 90 graus.
Problema é achar o lt720 tem o Silverstone tirando o cxb dele tem fans e bomba bem forte e certamente deve sergurar bem o seu 13900K.Galera, quais wc para 13900k estão sendo considerados mais indicados? Vi bastante sobre o deepcool lt720 mas não achei em uma loja se querer.
Mas superior ao x73? Pelo que eu vejo tem o problema de não ter o contato bom, e também a base é muito pequena para o 13900k,não cobre totalmente o processador.Problema é achar o lt720 tem o Silverstone tirando o cxb dele tem fans e bomba bem forte e certamente deve sergurar bem o seu 13900K.
Sinceramente baixar muito não vai ainda mais no cinebench que é um teste rápido que ao meu ver degrada muito rápido o processador, talvez no dia a dia possa ter uma diminuição e claro em jogos, não esquecendo da temperatura ambiente e um bom sistema de refrigeração no gabinete que influencia demais em qualquer cenário.Mas superior ao x73? Pelo que eu vejo tem o problema de não ter o contato bom, e também a base é muito pequena para o 13900k,não cobre totalmente o processador.
Não está ruim, mas queria melhorar para ver se consigo subir o clock.
Aqui está batendo 90-92 no cinebench, na real nem sei se realmente baixa muita coisa na temperatura trocando o cooler. Já com ajustes na bios e voltagem claro. Se deixar tudo padrão da placa mãe aí bate 100 fácil.
Mas fiquei com essa pulga atrás da orelha, e tem bastante relatos também de gringos. Fica acumulado pasta no canto superior esquerdo, mesmo usando um frame thermalright. E na parte central fica quase nada de pasta térmica.
Provavelmente vai ser bem similar ou levemente melhor (chute) pro LS/LT720 pelo menos, maioria dos WC creio que nem tenha grande discrepância na verdade já que maioria é tudo Asetek e a maior variação pode/vir dos fans utilizados geralmente, o PF360 nunca vi muito em comparativos e sempre era em plataformas mais antigas então não sei como se comporta exatamente nos hardwares atuaisMas superior ao x73? Pelo que eu vejo tem o problema de não ter o contato bom, e também a base é muito pequena para o 13900k,não cobre totalmente o processador.
Subir clock e ganhar algo significativo eu não esperaria muito a princípio, nem ter uma queda significativa de temperatura, pra tentar ter algo melhorzinho talvez trocar os fans pelos Phanteks T30 ou similar e aguentar o barulho deles em rpm mais alto?Não está ruim, mas queria melhorar para ver se consigo subir o clock.
Mas caso realmente esteja com contato ruim talvez uma troca seja válido, mas se os resultados estão de acordo com outras fontes tem a possibilidade que mesmo com esse contato estranho a dissipação em si esteja ok
Coceira no rabo foi boa haha mas sério fica com seu WC atual e sinceramente não vejo motivos para troca-lo, no teu caso só vai melhorar colocando um WC custom com 02 radiadores de 360mm + VPP655 com loop somente para o CPU, porém custa muito caro!Sim o cinebench é um teste que sem limite de Watts vai lá para os 320w se não me engano. Colocando 253 de limite fica por volta de 90 graus
Em jogos tá na faixa dos 60 graus e battlefield 2042 que consome mais cpu fica na faixa dos 65, e alcançando 70 de máximo.
Talvez seja só a famosa coceira no rabo kkkk mas fica com essa pulga por causa do contato não estar bom.
Já uso as fans air blazer 120r que tem 94 cfm e boa pressão estática, na exaustão do radiador. Problema de fluxo de ar não é rsrsrs, a 4090 mesmo aqui não passa de 60 graus jogando, ficando na faixa dos 55 na média.
Meu 13900k não é bom na loteria do silício infelizmente aí precisa de voltagem pouco maior, ele faz 85bp na z790 gigabyte que seria similar a pontuação numa placa rog, um bom número é 95 ou mais SP
Atualmente faço uma configuração que vai dos 5.5ghz ao 5.8ghz conforme utilização dos núcleos. Sendo 5.5ghz o mínimo em todos núcleos. Aí conforme vai diminuindo o uso dos núcleos aumenta o clock do processador.
Mas é normal sim essas temperaturas nele, tu pode fazer isso que você postou da foto e adicionar arruela de 1mm pra saber se vai melhorar o contato.Kkkk mas é verdade, o que mais tá irritando é o spike de temperatura. Nesse 13900k pelo que eu vi é até normal ter um pouco.
Nesse mesmo fórum da imagem que postei o rapaz usou arruela de 1mm entre a placa mãe e suporte e melhorou o contato. Pensando se eu tento isso.
Sempre gostei do x73, tive a chance de testar um galahad 360 mas foi na época que eu tinha um 10900k e x73 era cerca de 4 graus mais frio.
Man, mesmo processador que o seu. Esse daí não tem jeito, vai ter spike de temperatura mesmo, é fisicamente impossível dissipar tanto calor em tão pouco espaço com os dies microscópicos como estão, ele gera calor mesmo e de vez em quando o WC precisa de uns segundos pra dissipar, não existe superfície suficiente pra uma dissipação rápida em um espaço tão pequeno, a solução no futuro vai ser partir pra um cooler integrado na placa-mãe?Kkkk mas é verdade, o que mais tá irritando é o spike de temperatura. Nesse 13900k pelo que eu vi é até normal ter um pouco.
Dificilmente vai vazar e com bom sistema de refrigeração no gabinete vai segurar seu 5800x sem a necessidade de trocá-lo.Tenho water cooler 240, cooler master, vou migrar do Ryzen 3800x para o 5800X3D.
Esse water cooler foi comprado em 2017 tenho medo dele vazar ou algo do tipo ou ele não dar conta do 5800X3D.
Vou usar com a pasta PM7950.
Devo me preocupar ou da conta de boa?
Qualquer um desses vai segurar com temps parecidas na prática a princípio, não sei qual a estética exata que busca (creio que ARGB seria prioridade) mas tem o AG400 ARGB por 154 aqui também mas com o heatsink prateado mesmo, e tenho uma tabela com outras versões do AG400/AK400 mas ARGB tem poucos dele, o 2° fan geralmente muda coisa de 2c~ (mas adiciona ruído) então vai de você, eu iria mais pela estética e preço do que desempenho em si que deve ficar na margem de erro entre elesBoa tarde, tô pra substituir o cooler box do meu i5 11400F por um air cooler, os que mais me interessaram foram:
Thermaltake UX 200 se ARGB: https://www.pichau.com.br/cooler-pa...V8fYp8W1fLuxb43jLgbBl99VRP4o99UBoCiNcQAvD_BwE
Cooler Master Hyper 212 led Turbo ARGB: https://www.pichau.com.br/cooler-pa...XYyg-Q3c_tTBrsdRfjOxuj8Vg9ErUuovHTzAVMqjKrkVw
E o Gammax AG400 BK ARGB: https://www.pichau.com.br/cooler-de...-ag400-bk-argb-120mm-preto-r-ag400-bkanmc-g-2
O tt é mais barato mas encontrei menos informações sobre ele, o cm 212 tem duas fans e o ag400 é muito bem falado, estou na dúvida.
Oque me recomendam?
