  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos N3SSO
O meu 5800X3D é esquentado tbm, mesmo com o DeepCool LT720. Mesmo com PBO -30 all cores e limitado os valores de PPT/EDC/TDC para valores bem conservadores, PPT 105 e os outros não lembro. Só que aqui bate 35º dentro de casa (sem zueira, bate isso mesmo pq tenho um termômetro digital) e não tenho ar condicionado no escritório (que é aonde fica o PC). Aí não tem WC que aguente mesmo. O mais engraçado, é que rodando teste de stress, o PPT nem chega no limite de 105, mas o processador já passa dos 80ºC, com fans a 100% de rotação. Futuramente instalarei um ar no escritório, aí a coisa muda, com a temp. ambiente ficando nuns 24ºC.
Qualquer coisa vou ver de pegar esse abaixo, parece ser um bom gabinete pelo precinho módico!
GABINETE GAMER AEROCOOL TRINITY
Eu não ia nesse não, se for instalar WC fica uma merda no topo, tem que ter um certo espaço entre o buraco q passa o cabo de força da CPU e o topo do gabinete, ai fica top com WC no topo.
Outra coisa, sempre que atualizar a BIOS, tem que refazer o PBO as vezes. Pois alguns fabricantes alteram a curva de voltagem.
Então so atualizar se estiver disposto a fazer o processo denovo.
não sei se vou ter coragem de fazer nem a primeira vez kkkkk
mas uma dúvida, meu processador ta de boa com all -30, não vi ninguém usar mais que isso, se eu variar como o seu, mas tendo o máximo como -30 pode melhorar a situação? Ou só melhoraria se eles aguentassem mais que -30?
Não sei se deu pra entender, vou pegar o seu como exemplo:
-27|-12|-29|-14|-28|-23|-28|-13 esse é o seu
-30|-30|-30|-30|-30|-30|-30|-30 esse é o meu
digamos que o meu fique variado como o seu, com números menores que 30, vamos dizer hipoteticamente assim:
-13|-30|-25|-21|-27|-15|-12|-30
Caso eu chegasse nestes valores, a temperatura poderia ser menor que o estado atual de -30|-30|-30|-30|-30|-30|-30|-30? Ou todos estarem no -30 já faz a temperatura abaixar no máximo possivel?
Como o seu e o modelo 3d e diferente desse exemplo.
Voce começa nos -50 ou -40
Mano, o meu em stress test hoje, no aida64 pegou 90-91graus, com ar ligado a 23graus, usando -30 all cores e 105,75,130.
Agora mesmo realizei um teste com 100,70,100 e ficou em 85,5graus.
To pensando em pegar um WC igual esse seu ai.
Então a temperatura só diminuiria caso fosse um CO maior que 30, né? Tipo, se ele aguentasse -50 all cores seria o cenário perfeito?
Sábado q eu tenho mais tempo vou tentar fazer esse em cada core, te falo se der certo xD
Já vi gente relatando queda de temp boa com CO, outros só um levr ganho de desempenho, com offset de tensão não é pra ter erro na redução de temp/consumo ainda que não faça milagres também, mas nem sei se no 5800x3D dá pra fazer
E -30 allcore ou per core é pra dar na mesma, além de -30 no CO acho que só em Ryzen 7000 mesmo
Então, eu tive uma queda boa com esse CO, antes ele chegava a 89graus no BF2042 jogando, nem no load era kkkk
Mas sábado vou fazer o CO testando tudo certinho e trago o resultado aqui.
Boa noite amigos, qual desses dois vcs me recomendam ?
PL360 Flux
Ou
LT720
Vai ser usado em um 7700x, a meses venho passando por problemas de temperatura com esse processador e vi que a hora de comprar um WC decente seja agora!
Também irei trocar o gabinete e irei pegar o Lian Li Dynamic.. esse já é certo, só estou com duvidas entre aqueles dois WC..
PL360 Flux
Ou
LT720
O que seria problema de temperatura? Porque os ryzen 7000 rodam quente na maioria dos casos mesmo, é o comportamento normal deles pra subir o boost lá na pqp
Sobre os WCs creio que o desempenho seja similar e ambos a garantia é de 5 anos salvo engano meu
Ele atingindo 90 graus constantemente, jogando valorant atinge cerca de 93.. pelo tempo que eu usei ele já sei que é esquentado, mas nessa temperatura não é algo normal pra se usar no dia a dia, antes eu estava usando PBO e ele não passava de 87º porém por burrice minha acabei resetando a bios e perdi os ajustes..
A questão é que ele sobe a temp e diminuiu o clock kkkk
PL360 Flux
Ou
LT720
Eu fiquei nessa mesma dúvida e fui de LT. Nos testes vi que é ligeiramente melhor.
Beleza, cai o clock mas quanto? Coisa de 25-50mhz ou >500mhz? Perde muito desempenho? Qual seu setup atual incluindo cooler/gabinete etc? Subiu a rotação do cooler pra ver se ajuda? Ter mais informações seria bom pra poder ajudar melhor
Quando usou o PBO o que você fez, reduziu PPT/TDC/EDC ou só fez o Curve Optimizer? Chegou a testar o eco mode 65w e Curve ou offset de tensão?
Dá uma olhada no 7700x nesse post que fiz, tem diferença de temp/clock mas nada insano também, e se for coisa de 25-50mhz de diferença isso não chega a mudar desempenho, apesar que talvez você te acalme um pouco sair dos 90c pros 85c, mas tem métodos pra reduzir as temps que pode testar antes de trocar o setup aí
Bom dia pessoal, gostaria de algumas indicações de fans, estava de olho nessas AR12pro da AIGO mas estou meio receoso de comprar no ali : https://pt.aliexpress.com/item/1005...s_choice_2004520094487.1&gatewayAdapt=glo2bra
Fora isso, realmente não sei se valeria a pena investir nas fans ou em um watercooler, ou até em outro kit de fans melhores.
meu gabinete é um Rise Mode Galaxy Glass Sound, atualmente tenho uma única fan antiga na parte traseira... estou com uma rtx 3080 e um i5 de nona geração, pretendo trocar para um i9 de décima futuramente (ou um ryzen também, vai depender do valor), a placa de vídeo é triple fan e ela costuma ficar ok na média dos 60 graus sozinha, mas eu gostaria de investir um pouco mais na refrigeração pra aumentar o desempenho geral do pc (e maltratar menos as peças nesse calor).
Podem me ajudar?
Então de 5.1, 5.3 cai pra 4.3, 4.7 em full load e a temperatura no limite ( vou deixar uma foto de agora, quando abri o valorant ). Sobre o PBO eu tinha mexido no PPT/TDC/EDC e lembro que tinha deixado -20 no CO.. porém notei que meu processador quando mexo no CO seja -30, 20,10,5 ele não muda literalmente NADA.. ( e sim estou mexendo na opção certa da bios ).. Eu havia colocado ele no modo eco mas o perca de desempenho é considerável.. tentei fazer um combo ( usar modo eco e co e ele simplesmente não segura " reinicia " )
foto de quando o valorant estava aberto configs tudo no baixo
De qualquer forma sinto que preciso fazer um upgrade de gabinete.. uso um liketek killer juntamente com uma 6700xt qick.. e o espaço nele está apertado.. acho que por conta de estar tudo apertado o calor não está fluindo como deveria, e como eu só uso o wc na parte superior e só uma fan atrás não tem um ar frio neles
4.3-4.7ghz em full load, mas qual software? Se eu rodo software X meu resultado é X, mas se eu rodo software Y o resultado é Y, e temperatura no limite é basicamente o normal dos Ryzen 7000
Quais valores usou?
Tentou offset de tensão? Por volta de 50-75mv
Ok, mas e os resultados? Perdeu quanto de desempenho? Temperatura caiu ou não?
Instabilidade é pelo Curve Optimizer
Ainda seria bom saber o cooler que você usa e o gabinete
Testados no cinebench e no cpu-z bench, a temperatura limite no caso 95 graus
Quais valores usou?
Infelizmente não lembro! Tive que resetar a bios e acabei esquecendo de salvar esses valores :(
Creio que ainda não, mas posso testar
Po insane ai tu me pegou, eu não monitorei a questão do desempenho mas um exemplo claro do valorant foi que antes eu pegava 430 fps em media e no modo eco foi pra 330 a media.. ( instável )
Eu testei varios valores no co, mesmo com o eco habilitado e ele não ficou instável
WC Gamdias Chione 240, Gabinete Liketek Killer
Esse ai é apertado.
Se quer um gabinete de até R$ 200,00 pega esse, que tem suporte melhor para WC
Pichau Kazan 2 - R$ 199,90
  • Frente mesh (tela)
  • Placa mãe suportada: ITX, mATX, ATX
  • Altura máxima do cooler da CPU: 175 mm
  • Comprimento máximo da VGA: 330 mm (com water cooler [na frente] o comprimento máximo da VGA é 300 mm)
  • Water cooler suportado: Frontal: 120, 140, 240, 280 ou 360 mm (limites: Altura 405mm, espessura 260mm)
  • Superior: 120, 140 ou 240 mm (limite de 56mm [espessura])
  • Dimensões (CxLxA): 37 x 22 x 44 cm
Vem com 4 fans - conector Molex; CFM 69 pressão 1.59, meio ruidosas 31 dBA. tem uma versão que vem com fans "frufru" ARGB, mas são mais fracas (42 - 1.1).
Realmente uma queda bem estranha, não sei se esses jogos tem benchmark ou sequer alguma estabilidade caso não tenha benchmark já que cada partida pode ser uma coisa a vezes, 430 pra 330 certamente é algo bem anormal, digo isso porque o Ryzen 7700x é um CPU de 105w TDP e o Ryzen 7700 é de 65w TDP e o desempenho deles é basicamente idêntico em jogos, então não é pra ter uma diferença tão absurda assim, se extrapolar muito pra cima dá pra dizer que tem 5% de diferença entre os X e os non-X, que passa longe desses 25%~ de perda que você relatou, de qualquer forma, chegou a ver se as temperaturas mudaram?
Tenta tirar o painel frontal do gabinete e vê se ajuda, assim os fans frontais conseguem puxar ar com menos restrição do painel, o WC creio que era pra estar segurando melhor mesmo não sendo dos melhores, ainda que o resultado final dependa de um conjunto de variáveis, caso tenha algum AC que possa testar seria interessante de ver também, já que tem gente segurando esses CPUs com AG400/AK400 por aí
ai que está, não tem nenhum cooler na frontal, só tem o wc e 1 fan traseiro... acredita
Bom dia, tenho um 5800x3d com um ML240L V2, saberiam me dizer se esse arctic daria muita diferença? E a arctic tem garantia no Brasil?
E essa WAZ é confiável?
Como já comentaram a loja é confiável, eu mesmo já comprei muita coisa na WAZ. Só um alerta, peguei esse mesmo WC recentemente e tive problemas de compatibilidade, tentei instala-lo em uma Z790M e ele não coube por conflitar com o primeiro slot M.2 da placa-mãe. Fui instalá-lo em uma B650M e percebi que ele estava encostando nos capacitores do VRM, evitei de instala-lo porque não me dava certeza se ele estava fazendo algum tipo de pressão sobre os capacitores.
Fui verificar depois, apesar de bem avaliado, esse WC (independente do tamanho do radiador, pois o problema é o tamanho do bloco) tem muitos problemas de compatibilidade, então antes de compra-lo vale uma pesquisa pra ver se não vai dar ruim instala-lo no seu setup.
Para fins de informação esse WC possui diversas revisões, a que a WAZ me enviou é da revisão 7, a mais atual.
Alguem conhece um bom Block pra WC com superfície convexa e que seja "comprável"? :haha:
To no meu limite aqui, desliguei o monitor de temp pra não ficar louco.
12700k batendo 90++ em WC custom em poucos segundos no Cinebench, sem OC, na realidade com um offset negativo de 0,065.
Mesmo usando contact frame, pelo visto o estrago foi feito, maldito ILM e todos o responsáveis por ele, deviam tomar processo coletivo.
Minha unica possivel salvação seria um novo block como o EK-Velocity 2, mas não acho por aqui e se tiver, deve ser o preço de outro CPU.
Obrigado pelo aviso, fui de LT720 mesmo, só vejo avaliação positiva dele.
Dos melhores AIOs atualmente e to vendo preços legais nele, deve ter chego um carregamento grande da DeepCool já que apareceram os AK digital, gabinetes, outros ACs tudo na mesma época +-, curioso pra ver o resultado aí no CPU
Tu não vai achar nada barato infelizmente apenas importando problema que pode taxar mas essa temperatura é somente no cinebench? em jogos como que esta, temperatura ambiente também favorece o desempenho final dele.
