Tenho um ak620 num 13600K com overclock, aguentando 210w. No limite.Galera, duvida rapida: FUMA 3 ou AK620 (AG)??
Para AM5, o Deepcool é um pouco melhor segundo esse vídeo do Hardware Canucks, principalmente para o 7700X.Galera, duvida rapida: FUMA 3 ou AK620 (AG)??
Comprei esse water recentemente por curiosidade e fazendo uma pesquisa é um water com desempenho decente e a garantia com a fabricante me responderam no suporte que é 36 meses +3 meses se registrar no site.
Vlw Ripe pela resposta, vou observar ele na black friday o/@byguizao Eu vi que você me mandou mensagem privado perguntando se gostei do Water Cooler MSI Mag Coreliquid M360 vou responder aqui porque o feedback pode servir para outros interessados.
Então o watercooler atendeu minhas expectativas, muito bonito, não chegou com problemas de fabricação, fans e bomba silenciosos, jogando Battlefield 2042 com o 5800X3D é notável a queda de temperatura em relação ao watercooler antigo 240M então valeu o upgrade!
O Watercooler não acompanha manual só se encontra online: https://www.msi.com/Liquid-Cooling/MAG-CORELIQUID-M360/support
Voce viu que saiu o PS120 EVO (https://www.thermalright.com/tw/product/phantom-spirit-120-evo/)Minha recomendação n°1 há uns meses é o Montech 903, barato, espaçoso, fans PWM, bom airflow (só com os fans stock mesmo) e tem USB-C, deu uma subidinha a versão preta recentemente (300 pra 370) mas até uns 600-700 reais não acho que tenha nada tão interessante quanto ele, e mesmo os que forem superiores no geral vai ser mais coisas como construção do gabinete mesmo, e não quanto ao espaço/airflow em si, esse aí vai caber WC 360mm, qualquer AC do mercado, qualquer GPU do mercado e tem um espaço bom de trabalhar, montei um PC num desse há uns meses e curti bastante, tanto que acabei comprando um segundo pra substituir meu Lancool 2 Mesh
Sobre o cooler mesmo com o K continuo recomendando sim, e no geral também recomendo um leve undervolt pra esses CPUs pra dar uma reduzida no consumo/temp sem afetar o desempenho, mas rodar quente mesmo só passando dos 200w a princípio, se o foco for jogos não deve ser um problema mesmo stock
Pior que tava vendo coisa pra comprar nesse 11/11 e acabei vendo ele nos produtos recomendados mas o preço tava bem acima do PA120/PS120 e com a taxação ia pra pqp o preço, é legal pela estética diferente mas quanto ao desempenho pela troca do fan imagino que provavelmente vai dar na mesma ou algo extremamente próximo na práticaVoce viu que saiu o PS120 EVO (https://www.thermalright.com/tw/product/phantom-spirit-120-evo/)
Fan nova da thermalright tl-k12. Peguei 2 no aliexpress e vou testar.
CUPOM: ALI27 e ALI45
Se o cupom nao entrar, coloca em Boleto ou Paypal para sair a cotação em dolar.
PS120 EVO -> TL-K12 ->
Eu tava querendo um PS120 branco mas não tem ainda então acabei pegando um PS120 SE ARGB que achei no Olx por 275 conto um tempinho atrás, prefiria a versão sem iluminação mas no final to usando ele com meu XPG Vento Pro aqui mesmo kkk, provavelmente é mais fácil revender futuramente sendo ARGB também, agora é aguardar pra ver os resultados dessa TL-K12 e do PS120 Evo se é que alguém vai testar
entendi caraTem que levar em consideração a onda de calor atual, e o fato que o Peperaio faz os testes dele em bancada aberta e ar condicionado, dentro do gabinete a temperatura é pelo menos uns 5 graus a mais.
Devolve e tenta o WC de 360mm.
então pior q tirei a tampa e deixei um ar condicionado ligado ainda kkkkkBem, o Isengard tem desempenho para resfriar o 5800X3D - vide este teste, também em bancada aberta e não informa qual a temperatura do ar condicionado - teste "padrão BR".Mas pergunte- e o cara disse que a temperatura ambiente era 27 graus.
O cara tem jeitão de "Redneck" mas acho os testes deles mais confiáveis que os abobrinhas MW, Tecno Art...
A questão desses WC OEM (white label) é a durabilidade, por exemplo, já vi comentário que um "famigerado" Rise Mode 360 perdeu 90% do líquido em menos de 2 anos de uso, o que indica que as mangueiras tem alta permeabilidade.
O Aigo Darkflash Radiant DC 240 - R$ 280,00 tem bom desempenho, vide este teste com i9-12900K - que consome mais que o 5800X3D; pouca diferença de temperatura para WC de 360mm de marca famosa. Da mesma forma, vá saber como é a durabilidade.
Um bom é DeepCool LT520 (240mm) - R$ 670,00 - tem 5 anos de garantia.
A proposito, como a onda de calor é supostamente atípica - tomara; experimente remover a tampa lateral ou o painel frontal do gabinete para ver se da diferença. Situações extremas, medidas extremas.
Provavelmente tem alguma coisa errada em algum local/instalação desse air cooler, mesmo estando bem quente, teria que haver uma diferença razoável. Outra coisa, pra quem usa air cooler, socar de ventoinhas na parte superior não é indicado, pois parte do ar que entra pela frente sai por cima sem passar pelos componentes. Usa no máximo uma ventoinha bem acima do air cooler.Comprei esse cooler recentemente para o 5800x3d ( usava um gammax 400 v2 anteriormente) e infelizmente a temperatura ficou a mesma coisa
Chega nos 90 graus facilmente
Eu aqui estou usando com um AK400 e ta de boa, e custa 150 reais se nao ligar pra estética!Galera, indo em um 7800x3d , pensando em pegar um MASTERLIQUID ML360L V2 economizando ou um H115I RGB PRO. Gabinete vai ser um Montech Air 903 Max 4x provavelmente. Alguma outra recomendação ou sugestão? Tbm encontrei o H150 RGB por 650R$ me pareceu interessante.
Caso for de WC tem o le500 que tem um ótimo cxb e não precisa mais que isso para refrigerar o seu 7800X3D.Galera, indo em um 7800x3d , pensando em pegar um MASTERLIQUID ML360L V2 economizando ou um H115I RGB PRO. Gabinete vai ser um Montech Air 903 Max 4x provavelmente. Alguma outra recomendação ou sugestão? Tbm encontrei o H150 RGB por 650R$ me pareceu interessante.
Quero partir para um AC , por garantia "futura" de upgrade futuro.Caso for de WC tem o le500 que tem um ótimo cxb e não precisa mais que isso para refrigerar o seu 7800X3D.
Não da pra comparar temperatura de laptop com desktop ainda mais o M15 que é bem esquentadinho o processador, partindo para um AC tem o AG400 não custando muito e certamente ele nao vai trabalhar a 80°C como no M15.Quero partir para um AC , por garantia "futura" de upgrade futuro.
Além disso, queria baixar os valores de temperatura realmente para <80 em full load. Estou saindo de um AlienwareM15 e tenho TOC(trauma na vdd) com temperatura, algo que me irrita há anos em notebooks , nao quero ver 80 graus novamente (mesmo sendo temp. oficial de trabalho) kkkk
Esse IE500 não conheço a marca, por isso estava vendo mais CollerMaster e Corsair. Mas vou dar uma pesquisada.
Olá pessoal bom dia
Já verifiquei se alguma coisa poderia estar errado como ele mal encaixado , troca de pasta térmica ( tentei 2 vezes) e se os fans estavam ligados funcionando
Meu gabinete é um dk415m front mesh e possuo 2 fans frontais ( 1 meio , 1 inferior intake) 1 traseira (exhaust) e 3 teto (exhaust)
placa-mãe na última BIOS e tudo no default ( ASUS TUF B550M GAMING PLUS) , fonte xpg pylon 650w
Queria saber se estou fazendo algo errado pois vi em diversos vídeos que o desempenho dele era muito superior , até escolhi ele do que water coolers
Segue esse vídeo por exemplo
Ele está usando 200w em 80 graus e o meu em 120w já passa mal e chega em 87 graus facilmente ( cinebench r23)
Em jogos quando há picos o comportamento é o mesmo
Será que estou fazendo algo errado? deveria comprar um superframe isengard 360mm por exemplo?
Na cidade onde moro está fazendo uns 40 graus , mas ainda estou achando muito alta esta temperatura ( minha placa de vídeo fica em 70 graus por exemplo , 100 % de uso também)
Obrigado !
Creio que só o design muda mesmo, e sobre performance trocando fans depende, acho que só nos casos de CPU de alto consumo (>200w) mesmo pra ver alguma diferençae e só se pegar as T30 pra rodar no talo mesmo, os fans stock da DeepCool já são bem bonsGalera, saberiam me dizer a diferença do deepcool ls pro lt? Acho a bomba dele mais bonita que do lt, mas aí não sei muito sobre a performance dele.. outra coisa, melhora mto a performance trocando as fans por artic/phantek/noctua?
