Tem o galahad que vai dar uma boa melhorada no seu 9900KS.Meu WC ta muito velho, to querendo trocar por outro pra segurar o i9 9900KS.
O meu atual é um 240mm, fico limitado por causa do tamanho do gabinete.
Quais voces recomendam ?
Estava de olho naquele asus rog ryujin III 240, caso ele nao abaixe de preço vou nesse ai que voce falou.Tem o galahad que vai dar uma boa melhorada no seu 9900KS.
LT520 e PL240 Flux são 2 boas opções high-end também com 5 anos de garantiaEstava de olho naquele asus rog ryujin III 240, caso ele nao abaixe de preço vou nesse ai que voce falou.
Infelizmente a asus nao vende cooler separado, queria deixar tudo igual.
um Rpm maior realmente faz diferença ou é só perfumaria ?LT520 e PL240 Flux são 2 boas opções high-end também com 5 anos de garantia
Depende, se comparar o mesmo fan/bomba então um rpm maior vai entregar maior fluxo/pressão sim, mas se esse fluxo/pressão sequer vai fazer diferença na temperatura (que é o que importa pra maioria acho) é outro papo porque tem outras coisas envolvidas, sem contar que nem todo mundo vai aguentar o ruído também, via de regra não tem quase nada de diferença de um pra outro quando se compara os WC high-endum Rpm maior realmente faz diferença ou é só perfumaria ?
Entendi, eu uso o pc no ar condicionado ligado direto. Entao isso ajuda mais que o proprio wc kkkkDepende, se comparar o mesmo fan/bomba então um rpm maior vai entregar maior fluxo/pressão sim, mas se esse fluxo/pressão sequer vai fazer diferença na temperatura (que é o que importa pra maioria acho) é outro papo porque tem outras coisas envolvidas, sem contar que nem todo mundo vai aguentar o ruído também, via de regra não tem quase nada de diferença de um pra outro quando se compara os WC high-end
Infelizmente não vende mesmo, mas esse que mencionei vai dar conta de refrigerar bem o seu 9900KS ainda mais no AC ligado direto!Estava de olho naquele asus rog ryujin III 240, caso ele nao abaixe de preço vou nesse ai que voce falou.
Galera, meu WC deu pau na bomba e to com um WC emprestado da Rise Mode kkkk (dai já sabem né)?
A config é a seguinte:
Gabinete Montech Air 903 MAX
Asus TUF B550M-PLUS Wifi II
Ryzen 7 5700x
XFX Radeon 6600
3 Fans Montech 140mm (as que vem com o gabinete)
5 Fans Aigo AR12PRO 120mm
Gostaria de um WC bom que me desse permitisse no meio do ano ir pra plataforma AM5 num 7800X3d (tenho uma aplicação específica do trabalho que necessita, sei que pra jogos a placa de vídeo estaria desbalanceada).
Como o setup é branco, gostaria de indicações na cor branca.
Pra não zoar o tópico, vou deixar uma foto de como ele tá agora dentro do spoiler, inclusive pra vocês me dizerem se possivel se eu deveria mexer nas fans e alterar o airflow dele.
Obrigado!
Esses 240mm aguentariam o 7800x3d @Cata?
Ryzen 7 5700x
XFX Radeon 6600
Obrigado!
Sim, o 7800x3D não é tão quente assim não (pra jogos que é o que a maioria faz com ele), só frita em all-core load e nesse caso vai rodar quente independente do cooler que botarEsses 240mm aguentariam o 7800x3d @Cata?
Porque como vou gastar né, já queria ficar preparado porque revender WC depois é bem difícil né.
Como o gabinete aceita 360, não seria melhor ir pra um 360 direto?
Da conta sim, mencionei de 240mm porque pensei que seu gabinete não suportava de 360mm no topo e o 7800X3D não é tão quente também, mas caso você quiser tem esse modelo aquiEsses 240mm aguentariam o 7800x3d @Cata?
Para radiadores, preste atenção no "Air Pressure" (Pressão) que vai ser mais importante que RPM (velocidade) ou Air Flow (Fluxo)...um Rpm maior realmente faz diferença ou é só perfumaria ?
LT720/LS720 e PL 360 Flux pra dar mais 2 opções, ficar de olho nos preços porque tempo atrás os LT720 tavam uns 200-300 reais mais baratos então vai da sua pressa, recomendei 2 high-end com 5 anos de garantia pra evitar dor de cabeça de WC morrer e ficar na mão
Sobre o airflow eu sinceramente testaria remover os 2 fans debaixo da GPU e ver no que dá, cheio de relatos de gente aí que já fez o mesmo e não ajudou em nada nas temperaturas então via de regra são desnecessários, só os frontais + traseiro é pra ser beeem mais que suficiente com um setup desses, tenho um setup de 7800x3D + 4080 e uso o 903 Base que são apenas 3 fans (2 frontal 1 traseiro) e mesmo com todos os fans no mínimo em 600-650rpm já tem airflow mais que suficiente, então provavelmente com uma 6600 e mais fans que eu dá pra podar alguns fans aí sem ter perda nenhuma, então eu testaria sem eles se a prioridade for apenas airflow/temperaturas, mas caso seja estética dá pra manter
Quando estava disponível alguns modelos da Silverstone semore indicava porque sei que são excelentes com boa rotação na bomba e nas fans, nesse valor ainda pode pegar na hora.Amigos, encontrei um Water Cooler SilverStone PF360W-ARGB-V2, White, 360mm, (link dele aqui) novo num preço legal (600 reais) numa loja pequena aqui da cidade.
Vocês acham que é um WC bom igual aos que vocês me indicaram ou melhor comprar algum dentre as indicações mesmo?
Perguntei porque vi bastante gente nesse tópico falando bem deles e sei que eles sumiram do mapa.
Esse é muito bom, uso e recomendoGalera há um tempo atrás aqui lembro de uma galera falando de um water cooler de 360mm da deepcool que era um dos melhores water cooler do mercado, mas não lembro o modelo exato. Seria o deepcool lt720? Esse water cooler não é para mim, tem um cara que está montando pc para trabalhar, ele falou que mexe com after effects (da adobe), cinama 4d (render) e tudo mais. E ele vai montar a máquina com i7 14700 / k, 4 pentes de 32gb cada e rtx 4080. Então ele estava querendo um watercooler bom para dar conta. Esse deepcool vi na terabyte por 899 (se for outro modelo, mesmo que seja mais caro e muderem mandar para mim agradeço).
Sim ele mesmo o lt720 esta entre os melhores WC de 360mm da atualidade.Galera há um tempo atrás aqui lembro de uma galera falando de um water cooler de 360mm da deepcool que era um dos melhores water cooler do mercado, mas não lembro o modelo exato. Seria o deepcool lt720? Esse water cooler não é para mim, tem um cara que está montando pc para trabalhar, ele falou que mexe com after effects (da adobe), cinama 4d (render) e tudo mais. E ele vai montar a máquina com i7 14700 / k, 4 pentes de 32gb cada e rtx 4080. Então ele estava querendo um watercooler bom para dar conta. Esse deepcool vi na terabyte por 899 (se for outro modelo, mesmo que seja mais caro e muderem mandar para mim agradeço).
*edit: Ele está querendo usar core i9 13900 / 14900
É o LT720 mesmo.Galera há um tempo atrás aqui lembro de uma galera falando de um water cooler de 360mm da deepcool que era um dos melhores water cooler do mercado, mas não lembro o modelo exato. Seria o deepcool lt720? Esse water cooler não é para mim, tem um cara que está montando pc para trabalhar, ele falou que mexe com after effects (da adobe), cinama 4d (render) e tudo mais. E ele vai montar a máquina com i7 14700 / k, 4 pentes de 32gb cada e rtx 4080. Então ele estava querendo um watercooler bom para dar conta. Esse deepcool vi na terabyte por 899 (se for outro modelo, mesmo que seja mais caro e muderem mandar para mim agradeço).
Custando menos tem o le720 que para o 5800X3D deve segurar bem as temperaturas ainda mais que você esta pensando em pegar o H7 Flow.Olá povo, estou querendo sair de um R5 2600 pra um R7 5800X3D e sei que ele esquenta muito. Tbm estou com uma AB350M-DS3H V2 CF, que sei que não é o mais indicado, então quero garantir uma boa refrigeração. Vou pegar também pegar um gabinete, e to pensando no NZXT H7 Flow. Agora o cooler to tendo mais dificuldade, vi que o Corsair H150 360mm é um bom custo-benefício, e vi que o Lian Li Galahad II Performance é muito bom, mas um pouco fora do orçamento. Será que tem algo entre esses dois? Também to de olho no Watercooler Arctic Liquid Freezer II 360 que to achando por 900 na loja WAZ, será uma boa? Obrigado.
Eita laeiraaa. Beleza, muito obrigado vou passar para ele.É o LT720 mesmo.
Mas já fala pra ele que com o 13900 ou 14900, mesmo com o LT720 que é muitop bom, as temps quando exigir bastante do CPUvai bater os 100ºc
showww de bolaSim ele mesmo o lt720 esta entre os melhores WC de 360mm da atualidade.
