alguem ai com o 13700 sem K? quanto pegam no CBR23? aqui ele fez 29.530pts mas puxa 255w e o NHD15 nao segura, vai pra 99c instantâneo loucura... 5.1Ghz todos os P cores, tudo stock, vou tentar undervolt
É o que foi dito páginas anteriores, mesmo o non-K é quente pra kct, não tem muito o que fazer em questão de refrigeração. Reduzir o Power Limit vai evitar que ele chegue aos 100c em aplicações pesadas, vai perder desempenho em produtividade, mas em jogos a perda vai ser sutil, muitas vezes despercebida.
Dissipando >250w acho que vai ser isso aí, mesmo num gabinete bem refrigerado e uma temp ambiente não tão alta vai rodar bem quente, e se o gabinete ou a temp ambiente não colaborarem vai ficar ali colado no throttle direto
não tiver certeza sobre em que
Essa b760 deixa fazer undervolt? ou acertar PL1 e PL2? Vc está atualizado para a ultima versão da BIOS?
De cara eu desligaria o MCE (multi core enhancement) da sua placa. Existe uma opção na sua BIOS chamada "enforce all limits" ou algo parecido? Tem q dar uma segurada no seu processador.
edit: já tirei minha dúvida.
Bom galera, ontem efetuei o pagamento do meu upgrade, daqui uns dias deve estar chegando. Queria agradecer a todos pela ajuda.
Fechei no 13700k + Z790 Aorus Elite AX + 32Gb DDR5 Corsair Dominator Platinum 6000CL36.
Saíram respectivamente R$ 2999 + R$ R$ 2.198 + R$ 1.499. De fato, praticamente o mesmo valor que pagaria num Kit DDR4, que era meu foco antes da ajuda de vocês.
Vamos ver agora se a GK não decepciona no envio/entrega/pós-venda. Os preços estavam bem atrativos frente as concorrentes.
Bom preço nessa DP 32GB 6000c36, tá bem abaixo do que estão pedindo por aí :notbad:
Tive um 9900k e depois dele não quis mais pegar K por isso, negocio era um fogão... pelo visto Intel continua na mesma, mesmo os non-K
É um 5000D aberto sem tampa lateral, pois aqui não tem AC e 30C ambiente ele frita se fechar o vidro hehe
Vlw vcs que citaram PL, essa placa tem muitas opções mas no fim não fiz undervolt, deixei tudo stock e alterei PL1=150W e PL2=175W, agora faz 27K no CBR23 (4.7Ghz all core) mas não passa de 85-87C, tá ótimo assim
Ia de DDR4 com uma Aorus do ali mas no fim deu ruim e peguei tudo aqui mesmo... as minhas são KG Fury Renegade 2X16GB 6000C32 Hynix SR (1260 na tera), aqui o teste delas no Aida com os timings do buildzoid, tem um memtest86 nas tools da BIOS rodei e passou liso com 1.35v mesmo, máquina impressiona na performance
vendo os vídeos desse cara, eu desanimei viu kkkk cara, q trabalheira em espremer os timmings das memórias, em setar vcore fixo, mudar LCC e o escambau ... eu não faço nada disso ... além disso, ele fala que os controladores de memória dos 13xxxx são uma porcaria ...
colocou em 7200 as memórias (que já são 7200 de fábrica), passou tudo que é stress test e ainda falou que não está estável ....
eu seto xmp (tenho um kit da gskill xmp 7200 cl34 hynix), desligo algumas opções de overclock da placa mãe (uma giga elite também) e boa ...
será que cabe todo esse trabalho para afinar timming de memória, over do 13900k, voltages da LCC, etc etc ... para jogos?
estou perguntando mesmo, sem ironia ... tipo, será q tem um ganho considerável em fps e latência de memória ou estou subutilizando meu processador ?
em termos de cooling, tenho um corsair 7000d airflow, com um aio 360 da gigabyte (atuamente estou com três fans da noctua, substituindo as que vieram) ... tenho 3 fans da t3 para instalar ainda (pretendo fazer um push no aio) ...
colocou em 7200 as memórias (que já 7200 de fábrica), passou tudo que é stress test e ainda falou que não está estável ....
eu seto xmp, desligo algumas opções de overclock da placa mãe (uma giga elite também) e boa ...
será que cabe todo esse trabalho para afinar timming de memória, over do 13900k, para jogos?
estou perguntando mesmo, sem ironia ... tipo, será q tem um ganho considerável em fps e latência de memória ou estou subutilizando meu processador?
Eu nao acho que vale.
Sinceramente o 13600K já é suficiente para jogo, mesmo com DDR4 3200MHz CL16 ou DDR5 5600 CL36.
E eu ainda prefiro CPU non-K, uso aqui um 13700, com uma 3080 12Gb @1440p.
Tinha comprado 32Gb DDR5 6400 CL32, mas vendi caro, comprei DDR5 5600 CL36 e coloquei R$1500 no bolso, na pratica zero diferença de performance, para nao dizer, ta caiu de 3 a 5fps na media.
Sempre comprei memoria rodando na velocidade da CPU.
Nao vejo vantagem em pagar muito mais com memoria mais rapida que o padrao da CPU.
Dá trabalho? Dá. Mas no final, compensa. Menores temperaturas, menor consumo de energia pra manter o mesmo desempenho do que o stock de fábrica.
Se suas temps estão satisfatórias não vale e vice e versa.
Não, só se vc gostar de se masturbar pra números de FPS altos bem além do refresh rate do seu monitor.
Em alguns jogos e resolução vale em outros nao vale ... Mas nada disso é obrigatorio, se não se sente a vontade de fazer melhor deixar só com o XMP mesmo.
Para de me doxxar, noia!
Vc e outros 500 aqui, né? :haha:
Nada contra quem curte mesmo, hobby é hobby, contanto que admita que prefere ver números altos ao invés de jogar mesmo kkkkk
Mas sem meme, a única coisa que eu curto são temps baixas mesmo, nem sou muito chato na questão FPS
Nem isso eu ligo, entregando o desempenho que quero pode ficar torando em 100°C direto.
Me importo mais com o consumo pq conta de energia tá saindo caro aqui.
Galera pra produtividade, não preciso ficar me preocupando com memórias rápidas correto?
CPU será 13700 com DDR4, vou por 32 GB 3200 Mhz básicas e baratas, vou usar o video integrado e não tenho interção de jogar!
Não precisa. Já vão te atender com folga
Indiferente, melhor até ir no mais seguro pra não ter dores de cabeça com estabilidade.
Alguem aí tem mobo asus com AVX-512 habilitado?
Comprei um 12700 há um tempo e percebi que o simbolo da intel ainda é o antigo nele, então em teoria deve ter AVX512 disponível.
Estou com uma z690 TUF DDR5, a opção de habilitar o AVX está lá, então ativo e desabilito os E-Cores, mas quando vou olhar no CPUID ou HWINFO, é como não tivesse sido habilitado...
Se precisar modificar a BIOS, e se alguem manja, dá um dica :crycat:
E também, é normal bater 80º+ rodando Cinebench em poucos segundos usando WC Custom? :bem:
Soquete Intel LGA 7529 fotografado novamente, comparações mostram pegada física gigantesca.
Um conjunto de fotos detalhadas foi carregado em um blog no site chinês Bilibili , e o assunto é uma amostra de engenharia de uma placa-mãe que apresenta o soquete LGA 7529 da próxima geração da Intel. Especificações e fotos relacionadas a esta plataforma surgiram no passado, mas o vazamento mais recente oferece muitas novas informações. O blogueiro da Bilibili colocou um processador Sapphire Rapids Xeon na parte superior do novo soquete, e isso fornece um ponto de referência interessante - demonstra a pegada física expansiva que a plataforma de quinta geração ocupa na placa.
O Sapphire Rapids LGA 4677 (soquete E) deste ano já é considerado uma perspectiva considerável - medindo 61 × 82 mm. A próxima plataforma Mountain Stream (LGA 7529) é absolutamente enorme em comparação, com estimativas do globo ocular colocando-a com dimensões aproximadas (incluindo o braço de retenção) de 66 × 92,5 mm. A plataforma de quinta geração foi projetada para executar as CPUs Granite Rapids e Sierra Forest da Intel - esta família de Xeons com microarquitetura escalável deve ser lançada em 2024. O codinome "Avenue City" foi dado a uma plataforma de referência que apresenta uma configuração de soquete duplo .
Com base em uma análise da placa-mãe de exemplo de engenharia de soquete único, o vazador teorizou que esta nova plataforma Xeon oferecerá suporte para variantes P-Core com até 86 e 132 núcleos e variantes E-Core com até 334 e 512 núcleos, como bem como variantes HBM. A placa fotografada tem "ES" rotulado em vários locais e estampado no soquete indica que todo o pacote é um protótipo fabricado pela LOTES.
s descobertas do vazador se alinham com informações anteriores que indicavam os planos da Intel para seus futuros processadores Granite Rapids e Sierra Forest Xeon. Essas faixas irão dividir a família Xeon em duas novas ofertas: uma otimizada para desempenho equipada inteiramente com P-cores e a outra para eficiência equipada com uma matriz somente E-core. Os analistas do setor estão propondo que a Intel tenha como alvo os setores de servidor de alto desempenho e computação em nuvem com essas novas ofertas em 2024.
agora ao invés de fazer só o ovo, dá para fazer o x-tudo inteiro kkkkkkkkkkkkkkk
Acabaram os processadores pra jogos?
