A quantos graus fica o Hotspot ?A placa nesses momentos está em uns 72-76c e quanto ao seu uso não chegou nem perto dos 100%.
Não cheguei a ver, assim que tiver um tempo pra jogar e monitorar isso te mando aqui.A quantos graus fica o Hotspot ?
troca a pasta termica e dah uma olhada nos thermal padNão cheguei a ver, assim que tiver um tempo pra jogar e monitorar isso te mando aqui.
O que mais me chama a atenção é que só 1 dos 3 fans sobe o RPM do nada
Cacetada, eu nunca conseguiria reparar nisso "no olho", a menos que a placa tenha sensores independentes de rotação mas normalmente são apenas 2.O que mais me chama a atenção é que só 1 dos 3 fans sobe o RPM do nada
Como os colegas sugeriram, dê uma monitorada nas temperaturas de hotspot e memórias (GPU-Z é ótimo pra isso), talvez esteja na hora de fazer uma manutenção nela.
Mas fisicamente ele parece estar rodando mais que as outras?hahahahha não foi no olho, vou deixando o afterburner aberto do lado e monitorando cada fan independentemente
2 3060 Ti se conseguisse algo como uma 3080/3080 Ti/4070 acho que seria interessante, seria uma melhora de 50%~ pra uma 3080/4070 e uns 60-70% pra uma 3080 TiGalera, tenho uma 3060 OC 12gb gigabyte, uma 3060ti 8gb asus e duas 3060ti 8gb galax. Descobri um canal no insta que faz venda de PV e aceita outras como forma de pagamento. O que pra mim seria uma mão na roda.
A 3060 acho que precisarei mandar pra manutenção para trocar pasta térmica etc. Então considerando apenas as 3060ti, qual dessas placas novas vale a pena eu trocar 2x 3060TI por ela? ou até as 3? Quero uma com muita VRAM e pegar a mais potente possível, a ponto de valer a pena a diferença de performance. Existe essa opção?
Por exemplo: 2x 3060TI 8gb equivalem a uma 3080TI de 16gb (to inventando esse exemplo). Existe algum caso assim que valha a pena a troca?
As placas já vem com adaptador que é ok de usar, mas dependendo do seu gabinete e da placa em questão pode ser que não feche o vidro lateral porque as placas são gigantes e o adaptador dá mais uma engordadinha na placa e não é recomendado dobrar ele*obs: uma preocupação seria se fosse pra ir pra série rtx 40, como funcionam esses novos conectores? pois vou precisar trocar de fonte também... uma Core Reactor 750w daria conta de uma 4080, por exemplo, e teria os cabos compatíveis?
agradeço desde já...
Sobra de mineração? Não se ofenda se o cara quiser as três 3060 Ti por uma 4060 ti que não é muito melhor do que elas e onde os testes mostram que não há diferença entre as versões de 8 e 16GB na jogatina, a menos que seu propósito seja outro e realmente precise de bastante vram.Galera, tenho uma 3060 OC 12gb gigabyte, uma 3060ti 8gb asus e duas 3060ti 8gb galax. Descobri um canal no insta que faz venda de PV e aceita outras como forma de pagamento. O que pra mim seria uma mão na roda.
Valeu amigo, estou pensando numa 3080TI/4080TI mesmo por causa da VRAM maior, o propósito não seria apenas jogos. Talvez fosse até pra uma Core Reactor 850w...2 3060 Ti se conseguisse algo como uma 3080/3080 Ti/4070 acho que seria interessante, seria uma melhora de 50%~ pra uma 3080/4070 e uns 60-70% pra uma 3080 Ti
Falta saber o resto do seu setup mas 750w dá conta de uma 4080 sim, aliás na prática a 4080 acaba consumindo até menos que a 3080 e a 3080 Ti, aí caso não feche o gabinete por causa do adaptador uma saída é trocar de gabinete ou trocar por uma fonte já com o conector 12VHPWR nativo, trocar a fonte é mais prático mas deve sair um pouco mais caro, aí vai de cada um
Valeu pela resposta. É 'sobra de mineração' entre aspas, pois comprei pra fazer isso, mas acabei nunca usando elas. Ficaram todas paradas devido a outros problemas que tive na época. No geral eu fico fazendo um rodízio delas pra uso normal/casual só pra nao deixar 100% paradas. Mas estão novas.Sobra de mineração? Não se ofenda se o cara quiser as três 3060 Ti por uma 4060 ti que não é muito melhor do que elas e onde os testes mostram que não há diferença entre as versões de 8 e 16GB na jogatina, a menos que seu propósito seja outro e realmente precise de bastante vram.
Apesar dos pesares acho que compensa mais vender suas placas numa OLX/ML pois isso aí é tipo dar o carro de entrada quando vai comprar outro, sempre vão jogar o preço do seu lá embaixo e o deles lá em cima pra 'valer a pena', mas se as placas já se pagaram não seria problema, basta comparar os anúncios e colocar um pouco abaixo que deve vender rápido.
Enfim, teria que ver o que o cara tem pra negócio, quanto pagam nas suas e analisar as opções, 4080 nessa XPG não deve ser problema, e as placas vem com adaptador.
Sobre a fonte eu usaria uma 4080 stock ou OC nela tranquilamente com um 12400f ou até se fosse um CPU de consumo um pouco mais alto, e dependendo do tipo de usuário que você for com um undervolt a 4080 pode ficar pouca coisa acima da 3060 Ti em consumo na prática, o máximo que vi stock até o momento na minha foi coisa de 300w~ (TDP 320w) mas tende a ficar abaixo disso sempre, via de regra na geração 4000 apesar do TDP das placas ser x, o consumo delas na prática acaba ficando sempre um pouco abaixo desse valor, enquanto das 3000 pra trás elas ficavam praticamente 100% do tempo no TDP máximoValeu amigo, estou pensando numa 3080TI/4080TI mesmo por causa da VRAM maior, o propósito não seria apenas jogos. Talvez fosse até pra uma Core Reactor 850w...
Altura máxima pra AC é 165mm então eu diria que dependendo do modelo pelo menos pode ficar apertado ou não fechar com o adaptador, mas só vendo qual GPU exata porque apesar de todas serem grandes o tamanho ainda varia um pouco, e outra coisa também é que nele cabe GPU até 34cm e algumas podem passar dissoEntendi a questão do adaptador. Meu gabinete é um Pichau Pouter 3 Mid Tower, será que rola uma 4080ti?
O resto do setup não acompanharia uma 3080TI/4080TI por enquanto, mas daria pro gasto por alguns anos e depois eu veria um possível upgrade: i5 12400f, 2x 8gb 3600mhz de ram, 1tb nvme e 500gb hd, fonte Corsair 450w (essa eu precisaria trocar mesmo).
obs* vi que ele tem nos anúncios dele uma EVGA de 1300w, depois vou dar uma olhada nela se compensa pegar.
Sei como é, durante uma temporada fiquei revezando uma 2080 Ti e uma 3070 e nunca cheguei a conclusão de qual era melhor até passá-las adiante.É 'sobra de mineração' entre aspas, pois comprei pra fazer isso, mas acabei nunca usando elas. Ficaram todas paradas devido a outros problemas que tive na época. No geral eu fico fazendo um rodízio delas pra uso normal/casual só pra nao deixar 100% paradas. Mas estão novas.
Cara, apesar da suposta agilidade na negociação não vendo nem um saquinho de balas na OLX, muita gente nunca teve problemas mas conheço inúmeras pessoas próximas que tomaram golpe tanto comprando como vendendo lá, fora outras situações ainda mais absurdas que nem vem ao caso expor aqui, se não for pra amigo prefiro negociar com gente de longe.Vender separadamente acho meio b.o., principalmente na OLX. Muito perigoso negociar algo desse valor ali na minha opinião. Se fosse pra vender pra amigos já compensaria.
Obrigado pelas dicas amigo, vou dar uma olhada nesse DLDSR depois, pois como falei estou jogando pouco então estou por fora das techs pra jogos.Sobre a fonte eu usaria uma 4080 stock ou OC nela tranquilamente com um 12400f ou até se fosse um CPU de consumo um pouco mais alto, e dependendo do tipo de usuário que você for com um undervolt a 4080 pode ficar pouca coisa acima da 3060 Ti em consumo na prática, o máximo que vi stock até o momento na minha foi coisa de 300w~ (TDP 320w) mas tende a ficar abaixo disso sempre, via de regra na geração 4000 apesar do TDP das placas ser x, o consumo delas na prática acaba ficando sempre um pouco abaixo desse valor, enquanto das 3000 pra trás elas ficavam praticamente 100% do tempo no TDP máximo
Também costumo fazer undervolt nas minhas GPUs mantendo a performance stock e dessa forma o consumo ficou na faixa de 230w~, consegui também subir a performance em 4%~ reduzindo um pouco a tensão e fazendo um OC nas memórias e o consumo ainda ficou abaixo do stock. Apenas pra comentar mesmo, mas eu usaria stock/OC sem medo se não for de fazer essas firulas
Stock
2790mhz, 300w~, 56c e 101fps nessa cena
1000mv/2805mhz +1200 vram
2805mhz, 260w~, 53c e 105fps nessa cena
950mv/2700mhz +1200 vram
2700mhz, 230w~, 51c e 101fps nessa cena. Desempenho stock com -70w ou 23% de redução de consumo e -5c)
A princípio pensaria numa fonte 750w/850w mesmo, apesar dessa EVGA provavelmente ser muito boa não sei em que estado ela está e como seria a garantia com fontes da EVGA, GPU se não me engano tinha que enviar pra fora depois do 1° ano e alguns preferiam evitar esse processo todo, apesar de comentarem super bem do RMA deles
E dependendo da resolução/framerate um 12400f segura legal ainda, eu uso um 5800x e jogo quase sempre em 3840x1600 144hz e na prática mesmo se eu deixar no clock base de 3,7ghz onde a performance fica parecida com o 3700x, na maioria dos jogos que testei o limitador continua sendo a GPU ainda, em 4k o gargalo de CPU é menor ainda, caso jogue em 2560x1440 talvez sinta mais isso, mas de qualquer forma o FPS deve estar lá em cima na maioria dos jogos já, e você também pode usar o DLDSR pra dar uma boa melhorada nos gráficos se tiver sobrando GPU
Exato mano, também raramente negocio coisa na OLX ultimamente. Geralmente só vendi um mouse lá, coisa assim de baixo custo, mas mesmo assim evito. Gostei dessa dica de negociar com gente que mora longe, vou analisar melhor.Sei como é, durante uma temporada fiquei revezando uma 2080 Ti e uma 3070 e nunca cheguei a conclusão de qual era melhor até passá-las adiante.
Cara, apesar da suposta agilidade na negociação não vendo nem um saquinho de balas na OLX, muita gente nunca teve problemas mas conheço inúmeras pessoas próximas que tomaram golpe tanto comprando como vendendo lá, fora outras situações ainda mais absurdas que vem ao caso expor aqui, se não for pra amigo prefiro negociar com gente de longe.
Na época vendi todas as minhas placas no ML e só tive problema em 2 por culpa do próprio comprador pois as placas retornaram e estavam perfeitas, bastou anunciar novamente e foram embora bem rápido, único dissabor é o tempo no transporte/para receber a grana mas se vc tá com as placas até hoje creio que isso não seria problema.
De toda forma volta no que falei antes, tem que ver o que o cara tem lá e quanto valem suas placas na tabela dele.
E se me permite a sugestão: Não chega falando que tem meia dúzia de placas, fala que tem 1 e vê quanto o cara pede de volta, isso pode te dar melhor margem para negociação.
Só pra constar, ainda não existe 4080 TiEle ta sem 4080/TI no momento
Nova? Gainward quem provê a garantia é quem está vendendo pois não há representação nacional, mas até onde sei são boas placas.disse que 'só tem 3080TI' e é da Gainward (alguém sabe como funciona a garantia dessa merca?).
Foi mesmo, mas o preço não está de todo ruim, acho que duas 3060 Ti ainda valem um pouco mais do que isso mas não deixa de ser uma boa opção.fui muito juvenil. Pressa é foda! Mas enfim, ele falou que tem a 3080TI da Gainward por R$ 3699 na tabela dele.
Será que vale eu fazer a oferta que falei ali em cima? 1 da asus + 1 galax nela? Queria partir logo pra série 40x... não vou mentir, pois minha intenção é ficar pelo máximo de anos possíveis com a placa.
pensava que ja tinha 4080ti kkkkkkkkkkkkkkkkkk pra cê ver o quanto to por fora...Só pra constar, ainda não existe 4080 Ti
Se tá com pressa e não quer ter o trabalho de anunciar/vender suas placas acho que não há muito o que fazer.
Até que não tá tão fora, dei uma passada rápida pelo ML e vi anúncios de 1.6-1.8k mas dá pra encontrar 3060 ti nova com memórias gddr6x (não sei as suas são) na faixa dos 2k, ou até 4060 Ti por não muito mais do que isso.ofereceu R$ 1400 em cada 3060ti minha.. Achei muito pouco.
Com certeza ele pegou em uma negociação similar e quer passar pra frente.... mas ele não tem nenhuma outra placa nova ou só não tem pra negociar neste formato?a 3080ti dele é usada e ele não topou as duas 3060ti por ela...
Concordo, amigo. Não sei se é GDDR6 assim de cara, teria que olhar. Ele não especificou exatamente o que ta fazendo, acho que ta só repassando mesmo. Mas ele só fala o necessário, não sei se ta fazendo joguinho de desinteresse pra barganhar preço ou se é por outra coisa. Até pensei em oferecer as duas na 3080 normal mesmo, mas essa falta de interesse dele me deixou meio pra trás, além de que não vou ter tanto ganho na VRAM, que era um dos pontos que eu queria: partir pra uma de pelo menos 12gb.Até que não tá tão fora, dei uma passada rápida pelo ML e vi anúncios de 1.6-1.8k mas dá pra encontrar 3060 ti nova com memórias gddr6x (não sei as suas são) na faixa dos 2k, ou até 4060 Ti por não muito mais do que isso.
Particularmente não compro e não recomendo comprar placas usadas, por essa diferença de preço eu não pensaria duas vezes em ir numa nova.
Talvez seja melhor pisar no freio, mais pra frente e com a grana na mão vc certamente fará uma compra mais acertada.
Considerando que tem <1 ano de garantia e tem 4070 nova que é mais eficiente, tem frame gen e 2 gb de vram a mais por 3800 eu acho difícil vender por pouco mais de 3k mas sempre é possível, eu esperaria conseguir por volta de 2700~ reais provavelmente, mas anunciaria por 3200 e baixaria de 50 em 50 reais conforme a procuraQuanto sera que vale uma rtx 3080 asus tuf com 2 anos de uso? Um pouco mais de 3k?
Seguindo o tema de apenas 1 fan estar indo a 100% do nada durante jogos, compartilho ai algumas infos a mais...
Realmente não sei o que pode estar rolando... RTX 3080 Zotac Trinity
Troca essa pasta ai, aplica certinho que deve reduzir a diferença entre a temperatura da GPU e do hotspot
Baratinho pô...kkkkkkSerá que no BlackFraude isso finalmente baixa de preço?
Placa de Vídeo Asus GeForce RTX 3090 24GB - GDDR6X 384 bits ROG Strix Gaming - Placa de Vídeo - Magazine Gpubrasil
Placa de Vídeo Asus GeForce RTX 3090 24GB com as melhores condições você encontra no Magazine Gpubrasil. Confira!www.magazinevoce.com.br
Façam suas apostas... hehe.
Não sei o que me espanta mais:Será que no BlackFraude isso finalmente baixa de preço?
