Como não pode se ele tem a opção?
Outra coisa: Em qual sentido o NAT Duplo ocasiona o defeito relatado?
Obrigado.
Um único ponto Covr que não faça parte de um sistema mesh pode ser configurado para o modo bridge. Esse modo desativa o DHCP e as funções de roteamento para que a NAT dupla não seja mais um problema. No modo bridge, esse único ponto da rede mesh operará como um ponto de acesso Wi-Fi puro conectado por um cabo Ethernet ao modem com roteador principal.
O modo bridge só funcionará se você estiver usando um único roteador Covr caso você esteja criando uma rede mesh com vários dispositivos Wifi, seu roteador Covr ponto Wifi principal não poderá estar no modo bridge.
Isso se deve ao fato de o roteador Covr precisar controlar as configurações e a comunicação na sua rede Wi-Fi. Se ele estiver no modo bridge, além de perder a capacidade de rede mesh, você também perderá algumas das funcionalidades do Covr, o dns não podera ser editado, as configurações de wan não poderão ser editadas, wifi de convidados não estará disponível, etc.
Além disso, o modo bridge desativa várias das proteções de segurança do Covr. Isso ocorre porque seu roteador upstream, como no caso acima do modem com roteador, é aquele que executa o direcionamento de DNS, a inspeção de pacotes, as aplicações de patches executáveis etc.
Esses recursos de proteção são mais eficazes e, em alguns casos, só são eficazes quando todo o tráfego passa pelo seu roteador Covr principal, em vez de por outro roteador.
A maioria das pessoas quando instalam o Covr, simplesmente configuram erroneamente, pois deixar o Modem Roteador da operadora em router e configurar o Covr tambem em router esta errado, o correto é desativar o wifi do modem da operadora e também coloca-lo em bridge, desta forma o Covr no modo router que vai gerenciar a sua rede.
Sobre o nat duplo no defeito relatado:
É possível conectar dois roteadores para aumentar a cobertura do Wi-Fi na sua casa. No entanto, quando você tem dois roteadores, cada um com a própria rede Wi-Fi particular, seus dispositivos pessoais podem ter dificuldade em se comunicar uns com os outros.
Por exemplo, digamos que você queira imprimir uma imagem do seu computador sem usar fios. Se você tiver duas redes Wi-Fi, é possível que o computador esteja em uma rede e a impressora em outra. E se ambas forem particulares, o computador não conseguirá dizer à impressora para imprimir a imagem.
