Mas acho que tem explicação pra esses specs bizonhos. Muitas marcas fazem o teste de CFM num "túnel de vento" que tem o tamanho da abertura da fan, que concentra e mede a performance bruta "em condições ideais". Por isso as vezes não batem com as informações da caixa mas deixam vender, porque tecnicamente "é verdade esse bilete", muito testador independente faz o teste com a ventoinha solta ou em condições parecidas com a de utilização numa case, então acabam não batendo com o que os fabricantes alegam (e isso vale pra ventoinhas mais fracas também, elas na verdade são BEM mais fracas).Chuto que vai ficar nesse mesmo nível também mas a ventoinha tem specs bem duvidosas, com 2000rpm tão dizendo que bate 82cfm e 4.2mmh2o de pressão, enquanto isso o Phanteks T30 que é o melhor fan 120mm atualmente, focado em pressão e tendo 30mm ao invés de 25mm consegue "só" 67cfm e 3.3mmh2o a 2000rpm, Cougar e Akasa tão fazendo mágica com esses fans![]()
Major Hardware é um canal que imprime pás de ventoinhas e encaxa no corpo de Noctua pra fazer tipo uma "disputa de design de ventoinha" entre os viewers dele. É um canal divertido. Antes ele fazia o teste mais simples, comprou decibelímetro, a parafernalha toda e hoje faz o teste mais próximo ao "padrão da indústria".
