Já tentou trocar o canal da rede 5GHz? e mudar para 40 MHz ou 80Mhz?
Ainda não, qual canal você sugere?
Qual iphone vc tá usando pra teste? Testei num iPhone 7 (Wifi 5) e consigo bater 510mbps no Speedtest. Uso um AX6.No meu iPhone 7 também só chega nos valores citados também, mas nesse caso eu já limitação do iPhone, pois no Samsung da minha mulher bate 300mb.
Compensa trocar esse roteador por um wifi 6?
Não manjo muito.
eu tentaria com o 36 ou então o 149 e largura de banda em 40MHz. Mas isso é só um palpite, talvez tenham configs melhores
To com um Archer C6 v2 atualmente e acabei mudando de posição recentemente pra dar uma limpada nos fios aqui, melhorou bastante no quarto onde é mais utilizado, o 5G melhorou mas o alcance ainda me parece pouco, se mexer o celular de 50cm pra 80cm de distância já cai de 330/160 pra uns 70/40, e ficou marromenos o 2.4 em 1 cômodo no canto (3 paredes/2 banheiros na frente), apesar do sinal ficar no máximo o Netflix fica travando, aí troquei pro 2.4 do modem da Copel que mesmo em 50% o sinal rodou suave
Estou trocando pro Poco F3 logo menos e tem o S20 FE aqui também então pensei em fazer o up pro AX6 pelo wifi 6, o sinal dele seria consideravelmente melhor que o C6 tanto no 2.4 quanto no 5ghz? Vejo falar super bem dele em todo lugar mas não acho muitos comparativos então fico meio perdido sobre as diferenças na prática de modelo X pra Y
Chegou meu AX6 Comprado do AliExpress, 14 dias exatos, mas demorou por culpa do correio que encaminhou errado minha encomenda. Liguei ele, mas o System não sai do laranja, e a cada uns 40 segundos ele pisca (acho que esta reiniciando). O que pode ser? Apenas liguei um cabo do roteador da Vivo na porta WAN, e não muda a cor de jeito algum. Não consigo acessar a página de config e nem fazer nada. Ele não reconhece o cabo de internet também, so fica acessa a luz laranja do System
Edit: Baixei o firmware pelo site da Xiaomi mesmo, consegui fazer a instalação manual e ai ele ligou. Entrei no setup, pediu para atualizar o firmware, coloquei para baixar, e agora voltou a ficar apenas luz laranja. Imagino que seja um problema com o firmware que esta disponível para download no setup. Agora não sei se devo solicitar a troca, ou se é um bug da firmware.
Qual versão? Aqui está com a 1.1.10 e sem problemas
Já foi na página 192.168.31.1 configurar o user e redes?
1.1.14 ? De onde você baixou esse firmware ? Só tenho visão do 1.1.10 como último em: http://www.miwifi.com/wap_download.htmlTa na 1.1.14
E fui sim, mas o estranho é que só estou conseguindo logar no roteador com o cabo ligado direto nele, por ele estar conectado na mesma rede só certo não vai. O que pode ser?
E tambem nem o Mi Wifi App acha o Roteador, to achando bem estranho
Só vai ter boa velocidade com equipamento específico, com antena direcional.É possível compartilhar wifi entre 2 prédios (um de frente para o outro) e andares diferentes (um fica no 2° andar e outro no 9°)
A distância em linha reta dos dos fica em aprox 120m~150m. (28m de diferença na altura e uns 50m da distância entre um e outro,talvez menos,estou exagerando pra mais)
Pensei em pegar 2 dlink dir 842 ou 2 Archer c6 e tentar conectar em mesh,vi que esses roteadores simples tipo no nova mw3 com antenas de 3dbi consegue cerca de 100m² por dispositivo.
Eu já consegui repetir o sinal usando um roteador dlink dir809,mas a velocidade da conexão ficou muito baixa.
Vou verificar novamente hoje a noite quando chegar, mas eu baixei realmente direto do site. Eu to achando estranho, pois do jeito que o roteador veio, ele liga mas não sai da luz laranja.1.1.14 ? De onde você baixou esse firmware ? Só tenho visão do 1.1.10 como último em: http://www.miwifi.com/wap_download.html
Coloque o aparelho com a região "china". Em qualquer outra configuração de região o app não encontrará o roteador.Vou verificar novamente hoje a noite quando chegar, mas eu baixei realmente direto do site. Eu to achando estranho, pois do jeito que o roteador veio, ele liga mas não sai da luz laranja.
Precisei fazer a instalação da Firmware manualmente, que aí ele liga, mas o app do Mi Wifi não acha o roteador e nem o endereço de IP 192.168.31.1 loga sem estar conectado o AX6 direto no PC. Ontem também tentei configurar ele como extensor de sinal, e deu erro.
O que pode estar ocorrendo? Comprei da China, não quero nem pensar se precisar trocar o aparelho kkk
Archer C6 não faz Mesh com outro roteador.
100m² de área significam um raio de apenas 5,64m.
Se entendi direito, a hipotenusa de um triangulo de catetos 28m e 50m são 57m, não 120~150m..
Qual seria a melhor solução? A velocidade não precisa ficar em 100%. São 100mbs,se chegar uns 15mb já tá bom,tenho o dir 809 já lá funcionando como repetidor mas não dá pra trocar a antena
Beleza, vou tentar. Mas e a questão de não conseguir entrar no setup do roteador sem ser por cabo? Tem alguma solução para isso?Coloque o aparelho com a região "china". Em qualquer outra configuração de região o app não encontrará o roteador.
você nunca vai conseguir conectar na rede 192.168.31.1 com ele conectado na rede da Vivo (192.168.1.x).. o HGU provavelmente setou um IP para o AX6 quando você o conectou pela WAN.Beleza, vou tentar. Mas e a questão de não conseguir entrar no setup do roteador sem ser por cabo? Tem alguma solução para isso?
Obrigado pela ajuda
Sim, ele setou, mas não consigo acessar pelo IP setado da Vivo também, isso que achei estranho.você nunca vai conseguir conectar na rede 192.168.31.1 com ele conectado na rede da Vivo (192.168.1.x).. o HGU provavelmente setou um IP para o AX6 quando você o conectou pela WAN.
Veja na lista de clientes conectados se há um IP para o AX6.
Sempre posicione o roteador o mais central na casa possível. Deixa-lo no canto da casa faz você jogar fora metade do sinal, ou mais no seu caso do andar de cima..Galera, minha internet hoje é de 240/240 e estou usando um Archer C6 V2. Fiz essa planta baixa mostrando os cômodos e suas respectivas velocidades , quase todas no 5Ghz, somente o Quarto 1 que perde sinal 5Ghz e fica no 2.4 com 3 risco de sinal. O roteador principal fica no segundo andar, nesse teste utilizei somente ele, mas tenho outro roteador conectado por cabo no andar de baixo na SALA TV, que é um Mercusys AC12G (horrivel). O problema é que a troca de wifi feito pelo celular é muito ruim desse jeito. Tava pensando em pegar 2 AX6 e fazer mesh, botando um em cada andar no mesmo lugar dos outros. Desse jeito a troca de wifi feito pelo celular quando é mesh é melhor? No Quarto 1 e cozinha terei sinal maximo no 5Ghz? E nos outros locais haverá melhora? Teriam soluções melhores?
A Sala TV fica exatamente embaixo da sala ROTEADOR.
A parte azul é espelho que tem em toda parede na SALA TV.
O Mercusys é o roteador AC mais barato a contar com porta Gigabit. Seu hardware é o mínimo necessário para tal, então ;e de se esperar um sinal menor comparado com outros roteadores mais parrudos.
Mas respondendo sua pergunta, sim.. Colocando dois AX6 em Mesh, um em cada andar, vocÊ vai conseguir uma boa velocidade no quarto, se posiciona-lo corretamente, deixando apenas uma parede entre a antena e o quarto 1. Hoje eu consigo 500mbps no quarto após uma parede.
Mas veja se realmente precisa de tudo isso.. Minha instalação é quase igual à sua (meu AX6 está centralizado no Hall do andar de cima) com cabo puxado pro andar debaixo.. e vou te falar: Estou conseguindo 300mbps no andar de baixo e uns 200 no jardim.. pra mim apenas um AX6 atende sem dificuldades..
Teoricamente ele vai pegar o sinal do roteador que apresentar melhor RSSI (Indicador de força de Sinal Recebido) e mudar de ponto de acesso de forma suave, "sem emendas" (seamless).Caramba, perfeito a explicação, é exatamente assim que fica o sinal, o quarto 1 é grande, quanto mais entra, mais perde o sinal. O roteador fica nessaa posição mais por organização, fica os cabos todos escondidos e tal, mas depois vou mudar ele pra outra ponta da sala onde ta o roteador pra ver como fica. Uma duvida quanto ao mesh, sei que tem o tópico dedicado lá, mas aproveitando aqui, se eu usar 1 AX6 em baixo e outro em cima em mesh, quando eu descer a escada o wifi do celular já pega do AX6 de baixo mesmo estando forte o sinal de cima? ou essa troca não é bem assim? Muito obrigado
Bom faz o flash nele baixa a rom 1.1.10 na pagina;Sim, ele setou, mas não consigo acessar pelo IP setado da Vivo também, isso que achei estranho.
Outra coisa que achei estranha é na configuração de extensão do sinal, quando troco a conexão para apenas o Wi-Fi extensor, ele dá erro, então só estou conseguindo usar ele no cabo.
Opa vlw pelo feedback, acabei comprando ontem mesmo por 390 mas o vendedor me deu essa resposta, aí cancelei e dei mais uma pesquisada, encontrei outro anúncio por 355 e comprei de novo agora, pior que o C6 não vai ficar (não que ele seja ruim), e na pior das hipóteses dá pra vender depois, deixo o relato/comparação quando receber ele, espero que mantenha uma velocidade legal no quarto porque é 1 parede e a distância é pouca, e no outro quarto mais afastado falta bem esses 10% pra ficar legal kkkTenho o Archer C6 v3.2 e o AX6, no olhômetro eu diria que o 2.4GHz do AX6 é uns 10% maior, e o 5GHz é o dobro, talvez até mais. Mas isso é uma medida meio empírica, e não sei qual é a relação do Archer C6 v2 e do v3.2
Quanto usar o S20FE com o AX6, é lindo de ver, conecta a 1.2Gbps (teóricos) mas deve chegar a 1Gbps na prática. Até a rede de 2.4Ghz fica mais rápida, pega 200Mbps no speed test, enquanto outros celulares sem wifi6 só conseguem ~100Mbps, o S20 FE na rede de 2.4Ghz de outros roteadores sem wifi6 tbm só consegue ~100Mbps
