[TÓPICO DEDICADO] NVIDIA GeForce RTX 4XXX
Pessoal, estou querendo gastar até 2k na placa de vídeo no momento e estou entre a 4060 e 3060ti. Eu sei que a 3060ti é mais forte, mas queria bastante jogar Cyberpunk com pathtracing. Eu vi que é possível com frame gen e dlss. Vocês acham que compensa? Ou melhor desencanar e pegar a 3060ti?
Posso estar falando bobagem, mas aqui mesmo na 4070 eu não consegui rodar cyberpunk com path tracing kkkk, mesmo com FG, a latência ficou bem ruim, por isso recomendam 4070ti pra cima pra usar o path.
Acabei de comprar uma 4060 e tinha essa mesma dúvida. Mesmo sabendo que a 3060ti é mais forte, não acho válido comprar uma placa de geração passada e que não tem o DLSS 3 que, apesar dos pesares, aumenta o fps em determinadas situações, portanto, entendo que a longevidade será maior... 7 dias úteis para chegar, peguei a galax no patoloco hj, já fizeram até a expedição. Será usada principalmente no PC do meu filho em fullhd..
Eu também estou inclinado pela série 40 pelas tecnologias. Quando chegar, se puder, posta aí o que achou da placa usando dlss3. Patoloco emite nota fiscal tudo certinho? Nunca comprei por lá
Eu estava vendo sobre isso hoje mesmo em um post no reddit. Pelo que eu entendi não pode usar FG com limitador de frames (seja dentro do jogo ou programa de terceiros, tipo rivatuner) e deve usar vsync no painel da nvidia se for o caso. Com isso diminuiu 100ms. Não sei se posso postar o link aqui.
Eu não tava com limitador de frames, o FG funciona muito bem, porém não faz milagre em um cenário em que os frames ficam muito baixos naturalmente, pelo menos pro meu gosto em termos de fluidez.
Agora falando da tecnologia em si, o FG é incrível, game changer.
Ah sim. Então é ideal naquelas situações que falta um pouco para chegar nos 60 fps, por exemplo
Ainda não testei muito, mas é por ai, não necessariamente perto de 60, mas quanto mais próximo melhor. No starfield fica na faixa de 45-55 e ficou excelente com o FG ligado.
NVIDIA AIBs respondem ao Radeon RX 7800 XT com uma queda de US$ 50 no preço do RTX 4070​
As primeiras GPUs RTX 4070 personalizadas agora podem ser encontradas por US$ 50 abaixo do MSRP, apenas uma semana depois que a AMD lançou sua série de placas gráficas Navi 32.
O preço dos gráficos RTX 4070 pode começar a desmoronar devido ao lançamento bem-sucedido do RX 7800 XT pela AMD. A AMD posicionou sua placa como uma alternativa superior à GPU da NVIDIA, ao mesmo tempo que oferece uma tentadora vantagem de custo de US$ 100 a menos.
De acordo com os insights coletados em várias análises, o RX 7800 XT conseguiu avançar em termos de desempenho, apresentando uma vantagem de velocidade de 2% a 6% sobre o RTX 4070 (verifique a análise do Techpowerup para obter detalhes do modo . Este delta de desempenho depende de certos fatores, como a resolução da tela e o título específico que está sendo reproduzido. Outra vantagem do RX 7800 XT é a capacidade de memória, ostentando 16 GB em comparação com os 12 GB do RTX 4070, potencialmente proporcionando uma vantagem em tarefas que exigem muita memória e cenários de jogos.
Por outro lado, o RTX 4070 oferece alguns recursos exclusivos, como suporte para DLSS3 com geração de quadros, é importante ressaltar que a AMD ainda não revelou sua tecnologia FSR3. Além disso, as placas RTX 4070 da NVIDIA demonstraram uma propensão para a eficiência energética, muitas vezes consumindo menos energia em comparação com as suas contrapartes Navi 32 da AMD, traduzindo-se potencialmente em experiências de jogo mais frias e silenciosas.
Entre as vítimas iniciais desta mudança na dinâmica do mercado estão os modelos ZOTAC Twin Edge OC e WindForce OC da Gigabyte. Ambas as placas apresentam soluções de resfriamento eficientes, com configurações de ventilador duplo ou triplo.
Reduções de preços do RTX 4070:
A NVIDIA não anunciou nenhum corte oficial de preços para o RTX 4070, mas este não foi o caso de nenhuma GPU para desktop nesta geração. Os grandes varejistas dos EUA estão normalmente entre os primeiros a apresentar os planos de redução de preços de GPU. Neste caso, podemos ver o mesmo preço aplicado pela Newegg e Amazon, confirmando que se trata de um ajuste de preço planejado e não de uma oferta de um único varejista.
Opa boa tarde.
Galera, é normal um RTX 4080, pegar 102° no HotSpot? no caso, o pico dela foi esse, mas ela esta operando na faixa 79 - 90°, por lá.
É uma placa nova, não tem 1 mês de uso.
Opa boa tarde.
Mais alto que o normal, mas se é de fato normal não dá pra saber sem informação nenhuma
Se seu gabinete tem 0 airflow, a temp ambiente tá alta e os fans tão a 30% talvez seja sim
Qual modelo de 4080? Qual gabinete/setup de fans? Qual temp ambiente +-? Qual rotação dos fans da GPU? Temperatura das memórias e do die?
Opa boa tarde.
Definitivamente não é normal. Está BEM acima do normal.
Cadê as RTX 4090 abaixo dos 11k? Pqp
Fora que muitas lojas estão sem estoque
4080 Galax ST.
Testei com o gabinete aberto
A temperatura ambiente é em torno de 26°
A rotação máxima da Fans foi 1700 rpm, não alterei nada nas fans, esta com as configurações de fabrica.
Temperatura maxima da placa: 76°
E das memorias 73°
(em jogo 4k ultra - gta v)
O único problema é o hot mesmo, estou pensando em acionar a garantia.
4080 Galax ST.
E das memorias 73°
Muito quente, a minha ex 4080 nunca passou de 65º
Aquela 4090 que teve por 9699 da Galax estava top demais o preço....
Eu tô esperando por ela, mas acho que não voltar mais não.. o jeito vai ser ir na msi gaming trio de 11k da kabum, pelo menos eles me arrumaram um cupom de 5%
Opa boa tarde.
Que versão da 4080? aqui o hot nunca passou dos 70, sempre fica em 65 variando, isso em 99% do uso!
Será que essa sua veio sem termal pads?
4080 Galax ST.
E das memorias 73°
Definitivamente não é normal não. Essa placa tem um cooler enorme, nunca era pra estar pegando essas temperaturas jogando.
Galera, comprei uma Zotac Trinity RTX 4080 e tenho um gabinete Lian Li O11 Dynamic.
Vi que usando o adaptador do cabo de energia dá uma entortada. Qual a solução segura que posso adotar nesse caso?
Minha fonte é uma Corsair HX 750i
Chegou a hora que muita gente estava esperando: a AMD lançar produtos mais competitivos pra comprar NVIDIA com preço mais baixo :bwahaha:
Edit: ponto pra AMD, povo tá empolgado com a 7800 XT que é bem melhor que essas RTX 4050 4060
Tiers diferentes não? 4060 é GPU de 1,9k~ e a 7800XT custa o dobro, competindo com a 4070
Se assinar prime ninja tem uns modelos que ficam por menos que isso.
Dá uma olhada aqui também: https://placasdevideo.app.br/
Só vou largar isso aqui:
Praticamente toda sexta a Pichau coloca um modelo de 4090 em promoção, semana passada a live foi na quarta e teve essa https://www.pichau.com.br/placa-de-...treme-airo-24gb-gddr6x-384-bit-zt-d40900b-10p por R$9500
Amanhã tem live às 15:00.
Problema que essa mesmo não cabe no meu gabinete, ele é itx. Placas de até 336mm, então são alguns modelos que cabem.. msi gaming trio, galax sg, phantom.. a maioria não cabe :/ eu fiz o pedido da gaming trio agora mesmo a noite, ficar esperando pelo incerto é foda
