Como assim PCM?Para GPU e ter durabilidade tem que ser PCM como Upsiren PCM-1, Honeywell PTM7950 ou Thermalright Heilos.
O resto é jogar dinheiro fora.
Phase-change material, popularizou há um tempinho e é basicamente um thermal pad fininho que "derrete" em temperatura X e vira pasta, resultado na temperatura tão bom quanto boas pastas térmicas mas promete durabilidade maior, está sendo bastante usado em laptops e no die da GPU que provavelmente são os cenários que mais sofrem de pump-out com pasta térmicaComo assim PCM?
Pode ir sem medo nela , uso ela a mais de 01 ano aqui pasta excelente!Bom dia. Pessoal, vou trocar meu 1600AF por um 5600G, como não tinha pasta térmica disponível, aproveitei para comprar logo uma junto.
Estou querendo comprar logo essa Cooler Master MasterGel 40g, MGZ-NDBG-N40G-R1, ela é boa? Pelo menos com essa quantidade não preciso me preocupar com pasta por um bom tempo.
Pessoal uma duvida, são a mesma pasta mas só muda a quantidade certo ?
Geralmente é 02 a 03 dias no máximo o tempo de cura delas.Como estava barata a unidade dela na amazon, e frete prime grátis, comprei a ts cold de 4g. Minha dúvida sobre ela é tempo de cura, ela tem algo do tipo? Ou é apenas aplicar e usar?
Momento estou usando a CM maker excelente pasta!Finalmente chegaram todas as partes do PC mas acabei esquecendo da bendita pasta térmica kkkkk
Por acaso tem alguma opção nacional que compense comprar ou o melhor são as importadas mesmo? Só queria algum que chegasse em no máximo 2 semans![]()
Obrigado pela susgestão!Geralmente é 02 a 03 dias no máximo o tempo de cura delas.
O link que você enviou na verdade é da CM Pro. Sabe se tem muita diferença de performance entre ela e a Maker?
Pasta é um negócio complicado, se você testa 5 pastas acaba tendo 5 resultados diferentes por diferença na distribuição de pressão na montagem, por uma pasta se dar melhor em certos cenários (GPU/direct-die é mais complicado por exemplo), outras sofrerem mais pump-out e tenderem a perder performance mais rápido etc, até se for testar a mesma pasta várias vezes é capaz de ter essa variação de aí de 1c~ até porque nem todo mundo tem o controle "milimétrico" da temperatura ambiente, tanto que se você olha em review X a pasta 1 é melhor, em review Y a pasta 2 é melhor e por aí vai, no final das contas é tudo tão extremamente parecido que pouco importa na minha opinião, acaba sendo margem de erro a não ser que seja constatado (testado e retestado múltiplas vezes) uma diferença de coisa de 2-3cPessoal estou com um problema de temperatura aqui.
Tenho um 13600kf com um AG620. Usei a pasta que veio no cooler mesmo. Não sei se é algum problema da montagem ou da aplicação, mas minha temperaturas chegam em 95 graus jogando CS2, com um offset de -110 mV. O gabinete é um Corsair 4000D Airflow, com os 2 coolers originais que vem nele (um a frente e um acima). De qualquer forma vou aplicar novamente a pasta térmica. Estava olhando nesse review nacional e a TF7 me pareceu melhor que CM Maker que muitos recomendam:
Tua situação não vai resolver com troca de pasta termicaPessoal estou com um problema de temperatura aqui.
Review - Pasta Térmica Corsair TM30 - Bom preço, mas e o desempenho? - The Overclock Page
Nesse artigo irei testar a pasta térmica Corsair TM30, que se trata de um dos compostos vendidos pela famosa fabricante de memórias, periféricos e coolers, onde a pasta em questão é oferecida em uma seringa contendo 3g do material.theoverclockingpage.com
Encontrei esse link no ML:
Na ultima foto tem um certificado da Termalright de vendedor autorizado (pode ser falso ou corresponder a outra empresa). O que me sugerem? Será falsificada esta pasta?![]()
Pasta Térmica Thermalright Tf7 2gr - 12.8w/mk - R$ 28
- REVENDEDOR OFICIAL THERMALRIGHT- NOTA FISCAL NO NOME DO COMPRADORAplicações: Videogames, notebooks, placas de vídeo, processadores, placas-mãe, etc.Thermalright TF7 é uma pasta térmica de alto desempenho, não apenas atendendo, mas superando as expectativas de sua eficácia, contribuindo para a...produto.mercadolivre.com.br
Consumo maximo chega a 160 W. Muito bizarro isso. De qualquer forma vou reaplicar a pasta. Sem fosse você va pagaria 90 reais nessa CM Maker ou 25 nessa TF7 (que não tenho certeza de ser original)?Pasta é um negócio complicado, se você testa 5 pastas acaba tendo 5 resultados diferentes por diferença na distribuição de pressão na montagem, por uma pasta se dar melhor em certos cenários (GPU/direct-die é mais complicado por exemplo), outras sofrerem mais pump-out e tenderem a perder performance mais rápido etc, até se for testar a mesma pasta várias vezes é capaz de ter essa variação de aí de 1c~ até porque nem todo mundo tem o controle "milimétrico" da temperatura ambiente, tanto que se você olha em review X a pasta 1 é melhor, em review Y a pasta 2 é melhor e por aí vai, no final das contas é tudo tão extremamente parecido que pouco importa na minha opinião, acaba sendo margem de erro a não ser que seja constatado (testado e retestado múltiplas vezes) uma diferença de coisa de 2-3c
Pra mim um 13600KF bater 95c com offset de -110mv provavelmente tá com a montagem meia boca, talvez a pressão ficou mal distribuída por algum motivo, a não ser que mesmo com -110mv de tensão o consumo dele esteja na faixa de 200w pra cima, ouuu talvez esse "chegam a 95c" é justamente quando dá um pico violento em todos os cores a 100% jogando o consumo pra >200w e daí sim reportando 95c
Pois é. Comprei também mais 2 coolers de 120 mm. Interessante. Não sabia que era melhor atras do que em cima. ObrigadoTua situação não vai resolver com troca de pasta termica
Acho que por mais 2 fan na frente puxando ar, um no fundo tirando é mais eficiente que esse em cima e se por em cima faça jogando ar para dentro e não roubando o ar que ia resfriar o cooler
Se quiser só troca esse de cima e poe na traseira tirando ar
Gostaria de deixar um feedback. Ao revisar as montegens vi que os fans do cooler do processsador estavem instalados ao contrario (jogando o ar quente para frente). Eu tinha mandado num tecnico para montar o computador por preguiça de montar eu mesmo. Colocando os coolers do lado correto e mais 2 coolers no gabinete a temperatura caiu para 68 graus em full load. Nem precisei reaplicar a pasta termica. Obrigado.Tua situação não vai resolver com troca de pasta termica
Pessoal qual pasta é melhor, Cooler Master Cryofuze ou Arctic MX6 ? ou teria alguma outra melhor que essas ?
Boa!Gostaria de deixar um feedback. Ao revisar as montegens vi que os fans do cooler do processsador estavem instalados ao contrario (jogando o ar quente para frente). Eu tinha mandado num tecnico para montar o computador por preguiça de montar eu mesmo. Colocando os coolers do lado correto e mais 2 coolers no gabinete a temperatura caiu para 68 graus em full load. Nem precisei reaplicar a pasta termica. Obrigado.
Será que a 80x80 é o suficiente pra um 8700 + uma A2000?Também recomendo a PTM7950. Comprei do vendedor abaixo (recomendo comprar o 80x80 para conseguir fazer várias aplicações futuras):
Dando meu relato aqui galera. Como minha região é muito quente no verão, guardei um dinheiro aqui e ali e apelei mesmo, peguei a Thermal Grizzly Kryonaut 1g 12.5 W/mk. É muita eficiência. Valeu cada centavo .Apliquei a minha CM Master Gel no mês passado e as temperaturas já estão uma bosta. O jeito será comprar uma PCM da vida ou uma pasta top.
Geralmente eu troco mais de 12 meses mas claro que vai depender da cada pasta e principalmente a condutividade dela, outro detalhe é sempre monitorando as temperaturas.li em alguns lugares que a cryofuse não absorve umidade pelos componentes que usa e que por isso ela dura mais do que as gelid e kryonaut que é normal vc trocar após 6 meses a 1 ano pq evaporam, alguém que a usou confirma isso?
