[TÓPICO DEDICADO] CPU Coolers
  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos onurb666
Show o tópico. Acompanhando pra escolher um water pra mim :D
que adaptador é esse que tu usa no pci express da placa de video meu mano?
esses cabos vende no ali eu ia pegar com RGB fica muito bom cabo com slave
Quer um conselho de amigo ?
Compra um Aircooler top, um AK620, já tinha 3 WC e a única certeza que o WC te da é que ele vai te deixar na mão um dia.
Enquanto os WC não forem intercambiáveis a vida útil do WC vai ser curta, principalmente em modelos com 12 meses de garantia.
Mesmo que seja um Corsair com anos de garantia o liquido naturalmente seca dentro do WC, um dia ele vai te deixar na mão, mesmo que seja para vc enviar ele para um RMA e receber outro vc vai ficar sem pc esperando o rma ou vai ter que ter um aircooler para montar o sistema, por outro lado Aircooler não danifica, danifica as fans que vc colocam outras e o máximo que pode acontecer é vc precisa trocar pq o padrão do socket mudou.
Meu gabinete ficou bem mais clean com o Aircooler e além de jogar ar no backplate da vga, era difícil botar o radiador de 360mm na parte superior do gabinete ficava enforcando os cabos de energia da fonte, tinha que fazer até força para entrar.
As mangueiras estão segurando como se eu tivesse parafusado, mas claro que vou parafusar também, só que elas estão com um pouco de pressão pra dar esse contorno de alguns CM a mais logo no começo
Pessoal, lubrificar ventoinha com rolamento e que está funcionando bem, porém roncando um pouco, WD40 ou óleo singer mesmo?
Pessoal alguém poderia me indicar um Air Cooler com RGB e bom CXB para um Ryzen 7 5700x.
Da mesma empresa que o Cata sugeriu tem também o AK620, dois blocos com dois fãs, parece realmente robusto, eu ia comprar ele se Aircooler fosse bom pra i9
AK620 Deepcool
Bom dia! Pessoal, vcs teriam indicações de Air Coolers que seja do tipo do wraith prism da amd, na horizontal? O que ando notando é que na minha configuração atual, um ac horizontal ficaria muito melhor, além de esteticamente ficar bem mais bonito, estou usando o gabinete dt3 trantor, minha config nele ficou muito bonita.
Estava cogitando comprar o prism da amd, mas é sem noção os preços cobrados nele, até pensei em criar uma acc nova no ali pra ver se conseguia um bom desconto, mas creio que deve ter opções horizontais até melhores que o prism. Se não for incômodo aos amigos, vcs poderiam me passar dicas sobre qual ac horizontal comprar.
Realmente o Prism sai bem caro mas ele é bem bom, talvez seja até superior aos acima, apesar de ser 92mm o fan vai até uns 3k rpm se não me engano e nesses outros coolers geralmente o fan é bem mais fraco, não conheço muito as opções de cooler LP e como se comparam entre eles mas acho que tentaria ir num de 120mm pelo menos, assim teria opção de pelo menos fazer upgrade no fan pra algo assim se necessário pra tentar melhorar as temperaturas (mas é bom conferir certinho a compatibilidade), e também achei o Big Shuriken 3 por 250
Tem alguns modelo como o notus ou Shuriken tem choten qualquer um desses modelo vai refrigerar bem o seu sistema!
Eu agradeço pelas dicas @Cata e @insanee420, gostei mais do Big Shuriken 3, achei ele com mais corpo que o LP, será ele que irei comprar. Se pelo menos se eu conseguisse algum cupom bom no aliexpress eu pegaria o prism, acho esse ac da amd lindo, quem sabe não cai mais o preço aí pego ele. Decidirei nas próximas horas 👍
Talvez na BF tu consegue um desconto por aqui fica monitorando ele!
Iae turma.
Seguinte: to pra ressuscitar meu Zalman CNPS10X Performa (sim, aquele de 2010).
Comparando com os coolers que haviam naquela época e que são usados até hoje (Noctua NH-D14) ele chega a ser até tão bom quanto (talvez não no quesito silêncio). Melhor até que alguns WC 360mm e etc.
Porém, queria ressuscitá-lo com outras 2 ventoinhas 120mm.
Os Akasa Viper/Akasa Viper Black que são vendidos no ML são uma boa? Lembro que naquela época os Akasa Viper eram os melhores no mercado naquele preço (giravam em torno de 35-40 reais), hoje tá na faixa de 90.
Pretendo também, futuramente, fazer um upgrade pra um Ryzen 7600x ou os i5 13600. Será que vai aguentar os esquentadinhos?
Iae turma.
Tem essa da cm que ótimo cxb!
Olá pessoal, boa noite!
Alguém poderia me indicar um air cooler para Ryzen 7 5700G?
Não irei fazer overclock.
Estava olhando esses modelos aqui:
https://www.terabyteshop.com.br/pro...0-v2-blue-120mm-intel-amd-dp-mch4-gmx400v2-bl
https://www.magazineluiza.com.br/co...m-2-fans-led-azul-120mm/p/bk38c1akkg/in/pepc/
Esse último com 2 fans, vai ficar bem rente os slots de memória? Pode ocorrer a possibilidade de não poder usar os 4 slots com as memórias instaladas?
As memórias são a Adata xpg spectrix d50 ddr4 3200mhz rgb, white (elas são um pouco altas).
Minha Placa-Mãe é a ASUS TUF Gaming B550M-Plus Wi-Fi II e o gabinete é o Nox Hummer ZS, com suporte para CPU cooler 161mm (altura maxima).
Ou qual air cooler você indicam?
Obrigado desde já.
Obrigado desde já.
Pegaria o gammaxx v2 que vai ficar tranquilo sem encostar nas memórias fora o cxb dele que está entre os melhores.
Obrigado pela resposta e sugestão.
O gammaxx v2 vem com pasta térmica? Se não, qual indicaria?
