Sim, essa fonte é top, e foi um achado, pra quem entende é praticamente uma seasonic, o cooler é esse mesmo, ainda não percebi tanta diferença em relação ao hyper 212, instalei ele tem 2 dias, em relação ao ruído isso sim dá pra perceber, ele é bem mais silenciosoMandou bem e essa fonte é maravilhosa mesmo sendo atx não é grande e muito eficiente o cooler atual é esse mesmo? O que achou dele?
Por experiência própria, pode dar certo somente ao plugar ou pode simplesmente não funcionar, precisando de um processador mais antigo.Olá, comprei um deskmini x300 lá da china. Enquanto ele está vindo, estou escolhendo um processador para ele. Tava querendo pegar uma promoção do 5700g, mas fiquei na dúvida. No site da AsRock este é um dos processadores suportados, desde o firmware v1.7.
No site onde eu comprei a lista de processadores suportados vai até o 4650g. Então imagino que ele não venha com a BIOS atualizada e eu tenha que fazer isso.
Porém, vendo um vídeo no YouTube onde o cara instala este mesmo processador, ele usa um Ryzen 3000g para ligar o deskmini e fazer update da BIOS.
Eu não tenho outro processador e não sei onde conseguir um. Tem alguma outra forma de fazer o update? Se for assim vou mandar trazer um cpu baratinho lá da china só pra usar o PC alguns meses e esperar o preço dos Ryzen baixar mais.
Inicialmente estava de olho no 5600G, mas esta semana o 5700G ficou na promoção na pichau, a diferença ficou 100 reais (R$ 2200 x R$ 2100). Meu note queimou e pensei em substituir por algo "portátil" para trabalhar aqui pela casa. Ai pensei neste deskmini. Vou usar ele pra dev. Acho que os 2 núcleos a mais do 5700G ajudariam a reduzir o tempo de build dos projetos que trabalho aqui, por exemplo. Porém, como não vou conseguir atualizar o firmware tou vendo se encontro algo bem baratinho pra ficar usando por um tempo. Tava vendo um Athlon 200ge x2 está por R$ 350 na china.Por experiência própria, pode dar certo somente ao plugar ou pode simplesmente não funcionar, precisando de um processador mais antigo.
Os "china" não tem costume de mandar a bios atualizada.
Se você não for renderizar, eu iria de 5600G, a diferença em performance (de gpu, pelo -) é cerca de 3% pro 5700G e dá pra economizar uma grana legal (suficiente pra um noctua pro processador, por exemplo).
Meu novo case, hx100, sama im01, tecware fusion e etc...
Já fiz um upgrade no cooler
Nesse preço vale o 5700G mesmo, pra multi é a melhor opção. Pega esse athlon baratinho pra fazer a atualização e depois o 5700G.Inicialmente estava de olho no 5600G, mas esta semana o 5700G ficou na promoção na pichau, a diferença ficou 100 reais (R$ 2200 x R$ 2100). Meu note queimou e pensei em substituir por algo "portátil" para trabalhar aqui pela casa. Ai pensei neste deskmini. Vou usar ele pra dev. Acho que os 2 núcleos a mais do 5700G ajudariam a reduzir o tempo de build dos projetos que trabalho aqui, por exemplo. Porém, como não vou conseguir atualizar o firmware tou vendo se encontro algo bem baratinho pra ficar usando por um tempo. Tava vendo um Athlon 200ge x2 está por R$ 350 na china.
Tava fazendo dando uma olhada em benchmarks. Comparei com o processador do meu note, que eu usava para trabalhar (um i7 3537U). Ele me atendia, apesar de dar umas engasgadas.
i7 3537U - 2401 pontos
Athlon 200ge - 4157 pontos
Isso quer dizer que eu posso esperar mais ou menos esta proporção "upgrade" (mais ou menos )de um para outro? mais ou menos 1.7X?
Os meus estão como intake, e o sentido do Air cooler está ao contrário, entra Por trás e sai na frente, passa pela fonte e sai por cimaCara, sempre tive essa dúvida... esse cooler da parte de baixo do gabinete é melhor como exaustor como vc colocou ou como intake? Aqui tenho um gabinete com eles também, mas como intake e tenho a real curiosidade de saber o que é melhor... acho que vou trocar de posição para fazer um teste... Seria ótimo porque tira o ar quente que a vga produz, mas ao mesmo tempo quanto mais baixo o ar está mais frio e também quebra um pouco da ventilação tendo a entrada pela frente... enfim...
Kkkk exatamenteVocê sabe que ar quente sobe né? Coolers na base/piso do gabinete sempre serão in take, se eles forem posicionados como out take vão ferrar com a vga ali em cima deles e ao mesmo tempo vão atrapalhar o fluxo de ar interno. Só em casos muito específicos você ganharia algo invertendo essas fans.
Pra quem gosta dos DIY de case!
VGA pequena de 27 cm, para utilizar com air cooler, fonte tanto faz, SFX para reduzir no tamanho geral.
Mas um case ITX que suporta MATX não seria um case Matx?
Pichau HX100VGA pequena de 27 cm, para utilizar com air cooler, fonte tanto faz, SFX para reduzir no tamanho geral.
Acabei de ver esse anúncio na Shopee...
Não é mais o meu e sim do rapaz que comprou o Cougar QBX de mim...
...achei interessante postar por causa da abordagem dele que foi, instalar um rad de 240 no fundo, mas é claro que com isso ele abriu mão de utilizar qualquer VGA que seja, mas é uma releitura interessante do Cougar QBX, hehehehehe.
É isso. Abraço a todos!!!
Num é..... rsssssssssss!!!Baaah, ficou muito massa!!! Confesso que nunca tinha imaginado uma montagem assim! Hahahahahahaha
nossa 500 conto e não cabe nem o hd kkkkAcabei de ver esse anúncio na Shopee...
