Dê uma olhava nesse:Olá, pessoal! Eu montei meu primeiro PC e estou com muitas dúvidas em relação a fans, conectores, headers e etc.
Resumo: minha placa mãe (Asus TUF Gaming B450M Pro S) só tem 2 chassi fan headers e eu, sem saber, comprei 3 fans.
Lendo sobre, descobri que existem splitters onde você pode conectar dois fans no mesmo header. Os Fans que quero ligar juntos são dois Sickleflow 140. A corrente das duas ventoinhas daria por volta de 0.30A e no manual da placa mãe, cada header suporta até 1A, então na teoria estaria tudo ok.
Pesquisando sobre o tal splitter, eu só consigo achar modelos com apenas um conector 4 pinos (PWM) e o resto com 3. Aparentemente a PWM se torna a "principal" e as outras de 3 pinos viram "slaves". Porém, minhas ventoinhas são de 4 pinos.
Minha dúvida é: existe algum splitter que transforma um header da placa mãe em duas saídas de 4 pinos? Caso não exista, consigo conectar uma das ventoinhas na saída de 3 pinos do splitter? Daria algum problema?
Sei que existem os famosos fan hubs tbm, mas eu não fui atrás pq eu literalmente só preciso de uma entrada a mais.
Me desculpem caso minha dúvida tenha sido boba, eu sou bem leigo. E se existir alguma outra opção, por favor fiquem a vontade pra me falar.
Muito obrigado!
Controlador de Fan Deepcool FH-04, com 4 Saídas de 3 e 4 pinos, Função PWM, DP-F04PWM-HUB
Controlador de Fan Deepcool FH-04, com 4 Saídas de 3 e 4 pinos, Função PWM, DP-F04PWM-HUB, Suporta a Função PWM, hub de Ventiladores com 4 Portas, compatível com Ventiladores de 3 ou 4 pinos, suporta organizador de cabos.
Existem outros que vem com uma entrada sata, e supre a energia consumida pelas fans. Porém, o grande problema dessas soluções é que você não terá como controlar as fans individualmente. Aumentou uma, aumenta as outras. O ideal nesse caso é ter fans todas do mesmo modelo, aí fica tranquilo.
Dê uma olhada nesse:qual kit de fans recomendam? preciso de 6 unidades com aura sync e bom custo benefício.
pensando em pegar os da Aigo do Aliexpress, oq me preocupa é que pelo que li a mobo não controla a rotação dos fans. (nunca usei controladora para fans)
Kit Ventoinhas Cooler Master Sickleflow 120 ARGB, 3x120mm, Led RGB, MFX-B2DN-183PA-R1
Kit Ventoinhas Cooler Master Sickleflow 120 ARGB, 3x120mm, Led RGB, MFX-B2DN-183PA-R1, Tipo de rolamento da ventoinha Rifle, Velocidade da ventoinha 650-1800 RPM ± 10%, Pichau info
www.pichau.com.br
Eu comprei uma só do mesmo modelo fora do kit, e fiquei bem impressionado. Além do LED ARGB ser lindo, a fan é silenciosa e tem boa pressão. Parece que cumpre mesmo as especificações. Acabei comprando mais duas, e estou esperando chegar. A primeira paguei R$70,00 com o frete, e as outras duas saíram por R$155,00 com frete (tinha acabado na primeira loja).
Outra opção bem mais cara, e que parece boa também é essa, mas não tenho como atestar ainda pois as minhas não chegaram ainda:
Pelas especificações, produz um pouco menos de vento do que a Sickleflow, mas tem mais pressão. Só testando pra ver se de fato são boas, mas o visual parece ser muito melhor.
Das fans que citou em conheço a Pichau Wave e a Pichau Feather X. A Wave vai te satisfazer bem em silêncio, mas a Feather X não sei se é apenas a minha unidade mas não consigo fazer baixar ela pra menos de 900 RPM, e nessa velocidade ela produz ruído muito acima do que deveria. Está encostada por isso.Galera boa noite, estou pensando em pegar outro gabinete maior, um Pichau Gadit X e nele colocar 3 fans na frente para combinar com os 3 que tenho de outros gabinetes antigos, estou em dúvida em relação as fans e não poderia gastar muito com eles. Por isso pensei nestes que estão na média de 30 reais, com o Wave em 22 reais.
Pichau Wave
-Velocidade da Ventoinha: 1300 RPM +/- 10%
-Fluxo de Ar: 41.52 CFM +/- 10%
-Pressão Estática: 2.15mm/H20
-Nível de Ruído: 24.8dB (A)
Pichau Feather X
-Velocidade da Ventoinha: 700 ~ 1800 ± 10% RPM
-Pressão Estática: 2.15 mmH²O
-Fluxo de Ar: 74.5 CFM
-Nível de Ruído: 18 ~ 35.2 DB (A)
DeepCool RF120
-Velocidade: 1300 RPM + 10%
- Fluxo de ar máximo: 48,9 CFM
- Pressão de ar da ventoinha: 1,32 mmAq
- Barulho: 21,9 dB (A)
DeepCool RF120 FS
--Velocidade da ventoinha: 500~1500 RPM±10%
-Máx. Fluxo de ar: 56,5 CFM
-Pressão do ar da ventoinha: 1,66 mmAq
-Ruído: ≤27 dB (A)
Recomendariam algum destes ou outro na mesma faixa de preço?
Uma opção um pouco mais cara, mas muito mais bonita esteticamente, são essas:
Fiquei impressionado com a beleza dos leds ARGB da Sickleflow.
