  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos miptzi
Alguém ai com uma 4070TI dentro de um pichau hx100?
Atualização: Primeiro Lian Li A4-H2O do mundo com RTX 4090 Liquid X e Noctua U12A Chromax.
Acho que se eu lixar o cooler 2mm dá pra fechar a tampa lateral:
Brincadeiras a parte, vai ficar assim só até o meu AXP90-X47 Full Copper chegar.
Chegou o AXP90-X47 Full Copper. Não brinquei com undervolt ainda, só coloquei power limit de 95/125w. Rodei uns benchmarks de jogos aqui e fiquei uns 30 min perambulando no Cyberpunk 2077, processador está ficando em 82~92ºC, quentinho, mas tá dentro da temperatura segura, então tá dboa. Não esperava milagre com esse cooler também, afinal, é pequeno e o 13600k é esquentado.
Falta testar um undervolt e acabei de comprar aquele duto da Noctua, resta chegar.
Hoje vai chegar o cabo 12vhpwr de 40cm da Moddiy que comprei, vai dar uma boa liberada na parte de baixo do gabinete, já que tá com os 2 cabos PCI + adaptador da 4090. Em uns 15 dias deve chegar o de 20cm, que vai melhorar ainda mais (comprei o de 40cm, que é o tamanho padrão da fonte, e dps decidi pegar o de 20cm para liberar ainda mais espaço no gabinete).
Aposentando o H200 pela quarta ou quinta vez, espero que seja de forma definitiva kkkkkkkk
Novo queridinho é o NR200, não postei foto de tampa aberta porque a organização não ficou do jeito que eu quero.
Chegou o cabo 12vhpwr de 40cm (tamanho padrão da fonte). Agora resta aguardar o de 20cm chegar também, para poder substituir. Vendo a diferença que dá fico até com vontade de comprar o de 24pin e 8pin customizado também, mas o foda é que toda hora tô trocando de gabinete (apesar que do jeito que meu PC está hoje acho que dessa vez não troco tão cedo).
Diferença entre o antes e depois:
Esses são da Modiy?
Eu peguei um 12whpwr da Cablemod que caíram como uma luva mas com eles estava rolando uns travamentos bizarros e aleatórios.
Esses são da Modiy?
Sim, da Moddiy. Peguei os "extra soft" de silicone, são completamente molengas, dá pra dobrar horrores sem crise.
Rodei uma caralhada de benchmark de jogos aqui, pois estava fazendo undervolt no processador, e tudo 100%.
Rapaz, me tira uma dúvida, quando vi você dizendo que o adaptador tamanho padrão da fonte e vi a foto, não sabia que eles enviavam o cabo que já ligue direto na fonte, eu estou vendo com eles mas pensei que fosse adaptador, se não for pedir muito, pode me dizer como ficou seu pedido de forma que eles envie o padrão da minha fonte, uma corsair sf750 platinum? Obrigado.
Edit: Acho que encontrei, vc tem que informar o modelo da fonte que eles mandam. Vou esperar chegar para ver se com o adaptador vai ficar de boa, pq a intenção era pegar um em 90 graus, mas se com o adaptador ficar de boa, acredito que não precisa ser em 90º, apenas de ser sleev já ajuda na curvatura.
O que comprei foi o cabo mesmo, que vai da fonte para a placa, haja vista que a Moddiy monta de acordo com o modelo da fonte (a qual você informa na hora do pedido). Dessa forma eliminei a necessidade de usar aquele adaptador trambolho da nVidia.
O que comprei foi esse daqui: https://www.moddiy.com/products/ATX-3.0-PCIe-5.0-600W-Dual-8-Pin-to-12VHPWR-16-Pin-Power-Cable.html
Também tem uma opção com 3 pontas saindo da fonte (https://www.moddiy.com/products/ATX...iple-8-Pin-to-12VHPWR-16-Pin-Power-Cable.html) mas não há necessidade, conforme explicações que você pode ler nesse link: https://help.moddiy.com/en/article/do-i-need-4-x-8pin-to-enable-12vhpwr-600w-mode-kjx9up/
Decidi pegar o de 2 pontas para ocupar ainda menos espaço dentro do gabinete.
Sobre o pedido, o meu ficou exatamente assim (no caso isso considerando o tamanho de 40cm, que é o padrão da fonte, mas também comprei outro de 20cm que estou aguardando chegar).
Quanto tempo demoraram pra enviar desde que vc fez o pedido?
25 dias ... mandei dois emails ao longo da espera pros amiguinho e nem resposta eles deram.
Já haviam me avisado que eles mandavam, só davam uns sumiços de vez em quando.
:fire:
:fire:
Kkkkk
A compra foi direto com eles então?
Foi sim, direto no https://xtia.design/
Meu pc melhorou tanto depois que tirei as tampas laterais que não resisti à tentação de um open de vdd
Tentação mesmo.
Eu tenho muita vontade de pegar um também, mas moro em área rural e acumula muito pó por aqui, teria que passar um soprador quase todo dia.
A procura do Lancool 216...
Se alguem souber onde tem...ou ta em falta mesmo?
Alguém conhece algum cooler low profile que vem com esse suporte quadrado igual do AK400? ou se eu acho esse suporte para comprar?
Bora lá. Finalmente terminei de montar o Bixim. So falta comprar 2 fans de 140mm pra colocar na parte superior. Tiver que fazer um pequeno MOD no gabinete (tirando os rebites e usando parafusos) pra placa entrar sem depender de remover o cpu cooler.
Daí ficou assim:
E esse é o resultado final
Resolvi adicionar mais uma Fan, na parte interna na tampa lateral do case como exaustor da lateral da placa de video.
Nas fans inferiores e essa lateral adaptei ímas, assim fica prático tirar e colocar.
Considerações da montagem:
1) Esse montagem é do PC1 da assinatura e foi usado o Pichau HX100.
2) A altura do Pearless Assassin 120 fica ruim de usar a tampa de vidro, ela fecha mas causa pressão no cpu cooler. Já a tampa de metal fica belezinha.
3) Possivelmente usarei o pc na horizontal, falta apenas colocar os pézinhos, assim a temperatura fica bem boa e com a adição dessa fan lateral melhorou mais ainda.
Daí ficou assim:
Bela maquina, essa pny combina muito bem com esse cooler, só faltou as memos serem pretinhas também kkkk.
Postaram aqui no tópico um tempo atrás sobre usar a placa de vídeo com as entradas viradas pra cima poderia aumentar as temps, parece que a informação procede mesmo.
Virei meu nr200 com a traseira pra cima e a princípio tava tudo normal, até que uns dias depois notei a vga uns 5, 6 graus mais quente em media. Até aí tudo bem, o que me deixou preocupado foi o hotspot, nunca tinha visto passar de 81, mesmo em dias mais quentes, hoje está fazendo uns 4 graus a menos do que de costume e o hotspot bateu 95 graus jogando.
Daí ficou assim:
Parabéns pela montagem. Também tenho um HX100 com o PC da assinatura. Como minha fonte é ATX não tenho tanto espaço de manobra. Comprei uma fonte ATX nova de 850W da XPG, estou esperando chegar, pelo menos ela é modular então me dará algumas opções. O preço das fontes SFX ainda estão alto demais pro meu orçamento, talvez numa futura build eu pense nisso. Algumas dúvidas.
Qual o modelo desse parafuso que tu usou no lugar do rebite na parte baixo?
Onde tu comprou e qual é esse do controlador das fans?
Onde tu comprou esses imãs que tu colocou nos fans da parte inferior?
Conseguisse ligar o cabo de áudio frontal do gabinete na tua placa mãe?
Valeu mano, brigado!
1) Quanto as perguntas, vamos lá. Eu fui ate uma loja de parafusos e pedi um com rosca que desse nakele buraquinho. Mas se não tiver pressa na terça feira posso passar lá e perguntar o tamanho dele.
2) o modelo do splitter é esse aqui: https://pt.aliexpress.com/item/4001060597707.html?spm=a2g0o.productlist.main.23.18d130ee0N0eUB&algo_pvid=c7f99ba6-abf0-49e0-b1ed-559db86588f5&algo_exp_id=c7f99ba6-abf0-49e0-b1ed-559db86588f5-11&pdp_npi=3@dis!BRL!43.33!32.49!!!!!@211bf3f116834971525197594d080f!12000016706126931!sea!BR!121937388&curPageLogUid=RfxDW8uFIF7d
3) Minha esposa costura, ela abriu uns botões e retirou os ímãs.
4) Não, eu não uso os conectores frontais, dai eu não conectei mas dava pq as fans inferiores são Slim.
Daí ficou assim:
Asmei!
Bom dia, tudo certo? Estou querendo migrar para DDR5, entretando estou com uma série de dúvidas. Gostaria de uma ajuda para definir algumas coisas.
Definições:
-Estou querendo migrar pra plataforma AM5, estou com 10k, até no máximo 12k separado para este fim.
-Pretendo comprar uma X670E-I (esta aqui), comprar ou um Ryzen 9 7950x OU um Ryzen 9 7900.
-Se eu pegar o 7950x eu obrigatoriamente troco meu case (Ghost S1).
-Se eu pegar o 7900 eu posso mudar de case ou manter meu Ghost a depender de alguns fatores.
-Se o 7900 for muito quente, eu obrigatoriamente terei de colocar um Watercooler e trocar de case.
-Tenho preferência por manter o meu Ghost S1, pois gosto muito da portabilidade dele.
Questionamentos:
1. A mobo Asus Rog Strix X670E-I é compatível com o Ghost S1?
2. O Ryzen 9 7900 é um processador quente? Ele se manteria ""Frio"" em um Ghost S1 com Air Cooler?
3. Se eu precisar trocar de case, alguma indicação case compacto que suporte um 7950x e futuramente uma 4090? De preferência menor do que 14L, pois ainda quero algo pequeno e transportável.
